    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      Schimi @Marty56 last edited by
      @marty56
      1. Nein
      2. Zählerstand 1.8 und 2.8, aktuelle leistung (falls dein Zähler das alles kann)
      3. Ja (Ja)
      4. Ja
      5. Ja
      6. Nein
      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        theGrinch @Schimi last edited by
        @schimi Phasen gehen bei mir auch. Vielleicht abhängig vom Zähler?!
        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @gallersd last edited by
          @gallersd sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
          Probiert hab ich:
          root@torus:/tmp# npm install iobroker.tibberconnect
          Du fabrizierst da großen Schwachsinn.
          Nicht als root herumkaspern, dann nicht per npm installieren und wenn schon, dann nicht im falschen Verzeichnis.
            Ich weis, dass mein System etwas outdated ist.
            Wie sollte ich vorgehen ???
            Erstmal das System senkrecht stellen.
            Was haste denn da alles verbogen?
            iob diag
            sagt?
              Marty56 @Schimi last edited by
              @schimi Danke für die Antwort. Der Tibber Support hat diese Info nicht gewusst.
                Marty56 @theGrinch last edited by
                @thegrinch Noch eine Frage? Wie "Echtzeit" sind die Abfragen und wie oft wird das Tibber Interface von der App abgefragt?
                T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  theGrinch @Marty56 last edited by
                  @marty56 ich nutze noch den nodered workaround weil ich die kompletten skripte umgestellt hatte, aber dürfte im Adapter ähnlich sein: Verzögerung einschalten Kaffeemaschine bis sichtbar mehr Strombezug in der vis ca. 1 Sekunde - vgl. Tibber app.
                    Schimi @theGrinch last edited by
                    @theGrinch
                    das kann antürlich am Zähler liegen... mein eHM kann es nicht...
                      @marty56
                      das ist recht Zeitnah (je anch WLAN verbdingung und "Ping")... aber gefühl sind es so 2sek verzögerung (habe ich nie gemessen)
                        dougstar @Marty56 last edited by
                        @marty56
                        Es gibt dieses Projekt, damit kannst du mit zwei Leseköpfen arbeiten.
                        https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/7070
                          Marty56 @dougstar last edited by
                          @dougstar @Schimi @the Grinch
                          Danke für die guten Hinweise. Ich habe das Teil bestellt und ein Stromtarif abgeschlossen.
                            disaster123 last edited by
                            erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe festgestellt, dass ich in der Regel alle 3-4s einen Wert bekomme. Das ist für mich aktuell ausreichend. Manchmal passiert aber dann plötzlich 20-40 Sekunden gar nichts. Ist das ein bekanntes Problem? Falls nicht, wo könnte ich suchen?
                            Danke!
                            Grüße,
                            Stefan
                            • icebear
                              icebear last edited by
                              auch von mir erstmal vielen Dank für den Adapter.
                              Gibt es eine Möglichkeit die Preise für 'today' und 'tomorrow' so aufzubereiten das er mir jeweils den
                                -> 'tiefsten
                                -> 'höchsten'
                                -> 'duchschnitts'
                              Preis für 'today und 'tomorrow' in einen Datenpunkt schreibt/extrahiert ?
                              Holger
                                blessi last edited by
                                gibt es den Adapter nicht mehr?
                                Ich kann den nicht zum Installieren finden...
                                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @blessi last edited by
                                  @blessi sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                  Wo suchst du denn?
                                  Gibt es nur als Github-Installation.
                                    Michaelnorge @blessi last edited by
                                    @blessi Ganz oben auf dieser Seite ist der Link dazu.
                                      blessi @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                      @pitschi
                                      du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
                                      Das hatte bei mir nicht funktioniert.
                                      Über Benutzerdefiniert und den Link hatte es dann geklappt👍
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 last edited by
                                        Mal zwei Fragen:
                                        1. Ich habe den DP PowerProduction. Da sehe ich quasi Einspeisung oder auch Verbrauch?
                                        2. Den aktuellen Bezugspreis sehe ich nicht, oder?
                                          TorbenNW last edited by
                                          Gibt es die Möglichkeit den Durchschnittspreis pro Monat ebenfalls irgendwie auszulesen und anzeigen zu lassen?
                                          Ich habe noch keinen Pulse weil er sich bei uns in Hamburg mit angehender PV Anlage nicht lohnt.
                                            Schumi1992 @TorbenNW last edited by Schumi1992
                                            habe den Adapter auch heute "in Betrieb" genommen.
                                            Leider meckert er immer, dass er eine undefinierte Antwort vom Server bekommt.
                                            Bzw. kann in der Antwort vom Server ein gewolltes Objekt nicht auflösen
                                            tibberconnect.0  10824	2023-06-21 23:05:21.793	error	ERROR on Tibber-Feed: [object Object]
                                            bin ich der Einzige mit dem Problem?
                                            360
                                            80842
