    4. JavaScript
    5. Tabelle JSON -> HTML - Link Abspielen WAV Datei am Tablet
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      @larson-sei180lx
      hier mal noch eine Lösung, wie du die Dateien in den webserver hochgeladen bekommst
      const chokidar = require('chokidar'); //bibliothek zur Überwachung von Verzeichnissen und Dateien. chokidar muss in den adapter einstellungen für javascript als zusätzliches npm modul eingetragen werden
      const fs = require('fs');
      const nodepath = require('node:path')
      const watchpath  = "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/tam/"; //verzeichnisname der überwacht werden soll
      const vispath    = "/anrufbeantworter/"; //verzeichnisname unter dem du dann die dateien im browser abrufen kannst
      //bspw dann
      // /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/tam/1505232225-097654321.wav
      //kann als
      // ipiobroker:8081/anrufbeantworter/1505232225-097654321.wav
      // abgerufen werden. das ist dann auch der name, den du in dein json-table datenpunkt reinschreibst
      //code zur überwachung. vgl dokumentation von chokidar
      //der code wird aufgerufen, falls im überwachten verzeichnis eine datei hinzugefügt wird.
      const watcher = chokidar.watch(watchpath).on("add", async (path) => {
        log(path); //hier wird in der console dann der pfad ausgegeben, welche datei hinzugefügt wurde
        var data = fs.readFileSync(path); //lesen des dateiinhalts
        writeFile('vis.0', vispath+nodepath.basename(path), data, function (error) { //hochladen des dateiinhalts und definition des neuen dateinamens
            console.log('file written'); //optionale ausgabe in die console
      //wichtig, damit die überwachung des verzeichnisses auch bei beenden des skripts wieder angehalten wird. ansonsten multiplizieren sich die ereignisse mit jedem neuen start des skripts
      onStop (function(){
          watcher.close()
      • OliverIO
        OliverIO @Larson-Sei180LX last edited by
        @larson-sei180lx
        hier noch eine kleine erweiterung, das die dateien aus dem webspace wieder gelöscht werden, wenn sie im überwachten verzeichnis ebenfalls gelöscht werden
        // One-liner for current directory
          log("add "+path);
        }).on("unlink", async (path) => {
          log("del "+path);
          delFile("vis.0", vispath+nodepath.basename(path), function (error) {
              console.log('file deleted');
        onStop (function(){
            watcher.close()
          Larson-Sei180LX @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Vielen lieben Dank. Ich glaube so langsam bekomme ich das hin. Habe gestern schon einiges mit deinen Informationen gespielt. Wenn ich "durch" bin poste ich hier das Ergebnis!
          • OliverIO
            OliverIO @Larson-Sei180LX last edited by OliverIO
            @larson-sei180lx
            wenn du fragen hast, dann gerne.
            hab das alles nicht im detail ausprobiert.
            aber vom prinzip müsste es klappen
            bin mir sicher daran sind auch andere interessiert
            wäre wahrscheinlich auch eine idee das in den adapter als widget zu integrieren
            aber das muss der original Autor machen
              @oliverio
              Ich war echt kurz vor dem Ziel.... er synchronisiert mir auch schon die Dateien....aber !!!!
              Er löscht mir das File auch gleich wieder...
              Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich diese HTML Tags geschrieben habe. Und dadurch, dass er hinterher auch alte Dateien bereinigt, findet er das passende File nicht.
              Kannst Du mir noch mal helfen ? Ich poste mal den Bereich, wo das alles im Main.JS passiert und was ich bisher angepasst habe.
              function getTAM(host, user, password) {
                  connectToTR064(host, user, password, function (sslDev) {
                      var tam = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1"];
                      adapter.log.debug("TR-064: Calling GetMessageList()");
                      tam.actions.GetMessageList({NewIndex: 0}, function(err, ret) {
                          if (err) {
                              adapter.log.warn("TR-064: Error while calling GetMessageList(): " + err);
                          } else if (ret.NewURL && ret.NewURL.length > 0) {
                              var url = ret.NewURL;
                              adapter.log.debug("TR-064: Got TAM uri: " + url);
                              var baseUrl = url.substring(0, url.lastIndexOf('/'));
                              var sid = url.match(/sid=([\d\w]+)/)[1];
                              adapter.log.debug(`TR-064: sid=${sid}`);
                              var agentOptions;
              				var agent;
              				agentOptions = {
              				  rejectUnauthorized: false
              				agent = new https.Agent(agentOptions);
                              request({
              				  url: url
              				, method: 'GET'
              				, agent: agent
              				}, function (error, response, body) {
                                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                                      adapter.log.debug("TR-064: Got valid TAM content from, starting to parse ...");
                                      var parser = new xml2js.Parser();
                                      parser.parseString(body, function (err, result) {
                                          if (err) {
                                              adapter.log.warn("TR-064: Error while parsing TAM content: " + err);
                                          } else {
                                              adapter.log.debug("TR-064: Successfully parsed TAM content, analyzing result ...");
                                              var promises = [];
                                              var messages = [];
                                              mkdirSync('tam', { recursive: true });
                                              if(!result.Root.Message) {
                                                  // No messahes
                                                  promises.push(new Promise((resolve, reject) => resolve()));
                                              } else {
                                                  for (var m = 0; m <= result.Root.Message.length; m++) {
                                                      var message = result.Root.Message[m];
                                                      if (typeof message != 'undefined') {
                                                          promises.push(new Promise((resolve, reject) => {
                                                              var msg = {
        index: message.Index[0],
        calledNumber: message.Called[0],
        date: message.Date[0],
        duration: message.Duration[0],
        callerName: message.Name[0],
        callerNumber: message.Number[0],
        audioFile: ''
        //  audioLink: ''
                                                              if (!message.Path || message.Path.length < 1) {
        adapter.log.warn("TR-064: TAM message has no url");
        resolve(msg);
        return;
                                                              var callDate = message.Date[0].split('.').join("").split(':').join("").split(' ').join("");
                                                              var file = `tam/${callDate}-${message.Number[0]}.wav`
                                                              adapter.log.debug(`TR-064: TAM message file: ${file}`);
                                                              if (existsSync(file)) {
              						//	msg.audioFile = path.resolve(file);
              						        msg.audioFile =`<audio id=&quot;AudioIndex`+message.Index+`&quot; src=&quot;vis.0/Audio/`+file+`&quot></audio><div><button oncklick=&quot;document.getElementById('AudioIndex`+message.Index+`').play()&quot;>&blacktriangleright;</button></div>`;
              							resolve(msg);
        return;
                                                              var downloadUrl = message.Path[0];
                                                              if (downloadUrl.startsWith('/')) {
        downloadUrl = baseUrl + downloadUrl;
                                                              if (downloadUrl.indexOf('sid=')<0){
        downloadUrl += `&sid=${sid}`;
                                                              adapter.log.debug(`TR-064: Download TAM audio file from ${downloadUrl}`);
                                                              const stream = createWriteStream(file);
                                                              request({url: downloadUrl, agent: agent})
        .on('error', function(err) {
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        `TR-064: Error while downloading TAM audio file: ${err}`
        .pipe(stream)
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        `TR-064: Error while writing TAM audio file: ${err}`
        .on('finish', function() {
        stream.close(function() {
              							resolve(msg);
                                                          }).then((result) => {
                                                              messages.push(result);
                                              Promise.all(promises).then(function() {
                                                  messages.sort((m1,m2) => m1.index > m2.index ? 1 : m1.index < m2.index ? -1 : 0);
                                                  // cleanup old files
                                                  readdir('tam', (err, files) => {
                                                      if (err) {
                                                          adapter.log.warn(
                                                              `TR-064: Error reading files from dir /tam: ${err}`
                                                      } else {
                                                          files.forEach(file => {
                                                              file = path.resolve("tam/" + file);
                                                              if (!messages.find(msg => msg.audioFile == file)) {
        // old file
        adapter.log.debug(
        `TR-064: Remove old tam audio file: ${file}`
        unlink(file, function(err){
        if (err) {
        adapter.log.warn(
        `TR-064: Error deleting file ${file}: ${err}`
                                                  adapter.setState('tam.messagesJSON', JSON.stringify(messages), true);
                                                  adapter.log.debug("TR-064: Successfully analyzed TAM results");
                                  } else {
              						adapter.log.warn(
              							`TR-064: Error while requesting TAM: ${error}`
              Ich habe Zeile 70 mit 71 getauscht und 102 mit 103. Ich glaube, das mit dem Cleanup der gelöschten AB Files (nachdem man Sie abgehört hat ) erfolgt in 127. Dort ist aber msg.Audiofile nicht gleich File....
              verstehst du was ich laienhaft sagen will :)?
              L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Larson-Sei180LX @Larson-Sei180LX last edited by
                @larson-sei180lx
                Achja, für " musste ich das als Sonderzeichen HTML nehmen, da er mir sonst immer ein \ vor jedes" gesetzt hat.
                  Es gibt noch ein kleines Problem: Der Code, den du zum Hochladen nach VIS geschrieben hast, kopiert mir immer eine 0KB Datei. Ich vermute, dass der zu früh startet, bevor die Datei von der Fritzbox erstmal heruntergeladen ist. Das dauert oft ein bisschen habe ich gesehen.... Kann man da was verändern ?
                  • OliverIO
                    @larson-sei180lx
                    Also für das löschen in 132 gibt es gar keine Bedingungen.
                    Daher löscht es einfach alle Dateien. Woran erkennst du das bereits angehört wurde?
                    Das verwenden von &quot ist falsch. Muss morgen mal probieren warum.
                    Das verfrühte hochladen könnte man vermeiden, das die Datei erst mal unter einer anderen Endung (bspw. .wav-upload ) angelegt wird und erst wenn es fertig ist dann auf .wav umbenannt wird. Das erzeugt dann bei chokidar verschiedene Ereignisse. Erst wenn die Datei auf .wav endet, wird dann hochgeladen. Aktuell horcht chokidar auf das Ereignis add, wahrscheinlich muss man es dann auf change ändern.
