    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by Lucky_ESA
      @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @lucky_esa
      OK schade. Warum wurde das denn überhaupt geändert? Und warum 8min.? Hast du das so eingestellt oder war WORX das selber und wenn ja was ist der Grund dafür? -> ????? Das sind die Datenpunkte .areas.area_x und startSequence mit dem ich ja mein Problem hab. Die 8 sind 8m die erste Zone.
      @haselchen Ist dir mittlerweile eine Lösung für das Problem eingefallen, da wir ja beide scheinbar ne Garage mit Rollator haben die geschlossen werden soll, sobald der WORX in der Garage steht. -> Wieso habt ihr denn diese Probleme. Eigentlich werden die Daten bei Ankunft von Worx sofort gesendet. Wahrscheinlich verwendet ihr einen Trigger falsch.
      Gruß//Lucky
        Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        @lucky_esa
        Nein da hast du mich falsch verstanden. Genauso wie bei @haselchen ist es bei mir so, dass wenn der Landroid zurück fährt nachdem er seine Aufgabe erledigt hat, kommt er ja irgendwann in der Station an.
        Jetzt seit den neusten Blockly's oder woran auch immer es liegt, wird nicht mehr der Datenpunkt "mower_status" direkt aktualisiert sobald er die Ladekontakte berührt. Dies geschieht leider erst 8min. später das er in den Status "Home (1)" wechselt.
        Das ist in sofern suboptimal, da ich vorher den Status "Home(1)" vom "mower_status" als Trigger genommen habe in einem anderen Blockly und die Garagentore der WORX Garage runter zu fahren. Durch die Änderung passiert das dann also leider erst 8 Minuten später.
        Nochmal anders formuliert, wenn in der WORX App steht "Ausgangsposition 18:52h" als Beispiel, dann zeigt "mover_status" erst um 19:00h genau den Status "Home (1)" an.
        Gruß//Lucky
        Welchen Trigger sollen wir denn deiner Meinung für das stehen an den Ladekontakten verwenden außer "mover_status"?
        haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Sushibomba last edited by
          @sushibomba
          Besser hätte ich es auch nicht erklären können 😁
            @sushibomba
            Du meinst worx.0.xxx.mower.status ? Das wäre korrekt und funktioniert auch einwandfrei. Habe gerade meine Rüchfahrt beobachtet.
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa
              Ja genau den meine ich. Aber wie kann das sein das @haselchen und ich exakt die gleiche Zeit haben. Ich habe es mit deinem Skript V1.8 getestet und da waren es genau die 8 Minuten bis sich der von dir erwähnte Datenpunkt aktualisiert hat auf "Home (1)".
              Und ich weiß nicht warum. Habe sonst nichts anderes als Trigger gewählt. Wie gesagt. Vor ns Woche oder zwei war das noch nicht so und ich habe am Skript nichts geändert was die Rolladen schließt.
                @lucky_esa
                Dann beobachte mal deine APP, ob es dort richtig aktualisiert wird. Das hat nichts mit dem Script oder mit dem Adapter zu tun.
                Hast du denn einen Worx oder einen Anderen? Ihr könnt auch den Adapter mal auf debug stellen, vielleicht sieht man da mehr...
                Gruß//Lucky
                  Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
                  @lucky_esa
                  Also in der App wird alles richtig angezeigt. Hier das Bild von der letzten Fahrt. 18:52h war er zu Hause aber der Datenpunkt mower_status wurde um 19:00h erst aktualisiert.
                  Ja ich habe einen WORX M700.
                    @lucky_esa
                    Dann bei der nächsten Fahrt den Adapter auf debug stellen.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa
                      OK mache ich.
                        michisa86888 last edited by
                        @Lucky_ESA
                        kurze Frage zu den 2 Mähzeiten. Bei mir in der App kann ich nur eine Zeit einstellen.
                        Der Versuch über´s Skript die zweite Mähzeit zu setzten scheiterte wahrscheinlich aus diesem Grund?
                        Theretisch könne das Script doch auch so genutzt werden das die Mähzeit 1 einfach überschrieben wird?
