    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      somansch @MCU last edited by
      @mcu gemacht.
        MCU @somansch last edited by
        @somansch Auch bitte den DP mit dem Kilometerstand eintragen. An der Tausender Stelle muss ja ein Punkt sein?
          somansch @MCU last edited by somansch
          @mcu
          bzgl. dem Kilometerstand war ich etwas voreilig. Hatte den DP "formattedMileage" verwendet, der bereits das falsche Format liefert. Wenn ich jedoch den DP "mileage" (Number) nehme, würde ich auch einen Tausender-Trenner als Punkt erwarten. Jedoch gibt es hier keinerlei Trenner. Wäre also ein zusätzlicher Bug, richtig?
            @somansch Gleicher Issue.
            • Marc_el_K
              Marc_el_K last edited by
              könnte mir jemand einen Tipp geben, wie die X-Achse im Modul History Graph auch den Wochentag anzeigt, also so:
              Do., 18.05.
              Ich habe die Dokumentation gelesen, werde aber nicht schlau, wie ich es mit dem Wochentag hinbekomme.
              Vielen Dank.
                MCU @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k
                x-Achse
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-label-formatierung
                Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marc_el_K
                  Marc_el_K @MCU last edited by
                  @mcu Danke. Ich war sogar auf der Beispiel Seite und habe es nicht entdeckt.
                  Kann man die Tage auf Deutsch umstellen? In den Seiteneinstellung ist deutsch eingestellt.
                    @marc_el_k Hab es gerade erst hinzugefügt. Sprache geht nicht, das müsste Zefau direkt am Anfang einstellen.
                    Feature Request ist dafür erstellt.
                    • Marc_el_K
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Klasse, habe schon gedacht ich bin vollkommen umnachtet. 🙂
                        @marc_el_k Habe doch eine Möglichkeit gefunden.
                        siehe Doku (aktualisiert)
                        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • teletapi
                          teletapi @MCU last edited by
                          Hallo, heute hab ich den jarvis Adapter von der 3.1.13 auf die 3.1.14 updatet und danach ging nix mehr, hab den Adapter gelöscht und mehrfach neu installiert und auch ein backup versucht aber da kommt immer der gleiche Fehler, könnte mir da vielleicht jemand helfen. Pro version ist vorhanden.
                            MCU @teletapi last edited by
                            @teletapi Sehr wahrscheinlich sind die widgets defekt. Schau mal in den DP jarvis.0.widgets.
                            Was wird das angezeigt?
                            Zeig mal den DP.
                              Thomas Braun Most Active @Priester last edited by
                              @priester
                              Bring das mit deinem Paketmanager auf nodejs18. In meiner Signatur steht drin wie das geht.
                              • teletapi
                                teletapi @MCU last edited by teletapi
                                @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Zeig mal den DP.
                                Dauert einen Moment jetzt schmiert mir nach jedem Start von Jarvis mein ganzer Raspi ab. Nodejs18 in aktueller Version ist drauf
                                • teletapi
                                  teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                  @teletapi said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Zeig mal den DP.
                                    MCU last edited by MCU
                                    @teletapi Sieht normal aus. Kann wieder raus.
                                    Dann brauch ich die anderen auch noch
                                    jarvis.0.devices
                                    jarvis.0.layout
                                    web-Instanz neu starten?
                                    Existiert web.0?
                                    • teletapi
                                      jarvis.0.devices
                                      jarvis.0.layout
                                      Existiert web.0?
                                      Ja Web.0 gibt es
                                      • teletapi
                                        jarvis.0.devices
                                        jarvis.0.layout
                                        Existiert web.0?
                                        Ja Web.0 gibt es
                                        Ich muss mal kurz weg bin in einer Stunde wieder da
                                          MCU @teletapi last edited by MCU
                                          @teletapi Dateien können raus.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1511#issuecomment-1013974852
                                          Jaschster created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Jarvis nach Aktualisierung nicht mehr funktionsfähig #1511
                                          • teletapi
                                            So bin wieder da und dann schau ich jetzt erstmal in den Link
                                            92
                                            1825
                                            690046
