    4. Historie SQL deaktiviert sich von alleine
      apollon77 last edited by
      Wie "kopierst Du denn alle Daten zurück" ? Kopierst Du das objects.json File? Wenn nein dann gehen die EInstellungen verlohren.
      Viel interessanter ist was genau du für js-controller-Update Probleme hast … weil das sollte nicht sein
        Fitti last edited by
        @apollon77:
        Wie "kopierst Du denn alle Daten zurück" ? Kopierst Du das objects.json File? Wenn nein dann gehen die EInstellungen verlohren. `
        Ja, das objects.json File kopiere ich zurück. Ich kopiere quasi den gesamten iobroker zurück - nur nicht den ../iobroker/node_modules/iobroker.js-controller (oder wie der Pfad heißt, schreib's gerade unterwegs).
        @apollon77:
        Viel interessanter ist was genau du für js-controller-Update Probleme hast … weil das sollte nicht sein `
        Node.gyp macht Probleme. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=4184#p39991. Das Gleiche war dann beim Update von 0.14 auf 0.15.3.
        NUR EINTRAG 1-3 relevant, da danach das Thema wechselt.
          @Fitti:
          @apollon77:
          Wie "kopierst Du denn alle Daten zurück" ? Kopierst Du das objects.json File? Wenn nein dann gehen die EInstellungen verlohren. Ja, das objects.json File kopiere ich zurück. Ich kopiere quasi den gesamten iobroker zurück - nur nicht den ../iobroker/node_modules/iobroker.js-controller (oder wie der Pfad heißt, schreib's gerade unterwegs).
          Du behältst die objects.json also bei iohne Änderung … dann sollte auch das History nicht betroffen sein ... hm ... komisch.
          @Fitti:
          @apollon77:
          NUR EINTRAG 1-3 relevant, da danach das Thema wechselt. `
          Und wenn Du vorher das node-gyp mit den Rechten fixt? Geht es dann immer noch schieff?
            @apollon77:
            Und wenn Du vorher das node-gyp mit den Rechten fixt? Geht es dann immer noch schieff? `
            Hat maximale Rechte: 777 - das ist ja das Paradoxon. 😢
            • Q
              Qlink last edited by
              Hi Leute,
              ich habe ein ähnliches Problem.
              Ich hatte am 18.08.17 einen Stromausfall wegen eines massiven Gewitters.
              iobroker, CCU und Netzwerk hängen an einer USV und sind nicht offline gegangen, aber meine HM wired Aktoren waren kurz stromlos.
              Nachdem der Strom wieder da war wurde die Aufzeichnung meiner wired Sensoren(Temperatur Pool + Temperatur Schlafzimmer) wieder normal fortgesetzt.
              2 meiner 3 Funk Sensoren (Temperatur Küche + Temperatur Außen) leider nicht mehr und interessanterweise hat sich History bei den entsprechenden Objekten anscheinend sogar selbst deaktiviert … (Sonne ist ebenfalls ein Funksensor, der wurde aber weiter aufgezeichnet ...)
              Hier die Screenshots dazu:
              Ist das ein Bug, oder kann ich dieses Problem irgendwie umgehen, sodass ich beim nächsten Stromausfall sicher gehen kann, dass alle Geräte weiter aufgezeichnet werden und sich nicht von selbst deaktivieren ?
              Danke.
                Wenn iobroker weiter gelaufen ist deaktiviert sich nichts selbst. Das passiert nur wenn das Objekt neu angelegt wird vom Adapter (was bei homematic nur passiert wenn er initial erstmalig erzeugt wird) oder jemand es ausschaltet. Gibt das log irgendwas her? Aktivierungen und deaktivierungen von History wird an sich geloggt als Info.
                • Q
                  Hi apollon,
                  laut log wurden einige Objekte gelöscht und neu angelegt.
                  Mir fällt gerade ein, dass ich an dem Abend auch ein Firmware Upgrade von Raspimatic durchgeführt habe…
                  Hat es vielleicht damit zu tun ? Ich habe aber keinerlei Änderungen durchgeführt an den Geräten, nur auf die neueste Firmware aktualisiert.
                  Hier sollte es doch auch nicht passieren, dass sich History von selbst deaktiviert oder ?
                  Hier das Log:
                  <code>2017-08-18 23:05:42.598  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Disconnected
                  2017-08-18 23:05:55.636  - [31merror[39m: hm-rega.0 <-- invalid response:
                  2017-08-18 23:05:55.652  - [31merror[39m: hm-rega.0 "\r\n\r\n\t<title>HomeMatic</title>\r\n  \r\n   \r\n    \r\n    \r\n    \r\n    \r\n\r\n    \r\n   \r\n\r\n\r\n  \r\n\r\n  \r\n
                  # ${ccuNotReady}
                  \r\n
                  ${ccuNotReadyHint}
                  \r\n  \r\n  \r\n    ![\"\"/](\"/ise/img/hm-logo.png\")\r\n  \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
                  <noscript>\r\n  <div align=\"center\">\r\n    <!-- <p>Um die HomeMatic WebUI nutzen zu k&ouml;nnen, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.</p> -->\r\n      <p>Please activate JavaScript in your browser</p>\r\n  </div>\r\n</noscript>
                  \r\n  \r\n\r\n\r\n"
                  2017-08-18 23:05:55.746  - [31merror[39m: hm-rega.0 <-- invalid response:
                  2017-08-18 23:05:55.746  - [31merror[39m: hm-rega.0 "\r\n\r\n\t<title>HomeMatic</title>\r\n  \r\n   \r\n    \r\n    \r\n    \r\n    \r\n\r\n    \r\n   \r\n\r\n\r\n  \r\n\r\n  \r\n
                  # ${ccuNotReady}
                  \r\n
                  ${ccuNotReadyHint}
                  \r\n  \r\n\r\n\r\n"
                  2017-08-18 23:05:56.227  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected
                  2017-08-18 23:05:56.305  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Disconnected
                  2017-08-18 23:06:33.666  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:06:46.658  - [31merror[39m: hm-rega.0 post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:8181
                  2017-08-18 23:06:46.658  - [31merror[39m: hm-rega.0 CCU 192.168.30.10 unreachable
                  2017-08-18 23:06:47.295  - [31merror[39m: hm-rpc.1 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:2001
                  2017-08-18 23:06:47.355  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:07:24.695  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:07:37.843  - [31merror[39m: hm-rega.0 CCU 192.168.30.10 unreachable
                  2017-08-18 23:07:38.350  - [31merror[39m: hm-rpc.1 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:2001
                  2017-08-18 23:07:38.400  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:08:15.753  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:08:28.863  - [31merror[39m: hm-rega.0 CCU 192.168.30.10 unreachable
                  2017-08-18 23:08:29.369  - [31merror[39m: hm-rpc.1 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:2001
                  2017-08-18 23:08:29.448  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:09:06.785  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:09:19.934  - [31merror[39m: hm-rega.0 CCU 192.168.30.10 unreachable
                  2017-08-18 23:09:20.404  - [31merror[39m: hm-rpc.1 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:2001
                  2017-08-18 23:09:20.460  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:09:57.869  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:09:58.962  - [31merror[39m: hm-rega.0 CCU 192.168.30.10 unreachable
                  2017-08-18 23:09:59.464  - [31merror[39m: hm-rpc.1 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2001
                  2017-08-18 23:09:59.498  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:10:28.929  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:10:29.017  - [31merror[39m: hm-rega.0 ReGaHSS down
                  2017-08-18 23:10:30.499  - [31merror[39m: hm-rpc.1 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2001
                  2017-08-18 23:10:30.520  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:10:49.862  - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                  2017-08-18 23:10:49.884  - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                  2017-08-18 23:10:50.060  - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                  2017-08-18 23:10:50.919  - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 192.168.30.1
                  2017-08-18 23:10:59.091  - [31merror[39m: hm-rega.0 ReGaHSS down
                  2017-08-18 23:10:59.962  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:11:00.719  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                  2017-08-18 23:11:00.735  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                  2017-08-18 23:11:00.782  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> 123 devices
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc <- deleteDevices 71
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 device JEQ0651224 deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0651224.0 "JEQ0651224.0" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0651224.0
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0651224.1 "JEQ0651224.1" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0651224.1
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 device JEQ0705028 deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.0 "JEQ0705028.0" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.0
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.1 "JEQ0705028.1" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.1
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.10 "JEQ0705028.10" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.10
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.11 "JEQ0705028.11" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.11
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.12 "JEQ0705028.12" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.12
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.13 "JEQ0705028.13" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.13
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.14 "JEQ0705028.14" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.14
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.15 "JEQ0705028.15" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.15
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.16 "JEQ0705028.16" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.16
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.17 "JEQ0705028.17" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.17
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.18 "JEQ0705028.18" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.18
