Habe mich von iobroker ausgesperrt.
@crunchip
Ja genau, Häkchen bei "zugriff nur auf bestimmte Instanzen" und Häkchen nur bei Instanz Devices.0.
Ich Dussel! Deshalb kann ich jetzt nur noch auf diese eine Instanz zugreifen, kein Admin mehr, usw.
(Da ich jetzt iobroker gestoppt habe, konnte ich die Details der Instanzen nicht mehr nachschauen.)
Jürgen -
@ünne probier es per konsole mit
edit
falsche denkweisewenn du eventuell den admin de/neu installierst oder nen 2.ten admin installieren und darüber wieder die Einstellung ändern
@crunchip über die Konsole den devices Adapter löschen damit sollten die einstellungen rückgängig gemacht werden können. danach wieder neu installieren
@teletapi ne, die Einstellung hast du ja im admin getroffen
ich denke, der device-adapter ist nicht wichtig.
Ich müsste von extern (über Linux) (nicht über iobroker, denn ich kann ja nur den device-adapter sehen) die Häckchen im admin-Adapter entfernen. Geht das?
Ob es was nützt, eine zweite Admin-Instanz zu installieren, weiß ich nicht. Eventuell übernimmt die zweite Instanz die Einstellungen der ersten.Iobroker läuft unter Linux, Ubuntu auf einem NUC, falls das irgendwie relevant ist.
...oder den Admin löschen, dann erst neu installieren?
@ünne sagte in Habe mich von iobroker ausgesperrt.:
sollte was nützen, die Einstellungen sind getrennt voneinander
@crunchip
... und wie lösche ich den Adapter über Linux? bzw installiere ich den?Habe das bisher nur über iobroker gemacht, bin noch Anfänger.
Mit
rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobrokeradmin löschen?Da sind etliche Dateien drin.
bin noch Anfänger
dann bitte erstmal nix in Eigeninitiative machen bevor man Dir hier hilft !
@djmarc75
Sehe ich genauso, deshalb mein Post.
Aber ich kann ja zeigen, dass ich auch im Forum suche -
@djmarc75
habe ich gemacht
"admin.1" ist created.Nach Start iobroker komme ich -wie bisher- nur auf den "devices" Tab.
Ich müsste den Iobroker mit dem Admin.1 starten, aber wie? -
@ünne hier auch alles nachzulesen:
https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=deedit:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
@djmarc75 ist aber alt die Seite
dies ist die neue Doku
https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md -
@djmarc75
Danke, hat alles-wie beschrieben- geklappt.Jetzt einfach die Instanzen admin.1 und admin.2 in den Papierkorb schieben, oder noch etwas spezielles?
Die erwähnte Doku habe ich nicht gefunden, ich habe wohl nicht die richtigen Stichworte genommen. -
ja
? Einfach den Link anklicken
ja wenn der ursprüngliche admin wieder funktioniert kannst du den anderen wieder entfernen
@djmarc75
Nein, ich meinte, die Doku habe ich heute nachmittag bei meiner Suche nicht gefunden.
Über den Link schon.Danke für die Hilfe bei allen Beteiligten, aus Fehlern lernt man.
Beim nächsten Mal versuche ich mal wieder die richtige Reihenfolge: Lesen, denken, machen und nicht wie heute.
