    3. Einsteigerfragen
    4. Habe mich von iobroker ausgesperrt.
    • Ü
      Ünne @crunchip last edited by
      @crunchip
      ... und wie lösche ich den Adapter über Linux? bzw installiere ich den?
      Habe das bisher nur über iobroker gemacht, bin noch Anfänger.
      • Ü
        Ünne last edited by
        Mit
        rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobrokeradmin löschen?
        Da sind etliche Dateien drin.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Ünne last edited by
          @ünne sagte in Habe mich von iobroker ausgesperrt.:
          bin noch Anfänger
          dann bitte erstmal nix in Eigeninitiative machen bevor man Dir hier hilft !
          Ü 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ü
            Ünne @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Sehe ich genauso, deshalb mein Post.
            Aber ich kann ja zeigen, dass ich auch im Forum suche😉
            • DJMarc75
              @ünne erstmal
              iobroker add admin
              ausführen - nix löschen - dann kucken wir mal 🙂
              • Ü
                @djmarc75
                habe ich gemacht
                "admin.1" ist created.
                Nach Start iobroker komme ich -wie bisher- nur auf den "devices" Tab.
                Ich müsste den Iobroker mit dem Admin.1 starten, aber wie?
                DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  @ünne sorry, mach nochmal
                  iobroker add admin --port 8089
                  und dann mit
                  http://deineIP:8089
                  aufrufen
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Ünne last edited by DJMarc75
                    @ünne hier auch alles nachzulesen:
                    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                    edit:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                    crunchip Ü 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 ist aber alt die Seite
                      dies ist die neue Doku
                      • Ü
                        @djmarc75
                        Danke, hat alles-wie beschrieben- geklappt.
                        Jetzt einfach die Instanzen admin.1 und admin.2 in den Papierkorb schieben, oder noch etwas spezielles?
                        Die erwähnte Doku habe ich nicht gefunden, ich habe wohl nicht die richtigen Stichworte genommen.
                        DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          ja
                          ? Einfach den Link anklicken 🙂
                            crunchip Forum Testing Most Active @Ünne last edited by crunchip
                            ja wenn der ursprüngliche admin wieder funktioniert kannst du den anderen wieder entfernen
                            • Ü
                              @djmarc75
                              Nein, ich meinte, die Doku habe ich heute nachmittag bei meiner Suche nicht gefunden.
                              Über den Link schon.
                              Danke für die Hilfe bei allen Beteiligten, aus Fehlern lernt man.
                              Beim nächsten Mal versuche ich mal wieder die richtige Reihenfolge: Lesen, denken, machen und nicht wie heute.
                              • DJMarc75
                                Danke für die Hilfe
                                Und d.h. es ist wieder alles i.O. ?
                                • Ü
                                  @djmarc75
                                  Scheint so.
                                  Daten sind auch alle da, bis auf die Zeit des Stops.
                                  Jetzt laufen zwei iobroker Instanzen parallel, admin.0 auf einem Port und admin.2 auf Port 8089.
                                  MQTT-Daten gehen aktuell an beide Iobroker.
                                  Alle Adapter grün und keine Fehlermeldungen im Protokoll.
                                  Nochmals danke für die Hilfe.
                                  Jürgen
                                    admin.2
                                    dann stoppe die 2te admin Instanz und lösch diese
                                    iobroker del admin.1
                                    • Ü
                                      @crunchip
                                      Beide Instanzen gelöscht.
                                      Zur Sicherheit "iobroker fix" ausgeführt und "reboot".
                                      839