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.19 "JEQ0705028.19" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.19
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.2 "JEQ0705028.2" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.2
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.20 "JEQ0705028.20" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.20
                  2017-08-18 23:11:00.969  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.3 "JEQ0705028.3" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.3
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.4 "JEQ0705028.4" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.4
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.5 "JEQ0705028.5" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.5
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.6 "JEQ0705028.6" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.6
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.7 "JEQ0705028.7" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.7
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.8 "JEQ0705028.8" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.8
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel JEQ0705028.9 "JEQ0705028.9" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.JEQ0705028.9
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 device KEQ0365418 deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0365418.0 "KEQ0365418.0" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0365418.0
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0365418.1 "KEQ0365418.1" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0365418.1
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 device KEQ0971652 deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971652.0 "KEQ0971652.0" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971652.0
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971652.1 "KEQ0971652.1" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971652.1
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971652.2 "KEQ0971652.2" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971652.2
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971652.3 "KEQ0971652.3" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971652.3
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971652.4 "KEQ0971652.4" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971652.4
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971652.5 "KEQ0971652.5" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971652.5
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971652.6 "KEQ0971652.6" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971652.6
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 device KEQ0971710 deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971710.0 "KEQ0971710.0" deleted
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971710.0
                  2017-08-18 23:11:00.985  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971710.1 "KEQ0971710.1" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971710.1
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971710.2 "KEQ0971710.2" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971710.2
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971710.3 "KEQ0971710.3" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971710.3
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971710.4 "KEQ0971710.4" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971710.4
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971710.5 "KEQ0971710.5" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971710.5
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel KEQ0971710.6 "KEQ0971710.6" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.KEQ0971710.6
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 device LEQ0426491 deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.0 "LEQ0426491.0" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.0
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.1 "LEQ0426491.1" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.1
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.10 "LEQ0426491.10" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.10
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.2 "LEQ0426491.2" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.2
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.3 "LEQ0426491.3" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.3
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.4 "LEQ0426491.4" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.4
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.5 "LEQ0426491.5" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.5
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.6 "LEQ0426491.6" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.6
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.7 "LEQ0426491.7" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.7
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.8 "LEQ0426491.8" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.8
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel LEQ0426491.9 "LEQ0426491.9" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.LEQ0426491.9
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 device MEQ0026770 deleted
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ0026770.0 "MEQ0026770.0" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ0026770.0
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ0026770.1 "MEQ0026770.1" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ0026770.1
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ0026770.2 "MEQ0026770.2" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ0026770.2
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ0026770.3 "MEQ0026770.3" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ0026770.3
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ0026770.4 "MEQ0026770.4" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ0026770.4
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ0026770.5 "MEQ0026770.5" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ0026770.5
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ0026770.6 "MEQ0026770.6" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ0026770.6
                  2017-08-18 23:11:01.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 device MEQ1599714 deleted
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ1599714.0 "MEQ1599714.0" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ1599714.0
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ1599714.1 "MEQ1599714.1" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ1599714.1
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ1599714.2 "MEQ1599714.2" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ1599714.2
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ1599714.3 "MEQ1599714.3" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ1599714.3
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ1599714.4 "MEQ1599714.4" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ1599714.4
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 channel MEQ1599714.5 "MEQ1599714.5" deleted
                  2017-08-18 23:11:01.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.MEQ1599714.5
                  2017-08-18 23:11:01.063  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
                  2017-08-18 23:11:01.548  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:11:05.125  - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                  2017-08-18 23:11:08.485  - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.JEQ0651224.1.HUMIDITY
                  2017-08-18 23:11:08.485  - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.JEQ0651224.1.TEMPERATURE
                  2017-08-18 23:11:08.500  - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.JEQ0651224.1.WIND_DIRECTION
                  2017-08-18 23:11:08.500  - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.JEQ0651224.1.WIND_SPEED
                  2017-08-18 23:11:09.141  - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.KEQ0365418.1.FILLING_LEVEL
                  2017-08-18 23:11:09.453  - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.KEQ0971652.2.POWER
                  2017-08-18 23:11:09.782  - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.KEQ0971710.2.POWER
                  2017-08-18 23:11:10.141  - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.LEQ0426491.10.HUMIDITY
                  2017-08-18 23:11:10.141  - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.LEQ0426491.10.TEMPERATURE
                  2017-08-18 23:11:29.132  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.30.10 up
                  2017-08-18 23:11:29.152  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                  2017-08-18 23:11:29.184  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 0 favorites to enum.favorites
                  2017-08-18 23:11:29.230  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                  2017-08-18 23:11:29.262  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                  2017-08-18 23:11:29.933  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 78 programs
                  2017-08-18 23:11:29.949  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 0 programs
                  2017-08-18 23:11:29.949  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 78 programs
                  2017-08-18 23:11:30.199  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 59 variables
                  2017-08-18 23:11:30.214  - [31merror[39m: hm-rega.0 Cannot parse answer for variables: {"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                  "41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                  "40":{"Name":"%24%7BsysVarAlarmMessages%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarAlarmMessagesCount%7D","Value":0,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                  "41":{"Name":"%24%7BsysVarServiceMessages%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarServiceMessagesCount%7D","Value":0,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                  "1235":{"Name":"%24%7BsysVarAlarmZone1%7D","TypeName":"ALARMDP","DPInfo":"%24%7BsysVarAlarmZone1Msg%7D","Value":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":6,"ValueList":"%24%7BsysVarAlarmZone1NotTriggered%7D%3B%24%7BsysVarAlarmZone1Triggered%7D"},
