      tobiasp @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      schau mal da
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#10-dwd-daten-an-verschiedene-nspanels-schicken
      da ist im Blockly ein Punkt wie du mir vorhin geschrieben hast
        TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
        @tobiasp
        Okay, danke. Muss ich nachher mal ändern. Ist natürlich falsch.
        Aber sonst läuft es jetzt?
        EDIT: ist bearbeitet
          @tt-tom
          Ja super läuft Top Danke
            PROcrastinator @TT-Tom last edited by
            @tt-tom So, jetzt habe ich das Problem gefunden! Der Datenpunkt in userdata muss string und value sein, ich hatte string und state! Das steht weiter unten im Skript wo der Datenpunkt gefüllt werden soll. Jetzt wird mir auch ein Graf angezeigt. Die Skalierung der Y Achse habe ich auch hinbekommen, wobei mir programmiertechnisch nicht klar ist warum ich für 10 °C eine 100 eintragen muss, für eine Erklärung zum Verständnis wäre ich Dankbar.
            Wie kann ich aber die X Achsen Skalierung festlegen? Ich hätte gerne fest den aktuellen Tag angezeigt (0 bis 0 Uhr) damit sich der Graf im Laufe des Tages dann füllt. wie bekomme ich das hin? Achsenbeschriftung würde 0, 6, 12, 18 24 Uhr oder ausreichen.
            In dem Skript wird immer die aktuelle Zeit als Ende - die angegebenen Stunden als Anfang verwendet
            options: {
                        start:     Date.now() - (numberOfHoursAgo * 60 * 60 * 1000 ), //Time in ms: hours * 60m * 60s * 1000ms
                        end:      Date.now(),
            Kann man das ändern, dass er immer am aktuellen Tag um 0 Uhr anfängt und um 24 Uhr endet?
            Ich habe versucht zu googlen, aber mit Javascript hab ich überhaupt nichts am Hut und bin leider gescheitert.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @PROcrastinator last edited by
              @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Nextion kennt keine Fließkommazahl, daher werden dir Werte mit einer (gedachten) Kommastelle an das Panel übergeben. Könnte ja auch sein, dass du statt 10° evtl. 10,5° skalieren möchtest. Dann wäre der Wert eben ohne das Komma 105...
              Führe das mal in einem separaten Script aus:
              const date = new Date();
              const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
              console.log(start_date);
              const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
              console.log(end_date);
              Der heutige Tag muss mit den entsprechenden Uhrzeiten übergeben werden:
              options: {
                          start:    start_date,
                          end:      end_date,
              • draexler
                draexler @Armilar last edited by
                @armilar Wow, super. Sowas stelle ich mir vor... Ich habe jetzt mal aus Spaß die Datenpunkte folgendermaßen gefüllt:
                Ich gehe davon aus das "0_userdata.0.NSPanels.Buero.popupNotify.popupNotifyAction" der Trigger für die Anzeige ist und nach den Wert in Sekunden vom Datenpunkt "0_userdata.0.NSPanels.Buero.popupNotify.popupNotifySleepTimeout" wieder auf "false" gesetzt wird?
                Leider wird aber kein Popup angezeigt... Habe ich hier einen kompletten Denkfehler?!
                PS: Super wie Ihr hier so helft. Ein ganz großes DANKE 🙂
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
                  @draexler
                  Der Trigger reagiert auf screensaverNotifyHeading und screensaverNotifyText.
                  Benutzt du im Blockly "Aktualisiere" oder "Steuere"? Bei "Aktualisiere" werden keine Trigger oder dritte geneigte Programme/Adapter/etc. angesprochen...
                    TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @draexler
                    er möchte das PopupNotify nutzen, da ist doch der Trigger "popupNotifyText"
                    und dieser muss auch als letzter gefüllt werden sonst werden nicht alle Daten vom Script übernommen.
                    popupNotifyAction ist die Rückmeldung von den Button "JA" und "NEIN" -> True / False
                    Zeige mal dein Blockly
                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • draexler
                      draexler @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom ahh ok, verstanden. Bis jetzt habe ich die Datenfelder manuell unbestätigt ausgefüllt.
                      Ich probiere später mal mkt einem kleinen Blockly.
                      Soll für das letzte Feld eine Verzögerung rein?
