      WeiserWolf last edited by
      Der Tip mit dem Alias war hervorragend! 👍
      Ich habe im Objektbaum im Ordner Alias einen Ordner und einen Datenpunkt angelegt:
      Den Datenpunkt dann über den Stift ganz rechts bearbeitet und folgendes eingestellt:
      Diesen Datenpunkt habe ich in Shuttercontroll hinterlegt als ObjektID für den Rollladen und es funktioniert.
      Die Werte werden entsprechend mit 30s Verzögerung aus dem Datenpunkt (Kanal 3) ausgelesen und die angeforderten Werte aus Shuttercontroll werden in den Kanal 4 geschrieben. Ich bin begeistert 🙂
      Danke @Homoran und @negalein
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by
        @weiserwolf as I told
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen
          Android51 @Android51 last edited by
          @android51 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
          Rolladen Wohnzimmer
          Rolladen Büro
          Rolladen Schlafzimmer
          Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.
          2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
          2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
          2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
          2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
          2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
          2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
          rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
          2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
          rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
          2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
          2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
          2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
          2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
          2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
          2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
          2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
          rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
          2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
          rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
          2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
          Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
          currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
          Rolladen Wohnzimmer value: 68%
          2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
          for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
          2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
          Wohnzimmer is active
          2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
          > 20 AND Light: 26790 > 20000
          2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
          Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
          2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check started
          2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
          2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check started
          2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check started
          2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check started
          2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
          basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
          2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
          Rolladen Büro value: 64%
          2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
          for Rolladen Büro: down_Sunprotect
          2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
          Büro is active
          2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
          2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
          old height: 0% new height: 64%
          2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check started
          2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check started
          2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check started
          2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check started
          2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check end
          2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
          Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
          2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check end
          2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
          2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check end
          2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
          2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check end
          2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
          2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
          2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
          2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check end
          2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
          Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
          2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check end
          2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
          2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check end
          2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
          2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
          check end
          2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
          2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
          2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
          rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
          2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
          changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
          2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
          rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
          2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
          2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
          kann hierzu noch einmal jemand evtl. helfen? Vielleicht wird jemand schlauer als ich aus dem debug-log.
            WeiserWolf @Android51 last edited by
            @android51 Mich wundert jetzt nicht, dass das Rollo im Schalfzimmer nicht reagiert.
            Ich sehe in deinem debug-Log auch nichts davon, daher kann ich nur mutmaßen, das es an deiner Konfig liegt...
              WeiserWolf last edited by WeiserWolf
              Mir ist aufgefallen, das die Rollladen ab und an im Status "none" stehen.
              Liegt das an meinen Aliasen oder muss das so? Ist mir jetzt grade aufgefallen. Aber noch wurde kein Rollladen von SC gefahren.
              autoState:
                @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                muss das so
                ja!
                morgens wird alles zurückgestzt
                  Android51 @WeiserWolf last edited by
                  @weiserwolf
                  ja, das wundert mich ja auch. Wenn aber doch die Einstellungen zum Rolladen direkt daneben identisch sind und dieser Rolladen fährt problemlos... Hier mal die Einstellungen zum Rolladen Schlafzimmer:
                    David16 last edited by David16
                    Guten Morgen,
                    leider funktioniert meine Rollladensteuerung nicht. - Ich habe den Adapter installiert und nach der Anleitung konfiguriert. Die Zeiten zeigt es im Ordner in den Objekten an:
                    Die Rollladensteuerung sind von HM und sind eingerichtet:
                    Und die Zeiteneinstellung ist auch gepflegt:
                    Als Beispiel habe ich das Arbeitszimmer im Detail:
                    Hat jemand eine Idee an was es hängt? - Ich bin die Dokumentation durchgegangen, finde leider nicht die Lösung....
                    Falls noch Daten oder Fotos benötigt werden, reiche ich gerne nach.
                      Android51 @David16 last edited by
                      @david16
                      Tausche mal die Werte bei Rolladenhöhe beim Hochfahren und Rolladenhöhe beim Herunterfahren
                        sunny9999 last edited by
                        hab ein Problem mit den Feiertagen.....( schon immer, langsam macht meine Frau Theater).....
                        Hab den Feiertagsadapter drin, die Rolladen schliessen und öffnen aber dennoch wie an Werktagen.....
                        Screenshots meiner Settings mal anbei...
                        Der Punkt Urlaub wird über eine VIS gesetzt.....das sollte aber bei den Feiertagen ja keine Rolle spielen...
                        Vielleicht hat jemand einen Hinweis was falsch ist....
                        Vielen Dank.
                        Sunny
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @sunny9999 last edited by simatec
                          @sunny9999 Mit deiner Einstellung für die Art der Rollladenfahrt, wird immer nach GoldenHour gefahren.
                          Du musst das auf Wohnbereich stellen...
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#individuelle-rollladeneinstellungen
                            WeiserWolf @Android51 last edited by WeiserWolf
                            @android51 Du sagst ja alle Rollos sind exakt gleich konfiguriert. Hast du eines eingerichtet und anschließend dubliziert?
                            Hast du alle Aktoren ausgetauscht? Der Problem-Rollladen ist auch mit dem blauen Haken aktiviert?
                            So anhand deiner Konfig kann ich jetzt kein Problem erkennen
                            @david16 Du hast Aktoren von Homematic? Dann könnte der Level-Datenpunkt aus Kanal 1 der falsche sein... Die Sollwerte werden in Kanal 4 vorgegeben
                            D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              David16 @Android51 last edited by
                              @android51
                              Habe es jetzt mal exemplarisch geändert. Das war das was du gemeint hattest?
                              Mal sehen ob sich heute Abend etwas tut...
                                David16 @WeiserWolf last edited by
                                @weiserwolf
                                Die Homematic-Rollladenaktoren haben keinen Kanal 4. Es gint nur einen Kanal 0 und 1:
                                  WeiserWolf @David16 last edited by
                                  @david16 Okay. Hast du für den Adapter mal den debug aktiviert?
                                  Anhand des Logs könnte man vielleicht eher sehen was passiert oder eben nicht
                                  Aktuell dürfte dein Rollladen ja komplett geöffnet sein. Welchen Wert kannst du denn jetzt ablesen im Kanal 1 unter level.blind? Wenn 100 dann ist die Änderung der Werte falsch.
                                  Kalibriert sind die Rollladenaktoren? Ich glaube sonst kann man gar nicht über %-Werte steuern.
                                    David16 @David16 last edited by
                                    @Android51
                                    ich habe es mal simuliert:
                                    Dadurch ändern sich die Daten in den Objekten:
                                    Es ist leider nichts passiert, kein Rollo ist heruntergefahren...
                                      @David16 Wenn du hier manuell einen bestätigten Wert setzt: z.B. 40%. Fahren die Rollladen dann?
                                        @weiserwolf
                                        habe ihn eben mal aktiviert und die Einstellungen 0 und 100 vorher wieder zurück gesetzt:
                                        W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          David16 @WeiserWolf last edited by David16
                                          @weiserwolf
                                          Habe ich gerade eben auch probiert. Es passiert leider nichts...
                                            @david16 Was grundsätzliches noch:
                                            Wenn du Einstellungen änderst MUSST du im Adapter unter den Objekten den Datenpunkt openAll einmal auf True setzen, sonst sind die Rollladen entweder im unbekannten Zustand oder im manuellen Modus.
                                            332
                                            7408
                                            10587657
