    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • schaefersklaus
      schaefersklaus last edited by schaefersklaus
      Moin zusammen!
      Auf meinem iPad Air 2 ist mir noch etwas aufgefallen:
      Ich habe in der Konfig eingestellt, dass nach 10 Minuten der Bildschirm auf 5% Helligkeit dimmen soll. (Im iOS habe ich eingestellt, dass der Bildschirm nicht ausschalten darf.)
      Das funktioniert auch gut.
      Aber wenn die App den Screen nun abgedunkelt hat, wird dieser bei Berühren des Displays nicht wieder hell!
      Ich muss zunächst den geführten Zugriff verlassen, dann im Kontrollzentrum den Screen wieder heller stellen, in die ioBroker App zurück wechseln, und den geführten Zugriff wieder starten.
      Ist das Problem bekannt?
      Vielen Dank im Voraus!
      Gruß Klaus.
        dos1973 @schaefersklaus last edited by
        @schaefersklaus
        Das verhalten ist normal würde ich sagen. In dem Fall dimmt nicht ios das System sondern „Du“ also die App dreht den Bildschirm auf 5%. Siehst du auch in den Settings, dass die Helligkeit komplett runtergedreht wurde. Dann würde ios auch nicht hochdimmen.
        Aber du kannst den Datenpunkt der Bildschirm Helligkeit als Toggle / Slider verwenden um zwischen hell/ dunkel zu wechseln. Dann muss du den geführten Zugriff nicht beenden. Warum lässt du das ipad nicht ausgehebn? Bei 5% ist doch nichts zu erkennen.
        schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • schaefersklaus
          schaefersklaus @dos1973 last edited by schaefersklaus
          @dos1973
          Vielen Dank für die Antwort!
          Ich antworte mal zwischen Deinem Text:
          @dos1973 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          Das ist ja das Merkwürdige. In der "alten" ioBroker App hatte dies keinen Einfluss auf die iOS Settings. Hier ist die Dimmung in iOS aber runtergedreht. Daher bringt es auch nichts, den Bildschirm zu berühren. Es bleibt dunkel.
          Warum verhält sich die "neue" App hier anders als die "Alte" App?
          Doch! Abends im Dunkeln erkennt man bei 5% noch ein wenig. Es soll zeigen, dass hier noch "was lebt".
          Aber ich probiere die Alternative gerne einmal aus.
          Viele Grüße
          Klaus
            dos1973 @schaefersklaus last edited by dos1973
            @schaefersklaus
            Ich habe die alte App leider nie verwendet…
            Ich habe 2min Bildschirm aus eingestellt, irgendwann dimmt es systemseitig runter aber ich kann mit touch das Display wieder hell machen.
            Eingeschaltet wird via Bewegungsmelder
            • schaefersklaus
              @dos1973
              Habe das mal so ausprobiert.
              Hm, so richtig "rund" läuft es nicht.
              Ja, auch im geführten Zugriff dimmt iOS nach eingestellter Zeit ab, und kurz danach schaltet es das Display aus.
              Das Display antippen weckt dann das iPad nicht mehr auf.
              Home-Button drücken weckt es, die ioBroker App 2023 erscheint, aber leider gedimmt. Hochdimmen geht hier wieder nur im Kontrollzentrum, welches man nach Beenden des geführten Zustands erreicht. Doof.
              Dann erscheint immer die Fehlermeldung, dass irgendein Socket nicht läuft und die App lädt die VIS Seite neu. Doof, denn das dauert paar Sekunden und man will ja eigentlich z.B. nur schnell die Temperatur ablesen.
              Mein Workaround zu #1: Ich habe im Setup der App eingestellt, dass die App nach 1 Sekunde auf 100% Helligkeit dimmen soll 😊 Das scheint zu funktionieren, auch wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht im Sinne des erfinders.
              VG!
                ManfredHi @schaefersklaus last edited by
                @schaefersklaus sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                Leider funktioniert an meinem iPad Air 2 die Eingabe bei Input-Feldern oder der Bring-App noch immer nicht.
                Die App springt auf die Startseite zurück, sobald man ein Eingabe-Feld anklickt.
                Dieses Problem hatte ich unter Android auch mit dem Fullybrowser. Deshalb hab ich keine Standardseite im VIS-Editor eingestellt, sondern gebe die gewünschte Seite als URL-Postfix an.
                schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @schaefersklaus last edited by
                  @schaefersklaus eigentlich sollte er nach den eingestellten Sekunden auf die eingestellte Helligkeit dimmen wenn er dies tut speichert er die aktuelle Helligkeit und sollte beim nächsten berühren des Displays wieder hochdimmen auf den vorherigen Wert. Tritt das nur im geführten Modus auf oder allgemein?