                        TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                        @draexler
                        nein, wird nicht benötigt
                        EDIT:
                        wenn du unter userdata den popupNotifyText änderst, sollte das Popup erscheinen, auch bei unbestätigt
                        • draexler
                          @tt-tom So funktioniert wunderbar. Nur die Farben machen mir gerade Probleme. Die werden ja dezimal angegeben. Was wäre den z.B. Grün?
                          Gibt es irgendwo einen Colourpicker der mir die richtige Dezimalzahl auswirft?
                          • GregorS
                            GregorS last edited by
                            Frage zum Popup.
                            Ich habe mir 2 Blöcklys gebaut, zur Fensterüberwachung und Anzeige mittels Popup im NSPanel.
                            Hier wird die Temperatur überwacht (< 12°C) und in ein Objekt geschrieben.
                            Hier das Blockly für das Popup.
                            Wenn die Temperatur unter 12°C ist un ein Fenster geöffnet wird, wird nach 15 Minuten das Display rot, und der Text im Popup angezeigt.
                            Wenn alle Fenster wieder geschlossen werden, wird das Display wieder normal und der Text wird gelöscht.
                            Funktioniert soweit, aber wenn die Fenster über nacht aufbleiben und die Temperatur auf unter 12°C sinkt, wird nur das Display rot, aber es erscheint kein Text.
                            Bei einer Temperatur von mehr als 12°C wird das Display wieder normal.
                            Warum wird bei geöffneten Fenstern und Temperatur unter 12°C nicht das Popup angezeigt?
                            Ich trigger hier doch mit der Temperatur.
                            Wird das Popup vieleicht durch eine Funktion im NSPanel gelöscht?
                              @draexler
                              Es gibt da eine Seite die alle möglichen Formate darstellt. Link
                              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
                                @gregors
                                Wäre möglich - das Panel führt um 3:30 ein Startup durch
                                // 3:30 Uhr Startup durchführen und aktuelle TFT-Version empfangen
                                schedule({ hour: 3, minute: 30 }, async () => {
                                    await setStateAsync(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                EDIT:
                                Der Screensaver baut sich dann mit der aktuell eingestellten Farbe auf, sendet jedoch die Informationen des Popup nicht an den Screensaver. Sollte es also um 3:30 Uhr passieren, dann, wäre das der Grund.
                                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • draexler
                                  @tt-tom perfekt 🤩
                                  • GregorS
                                    GregorS @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Jup. Habe den Befehl gefunden.
                                    Dann wir es so sein.
                                    Kann ich glaube ich mit leben.
                                      danny_v1 last edited by
                                      ich habe mal wieder ein Problem mit meinen Panels. Seit dem gestrigen Gewitter melden sich zwei von vier Panels nicht mehr im WLAN an.
                                      Beim Gewitter hatte eine Sicherung ausgelöst und mein Router (Fritz Box 7490) war ausgefallen. Nach einem Neustart der Fritz Box und längerer Wartezeit hat sich ein Panel wieder verbunden. Heute morgen war dann wie von Geisterhand das zweite wieder online. Aber die letzten zwei sind nicht auffindbar. Ich vermute aber das Problem eher auf der Seite des Routers. Ich habe für 2,4GHz und 5GHz jeweils eine andere SSID vergeben, der Haken bei alle Geräte zulassen ist auch gesetzt. Es konnten sich auch alle Geräte wieder verbinden bis auf die zwei Panels, sämtliche andere ESPs haben sich auch problemlos wieder verbunden, die NSPanels scheinen da etwas zickig zu sein.
                                      Hat jemand noch einen Tipp wie ich die Geräte wieder ins WLAN bekomme?
                                      • draexler
                                        draexler @danny_v1 last edited by
                                        @danny_v1 zwar keine Lösung… Aber nutzt du Unifi? Ich habe da das Phänomen das bei Stromausfällen etc. ich nachträglich das security Gateway nochmal neu starten muss. Erst dann machen die ESPs keine Probleme mehr.
                                          danny_v1 @draexler last edited by
                                          @draexler said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Unifi
                                          Nein nicht das ich weiß, wenn die Fritzbox das nicht von selbst irgendwie mitbringt.
                                          Ich hatte sowas ähnliches schon mal, da konnten sich die Panels nicht mehr verbinden, da stand ein fester Kanal in den WLAN Einstellungen, als ich auf Automatische Kanalwahl gewechselt habe hat alles wieder funktioniert.
                                            TT-Tom @danny_v1 last edited by
                                            @danny_v1
                                            hast du ihn feste IP zugewiesen?
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6506581
