    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      A Former User @Coffeelover last edited by
      @coffeelover ich verwende keine Umlaute in den Passwoertern, da ich nur mit englischen Keyboards arbeite..
      • hsteinme
        hsteinme @Coffeelover last edited by hsteinme
        @coffeelover sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        Naive Lösung, aber warum nicht nen Schalter auf Instanzenebene, bei dem der Nutzer einstellen kann, dass es ein Vision ist?
        Vielleicht bieten sich zum Test auf Vision einige API-Felder an, z.B.
        • Enthält das Array capabilities ein Element vision?
        • Enthält der String features.chassis einen Substring vision?
        • MichaelF
          MichaelF @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          @lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          @michaelf sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          Ich hätte zwei, drei kurze Fragen vielleicht kann mir einer Helfen.
          Was ist der Datenpunkt Torque ? -> Drehmoment
          Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr. -> Link
          Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken? -> Das geht während des Mähvorganges nicht. Du kannst über den DP areas.startSequence die nächste Fahrt dort anfangen lassen.
          Grüsse
          Gruß//Lucky
          Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich werde einiges adaptieren 🙂.
          Kann es sein das nicht alle Datenpunkte aktualisiert werden, zum Beispiel die Mähzeit und das Drehmoment fehlt bei mir. Ich haben ein WR167E.
          Grüsse
          frana120500 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @MichaelF last edited by
            Ich bekomme keine Zeiten mehr übertragen an den Robbi. Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, müsste es so gehen wie auf dem Screenshot zu sehen. Sobald die Einschaltzeit erreicht ist und die Funktion auslöst, sende ich ein true an den worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto Datenpunkt.
            Wo liegt mein Fehler? Danke für die Hilfe
            L E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Lucky_ESA Developer Most Active @frana120500 last edited by
              @frana120500 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Die alten Scripte hier im Forum werden nicht mehr funktionieren. Du musst leider mehr ändern als diesen Datenpunkt zu beschreiben. Versuche mal vor dem "Steuere" Element eine Pause von 5 Sekunden hinzu zu fügen.
              Gruß//Lucky
              frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Lucky_ESA Developer Most Active @MichaelF last edited by
                @michaelf
                Grüsse
                Entweder dein Geräte hat diese Funktionen nicht oder deine Firmware ist veraltet.
                Gruß//Lucky
                • frana120500
                  frana120500 @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa ich teste es
                  • frana120500
                    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Gruß//Lucky
                    funktioniert leider nicht. Gibt es denn hier im Thread ein funktionierendes Script mit 2 Mähzeiten?
                      emil70 @frana120500 last edited by emil70
                      Habe mein script für die Mähzeiten so angepasst und funktioniert. Hie rmal der Montag
                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @frana120500
                        Link zu den Blocklys, VIS und IQontrol
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                          auf dem GIT gibt Anpassungen die ich hier kurz beschreiben möchte.
                          1. Firmware wird als Nummer formatiert (aktuelles Problem bei Vision)
                          2. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeStart muss worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime > 0 sein
                          3. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeJson muss wtm > 0 sein
                          4. Type vom Datenpunkt areas.startSequence wurde geändert. Wer diesen auswertet muss seine Blocklys ändern und den Inhalt zu JSON konvertieren. Beim schreiben dann wieder von JSON zu Objekt.
                          Gruß//Lucky
                          • frana120500
                            @lucky_esa Danke dir. Ich schaue mir das mal an
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @frana120500 last edited by
                              @Sushibomba
                              Natürlich der Vorführeffekt.
                              Hab ihn paar Mal in den letzten Tagen einfach wahllos losgeschickt , die Geschichte mit dem Rolltor hat ausnahmslos funktioniert.
                              Aber ich werde das definitiv weiter beobachten!
                              • frana120500
                                frana120500 @emil70 last edited by
                                @emil70 Das funktioniert bei mir leider nicht. Keine Ahnung warum
                                • frana120500
                                  Gruß//Lucky
                                  so, auch das habe ich versucht umzusetzen, ohne Erfolg
                                  1. für meinen M500+ nicht relevant
                                  2. Ist größer 0, allerdings beschreibe ich den DP nicht selber mit meinem Script, von daher keine Ahnung woher da die 60 kommt die drin steht.
                                  3. wtm ist 60, müsste also so stimmen
                                  4. Den werte ich nicht aus.
                                  Dann arbeite ich mich mal oben durch die Scripte die du da angegeben hast. mal schauen
                                  • frana120500
                                    frana120500 @Lucky_ESA last edited by frana120500
                                    @frana120500
                                    Im Endeffekt sind ja eigentlich nur die beiden Stellen hier wichtig zu ändern, oder?
                                    Der ganze Zauber in deinem Script drum herum brauch ich garnicht und die VIS bekomme ich auch nicht so importiert, dass sie ansehnlich ist. Ich brauche aber auch garnicht so viel.
                                    In dem unteren Block versteh ich nicht so ganz was du mit dem request machst. Reicht das nicht, wenn man ein "true" in den DP schreibt?
                                    Ist vielleicht noch die Übertragung der Stunden und Minuten, die du aufgeteilt hast wichtig?
