    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @babl last edited by
      @babl Laut FNN Lastenheft ist die Info Schnittstelle bei der modernen Meßeinrichtung Pflicht.
      Hier scheint es sich aber um ein "Intelligentes Meßsystem" oder einen RLM Zähler (Registrierende Leistungsmessung) zu handeln.
      Für das "Intelligente Meßsystem" habe ich diese Zusicherung der Info Schnittstelle nicht gefunden. Im Gegenteil ich habe bereits Zähler gesehen, die bei Verwendung als "Intelligentes Meßsystem" die Info Schnittstelle unzugänglich machen.
      Die zugesicherte Kommunikation geht über das Backend des Meßstellenbetreibers im 15 min Raster.
        Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by Homoran
        @babl sagte in Adapter "smartmeter":
        muss eine möglichkeit bekommen seine geräte über die IR Schnittstelle zu steuern
        never!
        und einsehen geht am Display
          disaster123 last edited by
          ich habe einen Zähler von EMH (eHZ-P: https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2020/08/eHZ-P-BIA-D-1.44.pdf). Nun habe ich das Problem, dass ich gerne wüsste wie hoch mein Eigenverbrauch ist. Problem ist aber das ich über den Adapter den Momentanwert in Watt immer nur als Zahl bekomme - egal ob ich Strom einspeise oder verbrauche.
          Ich habe also aktuell nur die Werte PV WR speist X Watt ein. Hauszähler Y Watt. Ich weiß aber nie ob Y Watt ein zusätzlicher Bezug ist oder ob ein Einspeisestrom ist.
          Habe ich einen Denkfehler?
          Grüße,
          Stefan
            Homoran Global Moderator Administrators @disaster123 last edited by
            @disaster123 sagte in Adapter "smartmeter":
            keine Ahnung!
            Hab jetzt dreimal gelesen und immer noch nicht verstanden was du wirklich willst.
            was verstehst du darunter genau?
            als Bild würde dir auch nichts helfen.
            wer speist wohin ein?
            der WR produziert Energie
            die geht ins Hausnetz, oder speist du alles direkt über einen Einspeisezähler ein?
            Hauszähler Y Watt.
            was ist das?
            separater (Zwischen-) Zähler? EVU (Zweiwege) Zähler???
            Weitere Informationen in Form von Screenshots der Objekte, Zahlen, Beispiele usw. wären sehr hilfreich.
              disaster123 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
              mea culpa für meinen unverständlichen Beitrag.
              Ziel ist es zu wissen, wie hoch mein aktueller Verbrauch ist.
              Sorry ich meinte positive Zahl. Das heißt, auch wenn ich 1000Watt einspeise, erhalte ich als Momentanwert vom Smartemter Adapter nur 1000W, nicht aber, wie ich erwartet hätte -1000Watt
              Korrekt, der WR produziert Energie ins Hausnetz.
              Hauszähler Y Watt.
              was ist das?
              normaler Zähler im Haus der Stadtwerke
                im Haus der Stadtwerke nützt dir der Zähler nichts 😂 SCNR
                Leider immer noch keine Werte zu sehen.
                Auch nicht welche OBIS Kennung
                Woher soll der Zähler dei en Verbrauch kennen?
                  disaster123 @Homoran last edited by disaster123
                  ahahahahah OK. Ein Zähler von den Stadtwerken in meinem Haus.
                  Wo wie? In meinem Text?
                  Wo finde ich die OBIS Kennung?
                  Du meinst diese hier vom Wert?
                  smartmeter.0.1-0:15_7_0__255
                  Gar nicht. Aber den kann ich errechnen aus. Verbrauch / Einspeisung vom Hauszähler und Einspeisung des WR. Das Problem ist aber, dass der Momentanwert (Total) auch bei Einspeisung immer nur eine positive Zahl ist.
                  Meine Frage ist, ob das normal ist, dass der Momentanwert (Total) immer eine positive Zahl ist, egal ob Verbrauch oder Einspeisung oder nicht. Meine Stadtwerke brauchen aktuell leider 6-12 Monate für einen Zählertausch. Ich habe also aktuell nur einen Einrichtungszähler, was mich nicht stört, sofern er denn "nur" nicht zählt.
                  Aber ob der Momentanwert (Total) + oder - ist wäre schon sinnvoll zu wissen, wenn sogar einer angezeigt wird. Ich ging sonst davon aus, dass dieser dann auch 0 ist, wenn ich einspeise.
                    Homoran Global Moderator Administrators @disaster123 last edited by Homoran
                    ja, aber da sehe ich immer noch keinen Wert
                    und was ust OBIS 15??
                    Bei mir istces OBIS 16
                      hast du oder glaubst du das?
                      seit wann hast duvdie Solaranlage?
                      hat der Netzbetreiber sie schon abgenommen?
                      ohne Zweirichtungszähler wohl eher nicht
                      ich habe deine Objekte immer noch nicht gesehen!
                      wie heisst der Zähler genau?
                        Glaube ich - Aussage Elektriker.
                        Seit November auf dem Dach.
                        Macht das nicht der autorisierte Elektriker? Mir ist diesbzgl. nicht bekannt - das jemand von den Stadtwerken nochmal zur Abnahme kommt.