                          Jippy @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          @jippy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          Moin, ich habe noch mal 2 Fragen...
                          1. Teilweise wird die "Arbeitsdauer" bei mir falsch berechnet (nicht immer). Kann/muss man da noch irgendwo was einstellen oder wodurch kommt das zustande?
                          1. Wenn ich z. B. eingestellt habe das er 5 Stunden mähen soll, dann muss er ja zwischendurch zum Aufladen. Gibt es eine Einstellung, dass er dann, wenn der Akku voll ist und die Endzeit noch nicht erreicht ist, wieder los fährt oder geht das nur mit einem zweiten Zeitfenster?
                          Jippy
                          Link zur Zeitenberechnung
                          Einfach 5 Stunden einstellen. Wenn der AKKU zu Neige geht, lädt er wieder auf und fährt erneut los.
                          Gruß//Lucky
                          Hallo Lucky,
                          erst mal Danke für deine superschnellen Rückmeldungen.
                          Das du Punkt 1 ein bisschen weiter oben schon beantwortet hast, habe ich übersehen gehabt, sorry.
                          Zu Punkt 2... ich habe bei "Manuelle_Fahrzeit" 300 Min. eigegeben. Da fährt er dann zwischendurch zum Laden an die Box, allerdings fährt er dann nicht selbstständig wieder los. Meintest du den Punkt "Manuelle_Fahrzeit" mit 5 Stunden einstellen?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Jippy last edited by
                            Jippy
                            Gruß//Lucky
                            Hallo Lucky,
                            Das geht mit diesem Datenpunkt nicht. Da musst du warten bis ich das Blockly 1.9 hochlade. Du kannst die Zeiten einstellen oder worx.0.xxx.mower.oneTimeStart und worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime verwenden.
                            Gruß//Bodo
                              Lucky_ESA Developer Most Active @michisa86888 last edited by
                              @michisa86888 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              @Lucky_ESA
                              Für eine Mähzeit muss das Script angepasst werden. Dafür habe ich aber keine Zeit, sorry.
                              Vielleicht fällt mir noch was dazu ein.
                              Gruß//Lucky
                                Gruß//Bodo
                                OK, Danke dann warte ich auf die 1.9er Version.
                                Jippy
                                  @haselchen hast du ihn schon mit debug fahren lassen? Ich habe es leider noch nicht geschafft. Bin erst am Wochenende wieder zu Hause.
                                  @Lucky_ESA weißt du schon in etwa wann du die v1.9 hochladen wirst?
                                    @sushibomba
                                    Habe gerade meine Änderungen per Pull Request an tombox gesendet. Sobald diese Änderungen übernommen wurden, kann ich die Dateien hochladen. Bedenke bitte das alle Funktionen nur über IQontrol zu steuern sind. Möchtest du diese auch in VIS haben, musst du dir diese selber hinzufügen.
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa
                                      Verstehe. Kenne dieses Iqcontrol nicht. Schaue ich mir aber mal an. Wäre klasse, wenn du vielleicht immer nen kurzes Update Log dazu schreiben könntest hier, welche Änderungen es von v1.8 zu v1.9 geben wird.
                                      Ich kann aber auch die v1.9 nutzen ohne Iqcontrol oder?
                                        @sushibomba
                                        Ja kannst du. Du kannst auch beide Blocklys verwenden und über VIS HTML diesen Datenpunkt auslesen:
                                        {0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.html_string}
                                        Changelog ist oben.
                                        Das ist noch wichtig und kann bei Bedarf ausgelesen werden:
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          Top ich danke dir für die Arbeit 👍🏻👍🏻👍🏻
                                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frana120500
                                            frana120500 @Sushibomba last edited by frana120500
                                            Guten Morgen,
                                            kann hier einer von den wissenden kurz schreiben, welchen Befehl man jetzt wohin schicken muss, damit die Zeiten übertragen werden. Ich bekomme auch das Script von Lucky nicht zum laufen.
                                            Ansonsten würde ich auf Version 2.0.3 bleiben, da läuft das "alte" Script
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190042
