    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @thilo.frank last edited by
      @thilo-frank Na, du legst doch in 'Berechnen' verschiedene Werte an:BerechneteWerte.png
      Hier ist unter 'Key' der Datenpunkt benannt, unter dem die berechneten Daten im Objektbaum abgelegt werden. Hätte ich das besser erklären müssen?
      H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Haushaltswaren @Rene55 last edited by
        @rene55 @thilo-frank
        Bei mir wurden die Daten für DP1 und DP2 auch erst unter Objekte angezeigt, nachdem ich Sie unter "Spulen" mit eingetragen hatte. Ist dieser Weg so korrekt? War glaube ich so noch nicht beschrieben.
        • Rene55
          Rene55 @Haushaltswaren last edited by
          @haushaltswaren Nein, das ist nicht nötig. Mit welcher Registernummer?
          Es ist halt so, dass nach dem Hinzufügen der Berechnungsformeln erst die "Values" abonniert werden müssen. Wenn man alle Informationen Register, Coils und Berechnung in einem Rutsch einträgt, hilft möglicherweise einfach ein Neustart des Adapters. (der hilft eigentlich immer 😊 )
          Ich würde die DP1/DP2 unter Coils wieder löschen.
            thilo.frank @Rene55 last edited by thilo.frank
            @rene55 Hallo,
            genau das hab ich auch gemacht, nur wird der Key DP-1 nicht im Baum angezeigt, sondern nur die Werte, die ich über die Register auslese:
            Den Adapter habe schon mehrfach neu gestartet....
            Soll ich mal den Tipp von @Haushaltswaren versuchen?
            • Rene55
              @thilo-frank Nein das bringt nichts. Zeig bitte mal die Einstellungen unter "Berechnungen".
                @rene55 Bitteschön:
                Ich habe von dem Adapter 5 Instanzen laufen, die Berechnung derzeit aber derzeit nur bei einem eingetragen.
                • Rene55
                  @thilo-frank Danke. Da müssen wir erst einmal meinen Fehler korrigieren. Der Faktor muss "0" sein.
                  Weiterhin gehe ich davon aus, dass es die Datenpunkte 'DV1' und 'DC1' auch gibt.
                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Ähm ja... also nein... ohwiepeinlich...
                    Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen: Ich hab ohne Nachzudenken nur die Berechnung eingefügt. Das der Adapter natürlich erstmal die Datenpunkte dafür braucht, kam mir wohl nicht in den Sinn... 😲
                    Ich werde das jetzt mal nachholen.
                      twi-virtual @Rene55 last edited by
                      @rene55 Hi,
                      bin seit gestern erst mit iobroker unterwegs und bin super dankbar über Deinen Deye Adapter...
                      Ich habe das gleiche Problem mit den Compute Werten.
                      Sie sind als Datenpunkte eingebunden
                      und analog bei compute:
                      werden aber im Baum auch nach Restart des Adaptersbzw. des gesamten Docker Containers nicht angezeigt.
                      Auch die Idee von @Haushaltswaren führte nicht dazu das DP1 und DP2 im Baum erscheinen. Mit "abonieren" meintest Du eintragen bei Spulen, oder?
                      Und dann gleich noch ne zweite Frage: In meiner MYSQL Datenbank erscheinen die Einträge mit einem UNIX Timestamp + drei weiteren Zahlen, was hat es mit diesen auf sich?
                      Wäre für Hilfe dankbar....vielleicht ist ja auch nur ein Typo, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist 😉
                        twi-virtual @twi-virtual last edited by
                        @Rene55 OK, der erste Punkt hat sich geklärt, die DP1 und DP2 Datapoints erscheinen erst, nachdem das erste Mal Daten vom WR geholt worden sind....Was um 2:99 Uhr Nachts wohl nicht ging 😉
                        Bleibt nur noch die 2te Frage: Was bedeuten die letzten 3 Zahlen beim Timestamp in der ts_number Tabelle?
                          Fefi last edited by
                          Ein super Adapter, funktioniert bisher ohne Probleme.
                          Was mir nur aufgefallen ist, im Adapter habe ich 20 Sekunden als Update intervall eingestellt. Laut wechselrichter macht er nur aller 5 Minuten.
                          Teilweise bekomm ich nach 20 Sekunden neue Werte und Teilweise erst später, aber spätestens nach 5 Minuten.
                          • Rene55
                            Rene55 @Fefi last edited by
                            @fefi Das Intervall kleiner als 5 Minuten (vor allem nicht im 20-Sekunden-Bereich) bringt nichts, da das Update-Intervall des integrierten Loggers bei den Meisten auf 5 Minuten steht.
                            Je nachdem, wann Daten abgeholt werden bekommt man natürlich andere Werte. Ich habs noch nicht geschafft, aktuelle Daten in kürzeren Intervallen zu bekommen.
                              Fefi @Rene55 last edited by
                              @rene55 Ahhhh, habs mir nochmal genauer angesehen in der Tabelle, im Diagramm war das nicht so ersichtlich.
                              • Rene55
                                @fefi So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Ich hab in meinem Entwicklungssytem das Intervall auf 60 Sekkunden stehen. Da bekomme ich auch 5-6 mal die gleichen Werte. Solange das dup5.png weiter auf 5 Minuten steht wird es nicht besser!
                                  sonystar last edited by sonystar
                                  Moin, was bedeutet diese Fehlermeldung? Bekomme keine Daten rein und hab dazu auch nichts gefunden.
                                  Hab die Version 0.0.6.
                                  deyeidc.0 2023-05-27 15:29:30.525	error	Error: Offset Time is invalid
                                  • Rene55
                                    Rene55 @sonystar last edited by
                                    @sonystar Das bedeutet, dass wohl intern die Uhrzeit nicht stimmt. Das reguliert sich normal nach 2 - 3 Abfragen.
                                    Ist dein Inverter im Internet?
                                      sonystar @Rene55 last edited by
                                      @rene55
                                      Mhm, hab es schon eine weile am laufen, da kommt nix.
                                      Nein der Inverter ist nicht im Internet. Soll auch möglichst so bleiben.
                                      • Rene55
                                        @sonystar Ja wenn das soooo ist. Nimm bitte mal die Version 0.0.7 und berichte, ob es damit geht.
                                          @rene55
                                          Mit der 0.0.7 geht es. War ich wohl etwas zu schnell 😉
                                          Dankeschön!
                                          • Rene55
                                            @sonystar Nee, lag an mir. Ich hatte diese "NoInternetOption" wieder deaktiviert. Jetzt weiß ich, dass ich die wohl besser drin lassen sollte - oder ich finde noch ne andere Lösung.
                                            1158
                                            365707
