    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Wie kommt denn sowas zustande
      In dem du mal die Werte deines alias ansiehst, da wird wohl ein kleinerer Wert als zuvor geschrieben worden sein. Zähler sollten immer fortlaufend grösser werden.
        Laser @crunchip last edited by Laser
        @crunchip Der Wert geht langsam wieder in Richtung positv. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Zähler des Solarladeadapters rückwärts laufen sollte. (Vom Akku ins Ladegerät?) Schon gar nicht in dieser Größenordnung. Ein winziger Eigenverbrauch, ja.
        Aber: Ich benutze den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Warum geht es mal und mal nicht?
        Vermutlich wird das eben nichts. Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19".
          du brauchst total nicht day
            @crunchip Ja, so ist es.
            Ich benutzte den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Frage ist natürlich: Warum ging es mal und mal nicht?
            Lohnt sicher nicht, danach zu forschen!
            Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19". Damit scheint es zu funktionieren.
              kann ich dir nicht sagen, möglicherweise durch nen Zeitversatz der Nullung und der Abfrage des Adapters
                @crunchip Habe meine Zu zählenden Werte nur noch in Wh bzw. kWh. Gehe auch über Aliase. Die Verbrauchswerte, die da rauskommen, sind völlig sinnfrei und riesengroß. Muß ich den Adapter schon wieder löschen und neu einrichten? Es werden zB. auch "Quarter" Objekte angelegt. Sind das Vierteljahreswerte? "Viertel" habe ich in SA gar nicht angehakt!
                L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Laser @Laser last edited by
                  @laser Komplett neu gemacht. "Quarter/ Viertel" ist wieder drin!
                    keine Ahnung was du da treibst
                    eigentlich nicht, das liegt wohl eher an deinem Zähler
                    ja sind es, hattest du das vllt vorher mal drin und dann abgewählt?
                      @crunchip "Quarter"hatte ich mal drin. Habe jetzt Alles incl. Adapter, Objekte gelöscht. "Viertel" abgewählt. Die "Quarters" in den Objekten sind wieder da.
                      Davon lassen wir uns aber den Herrentag nicht verderben!
                        beide abgewählt? und in beiden Ordner vorhanden?
                          @crunchip Ja, beide abgewählt und immer wieder entstehen die Quarter neu. Den Adapter über dieAdmin- Oberfläche gelöscht. Reicht das evtl. nicht?
                            @laser seltsam
                            dann weiß ich auch nicht warum das bei dir nicht funktioniert
                              Würfel @crunchip last edited by
                              sourceanalytix.0
                              2023-06-07 20:16:09.951	warn	Device reset detected for hm-rpc.0.SEQ0973173.2.POWER store current cumulatedReading 40210.33999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 40188.84999999999)
                              Hatte vorhin die Fehlermeldung im Log.
                              Daraufhin meinte Analytix das ich heute an dem Messaktor 40000kwh verbraucht hätte...
                              Was hat es mit dem Device Reset auf sich und wofür ist diese Funktion nützlich? Und wieso denkt sich der Aktor (??)/Analytix (??) irgendwelche Daten aus?
                              Dieser Wert ist noch nie über den Messaktor gelaufen an Strommenge...
                              Tobias
                                crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
                                @würfel das Thema deviceReset zieht sich wie ein roter Faden hier durch den Thread, blätter mal ein bisschen hoch.
                                Kurz um, dein Gerät lieferte einen Wert der kleiner war als der zuvor, somit meldet der Adapter das ein reset statt fand, was blöderweise zu Fehlern in der Berechnung führt.
                                  @crunchip
                                  Ok werde mal suchen.
                                  Also den Reset Erkennung einfach deaktivieren?!
                                  Blöd nur das die ganzen kwh und Euro Beträge dann falsch sind.
                                  Danke Dir
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by crunchip
                                    @würfel wenn man es vor 0:00 erkennt und behebt, sind die Werte wieder korrekt, nach Mitternacht werden die Daten geschrieben, somit musst du die historischen für den Tag dann ebenfalls manuell korrigieren, also den Tag an dem der Reset statt fand.
                                    Die gesamt Zähler korrigieren sich dann automatisch, wenn du den Reset behoben hast.
                                    auf die schnelle mal rausgesucht
                                    https://forum.iobroker.net/post/738686
                                      ManfredHi last edited by
                                      Das Problem mit dem DeviceReset hab ich leider auch ab und zu mal. Ist immer etwas mühsam das ganze.
                                      Hab mir vor einiger Zeit damit geholfen, dass ich sofort eine Pushover-Nachricht bekomme sobald bei einem Gerät ein DeviceReset erkannt wird. Zusätzlich lass ich ein log-File schreiben wo dann automatisch der alte Wert und der durch den Reset neu eingetragene Wert drinnen steht.
                                      So kann ich im bestehen Fall gleich, oder zumindest noch vor Mitternacht darauf reagieren.
                                        Würfel @ManfredHi last edited by
                                        @manfredhi
                                        Woher kommen aber diese Wahnsinnswerte die SA da irgendwo schreibt?
                                        Über den Wert direkt ändern ist wohl keine gute Idee?
                                          Laser @Würfel last edited by Laser
                                          @würfel für Langzeitarchivierung ist vermutlich ein Zettel und Bleistift am zuverlässigsten. Oder eine Excel-Tabelle...Zumindest ist da noch einige Arbeit erforderlich. Wenn sich ein bestimmter Stand der Verbräuche sichern ließe, wäre das von Vorteil, wenn das System neu aufgesetzt wird, z.B.
                                          DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Laser last edited by
                                            Ich glaub eher dass Du da mit diesem DTU Problemchen hast
                                            https://forum.iobroker.net/topic/65842/adapter-opendtu-lässt-sich-nicht-installieren
                                            Nicht immer gleich auf den Adapter münzen 😉
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2302
                                            1147804
