    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @Nas007 last edited by
      @nas007 Leg mal bitte ein github issue mit deiner Fehlerbeschreibung und dem Log hier an https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
      Ich vermute in deiner VIS1 die bei der Installation übernommen wird ist ein widget enthalten welches Probleme bei vis2 macht.
      Danach kannst du einmal hier im Admin im Datei Menü schauen ob dort dein vis Projekt auftaucht
      Wenn du den entsprechenden Unterordner löscht, dann sollte vis2 mit einem leeren Projekt starten
      • N
        Nas007 @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm Ich habe das issue anglegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/712
        Im Dateimenü hat das Löschen der bestehenden Daten den Erfolg gebracht.
        Vielen Dank!
        Maschler created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        closed Editor öffnet sich nicht nach Installation der Beta #712
        • Feuersturm
          Vis-2 version 2.0.27 steht auf npm zur Verfügung.
          Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master könnt ihr sehen, welche issues seit der Version 2.0.24 bearbeitet worden sind.
          • Feuersturm
            Vis-2 version 2.0.28 steht auf npm zur Verfügung.
            Bluefox hat in den letzten Tagen an vielen vis2 issues gearbeitet. Respekt 😎
            Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master könnt ihr sehen, welche issues seit der Version 2.0.27 bearbeitet worden sind.
            Issues welche gefixed wurden und nachgetestet werden können haben das "fixed" label bekommen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Afixed
            Happy testing 🏄‍♂️
            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Chaot
              Chaot @Feuersturm last edited by
              @feuersturm
              Danke, ich werde wohl nochmal einen Versuch starten, nachdem ich eine Weile ausgestiegen bin.
              Soweit ich das aber bisher gelesen habe scheint es aktuell immer noch Probleme mit Bindings zu geben. Oder wurde daran auch gearbeitet und ich habe das übersehen?
              • Feuersturm
                Feuersturm @Chaot last edited by
                @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                So wie ich das sehe sind die issues mit den Bindings noch offen.
                • Chaot
                  @feuersturm Na, dann wird das wohl eine Neukonstruktion zum Testen. Meine alte VIS importieren macht dann keinen Sinn, da zu 80% mit Bindings gearbeitet wurde.
                    ManfredHi @Chaot last edited by
                    Verwende auch viele Bindings in meiner VIS. Deshalb hab ich mit Vis2 scheinbar die Probleme, dass die VIS gar nicht in den Editor geladen werden.
                      Sandy last edited by Sandy
                      Hallo
                      Hat schon jemand was mit dem "daswetter.0." Widget gemacht ? wird bei mir in der vis2 nicht mehr angezeigt
                      gruss Sandy
                        Hallo, ich noch mal 🙂
                        gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Seiten in der Reihenfolge zu verändern ? Bei mir setzt er die neuen immer an die letzte Stelle. Ich hätte sie aber gerne alphabetisch. Wenn ich vorne auf den kleinen Zettel gehe wo ziehen steht, dann ist da nur ein durchgestrichener roter Kreis. 😞
                        gruss Sandy
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Sandy last edited by Feuersturm
                          @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Erstelle bitte mal hierzu ein issue. Soweit ich es gerade gesehen habe gibt es dazu noch kein Ticket.
                          Es gibt ein Ticket was in eine ähnliche Richtung geht aber ein anderes Endziel hat https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/631 aber
                          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                          closed No possibility to change page order with activated navigation #15
                          • Feuersturm
                            Wie heißt das Widget genau? Ich hab zwar den daswetter Adapter installiert, sehe aber in vis1 oder vis2 kein entsprechendes widget.
                              Sandy @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm habe mal ein Screenshot gemacht
                                A Former User @Sandy last edited by
                                Moin,
                                das ist aber der Adapter daswetter das einzige, VIS Widget, das ich kenne, ist
                                VG
                                Bernd
                                  Sandy @Guest last edited by
                                  @dp20eic ich weis auch nicht was ich damals genommen habe. Nehme jetzt einfach die "OpenWeatherMap" die funktioniert 🙂
                                  LG Sandy
                                    Sandy @Sandy last edited by Sandy
                                    ich schon wieder. Ich nutze die Vis auf einem MiniPC und habe da einen Touch Monitor angeschlossen. Heute habe ich die Internetseite mal von der Vis auf Vis2 Beta umgestellt und habe folgendes Problem bei den Lampen (Basic Widget - Bulb on/off) ganz normaler Schalter für an/aus. Wenn ich bei Vis2 Beta drauf drücke schaltet die Lampe zwei mal. Bei Vis funktioniert alles. Wenn ich es mit der Maus schalte geht es auch. Nur über Touch schaltet er doppelt.
                                    Musste das Video schneiden
                                    das erste ist mit Vis und das zweite mit Vis2 Beta (2.0.29)
                                    LampenProblem2.mp4
                                    Feuersturm S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      higginsd last edited by
                                      Tag Zusammen!
                                      Mir ist gestern Nacht meine ioBroker Installation heftig abgestürzt. Jetzt sehe ich meine Views in Vis2.0 Runtime immer noch vollständig, aber im Edit Mode sind sie weg.
                                      Habe ich eine Möglichkeit, die Views zum Editieren wiederherzustellen?
                                      Viele Grüße
                                      Dirk
                                      • Feuersturm
                                        Leg mal bitte ein issue dafür an.
                                        • N
                                          nvd126 last edited by
                                          gibt's eine Möglichkeit dies im Dockerimage auch zu installieren? Hab etwas Bauchschmerzen zu versuchen via. "docker exec" einen npm Befehl auszuführen - vorallem hier überhaupt in den richtigen Pfad zu navigieren, falls das überhaupt geht.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Ich habe gerade festgestellt, das in der ioB VIS App, "basic-Links" , welche wie folgt aufgerufen werden
                                            <form action='http://IP/config' method='POST' target="_blank"><button type='submit'>Konfiguration</button></form>
                                            sich nicht mehr öffnen. Mit der "alten" App sprang so eine Button Verknüpfung dann in den jeweils auf dem Smartphone präferierten Browser und öffnete dort die verknüpfte Seite.
                                            Ein "zurück" aus diesem Bild in die VIS ging dann allerdings nicht mehr, was aber auch nicht schlimm ist - man hat dann halt die ioB App erneut geöffnet.
                                            Trotzdem finde ich, es ist besser diesen Weg zu gehen, als wenn man gar keine Möglichkeit hat, aus der VIS in eine Geräte spezifische externe Seite zu springen.
                                            780
                                            262345
