    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
      @xbit Ah, verstehe. Ja, so eine ID-Auswahl hatte ich schon überlegt. Kommt dann noch.
      Danke für den Hinweis!
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        und bitte
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
        bei Der Editor Sidebar
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Die Anzeige habe ich bereits eingebaut - noch nicht hochgeladen.
          Der Rest kommt 🙂
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Kleines Update:
            Ich habe den Fehler für die Animationen gefunden. Dauert nur etwas, dies umzubauen.
            Die ID-Auswahl habe ich bereits vorgefertigt. Sähe so aus:
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              bin gespannt!
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                @homoran @schaefersklaus @XBiT
                Ich habe eine Version (0.0.2-alpha.3) hochgeladen. Folgendes ist hinzugekommen:
                • FIX: Animationen werden nicht ausgeführt, nachdem sie einzeln hinzugefügt wurden
                • Hinzugefügt: Elemente können im Seitenbereich ausgewählt werden (nützlich, wenn das Element nicht mehr anklickbar ist)
                Homoran XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  auch die Geschwindigkeit scheint jetzt überall (??) zu passen.
                  Danke!
                  • SKB
                    @homoran Also, geht? 🙂
                    Oder läuft?
                    Oder beides?
                    • XBiT
                      XBiT @SKB last edited by
                      @skb
                      Bei mir Läuft es Besten Dank.
                      Hast dir den Feiertag morgen verdient 🙂 👍
                        Oder läuft?
                        Oder beides?
                        Ja!
                        ...und ja!
                        also jaja!
                        • SKB
                          @homoran Diese: gut! 😉
                            hmmm...
                            bin mir nicht mehr soooo sicher 😞
                            Hab ein neues Element angelegt
                            minimal Duration identisch, wie die übrigen (400), max Power jedoch deutlich geringer. (üblich 6000) hier erst 200, weil mehr nicht zu erwarten war, da rasten die Strömlinge. Erhöht auf 2000!
                            Die Geschwindigkeit bei 4W (von 2000) ist immer noch deutlich schneller als bei 120 [jetzt 72] von 6000.
                            zusätzliche Frage:
                            Habe in der Batterie noch einen weiteren Datenpunkt visualisieren wollen. Dieser enthält Datum und Uhrzeit wann die Batterie leer/voll sein wird.
                            Da steht jetzt NaN, was natürlich stimmt.
                            was nehme ich denn für Strings?
                            • SKB
                              @homoran Minimal ist ja die Geschwindigkeit für die maximale Leistung.
                              400ms bei 6000W musste ja dann bei 4W sehr langsam sein. Aber, es kann auch sein, wenn sich der Datenpunkt nicht geändert hat, seit Start, das die Geschwindigkeit nicht stimmt. Nehme ich mal in Gedanken mit und versuche es mal nachzustellen.
                              4W sind ja in etwa Standby, oder?
                              Du möchtest also einen "normalen" String darstellen?
                              Quasi Text?
                              Das kann man natürlich nachliefern, denn die Datasource Elemente entfernen alle Buchstaben und konvertieren aktuell zu Number.
                                ja! max ist aber 2000
                                das wären dann 0.2%
                                ist aber deutlich schneller als 120 von 6000, was 2%, also das zehnfache wäre.
                                und das seltsame: alle alten Animationen (vor dem Patch angelegt) scheinen zusammen zu passen.
                                  Quasi Text?
                                  ja!
                                  hab mir was gebastelt, weil meine Batterie den min SoC dynamisch ändert
                                  wenn schon, dann richtig, nicht nur due Restzeit, sondern auch als Datum/Uhrzeit
                                  SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @homoran ok, nehme ich so mit.
                                    String anlegen und die Animation (nochmal) prüfen.
                                    Kannst du da beim Speichern nochmal schauen, ob da vielleicht etwas "komisch" erscheint?
                                      @skb Danke!
                                      und: mache ich
                                        ja, meine Dummheit!
                                        in der unteren Linie war noch eine min Duration von 1000.
                                        hab sie auch auf 400 gestellt.
                                        jetzt ist oben (grün) 4 von 2000 und unten (grau) 40 von 6000W
                                        trotzdem läuft grün ca. doppelt so schnell wie grau
                                        • SKB
                                          @homoran ok, die Dummheit versuche ich nicht nachzustellen - den Rest aber schon 😄
                                            den Rest aber schon
                                            nur zur Eingrenzung
                                            hab jetzt beide auf 400/2000 gestellt, jetzt laufen beide exakt gleich schnell.
                                            oben 4W, unten 47W
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643129
