    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
      @g-hawk Solange du ein 32Bit System nutzt kannst du auch nur Influx 1.8 nutzen. Erst mittels 64Bit lässt sich ein InfluxDB 2.7 nutzen. Wenn du so erst mal weiter machen willst, kannst du die letzte V2.x.x (unter releases zu finden) nutzen.
      Von der Funktion ist die mit der aktuellen V3.0.0 noch identisch. Über kurz oder lang (eher kurz) wirst du aber um 64Bit nicht herumkommen, da schon einiges unter 32 Bit nicht mehr supported wird.
      @g-hawk sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Habe ich getestet. Es stehen in min und max immer die gleichen Werte etwas zeitversetzt zu der aktuellen Außentemperatur.
      So wie ich das sehe hast du doch aktuell keine korrekte Influx-Installation? Wenn du noch eine 1er hast kann die mit der aktuellen V3 des WLAN-Skriptes nicht funktionieren, da die mittels Flux die Influx abfragt was die 1.8 nicht kann. Da kommt irgendwas an Daten, nur nichts vernünftiges 😉
        G.Hawk @SBorg last edited by
        @sborg
        Ok. Dann werde ich morgen den Tag mal nutzen und ein 64 Bit System installieren.
        Danke für die Info.
        • Chris76e
          Chris76e @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Du solltest einfach mal versuchen ob es nach einem Restart ev. wieder funktioniert: systemctl restart wetterstation
          Habe ich gemacht, änderts sich aber nichts. Unter javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min und max kommen immer dieselben werte rein, und bei javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min und max keine Werte. Habe das Display von der Wetterstation auch einmal neugestartet.....
          chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Tue 2023-05-16 19:12:51 CEST; 21min ago
             Main PID: 967052 (wetterstation.s)
                Tasks: 5 (limit: 21048)
               Memory: 2.7M
                  CPU: 38.877s
               CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                       ├─967052 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                       ├─983892 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                       ├─983893 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                       ├─983894 tail -1
                       └─983895 nc -nlvw 1 -p 1080
          Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967063]: /home/chris/wetterstation.conf: Zeile 67: DATUM: Kommando nicht gefunden.
          Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967069]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Mai 16 19:15:28 ioBroker wetterstation.sh[969312]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
          Mai 16 19:15:29 ioBroker wetterstation.sh[969315]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
          Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980843]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
          Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980846]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
          chris@ioBroker:~$
          Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @sborg
            Alles neu gemacht. 64bit. Läuft einwandfrei. 👍🏻
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @Chris76e last edited by
              @chris76e
              Du hast auf jedenfall einen Fehler in der Config.
              Ob der ursächlich für die anderen ist, kann ich aber nicht sagen
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                Jupp 😉
                @chris76e Schau mal in deiner "conf" bei Zeile #67, da hast du wohl aus versehen die Raute gelöscht
                 # Datum = .....
                Dann sicherheitshalber Skript stoppen systemctl stop wetterstation, kurz warten und wieder starten systemctl start wetterstation.
                Daraus könnten die vier weiteren Fehler resultieren, zumindest kommen die genau zu jeder vollen Viertelstunde und genau da wird "Minmax24h" und "...heute" berechnet. Sind die nun weg, dürfte auch alles funktionieren 😉
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  @sborg
                  habe das geändert kein Fehler mehr, aber immer noch dasselbe. Hab auch mal die DP´s gelöscht und über das Script neu anlegen lassen. Hat auch nicht geholfen.