                    Hier die Doku
                    https://github.com/paulmillr/chokidar
                      @oliverio
                      Durch den Adapter wird aus der Fritzbox immer wieder der gesamte AB-Bestand abgerufen. D.h., wenn das Script durchläuft, holt er von der Box die Audiofiles und schreibt sie neu. Solange ich die Zeilen belasse, wie im Ursprungsscript (Also ohne html Zusatz), bleiben die Dateien erhalten. Er gleicht da glaub aus der msg.audioFile ab, ob das File schon vorhanden ist und stimmig mit der JSON ist, die dann geschrieben wird. Jetzt sind natürlich durch das Verändern der msg.audioFile auf VIS-Notwendigkeit andere Pfade hinterlegt...
                      Wenn in der Fritzbox die NAchricht gelöscht wurde, lädt er auch das File nicht mehr hoch und schreibt auch keine msg mehr für den Eintrag.
                      mit dem " bin ich gestern auch weitergekommen. Ich habe jetzt einfach mal ' genommen, damit gehts auch.
                      • OliverIO
                        @larson-sei180lx
                        Und wie löscht du die Dateien auf der FRITZ!Box?
                        Schau dir bei Gelegenheit auch das mal mit an
                        https://javascript.info/coding-style
                        Insbesondere indents und nesting
                        Nicht das du dadurcheinander kommst und dir unnötige Fehler einbaust
                          @oliverio
                          Ich gebe an der Stelle erstmal auf. Habe es weder hinbekommen, die WAV richtig zu speichern, ich glaube da muss man lt der Doku vom chok.. etwas einfügen....
                          Und das mit dem Umformeln werde ich vl. irgendwann mal durch ein Blocky veranlassen... Aber leider muss ich das noch üben.
                          • OliverIO
                            @larson-sei180lx
                            Ne nicht aufgeben.
                            Stück für Stück die einzelnen Probleme lösen.
                            Du hattest die wav Dateien doch schon an einer Stelle speichern können? Bzw wo liegt das Problem? Gibt es Fehlermeldungen?
                            Mein Hinweis auf den codestyle bedeutete auch das dein
                            Geposteter Code schon recht kompliziert und verschachtelt war.
                            Lieber die einzelnen Aufgaben in einzelne Funktionen aufteilen und dann schön der Reihe nach aufrufen.
                            Sonst zerhaut man sich gerade als Anfänger schnell wieder Sachen die schon mal funktioniert haben.
                            Beschreib mal bis zu welcher Stelle alles funktioniert und wo dann genau die Probleme auftauchen. Poste auch den aktuelle Code nochmal
                              @oliverio
                              Das ist sehr lieb, dass du dir so viele Mühe mit mir gibst. Vielen Dank dafür.
                              Vielleicht fangen wir einmal damit an, dass wir erst mal die Daten richtig spiegeln, nachdem sie von der FRITZ!Box auf den Container geladen wurden. Sie sollen erst, nachdem sie fertig übertragen sind, in den Webserver übertragen werden. Das klappt leider noch nicht. Ich habe nur 0 Byte Dateien. Du hast mir den Hinweis gegeben, dass mit Chokidar möglicherweise auch Optionen möglich sind… da habe ich die Funktion awaitWriteFinish gefunden. Leider habe ich keinerlei Ahnung, wo ich die in deinem Code einbauen soll und ob das überhaupt dafür geeignet ist …
                              Wie muss der Code lauten?
                                @larson-sei180lx
                                Der zweite Punkt liegt in den Audio Elements. Ich habe zwar mit dem Code hinbekommen, dass er mir ein Audioelement hinterlegt und auch eine Wave Datei abspielt, allerdings ist dieser Audio Player total unbrauchbar, da er viel zu groß ist. Ich bräuchte eigentlich nur eine Art play und stopp. Wie ich das bewerkstelligen kann, keine Ahnung.
                                  @larson-sei180lx
                                  Hier ist noch der gesamte Code, den ich bisher eingebaut habe.
                                   *      ioBroker fritzbox Adapter
                                   *      (c) 2015 Michael Herwig <ruhr@digheim.de>
                                   *      MIT License
                                   *    Callmonitor an der Fritzbox einschalten:
                                   *    Wenn man beim Telefon #96*5* eintippt, wird der TCP-Port 1012 geoffnet.
                                   *    Mit #96*4* wird dieser wieder geschlossen.
                                   *    Format der Fritzbox-Meldungen:
                                   *    Ausgehende Anrufe:            datum;CALL;      CallID;Nebenstelle;callingNumber;calledNumber;lineType;
                                   *    Eingehende Anrufe:            datum;RING;      CallID;callingNumber;calledNumber;lineTpe;
                                   *    Zustandegekommene Verbindung: datum;CONNECT;   CallID;Nebenstelle;connectedNumber;
                                   *    Ende der Verbindung:          datum;DISCONNECT;CallID;dauerInSekunden;
                                  // TODO Wie können auf der Adminseite die Werte vor Änderung (onChange) kontrolliert und ggf. markiert werden?
                                  // TODO Leistungsmerkmale: (2) Fritzbox Telefonbuch importieren und verarbeiten
                                  // TODO Anruferlisten persistent realisieren (nicht die erstellten Tabellen, sonder die die Arrays mit den Listeneinträgen (historyListAllHtml, historyListAllTxt, historyListAllJson, historyListMissedHtml)
                                  //      -> ggf. Redesign. Nicht verschiedene Listen, sondern eine JSON und die Funktionen so ändern, dass makeList auf diese eine JSON aufbaut
                                  "use strict";   // verlangt saubereren Code (nach ECMAScript 5) - EMPFEHLUNG:  beim Programmieren rein, im fertigen Programm raus
                                  // require() ist eine Funktion von node.js, um weitere Module nachzuladen
                                  var utils = require('@iobroker/adapter-core'); // Get common adapter utils
                                  var xml2js = require('xml2js'); // node-Modul um xml Strukturen in JSON umzuwandeln. Eine Beschreibung: http://www.flyacts.com/blog/nodejs-xml-daten-verarbeiten/
        // Bei der Entwicklung ins iobroker.frittbox Verzeichnis installieren. Als Admin, d.h. beim Mac mit sudo:
        // sudo npm install xml2js --save
        // mit dem --save wird es ins packet.json geschrieben
        // vorbereitet, um das Telefonbuch der Fritzbox zu verarbeiten (Export im XML Format)
                                  var net =    require('net');    // node-Modul für die tcp/ip Kommunikation
        // ist schon in node.js enthalten
        // Beschreibung: https://nodejs.org/api/net.html
                                  var tr = require("tr-064");     // node-Modul für die Kommunikation via TR-064 mit der FritzBox
        // Beschreibung zu TR-064: http://avm.de/service/schnittstellen/
                                  var https = require("https");
                                  var request = require("request");
                                  const { existsSync, writeFile, mkdirSync, readdir, unlink, createWriteStream } = require('fs');
                                  const path = require('path');
                                  const { url } = require('inspector');
                                  var adapter = utils.Adapter('fritzbox');
                                  var call = [];
                                  // Werte werden über die Adminseite gesetzt
                                  var // adapter.config.fritzboxAddress // ip-Adresse der Fritzbox
                                      configCC                    = "",   // eigene Landesvorwahl ohne führende 0
                                      configAC                    = "",   // eigene Ortsvorwahl ohne führende 0
                                      configUnknownNumber         = "",   // "### ? ###"wie soll eine unbekannte/unterdrückte externe Rufnummer angezeigt werden
                                      configNumberLength          = 15,   // (df=15) max. Stellen externer Rufnummern, die in den Tabellen HTML und TXT angezeigt werden
                                      configExternalLink          = true, // externe Rufnummer als wählbaren Link (tel:)
                                      configShowHeadline          = true, // Anruferliste mit überschrift?