                  "950":{"Name":"%24%7BsysVarPresence%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarPresenceMsg%7D","Value":true,"Timestamp":"2017-08-18 23:11:19","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"%24%7BsysVarPresenceNotPresent%7D%3B%24%7BsysVarPresencePresent%7D"}}
                  2017-08-18 23:11:31.132  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:11:32.587  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:11:55.770  - [31merror[39m: hm-rega.0 Cannot parse answer for polling: {"40":[0,"1970-01-01 01:00:00"],
                  "41":[0,"1970-01-01 01:00:00"],
                  "1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"],
                  "950":[true,"2017-08-18 23:11:19"],
                  "40":[,"1970-01-01 01:00:00"],
                  "41":[,"1970-01-01 01:00:00"]}
                  2017-08-18 23:12:02.181  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:12:03.666  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:12:12.092  - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.30.1","port":502}
                  2017-08-18 23:12:25.802  - [31merror[39m: hm-rega.0 Cannot parse answer for polling: {"40":[0,"1970-01-01 01:00:00"],
                  2017-08-18 23:12:33.280  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:12:34.704  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:12:55.790  - [31merror[39m: hm-rega.0 Cannot parse answer for polling: {"40":[0,"1970-01-01 01:00:00"],
                  2017-08-18 23:13:04.350  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:13:05.763  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:13:25.822  - [31merror[39m: hm-rega.0 Cannot parse answer for polling: {"40":[0,"1970-01-01 01:00:00"],
                  2017-08-18 23:13:34.150  - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.30.1","port":502}
                  2017-08-18 23:13:35.410  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:13:36.798  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:13:55.817  - [31merror[39m: hm-rega.0 Cannot parse answer for polling: {"40":[0,"1970-01-01 01:00:00"],
                  2017-08-18 23:14:06.436  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:14:07.844  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:14:25.827  - [31merror[39m: hm-rega.0 Cannot parse answer for polling: {"40":[0,"1970-01-01 01:00:00"],
                  2017-08-18 23:14:37.483  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:14:38.371  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected
                  2017-08-18 23:14:38.899  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:14:56.209  - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.30.1","port":502}
                  2017-08-18 23:15:16.512  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:15:16.890  - [31merror[39m: hm-rega.0 post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:8181
                  2017-08-18 23:15:16.890  - [31merror[39m: hm-rega.0 CCU 192.168.30.10 unreachable
                  2017-08-18 23:15:17.431  - [31merror[39m: hm-rpc.1 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2001
                  2017-08-18 23:15:17.931  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:15:47.569  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:15:47.915  - [31merror[39m: hm-rega.0 CCU 192.168.30.10 unreachable
                  2017-08-18 23:15:48.484  - [31merror[39m: hm-rpc.1 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2001
                  2017-08-18 23:15:48.982  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:16:18.279  - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.30.1","port":502}
                  2017-08-18 23:16:18.621  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:16:18.980  - [31merror[39m: hm-rega.0 CCU 192.168.30.10 unreachable
                  2017-08-18 23:16:19.535  - [31merror[39m: hm-rpc.1 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2001
                  2017-08-18 23:16:20.036  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:16:49.028  - [31merror[39m: hm-rega.0 ReGaHSS down
                  2017-08-18 23:16:49.649  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:16:49.757  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                  2017-08-18 23:16:49.773  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                  2017-08-18 23:16:49.805  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> 52 devices
                  2017-08-18 23:16:49.898  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
                  2017-08-18 23:16:50.398  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc <- newDevices 71
                  2017-08-18 23:16:51.079  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:16:56.429  - [31merror[39m: hm-rega.0 Cannot parse answer for devices: undefined
                  2017-08-18 23:17:19.157  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.30.10 up
                  2017-08-18 23:17:19.198  - [31merror[39m: hm-rega.0 <-- invalid response:
                  2017-08-18 23:17:19.198  - [31merror[39m: hm-rega.0 "\r\n\r\n\t<title>HomeMatic</title>\r\n  \r\n   \r\n    \r\n    \r\n    \r\n    \r\n\r\n    \r\n   \r\n\r\n\r\n  \r\n\r\n  \r\n
                  # ${ccuNotReady}
                  \r\n
                  ${ccuNotReadyHint}
                  \r\n  \r\n\r\n\r\n"
                  2017-08-18 23:17:19.214  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu NaNs
                  2017-08-18 23:17:19.214  - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
                  2017-08-18 23:17:20.576  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 binrpc -> listDevices 138
                  2017-08-18 23:17:20.607  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new CUxD devices/channels after filter: 0
                  2017-08-18 23:17:20.607  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Connected
                  2017-08-18 23:17:20.933  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values
                  2017-08-18 23:17:22.277  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.1.WIND_SPEED to "Wetterstation.WIND_SPEED"
                  2017-08-18 23:17:22.309  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:17:22.324  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.1.WIND_DIRECTION_RANGE to "Wetterstation.WIND_DIRECTION_RANGE"
                  2017-08-18 23:17:22.324  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.1.WIND_DIRECTION to "Wetterstation.WIND_DIRECTION"
                  2017-08-18 23:17:22.339  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.1.TEMPERATURE to "Wetterstation.TEMPERATURE"
                  2017-08-18 23:17:22.355  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.1.SUNSHINEDURATION to "Wetterstation.SUNSHINEDURATION"
                  2017-08-18 23:17:22.371  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.1.RAIN_COUNTER to "Wetterstation.RAIN_COUNTER"
                  2017-08-18 23:17:22.386  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.1.RAINING to "Wetterstation.RAINING"
                  2017-08-18 23:17:22.402  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.1.HUMIDITY to "Wetterstation.HUMIDITY"
                  2017-08-18 23:17:22.418  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.1.BRIGHTNESS to "Wetterstation.BRIGHTNESS"
                  2017-08-18 23:17:22.433  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.1 to "Wetterstation"
                  2017-08-18 23:17:22.433  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.0.UPDATE_PENDING to "Wetterstation:0.UPDATE_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:22.449  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.0.UNREACH to "Wetterstation:0.UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:22.464  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.0.STICKY_UNREACH to "Wetterstation:0.STICKY_UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:22.480  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.0.RSSI_PEER to "Wetterstation:0.RSSI_PEER"
                  2017-08-18 23:17:22.480  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.0.RSSI_DEVICE to "Wetterstation:0.RSSI_DEVICE"
                  2017-08-18 23:17:22.480  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.0.LOWBAT to "Wetterstation:0.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:22.496  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER to "Wetterstation:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"
                  2017-08-18 23:17:22.511  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.0.CONFIG_PENDING to "Wetterstation:0.CONFIG_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:22.527  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224.0 to "Wetterstation:0"
                  2017-08-18 23:17:22.543  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0651224 to "Wetterstation"
                  2017-08-18 23:17:22.558  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.10.TEMPERATURE to "Temperatur/Luftfeuchtigkeit Küche/Esszimmer.TEMPERATURE"
                  2017-08-18 23:17:22.574  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.10.HUMIDITY to "Temperatur/Luftfeuchtigkeit Küche/Esszimmer.HUMIDITY"
                  2017-08-18 23:17:22.589  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.10.AIR_PRESSURE to "Temperatur/Luftfeuchtigkeit Küche/Esszimmer.AIR_PRESSURE"
                  2017-08-18 23:17:22.589  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.10 to "Temperatur/Luftfeuchtigkeit Küche/Esszimmer"
                  2017-08-18 23:17:22.605  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.9 to "HM-WDC7000 LEQ0426491:9"
                  2017-08-18 23:17:22.621  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.8 to "HM-WDC7000 LEQ0426491:8"
                  2017-08-18 23:17:22.638  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.7 to "HM-WDC7000 LEQ0426491:7"
                  2017-08-18 23:17:22.654  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.6 to "HM-WDC7000 LEQ0426491:6"
                  2017-08-18 23:17:22.683  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.5 to "HM-WDC7000 LEQ0426491:5"
                  2017-08-18 23:17:22.699  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.4 to "HM-WDC7000 LEQ0426491:4"
                  2017-08-18 23:17:22.714  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.3 to "HM-WDC7000 LEQ0426491:3"