                       Active: active (running) since Wed 2023-05-17 10:30:07 CEST; 45min ago
                     Main PID: 628054 (wetterstation.s)
                       Memory: 2.8M
                          CPU: 1min 28.219s
                               ├─628054 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                               ├─666172 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                               ├─666173 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                               ├─666174 tail -1
                               └─666175 nc -nlvw 1 -p 1080
                  Mai 17 10:30:07 ioBroker wetterstation.sh[628071]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
                  SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    @chris76e Keine Fehler mehr ist schon mal gut. Ev. klemmt es an der Influx-Konnektivität. Kleiner Test im Installationsverzeichnis stehend:
                    • sudo systemctl stop wetterstation
                    • . ./wetterstation.conf
                    • . ./wetterstation.sub
                    • minmax24h DEBUG
                    Danach Service wieder starten systemctl start wetterstation
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @Chris76e last edited by Boronsbruder
                      @chris76e
                      Verdammt, wegen dir ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das selbe Problem habe....
                      @SBorg
                      Bei mir liegt es sowie es aussieht am https
                      lvl=info msg="http: TLS handshake error from 172.17.0.1:53300: local error: tls: bad record MAC" log_id=0hrT8bdl000 service=http
                      ich hab in der .sub bei der Influxquery den -k Parameter hinzugefügt (weil ich ein selbstsigniertes Zertifikat verwende) und schon geht es
                      Zeile 1213
                              local TMP_DATA=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Chris76e
                        Chris76e @SBorg last edited by Chris76e
                        @sborg
                        Dann kommt das hier
                        chris@ioBroker:~$ sudo systemctl stop wetterstation
                        [sudo] Passwort für chris:
                        chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.conf
                        chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.sub
                        chris@ioBroker:~$ minmax24h DEBUG
                        Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                        hier ist mal meine wetterstation.conf, eventuell ist da ein Fehler???
                        ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                         #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                          debug=false
                         #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                          RESET_KOMFEHLER=false
                         #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                          logging=false
                         #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                          IPP=192.168.0.21:8087
                         #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                          RESTAPI_URL=http://192.168.0.21:8093
                          RESTAPI_USER=RestAPI
                          RESTAPI_PW=xxxxx
                         #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                          WS_PROTOKOLL=2
                         #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                          ANZAHL_WH31=0
                          ANZAHL_WS90=0
                          ANZAHL_DP10=0
                          ANZAHL_DP35=0
                          ANZAHL_DP40=0
                          ANZAHL_DP50=0
                          ANZAHL_DP60=0
                          ANZAHL_DP70=0
                          ANZAHL_DP100=0
                          ANZAHL_DP200=0
                          ANZAHL_DP250=0
                          ANZAHL_DP300=0
                          ANZAHL_7009999=0
                         #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                          WEB=HTTP
                         #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                          WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                         #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                          AUTH_USER=
                          AUTH_PASS=
                         #Port der Wetterstation
                          WS_PORT=1080
                         #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                          WS_POLL=16
                         #Name/ID der Wetterstation
                          WS_ID=ZuHause
                         #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                          PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                         #InfluxDB-Konfiguration für Influx V1.x.x / ohne InfluxDB alles leer lassen
                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                           INFLUX_API=192.168.0.23:8086
                          #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                           INFLUX_BUCKET=iobroker
                           INFLUX_TOKEN=6mBq1PkKwMWsHGRMS_qtSYH1e2dho2kOu_36JRr873i8FyCwcd81uieH9ZnbJ437CowkICe0837Ye_UXKGyF0w
                           INFLUX_ORG=iobroker
                         #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                         # DATUM = 28.04.2020 13:12
                         # UNIX  = 1588074964
                         # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                          LAST_RAIN=DIFF
                         #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                         # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                         # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                         # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                         # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                         # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                         # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                         # [1] = h:mm                         | 68:02
                         # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                         # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                          SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                          #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                           WETTERCOM_ID=
                           WETTERCOM_PW=
                         #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                           #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                           WUNDERGROUND_UPDATE=false
                         #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
