    • Jens Meyer
      Jens Meyer @ESP8266 last edited by Jens Meyer
      Hallo, ich habe mal ne Frage… die haben mir heute die Wasseruhr ausgetauscht..
      Vorher hatte ich die klassische mit analogen Zahlen und Zeigern und jetzt haben die mir eine digitale eingebaut.. damit die die Uhr von dér Straße aus auslesen können.
      Na toll.. kann ich diese auch irgendwie auslesen, weil mit der Camera weiß ich nicht, zumal da wo auch 2 dioden verbaut sind.. hat jemand Erfahrung damit oder auch speziell mit dieser Uhr ? Und wie kann man die am besten auslesen ?
      Wäre sehr dankbar.. die andere Uhr lief das auslesen problemlos über 1 Jahr und jetzt das..
      Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat schon Erfahrungen mit der Uhr ?
      Ps: Foto ausgetauscht
      David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Jens Meyer last edited by
        @jens-meyer
        Mit den Dioden weiß ich nicht.
        Das Display kannst du aber problemlos der ESP-Cam auslesen.
        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ESP8266
          ESP8266 last edited by ESP8266
          @jens-meyer , die Dioden dienen zum auslesen. D.h. wenn jemand kommt mit einem Lesegerät, musst du den Aufbau entfernen. Ich hätte mir dafür ein Lesekopf besorgt, gebaut, gebastelt und den Versorger wegen einer Pin zum Freischalten gefragt. Wie beim SmartMeter. Aber jeder macht sein kram.....den er will. Ich will da nicht beeinflussen.
          btw....Die Zählernummer geht hier keinen was an.....ich hätte sie unsichtbar gemacht.
          Hier Info´s zum Zähler:
          https://www.kamstrup.com/de-de/submetering-loesungen/gebaeudemanagement/wasserzaehler
          • David G.
            @jens-meyer
            Evtl tut es ja auch sowas.
            https://www.ebay.de/itm/314152997777?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_zsyyv2er9e&sssrc=2349624&ssuid=MYSzUPRsRZa&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
            Falls du den pin vom. Zähler bekommst.
            • Jens Meyer
              Jens Meyer @David G. last edited by
              @david-g
              Also geht das mit der Cam auch…? Da brauch ich einen neuen Adapter.. der alte passt nicht mehr… die Frage ist ob das lcd Display genauso gut lesbar ist wie die analogen zahlen
              David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Jens Meyer
                @david-g
                Du meinst den key und die id Nummer?
                Bekommt man den key und die id Nummer nicht vom Wasserversorger?
                • David G.
                  @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Sollte ohne Probleme gehen.
                  Zumindest bei den smarten Stromzählern kann man eine pin beantragen. Damit kann man über eine Taschenlampe die Dioden freischalten um diese lesen.
                  • Jens Meyer
                    @david-g
                    Ja bei dem Stromzähler habe ich ne pin bekommen
                    Aber bei der Wasseruhr? Die sagten die können sie von der Straße aus auslesen.. da kommt keiner mehr ins haus
                    David G. BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @Jens Meyer last edited by David G.
                      @jens-meyer
                      Anrufen und fragen ^^.
                      Und/Oder mal ins Handbuch schauen ob die Schnittstelle lesend benutzt werden kann.
                      EDIT
                      Da steht welches Model man wie auslesen kann. Was mit dem iobroker möglich ist, weiß ich nicht.
                        Dan.Master @Jens Meyer last edited by Dan.Master
                        @jens-meyer
                        Hallo jens das geht Einwandfrei. Oben in dem Post hier https://forum.iobroker.net/post/861256 habe ich das beschrieben. Ist zwar nicht dein Zähler aber es hat funktioniert. Auch bei dem Zähler sind größere und kleinere "digits" nur Digital ROI keine Analoge Zeiger. Das alles mit dem Decimal Shift und es läuft. Es hält sich bei meinem etwas genauer mit der definition damit 3 1 7 auseinandergehalten werden da die LCD kursiv anzeigt.
                        DerDani
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by
                          @david-g
                          Die Stromzähler haben alle auch alle Ihre separate PIN bzw. können nicht aus der Ferne ausgelesen werden (und wenn hätte jeder seinen separaten AES Schlüssel).
                          Die Wasserversorger - das stelle ich jetzt mal so in den Raum - benutzen in Ihrem Bereichen einen AES Schlüssel für alle Zähler. Würden Sie dir den Schlüssel geben so könntest du also auch die Zählerstände deiner Nachbarn auslesen.
                          Die Begründung bei mir war dann aber "Datenschutzgründe", denn die Batterie des Zählers soll 14 Jahre halten, in der Zeit könnte ich das Haus ja verkaufen und dann könnte ich den Zählerstand des Nachbesitzers auslesen ...
                          Bei meinem Zähler kann man per RFID den Zählerstand auslesen, wenn deine IR-Dioden was senden sollte das auch unverschlüsselt sein. Müsstest mal so einen Hichi / Volkszähler dranhalten wenn du einen hast (und auf Debug output stellen)
                          Oder einfach weiter mit der CAM
                          Jens Meyer Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jens Meyer
                            Jens Meyer @BananaJoe last edited by Jens Meyer
                            @bananajoe
                            Hm, das ist ja blöd, von anderen liest man das sie den aes key bekommen haben
                            Ich hab einfach mal ne email geschrieben an meinen Wasserversorger… mal sehen
                            Ich dachte nur das die Cam ein LCD nicht so gut lesen kann
                            Braucht man für die IR dioden nicht auch einen Pin ?
                            • BananaJoe
                              Eventuell nicht. Die Grunddaten könnten auch so kommen. Falls die Schnittstelle nicht deaktiviert ist.
                              Kannst ja mal die Handykamera drüber halten
                              • Jens Meyer
                                @bananajoe
                                Probiere ich morgen mal… danke für die info
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  das war doch bei Funkzählern.
                                  Für die Dioden müsstest du ja beim Nachbarn an die Wasseruhr
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran das sind "All-in-One" Wundertüten, das Auslesen von der Straße machen die ja per Wireless MBus.
                                    Meine Wasseruhr sendet alle 14 Sekunden Ihr Signal ... wie auch die Zähler meiner Nachbarn (und aller hier im Wohngebiet).
                                    Die von David hat auch WMBUS
                                      per Wireless MBus.
                                      richtig!
                                      und den Key bekommt man deshalb nicht.
                                      oder meinst du das wäre für die Dioden identisch.
                                      • BananaJoe
                                        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Da würde ich hoffen das die einfach funktionieren, ohne Key und ohne Pin
                                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Jens Meyer
                                          @bananajoe
                                          Also ich hab’s probiert mit der Handy Lampe… was beim Strom Zähler funktioniert , funktioniert bei der Wasseruhr nicht.. die reagiert nicht mit den Dioden
                                          • BananaJoe
                                            @jens-meyer du sollst die Handy-Kamera nehmen - die macht IR-Licht sichtbar. Da könntest du sehen ob die Sendediode Impulse abgibt. Kannst du auch mit einer IR-Fernbedienung testen (also am Handy), das solltest du dann sehen können.
                                            https://www.youtube.com/watch?v=ky65-0qUcgo
                                            Ich will aber nicht ausschließen das die Übertragung angetriggert werden muss, vermute aber das ab und zu was kommt.
                                            Die Taschenlampe beim Stromzähler müsste ich bei mir auf ein extra Feld halten und nicht auf den IR-Port
                                            238
                                            3411
                                            2010846