                  2017-08-18 23:17:22.714  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.2 to "HM-WDC7000 LEQ0426491:2"
                  2017-08-18 23:17:22.730  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.1 to "HM-WDC7000 LEQ0426491:1"
                  2017-08-18 23:17:22.746  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.0.UNREACH to "WDC7000:0.UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:22.766  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.0.STICKY_UNREACH to "WDC7000:0.STICKY_UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:22.793  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.0.RSSI_PEER to "WDC7000:0.RSSI_PEER"
                  2017-08-18 23:17:22.808  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.0.RSSI_DEVICE to "WDC7000:0.RSSI_DEVICE"
                  2017-08-18 23:17:22.824  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.0.LOWBAT to "WDC7000:0.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:22.839  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.0.CONFIG_PENDING to "WDC7000:0.CONFIG_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:22.855  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491.0 to "WDC7000:0"
                  2017-08-18 23:17:22.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0426491 to "WDC7000"
                  2017-08-18 23:17:22.886  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.6.DECISION_VALUE to "Waschmaschine_Frequenz.DECISION_VALUE"
                  2017-08-18 23:17:22.902  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.6 to "Waschmaschine_Frequenz"
                  2017-08-18 23:17:22.918  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.5.DECISION_VALUE to "Waschmaschine_Spannung.DECISION_VALUE"
                  2017-08-18 23:17:22.933  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.5 to "Waschmaschine_Spannung"
                  2017-08-18 23:17:22.933  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.4.DECISION_VALUE to "Waschmaschine_Strom.DECISION_VALUE"
                  2017-08-18 23:17:22.949  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.4 to "Waschmaschine_Strom"
                  2017-08-18 23:17:22.964  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.3.DECISION_VALUE to "Waschmaschine_Leistung.DECISION_VALUE"
                  2017-08-18 23:17:22.964  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.3 to "Waschmaschine_Leistung"
                  2017-08-18 23:17:22.964  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.2.VOLTAGE to "Waschmaschine_Mess.VOLTAGE"
                  2017-08-18 23:17:22.996  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.2.POWER to "Waschmaschine_Mess.POWER"
                  2017-08-18 23:17:23.011  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.2.FREQUENCY to "Waschmaschine_Mess.FREQUENCY"
                  2017-08-18 23:17:23.011  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.2.ENERGY_COUNTER to "Waschmaschine_Mess.ENERGY_COUNTER"
                  2017-08-18 23:17:23.027  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.2.CURRENT to "Waschmaschine_Mess.CURRENT"
                  2017-08-18 23:17:23.043  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.2.BOOT to "Waschmaschine_Mess.BOOT"
                  2017-08-18 23:17:23.043  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.2 to "Waschmaschine_Mess"
                  2017-08-18 23:17:23.058  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.1.WORKING to "Waschmaschine_Schalt.WORKING"
                  2017-08-18 23:17:23.074  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.1.STATE to "Waschmaschine_Schalt.STATE"
                  2017-08-18 23:17:23.089  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.1.ON_TIME to "Waschmaschine_Schalt.ON_TIME"
                  2017-08-18 23:17:23.105  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.1.INSTALL_TEST to "Waschmaschine_Schalt.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:23.121  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.1.INHIBIT to "Waschmaschine_Schalt.INHIBIT"
                  2017-08-18 23:17:23.136  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.1 to "Waschmaschine_Schalt"
                  2017-08-18 23:17:23.152  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.0.UPDATE_PENDING to "Waschmaschine:0.UPDATE_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:23.168  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.0.UNREACH to "Waschmaschine:0.UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:23.183  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.0.STICKY_UNREACH to "Waschmaschine:0.STICKY_UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:23.199  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.0.RSSI_PEER to "Waschmaschine:0.RSSI_PEER"
                  2017-08-18 23:17:23.199  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.0.RSSI_DEVICE to "Waschmaschine:0.RSSI_DEVICE"
                  2017-08-18 23:17:23.214  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.0.DUTYCYCLE to "Waschmaschine:0.DUTYCYCLE"
                  2017-08-18 23:17:23.230  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER to "Waschmaschine:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"
                  2017-08-18 23:17:23.230  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.0.CONFIG_PENDING to "Waschmaschine:0.CONFIG_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:23.246  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.0.AES_KEY to "Waschmaschine:0.AES_KEY"
                  2017-08-18 23:17:23.261  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710.0 to "Waschmaschine:0"
                  2017-08-18 23:17:23.277  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971710 to "Waschmaschine"
                  2017-08-18 23:17:23.293  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.6.DECISION_VALUE to "Trockner_Frequenz.DECISION_VALUE"
                  2017-08-18 23:17:23.308  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.6 to "Trockner_Frequenz"
                  2017-08-18 23:17:23.324  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.5.DECISION_VALUE to "Trockner_Spannung.DECISION_VALUE"
                  2017-08-18 23:17:23.339  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.5 to "Trockner_Spannung"
                  2017-08-18 23:17:23.355  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.4.DECISION_VALUE to "Trockner_Strom.DECISION_VALUE"
                  2017-08-18 23:17:23.371  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.4 to "Trockner_Strom"
                  2017-08-18 23:17:23.386  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.3.DECISION_VALUE to "Trockner_Leistung.DECISION_VALUE"
                  2017-08-18 23:17:23.402  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.3 to "Trockner_Leistung"
                  2017-08-18 23:17:23.402  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.2.VOLTAGE to "Trockner_Mess.VOLTAGE"
                  2017-08-18 23:17:23.418  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.2.POWER to "Trockner_Mess.POWER"
                  2017-08-18 23:17:23.433  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.2.FREQUENCY to "Trockner_Mess.FREQUENCY"
                  2017-08-18 23:17:23.449  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.2.ENERGY_COUNTER to "Trockner_Mess.ENERGY_COUNTER"
                  2017-08-18 23:17:23.464  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.2.CURRENT to "Trockner_Mess.CURRENT"
                  2017-08-18 23:17:23.480  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.2.BOOT to "Trockner_Mess.BOOT"
                  2017-08-18 23:17:23.496  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.2 to "Trockner_Mess"
                  2017-08-18 23:17:23.511  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.1.WORKING to "Trockner_Schalt.WORKING"
                  2017-08-18 23:17:23.527  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.1.STATE to "Trockner_Schalt.STATE"
                  2017-08-18 23:17:23.543  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.1.ON_TIME to "Trockner_Schalt.ON_TIME"
                  2017-08-18 23:17:23.558  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.1.INSTALL_TEST to "Trockner_Schalt.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:23.574  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.1.INHIBIT to "Trockner_Schalt.INHIBIT"
                  2017-08-18 23:17:23.589  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.1 to "Trockner_Schalt"
                  2017-08-18 23:17:23.605  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.0.UPDATE_PENDING to "Trockner:0.UPDATE_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:23.621  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.0.UNREACH to "Trockner:0.UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:23.636  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.0.STICKY_UNREACH to "Trockner:0.STICKY_UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:23.652  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.0.RSSI_PEER to "Trockner:0.RSSI_PEER"
                  2017-08-18 23:17:23.668  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.0.RSSI_DEVICE to "Trockner:0.RSSI_DEVICE"
                  2017-08-18 23:17:23.683  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.0.DUTYCYCLE to "Trockner:0.DUTYCYCLE"
                  2017-08-18 23:17:23.699  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER to "Trockner:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"
                  2017-08-18 23:17:23.714  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.0.CONFIG_PENDING to "Trockner:0.CONFIG_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:23.730  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.0.AES_KEY to "Trockner:0.AES_KEY"
                  2017-08-18 23:17:23.746  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652.0 to "Trockner:0"
                  2017-08-18 23:17:23.761  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0971652 to "Trockner"
                  2017-08-18 23:17:23.777  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.5.TEMPERATURE to "HM-WDS30-OT2-SM MEQ1599714:5.TEMPERATURE"
                  2017-08-18 23:17:23.793  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.5.LOWBAT to "HM-WDS30-OT2-SM MEQ1599714:5.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:23.808  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.5 to "HM-WDS30-OT2-SM MEQ1599714:5"