                  • schaefersklaus
                    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    Danke für die Antwort!
                    Nein, das kann ich (noch) nicht bestätigen. Ich werde aber weiter testen, ob ich ein "Muster" oder einen Zusammenhang erkennen kann.
                    Um genau zu sein, bin ich am Probieren, seit ich Deine Nachricht hier gelesen habe. Und es ist zum Verzweifeln mit dem iPad. Ich sehe keinen Zusammenhang mit dem geführten Zugriff, aber dafür dimmt es jetzt wieder gar nicht!
                    Ich variiere dabei im iOS in den Settings zusätzlich zu den Einstellungen der App folgendes:
                    • Anzeige und Helligkeit --> Automatische Sperre: xx Sekunden / Nie
                    • Bedienungshilfen --> Geführter Zugriff --> Display autom. sperren: xx Sekunden / Nie
                    Das es - warum auch immer - gar nicht dimmt, ist sicherlich der Grund, weshalb mein iPad heute morgen komplett leer und abgeschaltet war. Die volle Bildschirmhelligkeit zieht mehr Saft, als der 5V Adapter nachlädt - leider. Aber das ist ein anderes Problem.
                    Ich werde weiter testen und berichten, sobald ich was herausgefunden habe.
                    • schaefersklaus
                      schaefersklaus @ManfredHi last edited by schaefersklaus
                      @manfredhi sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Danke für den Tipp!
                      Du hast Recht! Ich habe eine andere Seite als "Default" im "VIS Editor" definiert, und nun springt die ioBroker App dorthin, wenn ich ein Input-Feld anklicke (in meinem Fall das Eingabe-Feld der Bring-App).
                      Ich werde weiter testen, z.B. KEINE Seite als Default zu markieren....
                      EDIT:
                      Mensch, Hammer! Es funktioniert!!! 👍
                      Der Workaround ist, KEINE Default-Seite im VIS Editor zu definieren!!!
                      Jetzt kann ich sowohl in der Eingabemaske des Bring-Adapters, als auch im Eingabe-Feld Werte eintragen, ohne dass die Anzeige sofort zur Default-Seite zurückspringt!
                      Wie hast Du das bitte herausgefunden 😁
                      • schaefersklaus
                        schaefersklaus @foxriver76 last edited by schaefersklaus
                        Hallo nochmals!
                        Nach nunmehr einigen Versuchen mit unterschiedlichen Einstellungen - teilweise habe ich die Zeiten recht kurz eingestellt, z.B. 1 min zum Auto-Dimmen und 2 min. zum Auto-Jump auf Startseite - komme ich zu folgendem Ergebnis:
                        • Die Auto-Dimmung funktioniert, bei kurzen Zeiten zuverlässig
                        • Das ist unabhängig vom Normal- oder geführten Modus am iPad
                        • Beim Berühren des Display hellt dieses auf (wie oben von Dir beschrieben)
                        Aaaber:
                        • Wenn die Zeit für das automatische Aufrufen der Hauptseite abgelaufen ist, und er auf die Hauptseite zurückgesprungen ist, während das Display schon gedimmt war, dann wird es NICHT wieder heller beim Berühren des Displays!!!
                        Zufall, oder besteht womöglich ein Zusammenhang zwischen Dimmung und Auto-Default-Seite?
                        Danke!
                        • foxriver76
                          @schaefersklaus Danke, konnte es nachstellen und habs mal im Issue Tracker festgehalten. https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/20
                          Ich bin derzeit an einem anderen Projekt dran, komme allerdings zeitnah zur App zurück, da wir dort auch noch ein größeres Feature geplant haben.
                          foxriver76 created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
                          closed [BUG] `Dim after seconds` conflicts with `Go to start pager after seconds` #20
                            dos1973 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Die app ist mein Higlight bisher, würdest du evtl. Etwas zur Vorfreude auf das kommende Feature sagen.
                            Danke dir
                              einfach ausprobiert 🙂 mich ist das im fullybrowser damals schon ur auf die Nerven gegangen. Ist bei mir auch nur unter android so. vom PC aus gehts immer.
