      WeiserWolf @Android51 last edited by WeiserWolf
      @android51 Du sagst ja alle Rollos sind exakt gleich konfiguriert. Hast du eines eingerichtet und anschließend dubliziert?
      Hast du alle Aktoren ausgetauscht? Der Problem-Rollladen ist auch mit dem blauen Haken aktiviert?
      So anhand deiner Konfig kann ich jetzt kein Problem erkennen
      @david16 Du hast Aktoren von Homematic? Dann könnte der Level-Datenpunkt aus Kanal 1 der falsche sein... Die Sollwerte werden in Kanal 4 vorgegeben
      D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        David16 @Android51 last edited by
        @android51
        Habe es jetzt mal exemplarisch geändert. Das war das was du gemeint hattest?
        Mal sehen ob sich heute Abend etwas tut...
          David16 @WeiserWolf last edited by
          @weiserwolf
          Die Homematic-Rollladenaktoren haben keinen Kanal 4. Es gint nur einen Kanal 0 und 1:
            WeiserWolf @David16 last edited by
            @david16 Okay. Hast du für den Adapter mal den debug aktiviert?
            Anhand des Logs könnte man vielleicht eher sehen was passiert oder eben nicht
            Aktuell dürfte dein Rollladen ja komplett geöffnet sein. Welchen Wert kannst du denn jetzt ablesen im Kanal 1 unter level.blind? Wenn 100 dann ist die Änderung der Werte falsch.
            Kalibriert sind die Rollladenaktoren? Ich glaube sonst kann man gar nicht über %-Werte steuern.
              David16 @David16 last edited by
              @Android51
              ich habe es mal simuliert:
              Dadurch ändern sich die Daten in den Objekten:
              Es ist leider nichts passiert, kein Rollo ist heruntergefahren...
                @David16 Wenn du hier manuell einen bestätigten Wert setzt: z.B. 40%. Fahren die Rollladen dann?
                  @weiserwolf
                  habe ihn eben mal aktiviert und die Einstellungen 0 und 100 vorher wieder zurück gesetzt:
                  W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    David16 @WeiserWolf last edited by David16
                    @weiserwolf
                    Habe ich gerade eben auch probiert. Es passiert leider nichts...
                      @david16 Was grundsätzliches noch:
                      Wenn du Einstellungen änderst MUSST du im Adapter unter den Objekten den Datenpunkt openAll einmal auf True setzen, sonst sind die Rollladen entweder im unbekannten Zustand oder im manuellen Modus.
                        @weiserwolf
                        Meinst du den hier?
                          @david16 Nein... openALL aber der andere müsste auch gehen....
                          was passiert denn nun bei manueller Vorgabe der Prozente im Datenpunkt level.blind im Kanal 1?
                          Kalibrierfahrt?
                            @weiserwolf ja genau der Rollo ist auf 40 Prozent gefahren. Der Datenpunkt steuert das Level vom Rollladen.
                            OpenAll probiere ich dann nochmal später...
                              Android51 @WeiserWolf last edited by
                              @weiserwolf said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Nein, dupliziert habe ich keine Rolläden. Zudem kommt ja hinzu, dass die letztes Jahr noch einwandfrei funktioniert haben. Ja, der blaue Haken ist aktiviert. Der betroffene Rolladen funktioniert auch morgens und abends. Nur auf Sonnenschutz reagiert er nicht.
                              Kann es irgendwie mit dem Datenpunkt der Temperatur zusammen hängen. Den habe ich nämlich über den Winter abgeändert. Nur daran dürfte es nicht liegen, weil der Rolladen im Büro (Fenster nebenan) auch darauf zurückgreift und einwandfrei mit Sonnenschutz funktioniert.
                                David16 @David16 last edited by David16
                                @WeiserWolf ich werde heue Abend nochmal wegen der Kalibrierfahrt schauen.
                                Ich habe die Aktoren schon seit ein paar Jahren im Einsatz. Ob ich sie kalibriert hatte weiß ich nicht mehr genau.
                                Dann teste ich mit Logs und poste es hier.
                                  sunny9999 @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  Ok....Vielen Dank....
                                  Wohnbereich oder Wohnbereich Automatik?
                                    @android51 also das mit der Temperatur könnte sein, ich hab das selbst letztes Jahr gemacht und bei einem Rollo den falschen Datenpunkt ausgewählt. Hat lange gebraucht bis ich das gefunden habe.
                                    @David16 wenn das Rollo auf die 40% fährt, dann ist es auch kalibriert. Sonst wüsste er nicht wogin der Rollo fahren soll.
                                      @weiserwolf
                                      Ok, ich habe sicherheitshalber nochmal alle Einstellungen der Rollladenaktoren geprüft. Das ist soweit alles i.O. und bin heute Abend in Ruhe nochmal deine ganzen Nachrichten durchgegangen, besten Dank!
                                      Die Parameter 0 und 100 habe ich auch wieder zurück gedreht. Es fährt auch richtig hoch und runter, das habe ich manuell über shuttercontrol simulieren können.
                                      Ich habe jetzt ein bisschen probiert:
                                      Und siehe da komischerweise ist das eine Rollo ist heruntergefahren..
                                      Also ist die Verbindung soweit schonmal in Ordnung. Ich sehe hier aber noch 2 Probleme / Herausforderungen:
                                      • Was bedeutet closeAll & openAll? Werden da immer alle aktiven Rollos geschaltet unabhängig von der Einstellung?
                                      • Ich möchte gerne in 3 Bereiche unterteilen:
                                        -Wohnen
                                        -Schlafen
                                        -Kinder
                                      Das Beispielrollo "Arbeitszimmer" soll bitte runterfahren wenn die Elevation bei 1 steht. Das würde ich damit hinbekommen. Das betrifft dann auch alle Rollos. Das stelle ich als nächstes für alle Rollos ein.
                                      Das öffnen möchte ich aber nach den 3 Kriterien oben einstellen. Wie müsste ich das dann einstellen? Ich glaube hier liegt mein Problem:
                                      Beispiel - Rollo "Arbeitszimmer:
                                      Hier möchte ich dass morgens das Rollo Arbeitszimmer sich zum Sonnenaufgang öffnet. Allerdings frühestens um 6 Uhr und spätestens um 8 Uhr. Das habe ich hier eingestellt:
                                      Wie müsste dann die Einstellung hier sein:? - Irgendwie versteh ich es nicht (die Doku habe ich gelesen)...
                                        @WeiserWolf
                                        was mir noch aufgefallen ist, dass die Zeiten in den Objekten nicht stimmig sind:
                                        Wie kann ich das denn beheben, oder ist es Bug?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @David16 last edited by
                                          @david16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          indem du die Systemzeit nicht auf UTC gestellt lässt.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @sunny9999 last edited by
                                            @sunny9999 Wohnbereich!! Bitte lies doch die Doku, dann kennst du den Unterschied. Wozu schreibe ich denn Tage an einer Doku, wenn sie keiner liest...
                                            332
                                            7408
                                            10587659