                                      showHistoryAllTableTxt      = true,
                                      showHistoryAllTableHTML     = true,
                                      showHistoryAllTableJSON     = true,
                                      showCallmonitor             = true,
                                      showMissedTableHTML         = true,
                                      showMissedTableJSON         = true;
                                  // restlichen Config Werte
                                  var ipCallgen                   = "172.16.130.122",     // ip-Adresse des Callgenerators, wenn vorhanden
                                      configDeltaTimeOKSec        = 5,                    // Abweichung in Sekunden zwischen der Systemzeit von ioBroker und der Meldungszeit aus der Fritzbox, die noch als OK gilt
                                      configInit                  = true,                 // true = alle Werte werden zurückgesetzt, false = Werte aus den ioBroker Objekten werden eingelesen
                                      configHistoryAllLines       = 12,                   // Anzahl der Einträge in der Anruferliste gesamt
                                      configHistoryMissedLines    = 10;                   // Anzahl der Einträge in der Anruferliste verpasste Anrufe
                                  var ringLastNumber             = "",
                                      ringLastNumberTel          = "",
                                      ringLastMissedNumber       = "",
                                      ringLastMissedNumberTel    = "",
                                  //    ringActualNumber           = "",
                                  //    ring                       = false,
                                      callLastNumber             = "",
                                      callLastNumberTel          = "",
                                  //    connectNumber              = "",
                                      missedCount                = 0,
                                      historyListAllHtml         = [],
                                      historyListAllTxt          = [],
                                      historyListAllJson         = [],
                                      historyListMissedHtml      = [];
                                  var objMissedCount = 0;
                                  var onlyOne         = false; // Flag, ob main() schon einmal durchgeführt wurde
                                  var headlineDate            = "Tag    Zeit  ",  // mit utf-8 nbsp
                                      headlineExtnumber       = "ext. Rufnr.",
                                      headlineDirection       = "g<>k",
                                      headlineExtension       = "Nbst",
                                      headlineOwnnumber       = "Eigenes Amt",
                                      headlineLine            = "Ltg.",
                                      headlineDuration        = "  Dauer",        // mit utf-8 nbsp
                                      nbsp                    = " ",              // utf-8 nbsp
                                      headlineTableAllTxt     = "",
                                      headlineTableAllHTML    = "",
                                      headlineTableMissedHTML = "";
                                  // Liste der aktiven RINGs, CALLs, CONNECTs
                                  var listRing            = [],
                                      listCall            = [],
                                      listConnect         = [],
                                      listAll             = [];
                                  // für den 1-Sekundentimer für den Callmonitor
                                  var intervalRunningCall = null;
                                  // für die TR-064-Abfragen
                                  var intervalTR046 = null;
                                  var wlanState = null;
                                  adapter.on('message', function (obj) {
                                  //    if (obj) processMessage(obj);
                                  //    processMessages();
                                      adapter.log.debug('adapter.on-message: << MESSAGE >>');
                                  // hier startet der Adapter
                                  adapter.on('ready', function () {
                                      adapter.log.debug('adapter.on-ready: << READY >>');
                                      main();
                                  // hier wird der Adapter beendet
                                  adapter.on('unload', function () {
                                      adapter.log.debug('adapter.on-unload: << UNLOAD >>');
                                      clearRealtimeVars();
                                      if (intervalRunningCall) {
                                          clearInterval(intervalRunningCall);
                                      if (intervalTR046) {
                                          clearInterval(intervalTR046);
                                  // is called if a subscribed state changes
                                  adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                                      // adapter.log.debug('adapter.on-stateChange: << stateChange >>');
                                      if (!state) {
                                          return;
                                      if (id === adapter.namespace + ".calls.missedCount") {
                                          // New value of
                                          // adapter.log.debug("state.val: " + state.val);
                                          if (state.val == 0 || state.val == "0 ") {
                                              adapter.setState('calls.missedDateReset',         dateNow(),          true);
                                              adapter.log.debug("missed calls: counter zurückgesetzt " + dateNow());
                                      else if (id === adapter.namespace + ".wlan.enabled" && !state.ack) {
                                          adapter.log.debug(id + "=" + state.val);
                                          if (state.val != wlanState && intervalTR046 && adapter.config.enableWlan) {
                                              adapter.log.info("Changing WLAN to " + state.val);
                                              setWlanEnabled(adapter.config.fritzboxAddress, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword, state.val);
                                  function fritzboxDateEpoch(date) {
                                      date = date || "";
                                      var year    = "20" + date.substring(6, 8), // Achtung: ab dem Jahr 2100 erzeugt die Funktion ein falsches Datum ;-)
                                          month   = parseInt(date.substring(3, 5)) - 1,
                                          day     = date.substring(0, 2),
                                          hour    = date.substring(9, 11),
                                          minute  = date.substring(12, 14),
                                          second  = date.substring(15, 17),
                                          time    = new Date(year, month, day, hour, minute, second);
                                      return Date.parse(time); // fritzbox message date in epoch
                                  function dateEpochNow() {
                                      var now = new Date();
                                      now = Date.parse(now);  // aktuelle Zeit in epoch
                                      return now;
                                  function dateNow() {
                                      var date     = new Date(dateEpochNow()),
                                          year     = date.getFullYear(),
                                          month    = date.getMonth() + 1,
                                          day      = date.getDate(),
                                          hour     = date.getHours(),
                                          minute   = date.getMinutes(),
                                          second   = date.getSeconds();
                                      if (month.toString().length == 1) {
                                          month  = '0' + month;
                                      if (day.toString().length == 1) {
                                          day = '0' + day;
                                      if (hour.toString().length == 1) {
                                          hour = '0' + hour;
                                      if (minute.toString().length == 1) {
                                          minute = '0' + minute;
                                      if (second.toString().length == 1) {
                                          second = '0' + second;
                                      return day + "." + month + "." + year + " " + hour + ":" + minute;
                                  function fill(n, str) {  // liefere Anzahl n nbsp in utf-8, wenn str nicht angegeben oder n-mal str
                                      var space = "";
                                      for (var i = 0; i < n; ++i) {
                                          space += ((!str) ? " " : str); // &nbsp; als utf-8 Code (Mac: alt+Leerzeichen) TODO: wie kann das nbsp-Leerzeichen in Wbstorm sichtbar gemacht werden
                                      return space;
                                  function dynamicSort(property) {
                                      var sortOrder = 1;
                                      if (property[0] === "-") {
                                          sortOrder = -1;
                                          property = property.substr(1);
                                      return function (a,b) {
                                          var result = (a[property] < b[property]) ? -1 : (a[property] > b[property]) ? 1 : 0;
                                          return result * sortOrder;
                                  function numberFormat(number,length,align) {
                                  // bringt die Rufnummer auf die konfigurierte Länge (zu kurz: mit utf-8 Non-breaking-space auffüllen // zu lang: kürzen und als letze "Ziffer" ein x ("x" nur, wenn es sich um Zahlen handelt).
                                      var onlyNumbers = /\D+/g;
                                      if (!number.match(onlyNumbers)) { // wenn der String numbers nur Ziffern enthält und diese in der Anzahl zu lang sind, kürzen und die letzte Ziffer gegen ein "x" ersetzen
                                          if (number.length > length) {
                                              number = number.substring(0, length - 1) + "x";
                                      number = number.substring(0,length); // sollte die externen numbern insgesamt länger sein, werden diese auf die max. gewünschte Länge gekürzt
                                      if (align !== "r") {
                                          number = number + fill(length - number.length); // richtet linksbündig aus und füllt nbsp; auf
                                      } else {
                                          number = fill(length - number.length) + number; // wenn allign = "r" wird rechtsbündig ausgerichtet
                                      var i = 0;
                                      while (number.search(" ") >= 0) {
                                      number = number.replace(" ", " "); // alle normalen Leerzeichen gegen utf-8 non breaking spaces ersetzen
                                          if (!i) adapter.log.debug('Leerzeichen gegen utf-8 non breaking space ersetzt: <'+ number + ">");
                                          i++;
                                          if (i > 40) {
                                              adapter.log.warn("function numberFormat: zu langer Sting: " + number);
                                              break;
                                      return number;
                                  function e164(extrnr) {
                                  // wandelt eine externe Rufnummer in das e164 Format, z.B. rufnummer 4711321 wird zu +492114711321 (in Abhängigkeit des konfigurierten CC und AC)
                                      extrnr = extrnr.toString().replace(/\D+/g, ""); // nur Ziffern behalten, Rest kürzen
                                      if (extrnr === configUnknownNumber) return extrnr;
                                      if (extrnr.length > 0) {
                                          var i;
                                          var extrnr0 = 0;
                                          for (i = 0; i < extrnr.length; i++) {
                                              if (extrnr.substr(i, i + 1) != "0") {
                                                  break;
                                              extrnr0++;
                                          extrnr = extrnr.slice(extrnr0, extrnr.length);
                                          if (extrnr0 == 0) {
                                              extrnr = "+" + configCC + configAC + extrnr;
                                          if (extrnr0 == 1) {
                                              extrnr = "+" + configCC + extrnr;
                                          if (extrnr0 == 2) {
                                              extrnr = "+" + extrnr;
                                          if (extrnr0 < 0 && extrnr0 > 2) {
                                              adapter.log.error("fritzbox - ungültige externe Rufnummer, Anzahl führender Nullen prüfen");
                                          validateE164(extrnr);
                                      return extrnr;
                                  function telLink(e164,formattedNumber) {
                                  // erstellt aus einer e164 Rufnummer einen tel: link. Wird als 2. Parameter eine formatierte Rufnummer übergeben, wird diese dargestellt.
                                      var link = "";
                                      if (!formattedNumber) {
                                          link = '<a style="text-decoration: none;" href="tel:' + e164 + '">' + e164 + '</a>';
                                      } else {
                                          link = '<a style="text-decoration: none;" href="tel:' + e164 + '">' + formattedNumber + '</a>';
                                      return link;
                                  function validateE164(e164) {
                                  // testet auf eine gültige internationale Rufnummer mit + am Anfang
                                      var regex = /^\+(?:[0-9] ?){6,14}[0-9]$/;
                                      if (regex.test(e164)) {
                                          // Valid international phone number
                                          return true;
                                      } else {
                                          // Invalid international phone number
                                          adapter.log.warn(e164 + " is not a vail int. phone number. Please check your configuration (Country + Area Code).");
                                          return false;
                                  function fritzboxDateToTableDate(fritzboxDate) {
                                      var year = fritzboxDate.substring(6,8);
                                      var month = fritzboxDate.substring(3,5);
                                      var day = fritzboxDate.substring(0,2);
                                      var hour = fritzboxDate.substring(9,11);
                                      var minute = fritzboxDate.substring(12,14);
                                      var second = fritzboxDate.substring(15,17);
                                      // var time = hour + ":" + minute + ":" + second + " ";
                                      // var time = hour + ":" + minute + "  ";
                                      // var date = day  + "." + month  + ".20" + year + " ";
                                      // var date = day  + "." + month  + "." + year + " ";
                                      var date = day + "." + month + ". " + hour + ":" + minute + "  "; // space = non-breaking-space in utf-8
                                      return date;
                                  function durationForm(duration) {
                                  // Dauer in Sekunden formatiert zu einem 7-stelligen String:
                                  // "      -" = 0 Sek.
