    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      Mazze last edited by
      Hej,
      erstmal mega adapter.
      ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.
      Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?
      Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?
        ArnoD @Mazze last edited by
        @mazze
        Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
        Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
        Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.
          ArnoD @kavanu last edited by
          @kavanu
          Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
          Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
          z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.
          kavanu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kavanu
            kavanu @ArnoD last edited by kavanu
            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            @kavanu
            Damit kann, wie in der App, der Ladevorgang umgeschaltet werden. Also „aus“->“ein“ und umgekehrt. Die API ist hier ziemlich schräg. Bei den Phasen ist es auch ein Umschalten, also 1->3 und zurück.
              Mazze @ArnoD last edited by
              @mazze
              Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?
                @mazze
                Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
                Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.
                  @mazze
                  Aha, okay dann muss ich mal schauen. Da ich bald die Preise von der Börse für den Bezug bekomme möchte ich natürlich die günstigen in der Nacht nutze. Um den Speicher voll zu machen.
                  Wie würde ich das merken ob ich was Überlager?
                    Matis @Mazze last edited by
                    Hab seit einigen Tagen mit 1.2.1 nur noch jede Menge Log-Fehler:
                      ps1304 @git-kick last edited by
                      @ujok erstmal viele Dank für den tollen Adapter !! wäre es denkbar/möglich eine Funktion einzubauen, mit der die Werte direkt an eine InfluxDB Instanz übergeben bzw. geschrieben wird? Damit könnte man sich die manuelle Auswahl ersparen. Per heute müsste jeder in jedem Objekt die Auswahl treffen, in welche InfluxDB Instanz geschrieben werden soll.
                      Gruß Peter
                        ps1304 @ps1304 last edited by
                        @ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
                        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163
                        github-ps1304 created this issue in git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                        closed Enhancement: enable writing into InfluxDB #163
                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @ps1304 last edited by
                          Hi, kann mir jemand sagen ob es mittels des RSCP Adapter möglich ist den Notstromtest zu starten?
                          Aufgrund der tollen Gewitter in letzter Zeit, schön anzuschauen aber die meisten Überspannungsschäden kommen vom Netz, würde ich das gerne über IOB Steuern.
                          Das Script ist schon fertig. Alle krittischen Verbraucher / Rechner nach Eingabe eines Pin Code automatisch runterfahren, hohe Lasten wie Klimanalage und Wärmepumpe ausschalten und Notstromtest einleiten.
                          Nur das Einleiten über den RSCP Adapter scheint nicht zu gehen.
                          Zur Not müsste ich ein Netzschütz einbauen und ansteuern. Aber wenns auch anders geht wäre es mir lieber.
                          • Gargano
                            Gargano last edited by
                            Hat jemand eine Beschreibung was die Modi in Set_Power_Mode genau machen ?
                            "states": {
                                  "0": "NORMAL",
                                  "1": "IDLE",
                                  "2": "DISCHARGE",
                                  "3": "CHARGE",
                                  "4": "GRID_CHARGE"
                              ArnoD @Gargano last edited by
                              @gargano
                              Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                              Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                              Idle = Leerlauf
                              Discharge = Entladen
                              Charge = Laden
                              Grid_Charge = aus Netz laden
                              Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.
                              Gargano P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @ArnoD last edited by Gargano
                                @arnod ok, immer von der Batterie aus gesehen. Dann wäre grid_charge um die Batterie aus dem Grid zu laden, wenn der Strom günstig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Entladen der Batterie zu unterbinden?
                                Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?
                                Lade und Entladesperrzeiten habe ich nicht in den Objekten gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?
                                  ArnoD @Gargano last edited by ArnoD
                                  @gargano sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                  Richtig, wenn du extern regeln willst, muss du in beide Richtungen regeln, also Laden und Entladen.
                                  Wenn du zu festen Zeiten entladen und Laden sperren willst, ist das über EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE möglich.
                                  Wenn du das ausnahmsweise zu unterschiedlichen Zeiten machen willst, kannst du EMS.MAX_CHARGE_POWER oder EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 setzen. Aber sparsam damit umgehe, den diese beiden werden immer auf der internen SSD gespeichert, was bei häufiger Verwendung auf Dauer deiner SSD schadet.
                                    knudi76 last edited by knudi76
                                    Hallo in die Runde,
                                    gibt es eine Möglichkeit mittels diesem Adapter die Netzfrequenz "41024 Phasen Frequenz in Hz L1" auszulesen? Ich suche schon verwzeifelt nach dieser Möglichkeit.
                                    Vielen Dank Eure Bemühungen
                                    Stephan
                                    Hat sich erledigt! Der Fehler war das Register, es muss eins höher sein 41025.
                                      paulkerl @ArnoD last edited by paulkerl
                                      @gargano
                                      Idle = Leerlauf
                                      Charge = Laden
                                      Hallo in die Runde.
                                      Ich bin auf der Suche nach einer Lösung den SOC bei z.B. 80% zu begrenzen.
                                      Den aktuellen SOC bekomme ich über die Datenpunkte.
                                      Dann kann ich den SOC per "Limits" und max. "Ladeleistung" begrenzen. Leider geht das nach dem POST von @ArnoD auf die SSD Lebensdauer.
                                      Frage: Welche "smarten" Möglichkeiten habe ich, den SOC zu begrenzen? Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
                                      Vielen Dank.
                                      Vg Paulkerl.
                                        ArnoD @paulkerl last edited by
                                        @paulkerl
                                        Eine Möglichkeit ist, mein Script Charge-Control zu verwenden.
                                        Da kannst du einstellen, bis zu welchen SOC die Batterie geladen werden soll.
                                        Informationen findest du hier:
                                        e3dc-hauskraftwerk-steuern
                                        und das Script mit Anleitung kannst du hier herunterladen:
                                        github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                          Hallo @arnod,
                                          das Skript kenne ich und verfolge auch den dazugehörigen Thread. Da steckt viel Arbeit drin und deckt mE jeden Usecase ab. Das Gesamtwerk ist mir allerdings "zu groß" für meine Anwendung. Ich möchte alles so schlank als möglich halten.
                                          Mich würde interessieren, wie Du technisch die SOC-Begrenzung umgestezt hast. Den Teil würde ich gerne in Node-Red bei mir nachbilden.
                                          Ich bin leider nicht all zu tief im JS-Coding drin und tue mir schwer Deinen Code auseinander zu nehmen um nachzuvollziehen wie Du das technisch umgesetzt hast. Eine schnelle Erklärung würde mir helfen.
                                          Vielen lieben Dank.
                                          LG Paulkerl
                                            @paulkerl
                                            Ich verwende dafür den e3dc-rscp Adapter und unterbinde das Laden, indem ich das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE mit meinem Script mit 0 beschreibe. Das muss aber mindestens alle 5 sek. wiederholt werden, da sonst E3DC wieder die Steuerung übernimmt.
                                            Wen bei e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE 0 eingetragen wird, bedeutet das, dass weder geladen noch entladen wird und es muss geprüft werden, ob entladen werden muss, da sonst auch das unterbunden wird.
                                            Somit musst du dir mit Node-Red eine Logik basteln, die das alles berücksichtigt.
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            102705