                         #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
                          USE_AVG_WIND=false
                         #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
                         #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
                          FIX_AUSSENTEMP=false
                         ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                         ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                         ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                          #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                           openSenseMap=false
                          #SenseBox-User
                           senseBox_USER=
                          #SenseBox-Password
                           senseBox_PWD=
                          #ID der senseBox (24-stellig)
                           senseBox_ID=
                          #Security-Token der Box
                           BOX_TOKEN=
                          ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                          ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                          #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                           SENSEBOX_IDSENSOR=()
                          #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                           SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                          #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                           SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                         #Sensorendefinitionen
                           ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                           UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                         ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                         ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                          #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                           use_windy=false
                          #Windy API-Key
                           windy_APIKey=
                          #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                           windy_Station=
                          #Name der Station [Text]
                           windy_Name=
                          #Latitude/Breitengrad der Station
                           windy_Latitude=
                          #Longitude/Längengrad der Station
                           windy_Longitude=
                          #Elevation/Höhe ÜNN
                           windy_Elevation=
                          #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                           windy_Tempheight=
                          #Montagehöhe Windsensor über Boden
                           windy_Windheight=
                         ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                         ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###
                          #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false
                           use_awekas=true
                          #AWEKAS Login Username und Passwort
                           AWEKAS_USER=xxxx
                           AWEKAS_PW=jxxxx
                         ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################
                        ###  Ende Usereinstellungen
                        ###EoF
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder Sehr gut 🙂
                          Das fehlt dann aber auch beim Metsommer, da wird die Influx ebenso abgefragt.
                          @Chris76e Jepp, da kommt nix. Ich gehe mal davon aus, dass dein Influx soweit in der conf korrekt ist. Deswegen auch die Frage:
                          Nutzt du ebenfalls bei Influx "https" mit einem selbst signierten Zertifikat?
                          Dann Q&D-fix auf die schnelle: im Installationsverzeichnis stehend
                           sed -i "s/curl -s --request POST/curl -sk --request POST/g" wetterstation.sub
                          ausführen und den Service restarten.
                          Die Änderung pflege ich in die V3.1.0 dann ein.
                          • SBorg
                            @chris76e Ok, Fehler gefunden, dir fehlt das Protokoll für Influx:
                             #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                               INFLUX_WEB=HTTP
                               INFLUX_API=
                               INFLUX_BUCKET=
                               INFLUX_TOKEN=
                               INFLUX_ORG=
                            Füge einfach INFLUX_WEB=HTTP hinzu, neu starten und dann hoffentlich freuen 😉
                            • Chris76e
                              Nicht das ich wüsste... Wo kann ich das sehen?
                              Habe das jetzt so geändert
                                 INFLUX_WEB=HTTP
                              und neugestartet. jetzt mal schaun ob es funktioniert.
                              • Chris76e
                                @sborg
                                hat sich nichts geändert, unter Heute Max und min, wird immer noch die aktuelle Temperatur geschrieben und unter 24h Max/min sowie 365t.... wird nichts geschrieben
                                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Boronsbruder
                                  @chris76e
                                  was sagt das influx log?
                                  • Chris76e
                                    Chris76e @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder
                                    wo finde ich den?
                                    • SBorg
                                      @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Wie du die influx-GUI öffnest, per "http://192....:xxxx" oder "https://192....:xxxx"
                                      Aber, falls es kein C&P-Fehler ist/war, prüfe mal deinen Token. Die enden auf "...==" und bei dir fehlen lt. conf die beiden =.
                                      • Chris76e
                                        Das war es 🙂
                                        Jetzt fehlen mir nur noch die Daten für ...365t...
                                        Wann sollten die kommen? Logge seit Anfang Mai 2022.
                                        • Boronsbruder
                                          @chris76e
                                          Kommen um ca. Mitternacht
                                          • Negalein
                                            @SBorg
                                            keine Ahnung was da los war, aber seit heute Punkt Mitternacht wurde nichts mehr übertragen.
                                            Erst ein Restart des Service brachte sie wieder zum laufen.
                                            Gibt es wo ein Log, das man anschauen könnte?
                                            Chris76e Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3776919