                  2017-08-18 23:17:23.824  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.4.TEMPERATURE to "sonnensensor_diff2.TEMPERATURE"
                  2017-08-18 23:17:23.824  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.4.LOWBAT to "sonnensensor_diff2.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:23.839  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.4 to "sonnensensor_diff2"
                  2017-08-18 23:17:23.855  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.3.TEMPERATURE to "sonnensensor_diff1.TEMPERATURE"
                  2017-08-18 23:17:23.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.3.LOWBAT to "sonnensensor_diff1.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:23.886  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.3 to "sonnensensor_diff1"
                  2017-08-18 23:17:23.902  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.2.TEMPERATURE to "sonnensensor_temp2.TEMPERATURE"
                  2017-08-18 23:17:23.918  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.2.LOWBAT to "sonnensensor_temp2.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:23.933  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.2 to "sonnensensor_temp2"
                  2017-08-18 23:17:23.949  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.1.TEMPERATURE to "sonnensensor_temp1.TEMPERATURE"
                  2017-08-18 23:17:23.964  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.1.LOWBAT to "sonnensensor_temp1.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:23.980  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.1 to "sonnensensor_temp1"
                  2017-08-18 23:17:23.980  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.0.UPDATE_PENDING to "Sonnensensor:0.UPDATE_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:23.996  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.0.UNREACH to "Sonnensensor:0.UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:24.012  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.0.STICKY_UNREACH to "Sonnensensor:0.STICKY_UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:24.043  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.0.RSSI_PEER to "Sonnensensor:0.RSSI_PEER"
                  2017-08-18 23:17:24.043  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.0.RSSI_DEVICE to "Sonnensensor:0.RSSI_DEVICE"
                  2017-08-18 23:17:24.058  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.0.LOWBAT to "Sonnensensor:0.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:24.074  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER to "Sonnensensor:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"
                  2017-08-18 23:17:24.089  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.0.CONFIG_PENDING to "Sonnensensor:0.CONFIG_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:24.105  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714.0 to "Sonnensensor:0"
                  2017-08-18 23:17:24.121  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1599714 to "Sonnensensor"
                  2017-08-18 23:17:24.121  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.1.INSTALL_TEST to "Regenwasserzisterne.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:24.136  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.1.FILLING_LEVEL to "Regenwasserzisterne.FILLING_LEVEL"
                  2017-08-18 23:17:24.152  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.1 to "Regenwasserzisterne"
                  2017-08-18 23:17:24.168  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.0.UPDATE_PENDING to "Regenwasserzisterne:0.UPDATE_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:24.183  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.0.UNREACH to "Regenwasserzisterne:0.UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:24.199  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.0.STICKY_UNREACH to "Regenwasserzisterne:0.STICKY_UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:24.214  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.0.RSSI_PEER to "Regenwasserzisterne:0.RSSI_PEER"
                  2017-08-18 23:17:24.230  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.0.RSSI_DEVICE to "Regenwasserzisterne:0.RSSI_DEVICE"
                  2017-08-18 23:17:24.230  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.0.LOWBAT to "Regenwasserzisterne:0.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:24.230  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER to "Regenwasserzisterne:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"
                  2017-08-18 23:17:24.261  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.0.CONFIG_PENDING to "Regenwasserzisterne:0.CONFIG_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:24.261  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.0.AES_KEY to "Regenwasserzisterne:0.AES_KEY"
                  2017-08-18 23:17:24.277  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418.0 to "Regenwasserzisterne:0"
                  2017-08-18 23:17:24.293  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.KEQ0365418 to "Regenwasserzisterne"
                  2017-08-18 23:17:24.308  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.20.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:20.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:24.308  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.20.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:20.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:24.324  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.20.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:20.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:24.324  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.20.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:20.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:24.339  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.20.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:20.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:24.355  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.20 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:20"
                  2017-08-18 23:17:24.371  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.19.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:19.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:24.386  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.19.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:19.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:24.386  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.19.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:19.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:24.402  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.19.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:19.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:24.418  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.19.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:19.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:24.433  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.19 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:19"
                  2017-08-18 23:17:24.449  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.18.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:18.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:24.464  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.18.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:18.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:24.480  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.18.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:18.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:24.496  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.18.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:18.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:24.511  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.18.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:18.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:24.527  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.18 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:18"
                  2017-08-18 23:17:24.543  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.17.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:17.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:24.543  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.17.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:17.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:24.562  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.17.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:17.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:24.574  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.17.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:17.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:24.574  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.17.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:17.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:24.589  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.17 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:17"
                  2017-08-18 23:17:24.589  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.16.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:16.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:24.605  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.16.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:16.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:24.621  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.16.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:16.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:24.621  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.16.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:16.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:24.636  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.16.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:16.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:24.652  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.16 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:16"
