    4. Entfernung zwischen 2 Geokoordinaten.
      ThomasD last edited by
      hier gibt es noch eine andere Variante, die habe ich aber auch nicht zum laufen bekommen.
      <url url="https://github.com/davetroy/geohash-js/blob/master/geohash.js">[https://github.com/davetroy/geohash-js/blob/master/geohash.js " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
      https://github.com/davetroy/geohash-js … eohash.js
      ">https://github.com/davetroy/geohash-js/blob/master/geohash.js</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
      Schöne Grüße
      ThomasD
        @Thisoft:
        Vorher wäre noch zu klären wo das Script die Ausgangswerte (Geokoordinaten) herbekommt? `
        Daten kommen vom Owntrack Adapter.
        Schöne Grüße
        ThomasD
        • Y
          ykuendig last edited by
          Ich könnt mal die 2 fehlenden Funktionen nachliefern, welche im JS noch fehlen (hab ich aus dem Sonnenstandscript):
          Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
          Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
          bzw.:
          Math.toRadians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
          Damits direkt passt 😉
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            Hier mal mein ungetesteter!!! Vorschlag:
            function distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
                int radius = 6371;
                var lat = Math.toRadians(lat2 - lat1);
                var lon = Math.toRadians(lon2- lon1);
                var a = Math.sin(lat / 2) * Math.sin(lat / 2) + Math.cos(Math.toRadians(lat1)) * Math.cos(Math.toRadians(lat2)) * Math.sin(lon / 2) * Math.sin(lon / 2);
                var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
                var d = radius * c;
                return Math.abs(d);
            //Datenpunkte owntrack.0.latX musst ggf. anpassen
            var lat1 = getState(owntrack.0.lat1).val;
            var lon1 = getState(owntrack.0.lon1).val;
            var lat2 = getState(owntrack.0.lat2).val;
            var lon2 = getState(owntrack.0.lon2).val;
            //Aufruf bei Scriptstart
            var Entfernung = distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2);
            log("Die Entfernung beträgt " + Entfernung + "km");
            • Y
              Die ersten 2 Zeilen kannst Du noch weglassen. Brauchst nur eine Radians Umrechnung 😉
                danke für die Hilfe, ich habe jetzt mein Skript fertig.
                Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten geändert.
                var cacheSelectorHaversie  = $("owntracks.0.users.username.l*");
                Math.toRadians = function(degrees) {return degrees / 180 * Math.PI;};
                   var radius = 6371;
                    var lon = Math.toRadians(lon2 - lon1);
                    var d = radius * c;
                    return Math.abs(d);
                cacheSelectorHaversie.on(function(obj) {
                // Bezugspunkt
                var lat1 = 53.1234567;
                var lon1 = 11.1234567;
                var lat2 = getState("owntracks.0.users.username.latitude").val;
                var lon2 = getState("owntracks.0.users.username.longitude").val;
                setState("owntracks.0.users.username.Entfernung"/*Entfernung*/, Entfernung.toFixed(3));
                Das hier musste ich ändern:
                // Math.toRadians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
                // in
                // und
                // int radius = 6371;
                // in
                var radius = 6371;
                Beim radius habe ich mich an die anderen Variablen gehalten, ist das so richtig?
                Zu mindestens funktioniert es.
                Was bedeutet das var und als was würde die Zeile erkannt wenn man das var weglässt.
                Schöne Grüße
                ThomasD
                  Blackeye last edited by
                  ich bin noch ziemlich Neu in der IO.Broker Welt. Kann ich aber dein Script in Verbindung mit dem Iphone Suchen Adapter und Alexa die Antwort auf die Frage bekommen wie weit jemand noch weg ist?
                  @ThomasD:
                  Schöne Grüße
                  ThomasD `
                  Lars
                    das Skript sollte auch mit den Koordinaten aus dem Iphone Adapter funktionieren, ob Alexia mit IObroker zusammen arbeitet weiß ich leider nicht.
                    Schöne Grüße
                    ThomasD
                    • Thisoft
                      @Blackeye, ich habe weder IPhone noch Alexa. Von daher kann ich dir keine konkrete Hilfestellung geben. Aber wenn die beiden verwertbare Koordinaten liefern dann kann man da sicher was draus machen…
                      @ThomasD: Ich hatte deine Frage noch nicht beantwortet
                      Das "var" bedeutet dass eine Variable deklariert wird - wenn du das weglässt bekommst du einen Fehler weil Javascript mit dem (neuen, undeklarierten) Variablennamen nichts anzufangen weiß.
                      • lobomau
                        lobomau last edited by
                        @ThomasD:
                           var radius = 6371;
                            var d = radius * c;
                            return Math.abs(d);
                        // Bezugspunkt
                        Und funktioniert die Entfernungsmessung gut?
                        Ich würde gerne das Script auf meine Daten anpassen, ich benutze tasker anstatt owntracks.
                        Meine Koordinaten finden sich wieder unter "cloud.0.services.custom_position" mit dem Koo.-Wert in der Form: 53.12345678,11.12345678 (type: gemischt)
                        Das Script soll die Entfernung zwischen Aufenthaltsort zum Bezugspunkt darstellen. Das müsste man einfach anpassen können. Kann das jemand?
                          butsch last edited by
                          Hallo, ich wollte das Script jetzt auch gerne nutzen, da das Location Update von owntracks nicht zuverlässig funktioniert.
                          Das Script sieht so aus
                          var cacheSelectorHaversie  = $("owntracks.0.users.eisen.name");
                             var radius = 6371;
                              var d = radius * c;
                              return Math.abs(d);
                          // Bezugspunkt
                          var lat2 = getState("owntracks.0.users.eisen.latitude").val;
                          var lon2 = getState("owntracks.0.users.eisen.longitude").val;
                          setState("javascript.0.owntracks.0.users.eisen.Entfernung", Entfernung.toFixed(3));
                          Kann mir hier evtl jemand einen kurzen Tip geben?
                            Hat sich erledigt, habe es mit haversine-distance gemacht
                            1899