                                    • frana120500
                                      frana120500 @frana120500 last edited by
                                      Ich bekomme es nicht hin. Mein Robbi will sich einfach nicht mehr über den IoBroker starten lassen. Manuell geht das aber nicht per Zeitplan.
                                      Ich bin ratlos.
                                        @frana120500
                                        Ich bin ratlos.
                                        Wenn du Fragen zu den Blockly hast dann wechsel bitte den Thread.
                                        Gruß//Lucky
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                          @Sushibomba
                                          Nach x Fahrten ist es dann heute Abend wieder schiefgegangen.
                                          Ich muss mir da definitiv was überlegen 🤔
                                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                            Hallo Vision Nutzer,
                                            eigentlich wollten wir warten bis die Beta Phase von der Worx APP und Firmware Vision in Stable wechselt. Aber wir haben uns aufgrund vieler Fehlermeldung im Log und mögliche falsche Rquests zum MQTT Server anders entschieden.
                                            Wer einen Vision hat kann nun vom GIT die aktuelle Version laden und testen.
                                            BITTE ALLE MOWER OBJEKTBÄUME EINMALIG HÄNDISCH LÖSCHEN!!! JA, AUCH WORX WIRE!!!
                                            Wird bei einer neuen Revision automatisch gemacht.
                                            Was derzeit nicht funktioniert:
                                            areas/zonen: Habe niemanden der mir Daten zur Verfügung stellen kann. Soll angeblich sowieso noch nicht funktionieren
                                            PartyMode: Habe ich fertig und werde bald ein Update senden
                                            log_pictures: Soll mit der nächsten Firmware kommen. Derzeit sendet ihr Bilder von eurem Garten an irgendjemanden. User berichten von 8GB täglich!
                                            Status: Hier ist mir nicht bekannt welchen Status es gibt (habe die von Worx Wire genommen). Hier müsst ihr mal schauen und im Forum melden
                                            Error: Hier ist mir nicht bekannt welche Fehler es gibt (habe die von Worx Wire genommen). Bei Kabelfehler ist es wohl zu dunkel. Hier müsst ihr mal schauen und im Forum melden
                                            sendCommand: Habe erst mal nur 3 Auswahlmöglichkeiten gegeben. Bei Worx Wire sind es 9 Commands.
                                            Was ihr nun testen könnt
                                            worx.0.xxx.activityLog.manuell_update: Aktualisiert die Eventlogs
                                            worx.0.xxx.calendar: Funktioniert wie beim Worx Wire. Erst alle Daten ohne Timeout/Pause schreiben und nach 1,1 Sekunden (eins komma eins) worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto auf true setzen
                                            worx.0.xxx.modules: Alle Module
                                            worx.0.xxx.modules.DF.OLMSwitch_Cutting: Module Off Limit???? Scheint ein Fehler in der APP zu sein
                                            worx.0.xxx.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming: Module Off Limit???? Scheint ein Fehler in der APP zu sein
                                            worx.0.xxx.mower.AutoLock: Autolock
                                            worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer: Zeit Autolock
                                            worx.0.xxx.mower.edgecut: Funktioniert wohl mit der aktuellen Firmware nicht
                                            worx.0.xxx.mower.log_improvement: Infos zur Verbesserung an irgendjemand senden. Wenn ihr das über iobroker ändert werden diese Änderungen nicht in der APP übernommen. Scheint ein Fehler der APP zu sein.
                                            worx.0.xxx.mower.log_troubleshooting: Infos bei Fehler an irgendjemand senden. Wenn ihr das über iobroker ändert werden diese Änderungen nicht in der APP übernommen. Scheint ein Fehler der APP zu sein.
                                            worx.0.xxx.mower.mowerActive: Mähzeiten aktivieren/deaktivieren
                                            worx.0.xxx.mower.mqtt_update: Aktuelle Daten vom Mäher holen
                                            worx.0.xxx.mower.oneTimeJson: Einmalig starten als JSON (Mähzeit und Edgecut)
                                            worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime: Zeitangabe für einmaliges Mähen
                                            worx.0.xxx.mower.oneTimeWithBorder: Edgecut für einmaliges Mähen
                                            worx.0.xxx.mower.oneTimeStart: Mähen mit den Daten oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder starten
                                            worx.0.xxx.mower.partyModus: Kommt wahrscheinlich erst morgen
                                            worx.0.xxx.mower.pause: Pause/Start
                                            worx.0.xxx.mower.sendCommand: Erst mal nur 3 Commands. Ihr könnt aber bitte selber die Zahlen 4-9 testen und das Resultat hier posten
                                            worx.0.xxx.mower.state: Start/Stopp
                                            worx.0.xxx.mower.torque: Drehmoment
                                            worx.0.xxx.mower.waitRain: Regenpause
                                            Hoffentlich habe ich nichts vergessen 🙂
                                            Viel Spaß beim testen!
                                            Nach dem speichern habe ich erfahren, dass es wohl ein Firmware Update gab. Es gibt nun eine neue Einstellung...Vermutlich ist es log_pictures...
                                            Gruß//Lucky
                                            1.0k
                                            1194
                                            456372