                  2017-08-18 23:17:24.652  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.15.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:15.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:24.668  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.15.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:15.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:24.683  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.15.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:15.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:24.683  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.15.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:15.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:24.699  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.15.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:15.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:24.715  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.15 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:15"
                  2017-08-18 23:17:24.730  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.14.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:14.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:24.746  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.14.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:14.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:24.761  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.14.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:14.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:24.777  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.14.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:14.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:24.793  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.14.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:14.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:24.809  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.14 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:14"
                  2017-08-18 23:17:24.824  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.13.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:13.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:24.839  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.13.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:13.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:24.855  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.13.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:13.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:24.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.13.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:13.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:24.886  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.13.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:13.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:24.902  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.13 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:13"
                  2017-08-18 23:17:24.918  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.12.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:12.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:24.933  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.12.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:12.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:24.949  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.12.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:12.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:24.964  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.12.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:12.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:24.980  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.12.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:12.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:24.996  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.12 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:12"
                  2017-08-18 23:17:24.996  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.11.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:11.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.011  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.11.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:11.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.011  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.11.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:11.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.027  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.11.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:11.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.043  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.11.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:11.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.058  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.11 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:11"
                  2017-08-18 23:17:25.058  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.10.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:10.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.074  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.10.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:10.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.089  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.10.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:10.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.105  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.10.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:10.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.121  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.10.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:10.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.137  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.10 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:10"
                  2017-08-18 23:17:25.152  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.9.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:9.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.168  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.9.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:9.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.183  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.9.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:9.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.199  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.9.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:9.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.214  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.9.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:9.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.214  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.9 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:9"
                  2017-08-18 23:17:25.230  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.8.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:8.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.246  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.8.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:8.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.261  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.8.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:8.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.277  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.8.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:8.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.293  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.8.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:8.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.308  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.8 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:8"
                  2017-08-18 23:17:25.324  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.7.PRESS_SHORT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:7.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.339  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.7.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:7.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.355  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.7.PRESS_LONG to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:7.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.371  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.7.PRESS_CONT to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:7.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.390  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.7.INSTALL_TEST to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:7.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.418  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.7 to "HM-PB-4Dis-WM JEQ0705028:7"
                  2017-08-18 23:17:25.437  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.6.PRESS_SHORT to "Deckenlicht Esszimmer Ein.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.464  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.6.PRESS_LONG_RELEASE to "Deckenlicht Esszimmer Ein.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.480  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.6.PRESS_LONG to "Deckenlicht Esszimmer Ein.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.496  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.6.PRESS_CONT to "Deckenlicht Esszimmer Ein.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.511  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.6.INSTALL_TEST to "Deckenlicht Esszimmer Ein.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.527  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.6 to "Deckenlicht Esszimmer Ein"
                  2017-08-18 23:17:25.543  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.5.PRESS_SHORT to "Deckenlicht Esszimmer Aus.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.558  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.5.PRESS_LONG_RELEASE to "Deckenlicht Esszimmer Aus.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.574  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.5.PRESS_LONG to "Deckenlicht Esszimmer Aus.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.574  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.5.PRESS_CONT to "Deckenlicht Esszimmer Aus.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.605  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.5.INSTALL_TEST to "Deckenlicht Esszimmer Aus.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.621  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.5 to "Deckenlicht Esszimmer Aus"
