    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      crunchip Forum Testing Most Active @Pitschi last edited by crunchip
      @pitschi dir fehlt die Instanz, siehe 2 Post drüber
      und warum zip installiert?
        Pitschi @crunchip last edited by
        @crunchip
        die Instanz ist da...
        welcher Link wäre denn "richtiger" ?
          @pitschi
          du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
          P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @crunchip
            Danke! Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht... 🙂
            Läuft...
              Michaelnorge @Pitschi last edited by
              @pitschi Ich gehe auch immer auf "Benutzerdefiniert" und copy/paste dann den link von github rein....
                crunchip Forum Testing Most Active @Michaelnorge last edited by
                @michaelnorge das sollte man aber nicht unbedingt machen, ausser man wird explizit dazu aufgefordert.
                  gallersd last edited by
                  Ich würde gerne den Adapter nutzen um das Entladen meines PV Akkus zu sperren, wenn der aktuelle Preis eine bestimmte Grenze unterschreitet, bzw. freizugeben in den Stunden bis zum nächsten Sonnenaufgang, wo der Preis sehr hoch ist.
                  Das Blockly Grund-Script hab ich schon hergerichtet.
                  Jetzt wollte ich TibberConnect installieren, um an die Werte ranzukommen - weis aber nicht wie man das macht.
                  Probiert hab ich:
                  root@torus:/tmp# npm install iobroker.tibberconnect
                  npm notice
                  npm notice New major version of npm available! 7.11.2 -> 9.6.5
                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.5
                  npm notice Run npm install -g npm@9.6.5 to update!
                  npm notice
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.tibberconnect - Not found
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 'iobroker.tibberconnect@*' is not in the npm registry.
                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR! /root/.npm/_logs/2023-04-23T12_09_37_784Z-debug.log
                  Ich weis, dass mein System etwas outdated ist.
                  Wie sollte ich vorgehen ???
                    Marty56 last edited by
                    Ich denke über einen Wechsel zu Tibber nach und habe den Thread soweit gelesen. Derzeit lese ich meinen Lieferungs- und Bezugszähler und auch den PV Erzeugungszähler mit Tasmota und zwei SML Infrarotköpfen aus. Funktioniert super zuverlässig.
                    Mein Zähler (Easy Meter) wird von Pulse unterstützt.
                    Ich habe noch zwei Fragen:
                    1. Kann ich die Leistungsmessung an Tibber auch ohne diesen "Pulse" über das API übermitteln?
                    2. Wenn ich diesen "Pulse" installiert habe, komme ich ja mit meinem alten SLM Infrarotkopf nicht mehr an die Dioden meines Lieferungs- und Bezugslesers. Welche Daten kann ich dann über diesen Adapter abfragen.
                    3. Aktuelle Netzleistung (auch negative werte) ?
                    4. Bezugszähler?
                    5. Lieferungszähler ?
                    6. Leistung pro Phase?
                    Es wäre super, wenn mir da eine Antwort gegen könnte.
                    Außerdem wäre ein kleiner Erfahrungsbericht mit Tibber sehr interessant.
                    S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Schimi @Marty56 last edited by
                      @marty56
                      1. Nein
                      2. Zählerstand 1.8 und 2.8, aktuelle leistung (falls dein Zähler das alles kann)
                      3. Ja (Ja)
                      4. Ja
                      5. Ja
                      6. Nein
                      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        theGrinch @Schimi last edited by
                        @schimi Phasen gehen bei mir auch. Vielleicht abhängig vom Zähler?!
                        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @gallersd last edited by
                          @gallersd sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                          Probiert hab ich:
                          Du fabrizierst da großen Schwachsinn.
                          Nicht als root herumkaspern, dann nicht per npm installieren und wenn schon, dann nicht im falschen Verzeichnis.
                            Erstmal das System senkrecht stellen.
                            Was haste denn da alles verbogen?
                            iob diag
                            sagt?
                              Marty56 @Schimi last edited by
                              @schimi Danke für die Antwort. Der Tibber Support hat diese Info nicht gewusst.
                                Marty56 @theGrinch last edited by
                                @thegrinch Noch eine Frage? Wie "Echtzeit" sind die Abfragen und wie oft wird das Tibber Interface von der App abgefragt?
                                T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  theGrinch @Marty56 last edited by
                                  @marty56 ich nutze noch den nodered workaround weil ich die kompletten skripte umgestellt hatte, aber dürfte im Adapter ähnlich sein: Verzögerung einschalten Kaffeemaschine bis sichtbar mehr Strombezug in der vis ca. 1 Sekunde - vgl. Tibber app.
                                    Schimi @theGrinch last edited by
                                    @theGrinch
                                    das kann antürlich am Zähler liegen... mein eHM kann es nicht...
                                      @marty56
                                      das ist recht Zeitnah (je anch WLAN verbdingung und "Ping")... aber gefühl sind es so 2sek verzögerung (habe ich nie gemessen)
                                        dougstar @Marty56 last edited by
                                        @marty56
                                        Es gibt dieses Projekt, damit kannst du mit zwei Leseköpfen arbeiten.
                                        https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/7070
                                          Marty56 @dougstar last edited by
                                          @dougstar @Schimi @the Grinch
                                          Danke für die guten Hinweise. Ich habe das Teil bestellt und ein Stromtarif abgeschlossen.
                                            disaster123 last edited by
                                            erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe festgestellt, dass ich in der Regel alle 3-4s einen Wert bekomme. Das ist für mich aktuell ausreichend. Manchmal passiert aber dann plötzlich 20-40 Sekunden gar nichts. Ist das ein bekanntes Problem? Falls nicht, wo könnte ich suchen?
                                            Danke!
                                            Grüße,
                                            Stefan
                                            360
                                            80818