                                  // "      5" = einstellige Sekunde
                                  // "     27" = zweistellige Sekunden
                                  // "   1:41" = einstellige Minuten
                                  // "  59:32" = zweistellige Minuten
                                  // "8:21:44" = mehr als eine Stunde, weniger als 10h
                                  // "  >10 h" = mehr als 10h
                                      if (duration === "") {
                                          duration = fill(7);
                                          return duration;
                                      var durationMin = Math.floor(parseInt(duration) / 60 );
                                      var durationSek = parseInt(duration) % 60;
                                      var durationStd = Math.floor(durationMin  / 60);
                                      durationMin %= 60;
                                      if (durationStd < 1) {
                                          if (durationMin < 1) {
                                              duration = durationSek;
                                          } else {
                                              duration = durationMin + ":" + fill((2- durationSek.toString().length),"0") + durationSek;
                                      } else {
                                          duration = durationStd + ":" + fill((2- durationMin.toString().length),"0") + durationMin + ":" + fill((2- durationSek.toString().length),0) + durationSek;
                                      duration = duration.toString();
                                      if (duration == "0") {
                                          duration = "-";
                                      if (duration.length > 7) {
                                          duration = "> 10h";
                                      duration = fill(7 - duration.toString().length) + duration; // auf 7-Stellen auffüllen
                                      return duration;
                                  function getEventsList(anruferliste) {
                                      var text = '';
                                      for (var i = 0; i < anruferliste.length; i++) {
                                           text += (text ? '<br>\n' : '') + anruferliste[i];
                                  //        text += anruferliste[i] + (text ? '<br>\n' : '');
                                      return text;
                                  function makeList(list,line,headline,howManyLines,showHeadline) {
                                      var lines = 0;
                                      if (showHeadline === true) {
                                          list.shift(); // erste Element im Array löschen (Kopfzeile)
                                          list.unshift(headline, line); // (Kopfzeile und aktueller Eintrag an Stelle 1 und 2 hinzufügen)
                                          lines = 1;
                                      } else {
                                          list.unshift(line);
                                      if (list.length > howManyLines + lines) {
                                          list.length = howManyLines + lines;
                                      return getEventsList(list);
                                  function callmonitor(list) {
                                  // Liste aktueller Anrufe (RING, CONNECT und CALL)
                                      var txt = '';
                                      for (var i = 0; i < list.length; i++) {
                                          txt += fritzboxDateToTableDate(call[list[i].id].dateStart) + " " + call[list[i].id].externalNumberForm;
                                          if (call[list[i].id].type === "CONNECT") {
                                              txt += durationForm(call[list[i].id].durationSecs2);
                                          if (call[list[i].id].type === "RING") {
                                              txt += durationForm(call[list[i].id].durationRingSecs);
                                          if (i < (list.length - 1)) {
                                              txt += (txt ? '<br>\n' : '');
                                      return txt;
                                  function callmonitorAll(list) {
                                      var txt = '';
                                          var id = list[i].id;
                                          var intNr = fill(4 - call[id].extensionLine.length) + call[id].extensionLine;
                                          if (call[id].callSymbol == " -> ") {
                                              intNr = '<span style="color:red  ">RING</span>';
                                          txt += fritzboxDateToTableDate(call[id].dateStart) + " " + call[id].externalNumberForm;
                                          txt += call[id].callSymbolColor + " ";
                                          txt += intNr;
                                          if (call[id].type === "CONNECT") {
                                              txt += " " + '<span style="color:green">' + "<b>" + durationForm(call[id].durationSecs2) + "</b>" + '</span>';
                                          if (call[id].type === "RING") {
                                              txt += " " + '<span style="color:red  ">' + durationForm(call[id].durationRingSecs) + '</span>';
                                      return txt;
                                  function headlineMissedHTML() {
                                      var headlineHistoryMissedHTML =
                                          "<b>" + headlineDate +
                                          headlineExtnumber + nbsp +
                                          headlineOwnnumber + "</b>";
                                      return headlineHistoryMissedHTML;
                                  function headlineAllTxt() {
                                      // Überschrift formatieren
                                      headlineDate = numberFormat(headlineDate, 14);
                                      headlineExtnumber = numberFormat(headlineExtnumber, configNumberLength);
                                      headlineDirection = numberFormat(headlineDirection, 4);
                                      headlineExtension = numberFormat(headlineExtension, 5, "r");   // 5 Zeichen lang, rechtsbündig
                                      headlineOwnnumber = numberFormat(headlineOwnnumber, configNumberLength);
                                      headlineLine = numberFormat(headlineLine, 4);
                                      headlineDuration = numberFormat(headlineDuration, 7, "r");     // 7 Zeichen lang, rechtsbündig
                                  // Überschrift Anruferliste gesamt (txt)
                                      var headlineHistoryAllTxt =
                                          headlineDate +
                                          headlineDirection +
                                          headlineExtension + nbsp +
                                          headlineOwnnumber + nbsp +
                                          headlineLine + nbsp +
                                          headlineDuration;
                                      return headlineHistoryAllTxt;
                                  function headlineAllHTML() {
                                  // Überschrift Anruferliste gesamt (html)
                                      var headlineHistoryAllHTML = "<b>" + headlineAllTxt() + "</b>";
                                      return headlineHistoryAllHTML;
                                  function clearRealtimeVars() {
                                       // da die Daten nach Start des Adapters oder neuer IP-Verbindung zur Fritzbox nicht konsitent sind, werden die Callmonitore gelöscht
                                      // Callmonitore löschen
                                      if (showCallmonitor) {
                                          adapter.setState('callmonitor.ring', "", true);
                                          adapter.setState('callmonitor.call', "", true);
                                          adapter.setState('callmonitor.connect', "", true);
                                          adapter.setState('callmonitor.all', "", true);
                                      //Realtime Daten löschen
                                      adapter.setState('calls.ring',                               false ,    true);
                                      adapter.setState('calls.ringActualNumber',                   "" ,       true);
                                      adapter.setState('calls.ringActualNumbers',                  "" ,       true);
                                      adapter.setState('calls.connectNumber',                      "",        true);
                                      adapter.setState('calls.connectNumbers',                     "" ,       true);
                                      adapter.setState('calls.counterActualCalls.ringCount',       0 ,        true);
                                      adapter.setState('calls.counterActualCalls.callCount',       0 ,        true);
                                      adapter.setState('calls.counterActualCalls.connectCount',    0 ,        true);
                                      adapter.setState('calls.counterActualCalls.allActiveCount',  0 ,        true);
                                      listRing            = [];
                                      listCall            = [];
                                      listConnect         = [];
                                      listAll             = [];
                                  function adapterSetOnChange (object, value) {
                                      // ioBroker Objekte schreiben aber nur, wenn der Wert geändert wurde
                                      adapter.getState(object, function (err, state) {
                                          if (!err && state) {
                                              if (state.val !== value || !state.ack) {
                                                  adapter.setState(object, value , true);
                                  function adapterSetOnUndefined (object, value) {
                                              var newValue = state.val || value;
                                              if (state.val == newValue) return; // vorhandene Werte nicht noch einmal schreiben
                                              adapter.setState(object, newValue, true);
                                  //            adapter.log.info("Objekt: " + object + " Wert: " + state.val + " -> " + newValue + "  INIT: " +value);
                                          } else {
                                              adapter.setState(object, value, true);
                                  function initVars() {
                                  // alte Zustände übernehmen oder bei Erstinitalisierung sinnvolle Werte
                                      adapterSetOnUndefined("calls.missedCount", 0);
                                      adapterSetOnUndefined("calls.missedDateReset", dateNow());
                                      adapterSetOnUndefined("calls.ringLastNumber", "");
                                      adapterSetOnUndefined("calls.ringLastMissedNumber", "");
                                      adapterSetOnUndefined("calls.callLastNumber", "");
                                      adapterSetOnUndefined("telLinks.ringLastNumberTel", "");
                                      adapterSetOnUndefined("telLinks.ringLastMissedNumberTel", "");
                                      adapterSetOnUndefined("telLinks.callLastNumberTel", "");
                                      adapterSetOnUndefined("system.deltaTime", 0);
                                      adapterSetOnUndefined("system.deltaTimeOK", true);
                                      // config aus der Adapter Admin-Webseite übernehmen
                                      configCC                    = adapter.config.cc;    // "49",            // eigene Landesvorwahl ohne führende 0
                                      configAC                    = adapter.config.ac;    // "211",           // eigene Ortsvorwahl ohne führende 0
                                      configUnknownNumber         = numberFormat(adapter.config.unknownNumber, adapter.config.unknownNumber.length); // Leerzeichen gegen utf-8 nbsp ersetzen
                                      configNumberLength          = adapter.config.numberLength;
                                      if (configNumberLength < 4) {
                                          adapter.log.warn("Rufnummernlänge zu klein gewählt, geändert von " + configNumberLength + " auf 4");
                                          configNumberLength = 4;
                                      if (configNumberLength > 30) {
                                          adapter.log.warn("Rufnummernlänge zu groß gewählt, geändert von " + configNumberLength + " auf 30");
                                          configNumberLength = 30;
                                      configExternalLink          = adapter.config.externalLink;
                                      configShowHeadline          = adapter.config.showHeadline;
                                      showHistoryAllTableTxt      = adapter.config.showHistoryAllTableTxt;
                                      showHistoryAllTableHTML     = adapter.config.showHistoryAllTableHTML;
                                      showHistoryAllTableJSON     = adapter.config.showHistoryAllTableJSON;
                                      showCallmonitor             = adapter.config.showCallmonitor;
                                      showMissedTableHTML         = adapter.config.showMissedTableHTML;
                                      showMissedTableJSON         = adapter.config.showMissedTableJSON;
                                      // vorhandene Werte aus den ioBroker Objekte des Fritzbox Adapters rauslesen und in die globalen Variablen übernehmen
                                      adapter.getState('calls.missedCount', function (err, state) {
                                              objMissedCount = (state.val);
                                              missedCount = (state.val);
                                      if (adapter.config.showHeadline) {
                                          headlineTableAllTxt = headlineAllTxt();
                                          headlineTableAllHTML = headlineAllHTML();
                                          headlineTableMissedHTML = headlineMissedHTML();
                                      } else {
                                          headlineTableAllTxt = "";
                                          headlineTableAllHTML = "";
                                      if (!showHistoryAllTableTxt) {
                                          adapter.setState('history.allTableTxt',    "deactivated",          true);
                                      } else {
                                          adapter.setState('history.allTableTxt',    headlineTableAllTxt,    true);
                                      if (!showHistoryAllTableJSON) {
                                          adapter.setState('history.allTableJSON',   "deactivated",          true);
                                      if (!showHistoryAllTableHTML) {
                                          adapter.setState('history.allTableHTML',   "deactivated",          true);
                                      } else {
                                          adapter.setState('history.allTableHTML',   headlineTableAllHTML,   true);
                                      if (!showMissedTableHTML) {
                                          adapter.setState('history.missedTableHTML', "deactivated",         true);
                                      } else {
                                          adapter.setState('history.missedTableHTML', headlineTableMissedHTML,   true);
                                      if (!showMissedTableJSON)     adapter.setState('history.missedTableJSON',   "deactivated", true);
                                      if (!showCallmonitor) {
                                          adapter.setState('callmonitor.connect', "deactivated", true);
                                          adapter.setState('callmonitor.ring', "deactivated", true);
                                          adapter.setState('callmonitor.call', "deactivated", true);
                                          adapter.setState('callmonitor.all', "deactivated", true);
                                      } else {
                                      adapter.setState('wlan.enabled', false, true);
                                  function parseData(message) {
                                      adapter.log.info("data from " + adapter.config.fritzboxAddress + ": " + message);
                                      message = message.toString('utf8');
                                      adapter.setState('message', message, true);
                                      var obj = message.split(";"); 	// speichert die Felder der Meldung in ein Array mit dem Namen "obj"
                                      var id = obj[2];
                                      call[id] = call[id] || {};
                                      var ringCount           = 0,
                                          callCount           = 0,
                                          connectCount        = 0,
                                          allActiveCount      = 0,
                                          ring                = null,
