      Hohenbostler last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @hohenbostler Nein, dazu gibt es einen Feature Request.
      Ok Danke. Ich glaube sogar das Feature Request kam von mir.
        disaster123 last edited by
        Hat jemand mit Jarvis schonmal einen Screen für seine PV gebaut und mag ggf. den "Code" zur Verfügung stellen?
          MCU @disaster123 last edited by
          @disaster123 Meinst du die Anzeige der Werte? Adapter energiefluss-erweitert?
            disaster123 @MCU last edited by
            @mcu Ja im Endeffekt eine Seite mit "sinnvollen" Werten graphen usw. mir fehlen gerade die Ideen, wa sich darstellen könnte und wie mit Jarvis?
              @disaster123
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/energiefluss-erweitert
                @mcu sorry für die späte Antwort. Nein ich meinte in etwa soetwas: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/328723-sph-4000-jpg/
                  hotspot_2 @MCU last edited by
                  @hotspot_2
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./displaywithtemp
                  Hallo, ich habe im Moment das Problem das die Temperaturen nicht aktualisiert werden.
                  Frage: Woran kann den das liegen? Das Javascript ist weiterhin aktiv.
                  Danke für eine Tipp dazu.
                    MCU last edited by
                    @hotspot_2 Was wurde geändert?
                      @disaster123 Wüsste jetzt nicht wie.
                        @mcu OK schade - ist so genau mein design style... 😉
                          @disaster123 Weisst du mit welchem Framework die das gemacht haben?
                            Wenn ich das so genau wüsste. Könnte auch sein das es noch nie funktioniert hat, habe erst jetzt meine drei Temperaturfühler an ESPs angeschlossen bekommen.
                              @mcu leider nein. Danke Dir!
                                MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                @hotspot_2 Ändern sich denn die Werte in ioBroker?
                                Zeig mal die Einstellungen in den DPs
                                Was steht in dem tempArrIds?
                                  @mcu
                                  tempArrids:
                                    "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_5.temperatur_pufferspeicher_oben.temperatur_pufferspeicher_oben",
                                    "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_6.temperatur_pufferspeicher_mitte.temperatur_pufferspeicher_mitte",
                                    "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_7.temperatur_pufferspeicher_unten.temperatur_pufferspeicher_unten"
                                    @hotspot_2 Und die werden auch in ioBroker verändert?
                                    Zeig mal bitte die Objektstuktur in ioBroker dazu.
                                        hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                                        @hotspot_2 Wenn ich sethtml auf true setze dann wird sofort aktualisiert und passt alles, das nur am Rande.
                                          @hotspot_2 Da fehlt noch die Änderungsroutine. Schau ich mir an.
                                          Reicht da schedule alle 5 Min? Oder muss / soll es sich ändern, wenn sich eine Temperatur ändert?
                                          Wie oft ändern sich die Temperaturen?
                                          Häufig-> flackern im Bild?
                                            @mcu Alle 5 Minuten reicht auf jeden Fall aus.
                                            254
                                            4489
                                            2670261