                              Darum war mir wichtig dass @foxriver76 den Punkt "URL Postfix" in die Einstellungen aufgenommen hat. Dort geb ich an welche Seite standardmässig beim öffnen angezeigt werden soll bzw. wenn nach x-Sekunden zur Startseite zurückgewechselt werden soll, da wird dann auch diese Seite genommen.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                Es gibt eine neue Alpha Version aktuell zum Testen
                                Für iOS Tester: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                                Für Android Tester: https://easyupload.io/ghduin
                                Neue Funktion - Push Notifications:
                                Ein mal die Möglichkeit sich selbst diese zu senden via latest IoT Adapter:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#send-messages-to-app
                                Und potentiell die Möglichkeit offizielle Push Notifications vom ioBroker Team zu erhalten. Wobei hier bislang nichts konkretes geplant ist - also keine Sorge, wir spammen euch nicht zu und falls es doch mal zu diesem Kommunikationskanal kommen soltle wird man ihn abschalten können. 😉
                                Es können aktuell nur Nachrichten Empfangen werden wenn der IoT Adapter den gleichen Account nutzt wie der Pro Login des Default Projektes.
                                Sonst habe ich die Probleme gefixt die aufgetreten sind, wenn man sowohl "Zurück zur Startseite nach Sekunden" als auch "Dimmen nach Sekunden" parallel aktiviert hatte.
                                Und es sind nun insgesamt 3 Projekte in der App möglich!
                                Viel Spaß und Happy Testing.
                                schaefersklaus O M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • schaefersklaus
                                  @foxriver76 vielen Dank!
                                  Ich habe mir auf dem iPad dieses TestFlight installiert.
                                  Danach konnte ich die App installieren.
                                  Ich habe die Zeit für das dimmen auf 5 Minuten eingestellt also 300 Sekunden. Dann wird auf 3 % Helligkeit gedimmt.
                                  Nach 10 Minuten, also 600 Sekunden, springt die Anzeige auf die Startseite zurück.
                                  Das habe ich eben einmal ausprobiert.
                                  Bisher funktioniert es!
                                  Ich tippte den Bildschirm der Startseite an, und die Helligkeit ändern sich wieder auf 100 %.
                                  Genau, wie es sein soll !
                                  Vielen Dank und Viele Grüße!
                                  Klaus.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @schaefersklaus last edited by foxriver76
                                    @schaefersklaus ist 1.0.20 schon verfügbar bei dir im Test Flight? Laut Dashboard ist sie noch nicht geprüft damit durfte es eigentlich noch nicht gehen. 😬
                                    • O
                                      oxident @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Hmm, bei mir unter Android 11 kann ich leider die Einstellungen nicht speichern ("Einstellungen können nicht gespeichert werden"). Verlassen der Einstellungen klappt auch nicht ("Es muss erst eine lokale URL angegeben werden").
                                      Dabei hatte ich eigentlich alles korrekt ausgefüllt...
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @oxident last edited by
                                        @oxident speziell mit 1.0.20 oder allgemein?
                                        M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • schaefersklaus
                                          @foxriver76
                                          Guten Morgen!
                                          Sorry für die (in dem Fall wohl) verspätete Rückmeldung.
                                          Über nacht ist das iPad wohl ausgegangen, da der Akku leer lief und das Ladegerät nicht genügen Energie nachschieben kann. Das Verhalten kenne ich, wenn erstens das Display auf voller Helligkeit verbleibt und/oder VIS auf eine Seite mit Animationen stehen bleibt. Das alles mag das alte iPad Air 2 nicht 😀
                                          Daher gehe ich jetzt in der Tat davon aus, dass die Funktion - entgegen meiner obigen Aussage - doch nicht nicht rund lief.
                                          Darüber hinaus kommt hinzu, dass Deine App heute morgen nach dem Einschalten des iPad aus dem Off-Modus, erst den "Installations-Ring" anzeigte, bevor ich sie starten konnte.
                                          Jetzt ist jedenfalls 1.0.20 drauf. Ob das gestern schon so war, kann ich nicht sagen.
                                          Ich werde also weiter testen.
                                          Heute morgen hatte ich (weil ich Deine Info hier bezüglich Version noch nicht hatte) mal die Zeiten getauscht. Das bedeutet, ich habe die Zeit zum Dimmen länger eingestellt als die Zeit zum Zurückspringen.
                                          Ob das was ausmacht!?!
                                          Wie gesagt, ich werde weiter testen und berichten.
                                          Vielen Dank nochmals für Deinen guten Support!!
                                          Viele Grüße, Klaus
                                            meerkat @foxriver76 last edited by
                                            Moin @foxriver76, habe das gleiche Problem auf Android. Einstellungen können nicht gespeichert werden. Zurück auf Version 19 und ich kann die Einstellungen speichern.
                                            Gruß meerkat
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247013