                                          ringActualNumber    = "";
                                      var ringActualNumbers   = [],
                                          connectNumbers      = [],
                                          connectNumber       = "";
                                      var cssGreen = '<span style="color:green">',
                                          cssRed   = '<span style="color:red  ">',
                                          cssBlack = '<span style="color:black">',
                                          cssColor = cssGreen,
                                          cssEnd   = "</span>";
                                      // ###########  Auswertung und Aufbau der Anruferinformationen aus der Fritzbox ###########
                                      // für alle Anruftypen identisch
                                      call[id].date            = obj[0];    // 01.07.15 12:34:56 - dd.mm.yy hh:mm:ss
                                      call[id].dateEpoch       = fritzboxDateEpoch(obj[0]); // fritzbox time
                                      call[id].dateEpochNow    = dateEpochNow();              // system time
                                      call[id].deltaTime       = (call[id].dateEpochNow  - call[id].dateEpoch) / 1000; // delta Time beetween system and fritzbox
                                      call[id].deltaTimeOK     = (call[id].deltaTime < configDeltaTimeOKSec);
                                      call[id].type            = obj[1];    // CALL (outgoing), RING (incoming), CONNECT (start), DISCONNECT (end)
                                      call[id].id              = obj[2];    // call identifier as integer
                                      // Outgoing call
                                      if (call[id].type == "CALL") {
                                          call[id].extensionLine      = obj[3];    // used extension line
                                          call[id].ownNumber          = obj[4];    // calling number - used own number
                                          call[id].externalNumber     = obj[5];    // called number
                                          call[id].lineType           = obj[6];    // line type
                                          call[id].durationSecs       = null;      // duration of the connect in sec
                                          call[id].durationForm       = null;      // duration of the connect in sec
                                          call[id].durationSecs2      = "";        // duration of the connect in sec, count during connect
                                          call[id].durationRingSecs   = "";        // duration ringing time in sec
                                          call[id].connect            = false;
                                          call[id].direction          = "out";
                                          call[id].dateStartEpoch     = fritzboxDateEpoch(obj[0]);
                                          call[id].dateConnEpoch      = null;
                                          call[id].dateEndEpoch       = null;
                                          call[id].dateStart          = obj[0];
                                          call[id].dateConn           = null;
                                          call[id].dateEnd            = null;
                                          call[id].callSymbol         = " <- "; // utf-8 nbsp
                                          call[id].callSymbolColor    = cssBlack + call[id].callSymbol + cssEnd;
                                      else // Incoming (RING)
                                      if (call[id].type == "RING") {
                                          call[id].extensionLine      = "";        // used extension line
                                          call[id].ownNumber          = obj[4];    // called number - used own number
                                          call[id].externalNumber     = obj[3];    // calling number
                                          call[id].lineType           = obj[5];    // line type
                                          call[id].durationRingSecs   = 0;         // duration of ringing time in sec
                                          call[id].direction          = "in";
                                          call[id].callSymbol         = " -> "; // utf-8 nbsp
                                      else // Start of connect
                                      if (call[id].type == "CONNECT") {
                                          call[id].ownNumber          = call[id].ownNumber       || "????????";    // used own number
                                          call[id].externalNumber     = obj[4];    // connected number
                                          call[id].lineType           = call[id].lineType        || "????";        // line type
                                          call[id].durationSecs2      = 0;         // duration of the connect in sec, count during connect
                                          call[id].durationRingSecs   = call[id].durationRingSecs || "";         // duration of ringing time in sec
                                          call[id].connect            = true;
                                          call[id].direction          = call[id].direction       || "?";
                                          call[id].dateStartEpoch     = call[id].dateStartEpoch  || null;
                                          call[id].dateConnEpoch      = fritzboxDateEpoch(obj[0]);
                                          call[id].dateStart          = call[id].dateStart || obj[0];
                                          call[id].dateConn           = obj[0];
                                          if (call[id].direction == "in") {
                                              call[id].callSymbol     = " ->>";
                                          } else {
                                              call[id].callSymbol     = "<<- "; // utf-8 nbsp
                                          call[id].callSymbolColor    = cssGreen + "<b>" + call[id].callSymbol + "</b>" + cssEnd;
                                      else // End of call
                                      if (call[id].type == "DISCONNECT") {
                                          call[id].extensionLine      = call[id].extensionLine   || "";          // used extension line
                                          call[id].externalNumber     = call[id].externalNumber  || "????????";    // connected number
                                          call[id].durationSecs       = obj[3];                                    // call duration in seconds
                                          call[id].durationForm       = durationForm(obj[3]);
                                          call[id].durationSecs2      = call[id].durationSecs;      // duration of the connect in sec
                                          //call[id].connect            = call[id].connect         || null;
                                          call[id].dateStartEpoch     = call[id].dateStartEpoch  || fritzboxDateEpoch(obj[0]);
                                          call[id].dateConnEpoch      = call[id].dateConnEpoch   || fritzboxDateEpoch(obj[0]);
                                          call[id].dateEndEpoch       = fritzboxDateEpoch(obj[0]);
                                          call[id].dateConn           = call[id].dateConn        || obj[0];
                                          call[id].dateEnd            = obj[0];
                                          if (call[id].connect === false) {
                                              cssColor = cssRed;
                                                  call[id].callSymbol = " ->X";
                                              } else {
                                                  call[id].callSymbol = "X<- "; // utf-8 nbsp
                                          call[id].callSymbol = call[id].callSymbol || "????";
                                          if (call[id].callSymbol === "????") cssColor = cssBlack;
                                          call[id].callSymbolColor    = cssColor + "<b>" + call[id].callSymbol + "</b>" + cssEnd;
                                      else {
                                          adapter.log.error ("adapter fritzBox unknown event type " + call[id].type);
                                          return;
                                      call[id].unknownNumber = false;
                                      if (call[id].externalNumber === "" || call[id].externalNumber === null || call[id].externalNumber === configUnknownNumber || call[id].externalNumber === "????????") {
                                          if (call[id].externalNumber !== "????????") call[id].externalNumber         = configUnknownNumber;
                                          call[id].unknownNumber          = true;
                                      call[id].ownNumberForm              = numberFormat(call[id].ownNumber,configNumberLength);
                                      call[id].externalNumberForm         = numberFormat(call[id].externalNumber,configNumberLength);
                                      call[id].ownNumberE164              = e164(call[id].ownNumber);
                                      call[id].externalE164               = e164(call[id].externalNumber);
                                      if (call[id].unknownNumber) {
                                          call[id].externalTelLink        = call[id].externalNumberForm;
                                          call[id].externalTelLinkCenter  = call[id].externalNumber;
                                      } else {
                                          call[id].externalTelLink        = telLink(call[id].externalE164,call[id].externalNumberForm);
                                          call[id].externalTelLinkCenter  = telLink(call[id].externalE164,call[id].externalNumber);
                                      adapter.log.debug("fritzBox event (date: " + call[id].date +
                                          ", dateEpoch: "     + call[id].dateEpoch +
                                          ", type: "          + call[id].type +
                                          ", ID: "            + call[id].id +
                                          ", exLine: "        + call[id].extensionLine +
                                          ", extern: "        + call[id].externalNumber +
                                          ", own: "           + call[id].ownNumber +
                                          ", duration: "      + call[id].durationSecs
                                      adapter.log.debug("fritzBox event (delta time: " + call[id].deltaTime +
                                          ", delta time ok: "    + call[id].deltaTimeOK +
                                          ", symbol: "           + call[id].callSymbol +
                                          ", ext E164: "         + call[id].externalE164 +
                                          ", ext Tel Link: "     + call[id].externalTelLink
                                      // Listen aktuelle Gesprächszustände nach jeder Fritzbox Message, neuaufbauen und damit aktualisieren)
                                      listRing            = [];
                                      listCall            = [];
                                      listConnect         = [];
                                      listAll             = [];
                                      // Schleife, Anzahl der Call IDs im Array: Zählt die jeweiligen Zustände, ein Array je Zustand
                                      for (var i = 0; i < call.length; i++){
                                          if (call[i] != null) {
                                              // Call Status = RING
                                              if (call[i].type === "RING"){
                                                  listRing[ringCount]                         = listRing[ringCount] || {};
                                                  listRing[ringCount].id                      = call[i].id;
                                                  listRing[ringCount].dateStartEpoch          = call[i].dateStartEpoch;
                                                  ringCount++;
                                              // Call Status = CALL
                                              if (call[i].type === "CALL"){
                                                  listCall[callCount]                         = listCall[callCount] || {};
                                                  listCall[callCount].id                      = call[i].id;
                                                  listCall[callCount].dateStartEpoch          = call[i].dateStartEpoch;
                                                  callCount++;
                                              // Call Status = CONNECT
                                              if (call[i].type === "CONNECT"){
                                                  listConnect[connectCount]                   = listConnect[connectCount] || {};
                                                  listConnect[connectCount].id                = call[i].id;
                                                  listConnect[connectCount].dateStartEpoch    = call[i].dateStartEpoch;
                                                  connectCount++;
                                              // Alle Status (RING, CALL, CONNECT)
                                              if (call[i].type !== "DISCONNECT"){
                                                  listAll[allActiveCount]                     = listAll[allActiveCount] || {};
                                                  listAll[allActiveCount].id                  = call[i].id;
                                                  listAll[allActiveCount].dateStartEpoch      = call[i].dateStartEpoch;
                                                  allActiveCount++;
                                  /*    adapter.log.debug("ringCount: " + ringCount +
                                          ", callCount: "             + callCount+
                                          ", connectCount: "          + connectCount +
                                          ", allActiveCount: "        + allActiveCount
                                  // sortiert die ermittelten Listen nach der tatsächlichen Meldungszeit (Systemzeit)
                                      listRing.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch"));      // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben
                                      listCall.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch"));      // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben
                                      listConnect.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch"));   // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben
                                      listAll.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch"));       // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben
                                  // aktuellste Anrufernummer wird als aktueller und neuester Anrufer (Ring) gespeichert (es kann noch mehr aktive RINGs geben, diese werden in "ringActualNumbers" gespeichert)
                                      if (listRing[0] != null) {
                                          ringActualNumber = call[listRing[0].id].externalNumber;
                                          ring = true;
                                  // kein aktiver Ring, ringAktuell löschen  && ring = false (kein Ring aktiv)
                                      if (ringCount < 1) {
                                          ring = false;
                                      if (listConnect[0] != null) {
                                          connectNumber = call[listConnect[0].id].externalNumber;
                                      objMissedCount = missedCount; // den alten errechneten Wert der verpassten Anrufe sichern
                                      // aktuellen Wert Anzahl verpasste Anrufe (missedCount aus den ioBroker Objekten auslesen)
                                              ringLastNumber    = call[id].externalNumber;        // letzter Anrufer
                                              adapter.setState('calls.ringLastNumber',                     ringLastNumber ,            true);
                                              ringLastNumberTel = call[id].externalTelLinkCenter; // letzter Anrufer als wählbarer Link
                                              adapter.setState('calls.telLinks.ringLastNumberTel',         ringLastNumberTel,          true);
                                              if (!call[id].connect) { // letzter Anrufer, der verpasst wurde
                                                  ringLastMissedNumber = call[id].externalNumber;
                                                  adapter.setState('calls.ringLastMissedNumber',               ringLastMissedNumber ,      true);
                                                  ringLastMissedNumberTel = call[id].externalTelLinkCenter;
                                                  adapter.setState('calls.telLinks.ringLastMissedNumberTel',   ringLastMissedNumberTel ,   true);
                                              // letzter verpasste Anruf wird hochgezählt, Zähler verpasste Anrufe (bis max. 999)
                                              // ioBroker Datenpunkt kann beschrieben und über ioBrkoer zurückgesetzt werden
                                              // das Datum, zu dem der Zähler auf 0 gesett wird, wird in calls.missedDateReset gespeichert.
