    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Coffeelover @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Warum sollte ich den Vision lediglich anzeigen? Im Prinzip hätte ich nur gerne die Möglichkeit, händisch zu starten oder zu stoppen.
      Ist das ein permanentes oder ein dauerhaftes Thema?
        Lucky_ESA Developer Most Active @Coffeelover last edited by Lucky_ESA
        @coffeelover sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        @lucky_esa
        Du kannst gerne diese Datenpunkte testen.
        worx.0.xxx.mower.waitRain
        worx.0.xxx.mower.torque
        worx.0.xxx.mower.state
        worx.0.xxx.mower.sendCommand (aber nicht alles)
        worx.0.xxx.mower.pause
        worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer
        Alle anderen werden nicht funktionieren und die Datenpunkte werden auch nicht vollständig aktualisiert.
        Wir werden den Vision implementieren wenn die Firmware nicht mehr den Status Beta hat. Derzeit wüsste ich nicht wie ich die Mäher unterscheiden könnte da die SN in den MQTT Daten fehlen. Vielleicht könnte ich noch die MAC oder UUID nehmen....
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa Einige der Infos passen ja in der App selbst auch (noch) nicht. Deswegen kann ich dein Ansinnen gut nachvollziehen. Ich würde auch warten. Ich check die DP gerne mal durch, sobald es hier nicht mehr regnet.
          Naive Lösung, aber warum nicht nen Schalter auf Instanzenebene, bei dem der Nutzer einstellen kann, dass es ein Vision ist?
          ? hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Coffeelover last edited by A Former User
            Das mit dem Schalter wird nicht gehen, da alles in einem Account ist. Hab den WR143 seit 2 Jahren und den Vision seit ner Woche zum testen, alles in einem Account und alles in einer App. Wenn ich den Vision behalte (zur Zeit siehts so aus, sofern ich noch die nächsten 5 Wochen so geduldig bin wie jetzt..kann auch passieren, dass der ganz schnell zum Mondrover wird) dann verkauf ich den alten und habe damit wieder nur einen im Account. Aber es wird immer wieder User geben, die mehrere Mower im Account haben..
            @Lucky_ESA
            Die Datenpunkte funktionieren bei mir soweit.
              Coffeelover @Guest last edited by
              Kann es eigentlich sein, dass der Adapter keine Umlaute im Passwort akzeptiert?
              @ilovegym ok, leuchtet ein. Mal beobachten, was Worx da noch alles ändert und fixt.
              OT: bei mir ist es ein WR105SI.1 der während des Beta Test gerade Pause hat. Ein Mal werde ich mir den Spaß gönnen und David und Goliath gleichzeitig starten. 😏
                @coffeelover ich verwende keine Umlaute in den Passwoertern, da ich nur mit englischen Keyboards arbeite..
                • hsteinme
                  hsteinme @Coffeelover last edited by hsteinme
                  Vielleicht bieten sich zum Test auf Vision einige API-Felder an, z.B.
                  • Enthält das Array capabilities ein Element vision?
                  • Enthält der String features.chassis einen Substring vision?
                  • MichaelF
                    MichaelF @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa
                    @lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    @michaelf sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Ich hätte zwei, drei kurze Fragen vielleicht kann mir einer Helfen.
                    Was ist der Datenpunkt Torque ? -> Drehmoment
                    Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr. -> Link
                    Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken? -> Das geht während des Mähvorganges nicht. Du kannst über den DP areas.startSequence die nächste Fahrt dort anfangen lassen.
                    Grüsse
                    Gruß//Lucky
                    Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich werde einiges adaptieren 🙂.
                    Kann es sein das nicht alle Datenpunkte aktualisiert werden, zum Beispiel die Mähzeit und das Drehmoment fehlt bei mir. Ich haben ein WR167E.
                    Grüsse
                    frana120500 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      frana120500 @MichaelF last edited by
                      Ich bekomme keine Zeiten mehr übertragen an den Robbi. Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, müsste es so gehen wie auf dem Screenshot zu sehen. Sobald die Einschaltzeit erreicht ist und die Funktion auslöst, sende ich ein true an den worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto Datenpunkt.
                      Wo liegt mein Fehler? Danke für die Hilfe
                      L E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Lucky_ESA Developer Most Active @frana120500 last edited by
                        @frana120500 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Die alten Scripte hier im Forum werden nicht mehr funktionieren. Du musst leider mehr ändern als diesen Datenpunkt zu beschreiben. Versuche mal vor dem "Steuere" Element eine Pause von 5 Sekunden hinzu zu fügen.
                        Gruß//Lucky
                        frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Lucky_ESA Developer Most Active @MichaelF last edited by
                          @michaelf
                          Grüsse
                          Entweder dein Geräte hat diese Funktionen nicht oder deine Firmware ist veraltet.
                          Gruß//Lucky
                          • frana120500
                            frana120500 @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa ich teste es
                            • frana120500
                              @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              Gruß//Lucky
                              funktioniert leider nicht. Gibt es denn hier im Thread ein funktionierendes Script mit 2 Mähzeiten?
                                emil70 @frana120500 last edited by emil70
                                Habe mein script für die Mähzeiten so angepasst und funktioniert. Hie rmal der Montag
                                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @frana120500
                                  Link zu den Blocklys, VIS und IQontrol
                                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                    auf dem GIT gibt Anpassungen die ich hier kurz beschreiben möchte.
                                    1. Firmware wird als Nummer formatiert (aktuelles Problem bei Vision)
                                    2. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeStart muss worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime > 0 sein
                                    3. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeJson muss wtm > 0 sein
                                    4. Type vom Datenpunkt areas.startSequence wurde geändert. Wer diesen auswertet muss seine Blocklys ändern und den Inhalt zu JSON konvertieren. Beim schreiben dann wieder von JSON zu Objekt.
                                    Gruß//Lucky
                                    • frana120500
                                      @lucky_esa Danke dir. Ich schaue mir das mal an
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @frana120500 last edited by
                                        @Sushibomba
                                        Natürlich der Vorführeffekt.
                                        Hab ihn paar Mal in den letzten Tagen einfach wahllos losgeschickt , die Geschichte mit dem Rolltor hat ausnahmslos funktioniert.
                                        Aber ich werde das definitiv weiter beobachten!
                                        • frana120500
                                          frana120500 @emil70 last edited by
                                          @emil70 Das funktioniert bei mir leider nicht. Keine Ahnung warum
                                          • frana120500
                                            Gruß//Lucky
                                            so, auch das habe ich versucht umzusetzen, ohne Erfolg
                                            1. für meinen M500+ nicht relevant
                                            2. Ist größer 0, allerdings beschreibe ich den DP nicht selber mit meinem Script, von daher keine Ahnung woher da die 60 kommt die drin steht.
                                            3. wtm ist 60, müsste also so stimmen
                                            4. Den werte ich nicht aus.
                                            Dann arbeite ich mich mal oben durch die Scripte die du da angegeben hast. mal schauen
                                            1194
                                            456549
