    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by Lucky_ESA
      @sushibomba So ist es. Erstelle per APP eine Zone ab wann er starten soll und setze 100%. Das kannst du natürlich wie oben beschrieben auch machen aber da kommen wir zu den Fehlermeldungen startSequence. Beschreibst du diesen Datenpunkt bekommst du Warnmeldungen im Log (wird aber trotzdem ausgeführt). Allerdings wird der Worx immer kurz nach links ausscheren.
      Mit dem DP MQTT_Update kannst du dir Daten von Worx holen. Dazu kann man ein Blockly schreiben was kurz vor der Endzeit minütlich die Daten abfragt.
      Gruß//Lucky
        Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
        @lucky_esa
        OK. Das heißt ich muss in der App Multi-Zone aktivieren und da ich nur eine Zone habe muss ich diese nur in der App markieren und diese Zone dann auf 100% stellen korrekt?
        Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen?
        Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen?
        PS: Nachdem ich alle 14 Tage in deinem Skript angepasst habe, passen nun auch die "Dauer" Berechnungen 👍🏻
        Vielen Dank und einen schönen Start in die neue Woche.
          Coffeelover @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Warum sollte ich den Vision lediglich anzeigen? Im Prinzip hätte ich nur gerne die Möglichkeit, händisch zu starten oder zu stoppen.
          Ist das ein permanentes oder ein dauerhaftes Thema?
            Lucky_ESA Developer Most Active @Coffeelover last edited by Lucky_ESA
            @coffeelover sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            @lucky_esa
            Du kannst gerne diese Datenpunkte testen.
            worx.0.xxx.mower.waitRain
            worx.0.xxx.mower.torque
            worx.0.xxx.mower.state
            worx.0.xxx.mower.sendCommand (aber nicht alles)
            worx.0.xxx.mower.pause
            worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer
            Alle anderen werden nicht funktionieren und die Datenpunkte werden auch nicht vollständig aktualisiert.
            Wir werden den Vision implementieren wenn die Firmware nicht mehr den Status Beta hat. Derzeit wüsste ich nicht wie ich die Mäher unterscheiden könnte da die SN in den MQTT Daten fehlen. Vielleicht könnte ich noch die MAC oder UUID nehmen....
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa Einige der Infos passen ja in der App selbst auch (noch) nicht. Deswegen kann ich dein Ansinnen gut nachvollziehen. Ich würde auch warten. Ich check die DP gerne mal durch, sobald es hier nicht mehr regnet.
              Naive Lösung, aber warum nicht nen Schalter auf Instanzenebene, bei dem der Nutzer einstellen kann, dass es ein Vision ist?
              ? hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Coffeelover last edited by A Former User
                Das mit dem Schalter wird nicht gehen, da alles in einem Account ist. Hab den WR143 seit 2 Jahren und den Vision seit ner Woche zum testen, alles in einem Account und alles in einer App. Wenn ich den Vision behalte (zur Zeit siehts so aus, sofern ich noch die nächsten 5 Wochen so geduldig bin wie jetzt..kann auch passieren, dass der ganz schnell zum Mondrover wird) dann verkauf ich den alten und habe damit wieder nur einen im Account. Aber es wird immer wieder User geben, die mehrere Mower im Account haben..
                @Lucky_ESA
                Die Datenpunkte funktionieren bei mir soweit.
                  Coffeelover @Guest last edited by
                  Kann es eigentlich sein, dass der Adapter keine Umlaute im Passwort akzeptiert?
                  @ilovegym ok, leuchtet ein. Mal beobachten, was Worx da noch alles ändert und fixt.
                  OT: bei mir ist es ein WR105SI.1 der während des Beta Test gerade Pause hat. Ein Mal werde ich mir den Spaß gönnen und David und Goliath gleichzeitig starten. 😏
                    @coffeelover ich verwende keine Umlaute in den Passwoertern, da ich nur mit englischen Keyboards arbeite..
                    • hsteinme
                      hsteinme @Coffeelover last edited by hsteinme
                      Vielleicht bieten sich zum Test auf Vision einige API-Felder an, z.B.
                      • Enthält das Array capabilities ein Element vision?
                      • Enthält der String features.chassis einen Substring vision?
                      • MichaelF
                        MichaelF @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        @lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        @michaelf sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Ich hätte zwei, drei kurze Fragen vielleicht kann mir einer Helfen.
                        Was ist der Datenpunkt Torque ? -> Drehmoment
                        Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr. -> Link
                        Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken? -> Das geht während des Mähvorganges nicht. Du kannst über den DP areas.startSequence die nächste Fahrt dort anfangen lassen.
                        Grüsse
                        Gruß//Lucky
                        Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich werde einiges adaptieren 🙂.
                        Kann es sein das nicht alle Datenpunkte aktualisiert werden, zum Beispiel die Mähzeit und das Drehmoment fehlt bei mir. Ich haben ein WR167E.
                        Grüsse
                        frana120500 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • frana120500
                          frana120500 @MichaelF last edited by
                          Ich bekomme keine Zeiten mehr übertragen an den Robbi. Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, müsste es so gehen wie auf dem Screenshot zu sehen. Sobald die Einschaltzeit erreicht ist und die Funktion auslöst, sende ich ein true an den worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto Datenpunkt.
                          Wo liegt mein Fehler? Danke für die Hilfe
                          L E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Lucky_ESA Developer Most Active @frana120500 last edited by
                            @frana120500 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Die alten Scripte hier im Forum werden nicht mehr funktionieren. Du musst leider mehr ändern als diesen Datenpunkt zu beschreiben. Versuche mal vor dem "Steuere" Element eine Pause von 5 Sekunden hinzu zu fügen.
                            Gruß//Lucky
                            frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Lucky_ESA Developer Most Active @MichaelF last edited by
                              @michaelf
                              Grüsse
                              Entweder dein Geräte hat diese Funktionen nicht oder deine Firmware ist veraltet.
                              Gruß//Lucky
                              • frana120500
                                frana120500 @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa ich teste es
                                • frana120500
                                  @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  Gruß//Lucky
                                  funktioniert leider nicht. Gibt es denn hier im Thread ein funktionierendes Script mit 2 Mähzeiten?
                                    emil70 @frana120500 last edited by emil70
                                    Habe mein script für die Mähzeiten so angepasst und funktioniert. Hie rmal der Montag
                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @frana120500
                                      Link zu den Blocklys, VIS und IQontrol
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                        auf dem GIT gibt Anpassungen die ich hier kurz beschreiben möchte.
                                        1. Firmware wird als Nummer formatiert (aktuelles Problem bei Vision)
                                        2. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeStart muss worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime > 0 sein
                                        3. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeJson muss wtm > 0 sein
                                        4. Type vom Datenpunkt areas.startSequence wurde geändert. Wer diesen auswertet muss seine Blocklys ändern und den Inhalt zu JSON konvertieren. Beim schreiben dann wieder von JSON zu Objekt.
                                        Gruß//Lucky
                                        • frana120500
                                          @lucky_esa Danke dir. Ich schaue mir das mal an
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @frana120500 last edited by
                                            @Sushibomba
                                            Natürlich der Vorführeffekt.
                                            Hab ihn paar Mal in den letzten Tagen einfach wahllos losgeschickt , die Geschichte mit dem Rolltor hat ausnahmslos funktioniert.
                                            Aber ich werde das definitiv weiter beobachten!
                                            1194
                                            456382