                                                  ++missedCount;
                                                  if (missedCount > 999) missedCount = 999;
                                          } else
                                          if (call[id].direction == "out") {
                                              callLastNumber = call[id].externalNumber;
                                              adapter.setState('calls.callLastNumber',                     callLastNumber ,            true);
                                              callLastNumberTel = call[id].externalTelLinkCenter;
                                              adapter.setState('calls.telLinks.callLastNumberTel',         callLastNumberTel,          true);
                                          } else {
                                              adapter.log.warn ("Adapter starts during call. Some values are unknown.");
                                      } // END DISCONNECT
                                      // aktuelle Rufnummeren der gerade laufenden Anrufe (RING)
                                      for (var i = 0; i < listRing.length; i++){
                                          ringActualNumbers.push(call[listRing[0].id].externalNumber);
                                      // aktuelle Rufnummern der gerade laufenden Gespräche (CONNECT)
                                      for (var i = 0; i < listConnect.length; i++){
                                          connectNumbers.push(call[listConnect[i].id].externalNumber);
                                      // Daten, die bei jeder Meldung aktualisiert werden
                                      adapter.setState('system.deltaTime',                         call[id].deltaTime ,        true);
                                      adapter.setState('system.deltaTimeOK',                       call[id].deltaTimeOK ,      true);
                                      if (!call[id].deltaTimeOK) adapter.log.warn("delta time between system and fritzbox: " + call[id].deltaTime + " sec");
                                      //Auf Änderungen im ioBroker Objekt reagieren und die lokale Variable auch ändern.
                                      if (objMissedCount !== missedCount) { // Zähler nur schreiben, wenn er sich verändert hat (wg. Traffic Überwachung des Objekts auf Änderung)
                                          adapter.setState('calls.missedCount',                        missedCount ,               true);
                                      // adapter.log.debug ("objMissedCount: " + objMissedCount + "   missedCount: " + missedCount);
                                      //Realtime Daten
                                      adapterSetOnChange ("calls.ring" , ring);
                                      adapterSetOnChange ("calls.ringActualNumber" , ringActualNumber);
                                      adapterSetOnChange ("calls.ringActualNumbers" , ringActualNumbers.join());
                                      adapterSetOnChange ("calls.connectNumber" , connectNumber);
                                      adapterSetOnChange ("calls.connectNumbers" , connectNumbers.join());
                                      adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.ringCount" , ringCount);
                                      adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.callCount" , callCount);
                                      adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.connectCount" , connectCount);
                                      adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.allActiveCount" , allActiveCount);
                                      // History / Anruferlisten
                                          // Datensatz formatieren
                                          var extensionLine   = numberFormat(call[id].extensionLine, 5, "r");
                                          var line            = numberFormat(call[id].lineType, 4);
                                          // die externe Rufnummer, je nach Konfiguration als Link (tel:) oder Text
                                          var externalNumber  = call[id].externalTelLink;
                                          if (!configExternalLink) {
                                              externalNumber  = call[id].externalNumberForm;
                                          // Einzelne Datenzeile Anruferliste gesamt (txt)
                                          var lineHistoryAllTxt =
                                              fritzboxDateToTableDate(call[id].date) +
                                              call[id].externalNumberForm + nbsp +
                                              extensionLine + nbsp +
                                              call[id].ownNumberForm + nbsp +
                                              call[id].lineType + nbsp +
                                              call[id].durationForm;
                                          // Einzelne Datenzeile Anruferliste gesamt (html)
                                          var lineHistoryAllHtml =
                                  //            call[id].externalTelLink + nbsp +
                                              externalNumber + nbsp +
                                          // Datensatz html verpasste Anrufe erstellen && html & json schreiben
                                              if (call[id].direction === "in") {
                                                  // Datensatz verpasste Anrufe
                                                  var lineHistoryMissedHtml =
                                                      externalNumber + nbsp + call[id].ownNumberForm + nbsp;
                                                  // aktuelle Call-ID als JSON für verpasste Anrufe wegschreiben
                                                  adapter.setState('cdr.missedJSON',              JSON.stringify(call[id]),   true);
                                                  adapter.setState('cdr.missedHTML',              lineHistoryMissedHtml,      true);
                                          if (showMissedTableHTML) {
                                              // Anruferliste verpasste Anrufe erstellen
                                                      var historyListMissedHtmlStr = makeList(historyListMissedHtml, lineHistoryMissedHtml, headlineTableMissedHTML, configHistoryMissedLines, configShowHeadline);
                                                      adapter.setState('history.missedTableHTML', historyListMissedHtmlStr, true);
                                          if (showHistoryAllTableHTML) {
                                              // Tabelle html erstellen
                                              var historyListAllHtmlStr = makeList(historyListAllHtml,lineHistoryAllHtml,headlineTableAllHTML,configHistoryAllLines, configShowHeadline);
                                              adapter.setState('history.allTableHTML',        historyListAllHtmlStr,              true);
                                          if (showHistoryAllTableTxt) {
                                              // Tabelle txt erstellen
                                              var historyListAllTxtStr = makeList(historyListAllTxt, lineHistoryAllTxt, headlineTableAllTxt, configHistoryAllLines, configShowHeadline);
                                              adapter.setState('history.allTableTxt', historyListAllTxtStr, true);
                                          if (showHistoryAllTableJSON) {
                                              var lineHistoryAllJson = {
                                                  "date" :            call[id].date,
                                                  "externalNumber" :  call[id].externalNumber,
                                                  "callSymbolColor" : call[id].callSymbolColor,
                                                  "extensionLine" :   call[id].extensionLine,
                                                  "ownNumber" :       call[id].ownNumber,
                                                  "lineType" :        call[id].lineType,
                                                  "durationForm" :    call[id].durationForm
                                              // Anruferliste als JSON auf max Anzahl configHistoryAllLine beschränken
                                  //        historyListAllJson.unshift(call[id]);
                                              historyListAllJson.unshift(lineHistoryAllJson);
                                              if (historyListAllJson.length   > configHistoryAllLines) {
                                                  historyListAllJson.length   = configHistoryAllLines;
                                              adapter.setState('history.allTableJSON',    JSON.stringify(historyListAllJson), true);
                                  //        adapter.log.debug("historyListAllJson Obj " +   JSON.stringify(historyListAllJson[0]) );  // erste Zeile der JSON ANruferliste im Log
                                  //        adapter.log.debug("history all JSON Items: " +  historyListAllJson.length );              // Anzahl der JSON Elemente in der Anruferliste
                                          // aktuellen Datensatz des letzten Anrufs als JSON speicherern (für History und die weiteren Verarbeitung in Javascript, usw.)
