    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Fabio
      Fabio @Martin1982 last edited by
      @martin1982 klar das kannst du wenn du ein issues aufmachst und dann @bropat die Infos zur Verfügung stellst. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues
      Fabio
      • Longbow
        Longbow last edited by
        also ich verfolge den Post er aufmerksam, aber muss sagen, dass ich wenig durch ein ander komme.
        Ist es nun möglich, mit dem Adapter die möglichen Cam in der Vis darstellen. Wenn ja wie ? Danke Euch allen.
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          Fabio @Longbow last edited by Fabio
          @longbow soweit ich weiß geht das nicht und wenn nur über Umwege aber da kenne ich mich nicht aus. Evtl über Google Home, Apple HomeKit?
          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Longbow
            Longbow @Fabio last edited by
            @fa-bio wie nutzt Ihr die Cam in der VIS und warum nutzt ihr diesen Adapter ?
            Fabio B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @longbow ich habe keine VIS. Ich nutze diesen Adapter um meine Eufyskameras plus Homebase zu steuern.
                bishop9191 @Longbow last edited by
                @longbow
                Nutze ihn hauptsächlich um die Sicherheitsmodi smart umzustellen.
                • entavio
                  entavio @Rumpeltec last edited by
                  @rumpeltec @all
                  ich habe die neueren s330 Kameras, diese unterstützen ja auch rtsp. Wenn ich in yahka eine Kamera anlege und den rtsp link dort eintrage etc. habe ich ff. die Kamera zwar in Homekit aber es wird kein Bild angezeigt.
                  Weiß jemand bzw. hat es so bereits in betrieb wie mit dem Aufruf der Kamera in der Home-App auf iPhone/iPad und co der Stream gestartet werden kann?
                  Wäre echt super wenn ich die Kameras so über Umwege einer Homekit Funktionalität zuführen könnte (offiziell wird's das von eufy wahrscheinlich nie geben)
                    Bezüglich der S100 Wired Wall Light Cam habe ich mir mal den Code angeguckt. Zum Glück kann ich da (theoretisch) doch etwas mehr machen als nur ein Issues aufzumachen.
                    Die Lampe wird aktuell von dem Adapter nur als Unbekanntes Gerät angelegt, ich habe bei mir lokal die ID der Lampe als bekanntes Gerät aufgenommen und sie als Hack zum testen genau wie die Floodlight Cam im Adapter behandelt. Das hat zur Folge, dass die Lampe angelegt wird und auch gefüllte Datenpunkte bekommt. Auch das Steuern funktioniert grundsätzlich schon mal. Mit meiner Version kann ich die Lampe jetzt schon mal an und ausschalten. Aktuell ist es aber noch kein Status den ich als ChangeRequest einreichen kann. Ich hoffe, dass ich bis zum Wochenende einen Stand habe den ich dann schon mal einreichen und euch zum testen geben kann.
                    Da es meine ersten Versuche sind mich in die Adapter Programmierung einzuarbeiten kann ich aber nichts versprechen. Habe aktuell leider nur sehr wenig Zeit dafür.
                    Aber ich wollte euch schon mal die Rückmeldung geben, dass die Lampe grundsätzlich mit dem Adapter funktionieren sollte.
                    Martin
                    • Fabio
                      @martin1982 das hört sich doch sehr gut an 👍 evtl. kannst du dann in Zukumft @bropat bei der Adapterpflege helfen wenn er das möchte.
                      Fabio
                      • Fabio
                        Fabio @bropat last edited by
                        @bropat ich danke dir ganz herzlich für das neue https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/releases/tag/1.0.0 . Läuft bei mir einwandfrei.
                        Fabio
                          worxweis last edited by
                          Hallo Leute!
                          habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
                          Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
                          eusec.0
                          2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
                          eusec.0
                          2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
                          eusec.0
                          2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
                          eusec.0
                          2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
                          Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
                          Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Sebastian 0
                            Sebastian 0 @worxweis last edited by
                            @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
                            Hallo Leute!
                            eusec.0
                            eusec.0
                            eusec.0
                            eusec.0
                            Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
                            mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              uznadm last edited by
                              ich weiß nicht ob die Frage schon gestellt wurde, hab aber nichts gefunden.
                              Wo muss ich unter eusec.0.verify_code den 2FA code eingeben.
                              wenn ich wie in der Anleitung auf den Stift klicke kommt dort:
                              mir ist aber nicht klar wo ich ihn dort eingeben muss.
                              Vielen Dank
                              uznadm
                              Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marko1974
                                Marko1974 @uznadm last edited by
                                Wirklich durchblicken kann ich da immer noch nicht.
                                Ich habe es nun endlich geschafft diesen Captcha über Umwege zu bekommen.
                                Habe die URL in VIS eingetragen und siehe da, er zeigt einen Code an.
                                Nach Eingabe wird auch alles connected.
                                Problem ist immer noch bei der Ausgabe des Bildes über telegram und das hat etwas mit dem Pfad zu tun.
                                Hinweis: Ich habe keine eufy-cloud.
                                Trage ich den HTML Datenpunkt im VIS ein wird das Bild aktualisiert. Nehme dazu das Objekt picture_html
                                In Telegram nutze ich picture_url was auch immer funktionierte. Jetzt bekomme ich jedoch nur noch einen Text mit dem Pfad geschickt der so beginnt: /eusec.0/T8010xxxxxxxxx/last_event/T8113N1xxxxxxxxxx.jpg...da fehlt ja vor der Adresse was.
                                Ich habe es mit der iobroker IP versucht im Browser - geht nicht....dann mit der IP der station - geht nicht.
                                Hier mein Blockly....wäre schön wenn mir jemand sagen könnte wie ich das ändere.
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @locito09 last edited by
                                  @locito09 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                  Funktioniert das immer noch bei Dir @locito09? Ich bekomme nur noch den Pfad per Telegram geschickt.
                                    locito09 @Marko1974 last edited by
                                    @Marko1974
                                    Geht bei mir auch nicht mehr, nur in der VIS lässt sich das Bild anzeigen, bei mir wird der Personen Detected dantenpunkt auch nicht mehr aktualisiert
                                    Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Mike Hellracer @bropat last edited by Mike Hellracer
                                      @bropat
                                      Hi, habe alles abgesucht und nichts gefunden. Kann mir einer sagen was ich mit den go2rtc einstellungen mache?
                                      Nachtrag:
                                      was muss ich unter den Livestream Einstellungen konfigurieren?
                                      • Marko1974
                                        @Marko1974
                                        Kann man da was machen @bropat ?
                                        • Marko1974
                                          @locito09 kann man nicht von VIS an Telegram senden?
                                          • TbsJah
                                            TbsJah last edited by
                                            Eventuell für jemanden interessant
                                            Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
                                            var Path_Pic;
                                            var URL_CAM;
                                            const fs = require('fs');
                                            async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
                                            //check if picture exists - if yes delete
                                            if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
                                                exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
                                                await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
                                              // Start Stream
                                              await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
                                              exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
                                              await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
                                            if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
                                               await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
                                               log('nicht vorhanden');
                                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                                  text: Path_Pic,
                                                  user: ''
                                            //Example how to use function
                                            //If rtsp exist use rtsp
                                            setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
                                            await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
                                            //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
                                            setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
                                            await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
                                            G Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456828