                        Zählertausch ist offen - aktuell ein Zähler mit "Sperre" der nicht Rückwärts zählt. Anlage darf deswegen laut Stadtwerken laufen.
                        Sorry habe jetzt erst verstanden, dass du einen Screenshot vom Objektbaum im iobroker meinst. Sorry. Here we go:
                        EMH eHZ-H
                        Danke!
                        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          der Netzbetreiber (nicht Stadtwerke) behält dich vor zur Inbetriebnahme anwesend zu sein.
                          Vor Freigabe durch den Netzbetreiber darf die Anlage nicht ans Netz gehen.
                          dann wird die Freigabe erfolgt sein!
                          und du bekommst so lange keine differenzierten Werte.
                          Kann allerdings sein, dass wenn du mehr produzierst als verbrauchst, du den Überschuss an das EVU verschenkst.
                            klassisch Most Active @disaster123 last edited by klassisch
                            @disaster123 Bei mir hat der Zählertausch nach Abnahme und Meldung durch den Elektriker ca. 1 Monat gedauert. Aber es soll mal einen Engpass in der Lieferkette gegeben haben.
                            Der smartmeter Adapter zeigt genau das an, was der Zähler sendet. Ändern kann man das nicht.
                            • Hat die PV Anlage einen Speicher oder aus anderen Gründen (Wallbox mit PV-Überschußeinspeisung) ein eigenes Smartmeter/Leistungs- und Energiemeßgerät?
                            Ansonsten sehe ich folgende Möglichkeiten
                            • Warten bis der neue Zähler kommt und annehmen, daß der Verbrauch etwa dem Vorjahresverbrauch einspricht und die Vorjahreszahlen als Näherungswert nehmen
                            • Aus der hochaufgelösten Energie errechnen, ob Strom bezogen oder eingespeist wird und das Vorzeichen der Leistung entsprechend setzen
                            • Einen eigenen Modbus Zähler einbauen lassen, zB. SDM630 oder SDM72
                            Die Berechnung des Eigenverbrauchs Geschieht dann durch Addieren der Leistungen
                            Beispiel:
                              pConsumption = pGrid + pPV - pStorage
                            Man muß bei den Vorzeichen aufpassen. Manche Wechselrichter nutzen positve Vorzeichen, wenn sie Energie abgeben, andere, wenn sie Energie aufnehmen.
                              chemieka last edited by chemieka
                              Im Anhang ein Bild von meinem Stromzähler. Leider wird bei Stromeinspeisung ins Netz kein Minus vor die Wattzahl geschrieben nur der Feil oben rechts geht in die andere Richtung.
                              Ich habe Smartmeter seit Jahren in Betrieb und läuft super. Kann Smartmeter das irgendwie richtig auslesen oder am Zähler was ändern? Oder habe ich da Pech? Vielen Dank für die Hilfe.IMG_3799.jpeg
                                klassisch Most Active @chemieka last edited by
                                @chemieka Zuallererst in Deinem Interesse : Mach das Bild weg! Da kann man Deine Zählernummer lesen und jemand kann dann mit dieser Nummer einen neuen Vetrag buchen und Provisionen kassieren.
                                  @chemieka Jetzt zu der eigentlichen Frage: Der smartmeter Adapter liest und verarbeitet genau das, was der Zähler sendet.
                                  Un der Zähler sendet, was der Hersteller einprogrammiert und der Meßstellenbetreiber zuglassen hat.
                                  Wenn da kein Minus kommt, dann kann man das als Endnutzer auch nicht vom Zähler bekommen, weil wir den nicht konfigurieren können.
                                  Man kann aber ein Javascript oder ein Blockly schreiben, welches die letzten beiden Energiewerte miteinander vergleicht und dann entscheidet, ob man einspeist oder bezieht. Dann kann man sich eine eigene Variable vorzeichenrichtig bauen.
                                    chemieka @klassisch last edited by
                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Danke.
                                    K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @chemieka Sorry, für den etwas ruppiegn Ton, aber es sollte schnell gehen. Es gibt mittlerweile Telefongauner, die darum bitten, die Zählerstände zu überprüfen und die sich dabei die Zählernummer vorlesen lassen. Die Gefahr ist also nicht nur abstrakt.
                                        chemieka @chemieka last edited by
                                        Ok. Das leuchtet ein. Meine Hoffnung war, dass das Gerät noch mehr Infos mitsendet, was evtl. nur ausgewertet werden müsste. Vielleicht ein Bit oder so.
                                        Als weiteren Ansatz, es könnte ja möglich sein den Zähler in der Anzeige abzuändern vom Netzbetreiber. Vielleicht nur eine Einstellungssache.
                                        Evtl. hat jemand mit dem Zähler Erfahrungen.
                                          Alles gut. Daran hatte ich garnicht gedacht. Herzlichen Dank.
                                            @chemieka sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Mit dem Zähler habe ich keine Erfahrungen, aber mit meinem Meßstellenbetreiber, der bei mir zugleich der Flächennetzbetreiber im weitgehnden Landesbesitz eines grün regierten Bundeslandes ist: Vergebliche Liebesmüh. Die werden da nichts tun.
                                            Einfach ein JScript oder ein Blockly schreiben.
                                            3625
                                            2288194
