      Hohenbostler @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @hohenbostler Das was mir da auffällt wäre die Zeitzone?
      Bin mir aber nicht sicher. Kann evtl. @Thomas-Braun mehr zu sagen?
      Ok aber das hat ja grunlsätzlich erstmal nichts mit dem Cache zu tun oder ?
      Was mir auffällt ist das selbst wenn ich die repositories auf Beta stelle ich keinerlei Updates angezeigt bekomme.
        MCU @Hohenbostler last edited by MCU
        @hohenbostler Vielleicht solltest du dann mal einen eigenen Thread aufmachen und mit Thomas Braun Dein System checken?
        Dann evtl. @andre oder @crunchip oder @glasfaser?
        Thomas Braun crunchip Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
          @mcu
          Mit Docker hab ich nix am Hut.
            crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by
            @mcu docker ist nicht meine Welt, dazu kann ich ebenfalls nichts beitragen
            • Glasfaser
              Glasfaser @MCU last edited by Glasfaser
              @Hohenbostler
              richtig mache einen eigenen Thread auf
              ... denn
              Active repo(s): stable
              @hohenbostler sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Nochmal drüber installiert , jetzt habe ich das.
              ... nach dem Motto , ich klopp mal die Github Version rein ..
              github:	6.0.1
              latest:	5.5.3 for 55 days
              stable:	4.3.0 for 13 months
                MCU last edited by
                @hohenbostler Wenn das System wieder ok ist, dann ist das vielleicht interessant?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs
                  @mcu Moin,
                  ja das sieht auf jeden Fall interessant aus wenn für mich als laien auch nicht so ganz einfach umzusetzen.
                  Ich schau mal später was ich da mache.
                  System ist soweit wieder schick Aber an dem Problem oben hat sich nichts geändert das ich den Heaser ausgeblendet bekomme. Aber ist auch wie gesagt nicht dramatisch .
                  Aber eine Andere Frage noch. Ich möchte vorhandene HKT etwas verkleinern und zwar eigentlich genau um 1/3 . Also weder 2w noch 1w sondern1.5w. Gibt es da auch eine Möglichkeit ?
                    @hohenbostler Nein, dazu gibt es einen Feature Request.
                      Ok Danke. Ich glaube sogar das Feature Request kam von mir.
                        disaster123 last edited by
                        Hat jemand mit Jarvis schonmal einen Screen für seine PV gebaut und mag ggf. den "Code" zur Verfügung stellen?
                          MCU @disaster123 last edited by
                          @disaster123 Meinst du die Anzeige der Werte? Adapter energiefluss-erweitert?
                            disaster123 @MCU last edited by
                            @mcu Ja im Endeffekt eine Seite mit "sinnvollen" Werten graphen usw. mir fehlen gerade die Ideen, wa sich darstellen könnte und wie mit Jarvis?
                              @disaster123
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/energiefluss-erweitert
                                @mcu sorry für die späte Antwort. Nein ich meinte in etwa soetwas: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/328723-sph-4000-jpg/
                                  hotspot_2 @MCU last edited by
                                  @hotspot_2
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./displaywithtemp
                                  Hallo, ich habe im Moment das Problem das die Temperaturen nicht aktualisiert werden.
                                  Frage: Woran kann den das liegen? Das Javascript ist weiterhin aktiv.
                                  Danke für eine Tipp dazu.
                                    MCU last edited by
                                    @hotspot_2 Was wurde geändert?
                                      @disaster123 Wüsste jetzt nicht wie.
                                        @mcu OK schade - ist so genau mein design style... 😉
                                          @disaster123 Weisst du mit welchem Framework die das gemacht haben?
                                            Wenn ich das so genau wüsste. Könnte auch sein das es noch nie funktioniert hat, habe erst jetzt meine drei Temperaturfühler an ESPs angeschlossen bekommen.
                                            254
                                            4489
                                            2670010
