      MCU @disaster123 last edited by
      @disaster123 Meinst du die Anzeige der Werte? Adapter energiefluss-erweitert?
        disaster123 @MCU last edited by
        @mcu Ja im Endeffekt eine Seite mit "sinnvollen" Werten graphen usw. mir fehlen gerade die Ideen, wa sich darstellen könnte und wie mit Jarvis?
          @disaster123
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/energiefluss-erweitert
            @mcu sorry für die späte Antwort. Nein ich meinte in etwa soetwas: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/328723-sph-4000-jpg/
              hotspot_2 @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @hotspot_2
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./displaywithtemp
              Hallo, ich habe im Moment das Problem das die Temperaturen nicht aktualisiert werden.
              Frage: Woran kann den das liegen? Das Javascript ist weiterhin aktiv.
              Danke für eine Tipp dazu.
                MCU last edited by
                @hotspot_2 Was wurde geändert?
                  @disaster123 Wüsste jetzt nicht wie.
                    @mcu OK schade - ist so genau mein design style... 😉
                      @disaster123 Weisst du mit welchem Framework die das gemacht haben?
                        Wenn ich das so genau wüsste. Könnte auch sein das es noch nie funktioniert hat, habe erst jetzt meine drei Temperaturfühler an ESPs angeschlossen bekommen.
                          @mcu leider nein. Danke Dir!
                            MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                            @hotspot_2 Ändern sich denn die Werte in ioBroker?
                            Zeig mal die Einstellungen in den DPs
                            Was steht in dem tempArrIds?
                              @mcu
                              tempArrids:
                                "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_5.temperatur_pufferspeicher_oben.temperatur_pufferspeicher_oben",
                                "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_6.temperatur_pufferspeicher_mitte.temperatur_pufferspeicher_mitte",
                                "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_7.temperatur_pufferspeicher_unten.temperatur_pufferspeicher_unten"
                                @hotspot_2 Und die werden auch in ioBroker verändert?
                                Zeig mal bitte die Objektstuktur in ioBroker dazu.
                                    hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                                    @hotspot_2 Wenn ich sethtml auf true setze dann wird sofort aktualisiert und passt alles, das nur am Rande.
                                      @hotspot_2 Da fehlt noch die Änderungsroutine. Schau ich mir an.
                                      Reicht da schedule alle 5 Min? Oder muss / soll es sich ändern, wenn sich eine Temperatur ändert?
                                      Wie oft ändern sich die Temperaturen?
                                      Häufig-> flackern im Bild?
                                        @mcu Alle 5 Minuten reicht auf jeden Fall aus.
                                          MCU last edited by MCU
                                          @hotspot_2 Dies in dem Programm hinzufügen:
                                          let mysched = null;
                                          clearSchedule(mysched);
                                          mysched = schedule('*/05 * * * *', () => {
                                              setHTML();
                                          Es war doch eine Änderung drin, zu spät gesehen:
                                          Ist das auch bei dir drin?
                                          Hast du mal das Script neu gestartet, nachdem die DPs in das Array eingegeben wurden?
                                          Da kann der Fehler liegen?
                                          Eigentlich sollten nach Neustart vom Script sich die Wert ändern und angepasst werden im HTML.
                                          Du kannst die eine Zeile ergänzen, falls du Änderungen in den DPs vornehmen solltest oder halt danach das Script neu starten.
                                          • U
                                            uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                            @mcu
                                            Vermutlich eine nicht einfach zu beantworten die Frage:
                                            Ich nutze viel das Widget StateHTML in Jarvis, d.h. ich erstelle mir per JavaScript ein individuelles HTML, welche ich 1:1 im Jarvis-Widget anzeige.
                                            Nun möchte ich meiner Tabelle (selbst erstelltes HTML) ein BackgroundImage setzen. Funktioniert grundsätzlich, allerdings nur für jede 2. Zeile. Denke da ist von Jarvis irgendein übergeordneter Style gesetzt. Kopiere ich das HTML aus dem Datenpunkt in eine separate Datei und öffne die mit einem Browser wird das HTML, d.h. das Bild korrekt/vollständig angezeigt.
                                            254
                                            4489
                                            2670099