                  2017-08-18 23:17:25.636  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.4.PRESS_SHORT to "Deckenlicht Küche Ein.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.636  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.4.PRESS_LONG_RELEASE to "Deckenlicht Küche Ein.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.652  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.4.PRESS_LONG to "Deckenlicht Küche Ein.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.652  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.4.PRESS_CONT to "Deckenlicht Küche Ein.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.668  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.4.INSTALL_TEST to "Deckenlicht Küche Ein.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.683  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.4 to "Deckenlicht Küche Ein"
                  2017-08-18 23:17:25.699  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.3.PRESS_SHORT to "Deckenlicht Küche Aus.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.714  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.3.PRESS_LONG_RELEASE to "Deckenlicht Küche Aus.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.714  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.3.PRESS_LONG to "Deckenlicht Küche Aus.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.749  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.3.PRESS_CONT to "Deckenlicht Küche Aus.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.777  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.3.INSTALL_TEST to "Deckenlicht Küche Aus.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.793  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.3 to "Deckenlicht Küche Aus"
                  2017-08-18 23:17:25.808  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.2.PRESS_SHORT to "Wandlicht Esszimmer Ein.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.824  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.2.PRESS_LONG_RELEASE to "Wandlicht Esszimmer Ein.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.840  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.2.PRESS_LONG to "Wandlicht Esszimmer Ein.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.855  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.2.PRESS_CONT to "Wandlicht Esszimmer Ein.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.855  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.2.INSTALL_TEST to "Wandlicht Esszimmer Ein.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.2 to "Wandlicht Esszimmer Ein"
                  2017-08-18 23:17:25.886  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.1.PRESS_SHORT to "Wandlicht Esszimmer Aus.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:25.886  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.1.PRESS_LONG_RELEASE to "Wandlicht Esszimmer Aus.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:25.902  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.1.PRESS_LONG to "Wandlicht Esszimmer Aus.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:25.933  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.1.PRESS_CONT to "Wandlicht Esszimmer Aus.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:25.933  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.1.INSTALL_TEST to "Wandlicht Esszimmer Aus.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:25.964  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.1 to "Wandlicht Esszimmer Aus"
                  2017-08-18 23:17:25.964  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.0.UNREACH to "Displaytaster:0.UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:25.980  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.0.STICKY_UNREACH to "Displaytaster:0.STICKY_UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:25.980  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.0.RSSI_PEER to "Displaytaster:0.RSSI_PEER"
                  2017-08-18 23:17:26.011  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.0.RSSI_DEVICE to "Displaytaster:0.RSSI_DEVICE"
                  2017-08-18 23:17:26.011  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.0.LOWBAT to "Displaytaster:0.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:26.011  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.0.CONFIG_PENDING to "Displaytaster:0.CONFIG_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:26.027  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.0.AES_KEY to "Displaytaster:0.AES_KEY"
                  2017-08-18 23:17:26.043  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028.0 to "Displaytaster:0"
                  2017-08-18 23:17:26.058  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.JEQ0705028 to "Displaytaster"
                  2017-08-18 23:17:26.074  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.6.PRESS_SHORT to "6.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:26.089  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.6.PRESS_LONG_RELEASE to "6.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:26.089  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.6.PRESS_LONG to "6.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:26.105  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.6.PRESS_CONT to "6.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:26.121  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.6.INSTALL_TEST to "6.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:26.136  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.6 to "6"
                  2017-08-18 23:17:26.152  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.5.PRESS_SHORT to "5.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:26.168  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.5.PRESS_LONG_RELEASE to "5.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:26.183  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.5.PRESS_LONG to "5.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:26.199  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.5.PRESS_CONT to "5.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:26.214  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.5.INSTALL_TEST to "5.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:26.230  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.5 to "5"
                  2017-08-18 23:17:26.246  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.4.PRESS_SHORT to "4.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:26.261  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.4.PRESS_LONG_RELEASE to "4.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:26.277  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.4.PRESS_LONG to "4.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:26.293  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.4.PRESS_CONT to "4.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:26.308  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.4.INSTALL_TEST to "4.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:26.324  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.4 to "4"
                  2017-08-18 23:17:26.339  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.3.PRESS_SHORT to "3.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:26.355  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.3.PRESS_LONG_RELEASE to "3.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:26.371  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.3.PRESS_LONG to "3.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:26.386  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.3.PRESS_CONT to "3.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:26.386  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.3.INSTALL_TEST to "3.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:26.386  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.3 to "3"
                  2017-08-18 23:17:26.402  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.2.PRESS_SHORT to "2.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:26.418  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.2.PRESS_LONG_RELEASE to "2.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:26.418  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.2.PRESS_LONG to "2.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:26.433  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.2.PRESS_CONT to "2.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:26.449  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.2.INSTALL_TEST to "2.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:26.449  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.2 to "2"
                  2017-08-18 23:17:26.464  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.1.PRESS_SHORT to "1.PRESS_SHORT"
                  2017-08-18 23:17:26.480  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.1.PRESS_LONG_RELEASE to "1.PRESS_LONG_RELEASE"
                  2017-08-18 23:17:26.496  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.1.PRESS_LONG to "1.PRESS_LONG"
                  2017-08-18 23:17:26.511  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.1.PRESS_CONT to "1.PRESS_CONT"
                  2017-08-18 23:17:26.528  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.1.INSTALL_TEST to "1.INSTALL_TEST"
                  2017-08-18 23:17:26.558  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.1 to "1"
                  2017-08-18 23:17:26.574  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.0.UPDATE_PENDING to "6fach_Wandtaster_Kueche:0.UPDATE_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:26.589  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.0.UNREACH to "6fach_Wandtaster_Kueche:0.UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:26.605  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.0.STICKY_UNREACH to "6fach_Wandtaster_Kueche:0.STICKY_UNREACH"
                  2017-08-18 23:17:26.621  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.0.RSSI_PEER to "6fach_Wandtaster_Kueche:0.RSSI_PEER"
