Habe mich von iobroker ausgesperrt.
Mit
rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobrokeradmin löschen?Da sind etliche Dateien drin.
@ünne sagte in Habe mich von iobroker ausgesperrt.:
bin noch Anfänger
dann bitte erstmal nix in Eigeninitiative machen bevor man Dir hier hilft !
@djmarc75
Sehe ich genauso, deshalb mein Post.
Aber ich kann ja zeigen, dass ich auch im Forum suche -
@djmarc75
habe ich gemacht
"admin.1" ist created.Nach Start iobroker komme ich -wie bisher- nur auf den "devices" Tab.
Ich müsste den Iobroker mit dem Admin.1 starten, aber wie? -
@ünne hier auch alles nachzulesen:
https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=deedit:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
@djmarc75 ist aber alt die Seite
dies ist die neue Doku
https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md -
@djmarc75
Danke, hat alles-wie beschrieben- geklappt.Jetzt einfach die Instanzen admin.1 und admin.2 in den Papierkorb schieben, oder noch etwas spezielles?
Die erwähnte Doku habe ich nicht gefunden, ich habe wohl nicht die richtigen Stichworte genommen. -
ja
? Einfach den Link anklicken
ja wenn der ursprüngliche admin wieder funktioniert kannst du den anderen wieder entfernen
@djmarc75
Nein, ich meinte, die Doku habe ich heute nachmittag bei meiner Suche nicht gefunden.
Über den Link schon.Danke für die Hilfe bei allen Beteiligten, aus Fehlern lernt man.
Beim nächsten Mal versuche ich mal wieder die richtige Reihenfolge: Lesen, denken, machen und nicht wie heute. -
Danke für die Hilfe
Und d.h. es ist wieder alles i.O. ?
@djmarc75
Scheint so.
Daten sind auch alle da, bis auf die Zeit des Stops.Jetzt laufen zwei iobroker Instanzen parallel, admin.0 auf einem Port und admin.2 auf Port 8089.
MQTT-Daten gehen aktuell an beide Iobroker.
Alle Adapter grün und keine Fehlermeldungen im Protokoll.Nochmals danke für die Hilfe.
Jürgen -
admin.2
dann stoppe die 2te admin Instanz und lösch diese
iobroker del admin.1
@crunchip
Beide Instanzen gelöscht.
Zur Sicherheit "iobroker fix" ausgeführt und "reboot".