                                          adapter.setState('cdr.json',                    JSON.stringify(call[id]),   true);
                                          adapter.setState('cdr.html',                    lineHistoryAllHtml,         true);
                                          adapter.setState('cdr.txt',                     lineHistoryAllTxt,          true);
                                          // try to get phonebook
                                          if (call[id].connect && call[id].direction === "in" && adapter.config.enableTAM) {
                                              getTAM(adapter.config.fritzboxAddress, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword);
                                      } // End DSICONNECT
                                          // alle drei Callmonitorausgaben mit Sekundenintervall werden auf einmal aktualisiert, auch, wenn ein Anrufzustand keinen aktiven Zähler hat
                                          // wird aus Performancegründen eine Optimierung benötigt, muss es für CONNECT und RING eigenen Intervalle geben
                                          // (weniger Traffic und Speicherplatz) # Hinweis: der Callmonitor kann auch in der Config (webadmin) deaktiviert werden
                                          if (allActiveCount && !intervalRunningCall) {
                                              // Do it every second
                                              intervalRunningCall = setInterval(function () {
                                                  // adapter.log.debug("###### callmonitor aktiv ######");
                                                  for (var i = 0; i < listConnect.length; i++) {
                                                      call[listConnect[i].id].durationSecs2 = dateEpochNow() / 1000 - call[listConnect[i].id].dateEpochNow / 1000;
                                                  for (var i = 0; i < listRing.length; i++) {
                                                      call[listRing[i].id].durationRingSecs = dateEpochNow() / 1000 - call[listRing[i].id].dateEpochNow / 1000;
                                                  adapterSetOnChange ("callmonitor.connect" , callmonitor(listConnect));
                                                  adapterSetOnChange ("callmonitor.ring" , callmonitor(listRing));
                                                  adapterSetOnChange ("callmonitor.all" , callmonitorAll(listAll));
                                  //                adapter.setState('callmonitor.connect', callmonitor(listConnect), true);
                                  //                adapter.setState('callmonitor.ring', callmonitor(listRing), true);
                                  //                adapter.setState('callmonitor.all', callmonitorAll(listAll), true);
                                              }, 1000);
                                          } else if (!allActiveCount && intervalRunningCall) {
                                              // Stop interval
                                          adapterSetOnChange ("callmonitor.call" , callmonitor(listCall));
                                  //        adapter.setState('callmonitor.call', callmonitor(listCall), true);
                                          // wenn der Interval beendet wird, müssen die letzet Anrufe im Callmonitor auch bereinigt werden
                                          // die Callmonitorlisten werden zusätzlich zum Intervall mit jeder Fritzbox-Meldung aktualisiert
                                          // nur im else-Zweig im Intervall ist dies nicht ausreichend, wg. der Asynchonität
                                  function handleWLANConfiguration(config) {
                                      //console.log(config);
                                      adapter.log.debug("WLAN: " + config['NewEnable']);
                                      wlanState = config['NewEnable'] == 1;
                                      adapterSetOnChange("wlan.enabled", wlanState);
                                  function connectToTR064(host, user, password, callback) {
                                      var tr064 = new tr.TR064();
                                      tr064.initTR064Device(host, 49000, function (err, device) {
                                          if (!err) {
                                              device.startEncryptedCommunication(function (err, sslDev) {
                                                  if (!err) {
                                                      sslDev.login(user, password);
                                                      callback(sslDev);
                                                  else {
                                                      adapter.log.warn("TR-064 error: " + err);
                                          else {
                                  function getWlanConfig(host, user, password, callback) {
                                          var wlanConfig = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1"];
                                          adapter.log.debug("TR-064: calling GetInfo()");
                                          wlanConfig.actions.GetInfo(function (err, result) {
                                              if (!err) {
                                                  adapter.log.debug("TR-064: got result from GetInfo()");
                                                  callback(result);
                                              else {
                                  function setWlanEnabled(host, user, password, enabled) {
                                          adapter.log.debug("TR-064: calling SetEnable(" + enabled + ")");
                                          wlanConfig.actions.SetEnable({ 'NewEnable': enabled ? 1 : 0 }, function (err, result) {
                                              if (!err) {
                                                  adapter.log.debug("TR-064: got result from SetEnable()");
                                              else {
                                              if (err) {
                                                  var agentOptions;
                                  				var agent;
                                  				agentOptions = {
                                                  request({
                                  				  url: url
                                  				, method: 'GET'
                                  				, agent: agent
                                                              if (err) {
                                                              } else {
        var promises = [];
        var messages = [];
        // No messahes
        } else {
        var msg = {
        audioFile: ''
        resolve(msg);
        return;
        msg.audioFile =`<audio class='audioPlayer' controls title='/vis.0/main/audio/`+file+`'><source src='#' type='audio/wav'>`;
                                  						     //   msg.audioFile =`<audio class='audioPlayer' src='/vis.0/main/audio/`+file+`' controls>`;
                                  							resolve(msg);
                                  							return;
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        .pipe(stream)
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
                                  							resolve(msg);
        if (err) {
        adapter.log.warn(
        } else {
        return
        //if (!messages.find(msg => msg.audioFile == `<audio src='/vis.0/main/audio/`+file+`' controls>`)){
        // old file
        adapter.log.debug(
        if (err) {
        adapter.log.warn(
                                                      } else {
                                  						adapter.log.warn(
                                  function getPhonebook(host, user, password) {
                                          var tel = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1"];
                                          adapter.log.debug("TR-064: Calling GetPhonebook()");
                                          tel.actions.GetPhonebook({ NewPhonebookID: '0' }, function (err, ret) {
                                              if (err) {
                                                  adapter.log.warn("TR-064: Error while calling GetPhonebook(): " + err);
                                              } else if (ret.NewPhonebookURL && ret.NewPhonebookURL.length > 0) {
                                                  var url = ret.NewPhonebookURL;
                                                  adapter.log.debug("TR-064: Got phonebook uri: " + url);
                                  				var agentOptions;
                                  				var agent;
                                  				agentOptions = {
                                                  request({
                                  				  url: url
                                  				, method: 'GET'
                                  				, agent: agent
                                                          adapter.log.debug("TR-064: Got valid phonebook content from, starting to parse ...");
                                                              if (err) {
        adapter.log.warn("TR-064: Error while parsing phonebook content: " + err);
                                                              } else {
        adapter.log.debug("TR-064: Successfully parsed phonebook content, analyzing result ...");
        var phonenumbers = []; // create an empty array for fetching all configured phone numbers from fritzbox
        var phonebook = result.phonebooks.phonebook[0];
        for (var c = 0; c <= phonebook.contact.length; c++) {
        var contact = phonebook.contact[c];
        if (typeof contact != 'undefined') {
        var entryName = contact.person[0].realName[0];
        for (var t = 0; t <= contact.telephony.length; t++) {
        var telephony = contact.telephony[t];
        if (typeof telephony != 'undefined') {
        for (var n = 0; n <= telephony.number.length; n++) {
        var number = telephony.number[n];
        if (typeof number != 'undefined') {
        var entryNumber = number._;
        var entryType = number.$.type;
        if (entryNumber.startsWith('0') || entryNumber.startsWith('+')) {
        phonenumbers.push({
        key: entryNumber,
        value: { name: entryName, type: entryType }
        adapter.setState('phonebook.tableJSON', JSON.stringify(phonenumbers), true);
        adapter.log.debug("TR-064: Successfully analyzed phonebook results");
                                                      } else {
                                  						adapter.log.warn(
                                  							`TR-064: Error while requesting phonebook: ${error}`
                                  function connectToFritzbox(host) {
                                      clearRealtimeVars(); // IP-Verbindung neu: Realtimedaten werden gelöscht, da ggf. nicht konsistent
                                      var socketBox = net.connect({port: 1012, host: host}, function() {
                                          adapter.log.info("adapter connected to fritzbox: " + host);
                                      var connecting = false;
                                      function restartConnection() {
                                          if (socketBox) {
                                              socketBox.end();
                                              socketBox = null;
                                          if (!connecting){
                                              adapter.log.warn("restartConnection: " + host);
                                              connecting = setTimeout(function () {
                                                  connectToFritzbox(host);
                                              }, 10000);
                                      socketBox.on('error', restartConnection);
                                      socketBox.on('close', restartConnection);
                                      socketBox.on('end',   restartConnection);
                                      socketBox.on('data',  parseData);   // Daten wurden aus der Fritzbox empfangen und dann in der Funktion parseData verarbeitet
                                      if ((adapter.config.enableWlan || adapter.config.enablePhonebook || adapter.config.enableTAM)
                                          && adapter.config.fritzboxUser && adapter.config.fritzboxPassword && adapter.config.fritzboxPassword.length) {
                                          adapter.log.info("Trying to connect to TR-064: " + host + ":49000");
                                          // try to get WLAN status and enable timer
                                          if (adapter.config.enableWlan) {
                                              getWlanConfig(host, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword, function (result) {
                                                  adapter.log.info("Successfully connected to TR-064");
                                                  handleWLANConfiguration(result);
                                                  intervalTR046 = setInterval(function () {
                                                  }, 10000);
                                          if (adapter.config.enablePhonebook) {
                                              getPhonebook(host, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword);
                                          // try to get tel answering machine
                                          if (adapter.config.enableTAM) {
                                              getTAM(host, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword);
                                  function main() {
                                      adapter.log.debug("< main >");
                                      initVars(); // ioBroker Objekte übernehmen wenn vorhanden, sonst init
                                      // Zustandsänderungen innerhalb der ioBroker fritzbox-Adapterobjekte überwachen
                                  //    adapter.subscribeForeignStates("node-red.0.fritzbox.*); // Beispiel um Datenpunkte anderer Adapter zu überwachen
                                      adapter.subscribeStates('calls.missedCount');
                                      adapter.subscribeStates('wlan.enabled');
                                      // TODO: IP-Prüfung bringt nichts, da auch Hostnamen / DNS erlaubt sind & eine Prüfung auf der Admin-Webseite ist sinnvoller
                                      var validIP = /^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9]?[0-9])\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9]?[0-9])$/;
                                      if (!adapter.config.fritzboxAddress.match(validIP)) {
                                          adapter.log.info("no valid ip-Adress: " + adapter.config.fritzboxAddress) + ". Is it a valid hostname?";
                                      if (adapter.config.fritzboxAddress && adapter.config.fritzboxAddress.length) {
                                          adapter.log.info("try to connect: " + adapter.config.fritzboxAddress);
                                          connectToFritzbox(adapter.config.fritzboxAddress);      // fritzbox
                                      } else {
                                          adapter.log.error("<< ip-Adresse der Fritzbox unbekannt >>");
                                      // Zweitanmeldung für Entwicklung: Fritzbox Simulator / Callgenerator
                                      if (ipCallgen && ipCallgen.length) {
                                          adapter.log.info("try to connect: " + ipCallgen);
                                          connectToFritzbox(ipCallgen);   // callgen
                                      onlyOne = true; // Flag, um Aktionen nur einmal nach Programmstart auszuführen
                                  Zeile 1270 // 1303 sind die Änderung für den Player. Allerdings löscht er dann sofort wieder das FIle nachdem er alle Schleifen durchlaufen hat. Nehme ich stattdessen wie original ZEile 1269 und 1302 dann bleibt das FIle auf dem COntainer erhalten, bis es von der Box gelöscht wurde.
