    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      Marty56 last edited by
      Ich denke über einen Wechsel zu Tibber nach und habe den Thread soweit gelesen. Derzeit lese ich meinen Lieferungs- und Bezugszähler und auch den PV Erzeugungszähler mit Tasmota und zwei SML Infrarotköpfen aus. Funktioniert super zuverlässig.
      Mein Zähler (Easy Meter) wird von Pulse unterstützt.
      Ich habe noch zwei Fragen:
      1. Kann ich die Leistungsmessung an Tibber auch ohne diesen "Pulse" über das API übermitteln?
      2. Wenn ich diesen "Pulse" installiert habe, komme ich ja mit meinem alten SLM Infrarotkopf nicht mehr an die Dioden meines Lieferungs- und Bezugslesers. Welche Daten kann ich dann über diesen Adapter abfragen.
      3. Aktuelle Netzleistung (auch negative werte) ?
      4. Bezugszähler?
      5. Lieferungszähler ?
      6. Leistung pro Phase?
      Es wäre super, wenn mir da eine Antwort gegen könnte.
      Außerdem wäre ein kleiner Erfahrungsbericht mit Tibber sehr interessant.
      S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Schimi @Marty56 last edited by
        @marty56
        1. Nein
        2. Zählerstand 1.8 und 2.8, aktuelle leistung (falls dein Zähler das alles kann)
        3. Ja (Ja)
        4. Ja
        5. Ja
        6. Nein
        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          theGrinch @Schimi last edited by
          @schimi Phasen gehen bei mir auch. Vielleicht abhängig vom Zähler?!
          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @gallersd last edited by
            @gallersd sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
            Probiert hab ich:
            root@torus:/tmp# npm install iobroker.tibberconnect
            Du fabrizierst da großen Schwachsinn.
            Nicht als root herumkaspern, dann nicht per npm installieren und wenn schon, dann nicht im falschen Verzeichnis.
              Ich weis, dass mein System etwas outdated ist.
              Wie sollte ich vorgehen ???
              Erstmal das System senkrecht stellen.
              Was haste denn da alles verbogen?
              iob diag
              sagt?
                Marty56 @Schimi last edited by
                @schimi Danke für die Antwort. Der Tibber Support hat diese Info nicht gewusst.
                  Marty56 @theGrinch last edited by
                  @thegrinch Noch eine Frage? Wie "Echtzeit" sind die Abfragen und wie oft wird das Tibber Interface von der App abgefragt?
                  T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    theGrinch @Marty56 last edited by
                    @marty56 ich nutze noch den nodered workaround weil ich die kompletten skripte umgestellt hatte, aber dürfte im Adapter ähnlich sein: Verzögerung einschalten Kaffeemaschine bis sichtbar mehr Strombezug in der vis ca. 1 Sekunde - vgl. Tibber app.
                      Schimi @theGrinch last edited by
                      @theGrinch
                      das kann antürlich am Zähler liegen... mein eHM kann es nicht...
                        @marty56
                        das ist recht Zeitnah (je anch WLAN verbdingung und "Ping")... aber gefühl sind es so 2sek verzögerung (habe ich nie gemessen)
                          dougstar @Marty56 last edited by
                          @marty56
                          Es gibt dieses Projekt, damit kannst du mit zwei Leseköpfen arbeiten.
                          https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/7070
                            Marty56 @dougstar last edited by
                            @dougstar @Schimi @the Grinch
                            Danke für die guten Hinweise. Ich habe das Teil bestellt und ein Stromtarif abgeschlossen.
                              disaster123 last edited by
                              erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe festgestellt, dass ich in der Regel alle 3-4s einen Wert bekomme. Das ist für mich aktuell ausreichend. Manchmal passiert aber dann plötzlich 20-40 Sekunden gar nichts. Ist das ein bekanntes Problem? Falls nicht, wo könnte ich suchen?
                              Danke!
                              Grüße,
                              Stefan
                              • icebear
                                icebear last edited by
                                auch von mir erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                Gibt es eine Möglichkeit die Preise für 'today' und 'tomorrow' so aufzubereiten das er mir jeweils den
                                  -> 'tiefsten
                                  -> 'höchsten'
                                  -> 'duchschnitts'
                                Preis für 'today und 'tomorrow' in einen Datenpunkt schreibt/extrahiert ?
                                Holger
                                  blessi last edited by
                                  gibt es den Adapter nicht mehr?
                                  Ich kann den nicht zum Installieren finden...
                                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @blessi last edited by
                                    @blessi sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                    Wo suchst du denn?
                                    Gibt es nur als Github-Installation.
                                      Michaelnorge @blessi last edited by
                                      @blessi Ganz oben auf dieser Seite ist der Link dazu.
                                        blessi @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                        @pitschi
                                        du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
                                        Das hatte bei mir nicht funktioniert.
                                        Über Benutzerdefiniert und den Link hatte es dann geklappt👍
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by
                                          Mal zwei Fragen:
                                          1. Ich habe den DP PowerProduction. Da sehe ich quasi Einspeisung oder auch Verbrauch?
                                          2. Den aktuellen Bezugspreis sehe ich nicht, oder?
                                            TorbenNW last edited by
                                            Gibt es die Möglichkeit den Durchschnittspreis pro Monat ebenfalls irgendwie auszulesen und anzeigen zu lassen?
                                            Ich habe noch keinen Pulse weil er sich bei uns in Hamburg mit angehender PV Anlage nicht lohnt.
                                            360
                                            80842