                  2017-08-18 23:17:26.636  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.0.RSSI_DEVICE to "6fach_Wandtaster_Kueche:0.RSSI_DEVICE"
                  2017-08-18 23:17:26.652  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.0.LOWBAT to "6fach_Wandtaster_Kueche:0.LOWBAT"
                  2017-08-18 23:17:26.668  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER to "6fach_Wandtaster_Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"
                  2017-08-18 23:17:26.668  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.0.CONFIG_PENDING to "6fach_Wandtaster_Kueche:0.CONFIG_PENDING"
                  2017-08-18 23:17:26.683  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.0.AES_KEY to "6fach_Wandtaster_Kueche:0.AES_KEY"
                  2017-08-18 23:17:26.683  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770.0 to "6fach_Wandtaster_Kueche:0"
                  2017-08-18 23:17:26.699  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ0026770 to "6fach_Wandtaster_Kueche"
                  2017-08-18 23:17:40.318  - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ETIMEDOUT","errno":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.30.1","port":502}
                  2017-08-18 23:17:53.372  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:18:24.413  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:18:28.716  - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                  2017-08-18 23:18:28.716  - [32minfo[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                  2017-08-18 23:18:44.380  - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave 192.168.30.1
                  2017-08-18 23:18:55.453  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:18:58.754  - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5128
                  2017-08-18 23:19:08.141  - [31merror[39m: sonos.0 no connection to objects DB
                  2017-08-18 23:19:08.422  - [32minfo[39m: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v4.5.0
                  2017-08-18 23:19:08.913  - [32minfo[39m: sonos.0 http sonos server listening on port 8080
                  2017-08-18 23:19:25.682  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                  2017-08-18 23:19:25.697  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  2017-08-18 23:19:25.791  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 380 devices
                  2017-08-18 23:19:26.210  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
                  2017-08-18 23:53:26.813  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Disconnected
                  2017-08-18 23:53:37.226  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected
                  2017-08-18 23:53:37.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Disconnected
                  2017-08-18 23:54:08.277  - [31merror[39m: hm-rpc.1 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2001
                  2017-08-18 23:54:08.393  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.30.10:2000
                  2017-08-18 23:54:17.683  - [31merror[39m: hm-rega.0 post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:8181
                  2017-08-18 23:54:17.683  - [31merror[39m: hm-rega.0 CCU 192.168.30.10 unreachable
                  2017-08-18 23:54:17.881  - [31merror[39m: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.10:8701
                  2017-08-18 23:54:38.530  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                  2017-08-18 23:54:38.546  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                  2017-08-18 23:54:38.593  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> 123 devices
                  2017-08-18 23:54:38.655  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                  2017-08-18 23:54:38.670  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  2017-08-18 23:54:38.749  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 380 devices
                  2017-08-18 23:54:38.780  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
                  2017-08-18 23:54:39.151  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
                  2017-08-18 23:54:47.736  - [31merror[39m: hm-rega.0 ReGaHSS down
                  2017-08-18 23:54:48.820  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 binrpc -> listDevices 138
                  2017-08-18 23:54:48.853  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new CUxD devices/channels after filter: 0
                  2017-08-18 23:54:48.853  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Connected
                  2017-08-18 23:54:50.645  - [31merror[39m: hm-rega.0 Cannot parse answer for devices: undefined
                  2017-08-18 23:55:17.814  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.30.10 up
                  2017-08-18 23:55:17.845  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
                  2017-08-18 23:55:17.862  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 2 favorites to enum.favorites
                  2017-08-18 23:55:17.924  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                  2017-08-18 23:55:17.970  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                  2017-08-18 23:55:18.674  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 0 programs
                  2017-08-18 23:55:18.691  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 78 programs
                  2017-08-18 23:55:18.691  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
                  2017-08-18 23:55:18.736  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 59 variables
                  2017-08-18 23:55:18.800  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 59 variables
                  2017-08-18 23:55:18.800  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
                  2017-08-18 23:55:18.800  - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
                  2017-08-18 23:55:25.291  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values
                  2017-08-18 23:58:59.915  - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 956
                  2017-08-18 23:59:02.069  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.0.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v4.5.0
                  2017-08-18 23:59:06.165  - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)[/code]</code>
                    apollon77 last edited by
                    Zu raspimatic kann ich nicht viel sagen. Erinnere mich aber irgendwie das man da ne Neuinstallation macht und dann Backup restored?! Laut deinem log wurden einige Objekte gelöscht - warum auch immer. Löschen = History Einstellungen werden auch gelöscht. Anlegen = kein History.
                    Damit wissen wir was passiert. Jetzt kann man überlegen ob man sich beim löschen vllt merken kann was an History mal da war und falls Objekte mit gleichen Namen direkt neu angelegt werden dann diese gemerkten History Einstellungen verwenden … kann mal ein schauen ... testen würde aber heißen das das jemand mit raspimatic testen muss weil ich ne CCU habe 🙂
                    • Q
                      Qlink last edited by
                      Ja das stimmt, man macht bei einem Firmware Upgrade bei Raspimatic eine Neuinstallation und restored dann das zuvor erstellte Backup.
                      Wenn wir hier eine Lösung schaffen würden, wäre das super.
                      Ich kann dir auch gerne beim testen bezüglich raspimatic helfen.
                      Beste Grüße
                      • Q
                        Gibts hierzu schon Neuigkeiten ?
                        Bei mir würde nämlich demnächst wieder ein Firmwareupgrade von Raspimatic anstehen …
                        Beste Grüße
                          Hast Du HMIP im Einsatz? Wenn ja ist das die Ursache, siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p87441
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            Auf dem git ist eine Version vom hm-rpc wo man das Löschen abstellen kann.
                            • Q
                              @apollon:
                              nein ich habe kein einziges HM-IP Gerät im Einsatz …
                              @bluefox:
                              Danke für die Info hab ich gleich mal installiert und werde ich demnächst ausprobieren.
                              Beste Grüße
                              • Q
                                Hi Leute,
                                ich habe letzte Woche auf die neueste Raspimatic upgedatet.
                                Ich hatte bei allen Adaptern das Löschen abgestellt und trotzdem hat sich wieder bei einigen Objekten History von alleine deaktiviert.
                                Kann man eventuell ein Script schreiben, dass überprüft bei welchen Objekten Werte von History vorhanden sind.
                                Falls History Werte bei Objekten vorhanden sind soll überprüft werden ob History bei diesen Objekten aktiviert ist.
                                Wenn bei diesen Objekten History deaktiviert ist, soll History aktiviert werden …
                                Wäre sowas möglich ?
                                Oder wenn es nicht per Script geht, kann man so eine Funktion eventuell im Adapter einbauen ?
                                Sprich das der Adapter regelmäßig überprüft ob bei definierten Objekten History aktiviert ist und wenn nein, es automatisch aktiviert ...
                                Beste Grüße
                                  darkbrain85 last edited by
                                  Hi! Verstehe ich das Problem richtig? IoBroker verbindet mit der Raspberrymatic und weil da noch kein Backup eingespielt ist, werden die Geräte gelöscht weil nicht vorhanden. Beim zurückspielen werden die Geräte wieder angelegt, natürlich mit falschen Einstellungen?
                                  Wenn das so ist, wie bekommt der Raspberry bei Dir eine IP? Feste Zuordnung im DHCP per MAC?
                                  Meiner hat bis zum Einspielen des Backups eine IP aus der DHCP Range und erhält erst nach dem zurückspielen die alte IP.
                                  Workaround?
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                    Das einfachste ist doch das man den Adapter bei iobroker deaktiviert wenn man sowas tut und erst wenn das System wieder neu bestückt ist aktiviert man den Adapter …
                                    2965