                                  Deswegen vl das JSON erst manuell bearbeiten, wenn es schon geschrieben ist über blockly ? Nur wie ?
                                    @larson-sei180lx said in Tabelle JSON -> HTML - Link Abspielen WAV Datei am Tablet:
                                    @larson-sei180lx
                                     *      MIT License
                                    var call = [];
                                    //    ring                       = false,
                                        missedCount                = 0,
                                    var listRing            = [],
                                        listCall            = [],
                                        listConnect         = [],
                                        listAll             = [];
                                        main();
                                        if (!state) {
                                            return;
                                            // New value of
                                        date = date || "";
                                        return now;
                                            day = '0' + day;
                                            hour = '0' + hour;
                                        var space = "";
                                        return space;
                                        var sortOrder = 1;
                                            sortOrder = -1;
                                        } else {
                                        var i = 0;
                                            i++;
                                            if (i > 40) {
                                                break;
                                        return number;
                                            var i;
                                            var extrnr0 = 0;
                                                    break;
                                                extrnr0++;
                                            if (extrnr0 == 0) {
                                            if (extrnr0 == 1) {
                                            if (extrnr0 == 2) {
                                        return extrnr;
                                        var link = "";
                                        } else {
                                        return link;
                                            return true;
                                        } else {
                                            return false;
                                        return date;
                                    // "      -" = 0 Sek.
                                            duration = fill(7);
                                            return duration;
                                        durationMin %= 60;
                                            } else {
                                        } else {
                                            duration = "-";
                                            duration = "> 10h";
                                        return duration;
                                        var text = '';
                                        return text;
                                        var lines = 0;
                                            lines = 1;
                                        } else {
                                            list.unshift(line);
                                        var txt = '';
                                        return txt;
                                        var txt = '';
                                            txt += intNr;
                                        return txt;
                                            headlineDate +
                                            headlineDirection +
                                            headlineDuration;
                                        listRing            = [];
                                        listCall            = [];
                                        listConnect         = [];
                                        listAll             = [];
                                            } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                        var id = obj[2];
                                        var ringCount           = 0,
                                            callCount           = 0,
                                            connectCount        = 0,
                                            allActiveCount      = 0,
                                            ring                = null,
                                            connectNumber       = "";
                                            cssEnd   = "</span>";
                                        // Outgoing call
                                            } else {
                                        else // End of call
                                                cssColor = cssRed;
                                                } else {
                                        else {
                                            return;
                                        } else {
                                        listRing            = [];
                                        listCall            = [];
                                        listConnect         = [];
                                        listAll             = [];
                                                    ringCount++;
                                                    callCount++;
                                                    connectCount++;
                                                    allActiveCount++;
                                            ring = true;
                                            ring = false;
                                                    ++missedCount;
                                            } else
                                            } else {
                                        } // END DISCONNECT
                                        //Realtime Daten
                                        } // End DSICONNECT
                                                }, 1000);
                                                // Stop interval
                                            if (!err) {
                                                    if (!err) {
                                                        callback(sslDev);
                                                    else {
                                            else {
                                                if (!err) {
                                                    callback(result);
                                                else {
                                                if (!err) {
                                                else {
                                                if (err) {
                                                    var agentOptions;
                                    				var agent;
                                    				agentOptions = {
                                                    request({
                                    				  url: url
                                    				, method: 'GET'
                                    				, agent: agent
        if (err) {
        } else {
        var promises = [];
        var messages = [];
        // No messahes
        } else {
        var msg = {
        audioFile: ''
        resolve(msg);
        return;
                                    							resolve(msg);
                                    							return;
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        .pipe(stream)
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
                                    							resolve(msg);
        if (err) {
        adapter.log.warn(
        } else {
        return
        // old file
        adapter.log.debug(
        if (err) {
        adapter.log.warn(
                                                        } else {
                                    						adapter.log.warn(
                                                if (err) {
                                    				var agentOptions;
                                    				var agent;
                                    				agentOptions = {
                                                    request({
                                    				  url: url
                                    				, method: 'GET'
                                    				, agent: agent
        if (err) {
        } else {
        phonenumbers.push({
        key: entryNumber,
                                                        } else {
                                    						adapter.log.warn(
                                            if (socketBox) {
                                                socketBox.end();
                                                socketBox = null;
                                            if (!connecting){
                                                }, 10000);
                                                    }, 10000);
                                    function main() {
                                        } else {
                                    • OliverIO
                                      @larson-sei180lx
                                      ich hatte einen Vorschlag ja oben schon mal geschrieben.
                                      Du speicherst die Datei ersteinmal unter einem anderen Namen ab und erst wenn der Download fertig ist wird sie in .wav umbenannt.
                                      Das UploadSkript für iobroker reagiert nur auf die namensänderung in .wav
                                      Dazu änderst du die Zeile 46 in die folgende ab
                                      const { existsSync, writeFile, mkdirSync, readdir, unlink, createWriteStream, renameSync } = require('fs');
                                      Das sorgt dafür, das die Funktion rename aus der bibliothek fs (filesystem) von node nun verfügbar ist
                                      Dann änderst du die Stelle, wo der Dateiname berechnet wird, so das die Dateiendung eine andere ist
                                      Zeile 1265 und fügst noch die Zeile mit newfile hinzu
                                      An der Zeile davor und danach habe ich nichts geändert, aber hier mal mit angegeben, damit du die Stelle besser finden kannst, da durch das einfügen sich natürlich dann auch die Zeilennummern ändern.
                                      var file = `tam/${callDate}-${message.Number[0]}.wav-download`
                                      var newfile = `tam/${callDate}-${message.Number[0]}.wav`;
                                      Wenn dann der Dowenload fertig ist, dann benennst du die Datei wieder um.
                                      Das passiert im "finish"-Event des request-befehls.
                                      da der name der wav datei nun in newfile steht habe ich das angepasst.
                                      ausserdem hast du bei dem audiotag auch einiges durcheinander gebracht. das title attribut existiert nicht, der pfad muss in das source tag als src attribut rein.
                                      ob die datei verfügbar ist, testest du aber erst mal mit dem test was ich ganz untern geschrieben habe
                                          msg.audioFile =`
                                      <audio class='audioPlayer' controls>
                                        <source src='/vis.0/anrufbeantworter/`+path.basename(newfile)+`' type='audio/wav'>
                                      </audio>
                                            resolve(msg);
                                        renameSync(file,newfile);
                                      Dann passen wir noch das Uploadskript an
                                      Gegenüber dem ursprünglichen skript hab ich den trigger auf all gesetzt, so das es nun bei allen Änderungen aufgerufen wird.
                                      Bei einem umbenennen mit fs.renameSync wird wohl die Datei kopiert (ereignis add) und die ursprüngliche Datei gelöscht (ereignis unlink). Daher wird 2mal getriggert.
                                      wir prüfen darauf, das wir nur beim ereignis add reagieren
                                      und zum 2. nur dann wenn die dateiendung.wav lautet.
                                      Das anlegen von.wav-download würde ja auch ein add erzeugen, da wollen wir aber nix machen.
                                      const chokidar = require('chokidar');
                                      const fs = require('fs');
                                      const nodepath = require('node:path')
                                      const watchpath  = "/opt/iobroker/iobroker-data/test1/";
                                      const vispath    = "/anrufbeantworter/";
                                      const watcher = chokidar.watch(watchpath).on("all", async (event,path) => {
                                        if (event=="add") {
                                            if (nodepath.extname(path)==".wav") {
                                      onStop (function(){
                                          watcher.close()
                                      mit diesen Änderungen müsste dann der Download deiner Anrufbeantworterdateien in das tam-Verzeichnis funktionieren und dann anschließend der Upload nach vis
                                      Wenn die Skripte keinen fehler erzeugen, dann kannst du mal probieren ob du im browser es einfach mal so abrufen kannst. den dateinamen natürlich noch auf eine hochgeladene datei anpassen.
                                      darüber hinaus müsstest du die dateien auch im vis dateinamanger sehen können.
                                      http://deineiobrokerip:8082/vis.0/anrufbeantwworter/<dateiname>.wav
                                      PS: ich habe die ganzen Änderungen blind gemacht. Ich hab keine fritzbox, daher kann ich es nicht im detail testen
                                      • OliverIO
                                        @larson-sei180lx
                                        habe gerade im rahmen einer anderen Frage noch den Adapter proxy ausprobiert.
                                        Da kannst du deine wav-Dateien an dem Ort lassen wo sie sind
                                        und nur deine Table-msg entsprechend aufbereiten.
                                        Da müsstest du die meisten Skriptänderungen gar nicht machen
                                        1. Adapter proxy installieren
                                        2. Instanz hinzufügen
                                        3. In der Instanzkonfiguration des Adapters im Reiter paths einen zusätzlichen Eintrag hinzufügen:
                                        4. Bei Context bspw
                                          wav/
                                          eintragen
                                        5. Bei path exakt den Pfad eintragen wo deine .wav-Dateien liegen. Ich hab mal das beispiel aus deinem 1. Post genommen:
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/tam/
                                        6. Dann kannst du diese wav (wieder Beispiel aus deinem ersten Post unter folgender Adresse abrufen:
                                          http://IPAdresseIobroker:8082/proxy.1/wav/1505232225-097654321.wav
                                        964
