    3. Einsteigerfragen
    4. Habe mich von iobroker ausgesperrt.
      crunchip Forum Testing Most Active @Ünne last edited by crunchip
      @ünne probier es per konsole mit
      edit
      falsche denkweise
      wenn du eventuell den admin de/neu installierst oder nen 2.ten admin installieren und darüber wieder die Einstellung ändern
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @crunchip last edited by
        @crunchip über die Konsole den devices Adapter löschen damit sollten die einstellungen rückgängig gemacht werden können. danach wieder neu installieren
          crunchip Forum Testing Most Active @teletapi last edited by
          @teletapi ne, die Einstellung hast du ja im admin getroffen
          Ü 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ü
            Ünne @crunchip last edited by
            @crunchip
            @teletapi
            ich denke, der device-adapter ist nicht wichtig.
            Ich müsste von extern (über Linux) (nicht über iobroker, denn ich kann ja nur den device-adapter sehen) die Häckchen im admin-Adapter entfernen. Geht das?
            Ob es was nützt, eine zweite Admin-Instanz zu installieren, weiß ich nicht. Eventuell übernimmt die zweite Instanz die Einstellungen der ersten.
            Iobroker läuft unter Linux, Ubuntu auf einem NUC, falls das irgendwie relevant ist.
            Ü crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ü
              Ünne @Ünne last edited by
              ...oder den Admin löschen, dann erst neu installieren?
                @ünne sagte in Habe mich von iobroker ausgesperrt.:
                sollte was nützen, die Einstellungen sind getrennt voneinander
                • Ü
                  @crunchip
                  ... und wie lösche ich den Adapter über Linux? bzw installiere ich den?
                  Habe das bisher nur über iobroker gemacht, bin noch Anfänger.
                  • Ü
                    Ünne last edited by
                    Mit
                    rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobrokeradmin löschen?
                    Da sind etliche Dateien drin.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Ünne last edited by
                      bin noch Anfänger
                      dann bitte erstmal nix in Eigeninitiative machen bevor man Dir hier hilft !
                      • Ü
                        Ünne @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Sehe ich genauso, deshalb mein Post.
                        Aber ich kann ja zeigen, dass ich auch im Forum suche😉
                        • DJMarc75
                          @ünne erstmal
                          iobroker add admin
                          ausführen - nix löschen - dann kucken wir mal 🙂
                          • Ü
                            @djmarc75
                            habe ich gemacht
                            "admin.1" ist created.
                            Nach Start iobroker komme ich -wie bisher- nur auf den "devices" Tab.
                            Ich müsste den Iobroker mit dem Admin.1 starten, aber wie?
                            DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              @ünne sorry, mach nochmal
                              iobroker add admin --port 8089
                              und dann mit
                              http://deineIP:8089
                              aufrufen
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Ünne last edited by DJMarc75
                                @ünne hier auch alles nachzulesen:
                                https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                                edit:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                crunchip Ü 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 ist aber alt die Seite
                                  dies ist die neue Doku
                                  • Ü
                                    @djmarc75
                                    Danke, hat alles-wie beschrieben- geklappt.
                                    Jetzt einfach die Instanzen admin.1 und admin.2 in den Papierkorb schieben, oder noch etwas spezielles?
                                    Die erwähnte Doku habe ich nicht gefunden, ich habe wohl nicht die richtigen Stichworte genommen.
                                    DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      ja
                                      ? Einfach den Link anklicken 🙂
                                        ja wenn der ursprüngliche admin wieder funktioniert kannst du den anderen wieder entfernen
                                        • Ü
                                          @djmarc75
                                          Nein, ich meinte, die Doku habe ich heute nachmittag bei meiner Suche nicht gefunden.
                                          Über den Link schon.
                                          Danke für die Hilfe bei allen Beteiligten, aus Fehlern lernt man.
                                          Beim nächsten Mal versuche ich mal wieder die richtige Reihenfolge: Lesen, denken, machen und nicht wie heute.
                                          • DJMarc75
                                            Danke für die Hilfe
                                            Und d.h. es ist wieder alles i.O. ?
                                            837
