      David16 @WeiserWolf last edited by David16
      @weiserwolf ja genau der Rollo ist auf 40 Prozent gefahren. Der Datenpunkt steuert das Level vom Rollladen.
      OpenAll probiere ich dann nochmal später...
        Android51 @WeiserWolf last edited by
        @weiserwolf said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @android51 Du sagst ja alle Rollos sind exakt gleich konfiguriert. Hast du eines eingerichtet und anschließend dubliziert?
        Hast du alle Aktoren ausgetauscht? Der Problem-Rollladen ist auch mit dem blauen Haken aktiviert?
        So anhand deiner Konfig kann ich jetzt kein Problem erkennen
        Nein, dupliziert habe ich keine Rolläden. Zudem kommt ja hinzu, dass die letztes Jahr noch einwandfrei funktioniert haben. Ja, der blaue Haken ist aktiviert. Der betroffene Rolladen funktioniert auch morgens und abends. Nur auf Sonnenschutz reagiert er nicht.
        Kann es irgendwie mit dem Datenpunkt der Temperatur zusammen hängen. Den habe ich nämlich über den Winter abgeändert. Nur daran dürfte es nicht liegen, weil der Rolladen im Büro (Fenster nebenan) auch darauf zurückgreift und einwandfrei mit Sonnenschutz funktioniert.
          David16 @David16 last edited by David16
          @WeiserWolf ich werde heue Abend nochmal wegen der Kalibrierfahrt schauen.
          Ich habe die Aktoren schon seit ein paar Jahren im Einsatz. Ob ich sie kalibriert hatte weiß ich nicht mehr genau.
          Dann teste ich mit Logs und poste es hier.
            sunny9999 @simatec last edited by
            @simatec
            Ok....Vielen Dank....
            Wohnbereich oder Wohnbereich Automatik?
              WeiserWolf @Android51 last edited by
              @android51 also das mit der Temperatur könnte sein, ich hab das selbst letztes Jahr gemacht und bei einem Rollo den falschen Datenpunkt ausgewählt. Hat lange gebraucht bis ich das gefunden habe.
              @David16 wenn das Rollo auf die 40% fährt, dann ist es auch kalibriert. Sonst wüsste er nicht wogin der Rollo fahren soll.
              D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @weiserwolf
                Ok, ich habe sicherheitshalber nochmal alle Einstellungen der Rollladenaktoren geprüft. Das ist soweit alles i.O. und bin heute Abend in Ruhe nochmal deine ganzen Nachrichten durchgegangen, besten Dank!
                Die Parameter 0 und 100 habe ich auch wieder zurück gedreht. Es fährt auch richtig hoch und runter, das habe ich manuell über shuttercontrol simulieren können.
                Ich habe jetzt ein bisschen probiert:
                Und siehe da komischerweise ist das eine Rollo ist heruntergefahren..
                Also ist die Verbindung soweit schonmal in Ordnung. Ich sehe hier aber noch 2 Probleme / Herausforderungen:
                • Was bedeutet closeAll & openAll? Werden da immer alle aktiven Rollos geschaltet unabhängig von der Einstellung?
                • Ich möchte gerne in 3 Bereiche unterteilen:
                  -Wohnen
                  -Schlafen
                  -Kinder
                Das Beispielrollo "Arbeitszimmer" soll bitte runterfahren wenn die Elevation bei 1 steht. Das würde ich damit hinbekommen. Das betrifft dann auch alle Rollos. Das stelle ich als nächstes für alle Rollos ein.
                Das öffnen möchte ich aber nach den 3 Kriterien oben einstellen. Wie müsste ich das dann einstellen? Ich glaube hier liegt mein Problem:
                Beispiel - Rollo "Arbeitszimmer:
                Hier möchte ich dass morgens das Rollo Arbeitszimmer sich zum Sonnenaufgang öffnet. Allerdings frühestens um 6 Uhr und spätestens um 8 Uhr. Das habe ich hier eingestellt:
                Wie müsste dann die Einstellung hier sein:? - Irgendwie versteh ich es nicht (die Doku habe ich gelesen)...
                  @WeiserWolf
                  was mir noch aufgefallen ist, dass die Zeiten in den Objekten nicht stimmig sind:
                  Wie kann ich das denn beheben, oder ist es Bug?
                    Homoran Global Moderator Administrators @David16 last edited by
                    @david16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    indem du die Systemzeit nicht auf UTC gestellt lässt.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @sunny9999 last edited by
                      @sunny9999 Wohnbereich!! Bitte lies doch die Doku, dann kennst du den Unterschied. Wozu schreibe ich denn Tage an einer Doku, wenn sie keiner liest...
                        David16 @Homoran last edited by
                        @homoran Eben hat es auch Klick gemacht. Hatte es beim Neuaufsetzen vergessen zu setzen, eben nachgeholt. 🙂
                          Die Datenpunkte für die Außentemperatur habe ich aber schon verglichen, die passen. Zudem habe ich seinerzeit den Datenpunkt kopiert und dann angeklickt. Der springt dann an die richtige Stelle im Objektbaum. Ich verzweifel langsam...
                            Habe gerade mal den alten Datenpunkt wieder als Quelle für die Außentemperatur angegeben. Gleiches Bild. Rolladen Büro geht in den Sonnenschutzmodus, Schlafzimmer hingegen nicht. Da auch weiterhin nichts im Debug-Log für den Rolladen Schlafzimmer dokumentiert wird, gehe ich davon aus, dass er den Befehl für den Sonnenschutz gar nicht bekommt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by
                              @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              kannst du mal einen Link geben wo die aktuellen Einstellungen zu sehen sind?
                              ich finde die gerade nicht
                                Android51 @Homoran last edited by
                                https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/5828
                                  @android51 Danke?
                                  Du weisst das die Sonnenschutzbedingungen UND - verknüpft sind?
                                  dein Schlafzimmer hat tatsächlich mehr als 23°C Zimmertemperatur?
                                    Android51 @Homoran last edited by Android51
                                    Ich habe dort keinen Datenpunkt hinterlegt, habe nämlich keinen Innenraumsensor. Dachte, dass der Wert dann auch nicht berücksichtigt wird. Zudem ist die gleiche Einstellung auch beim Rolladen Büro hinterlegt, der fährt ordentlich.
                                    Mir ist inzwischen aufgefallen, wenn ich den Button openAll drücke, fährt der Rolladen Schlafzimmer auch nicht hoch. Der reagiert anscheinend ausschließlich auf die Werte Wohnbereich morgens und abends.
                                      ok! stimmt! hatte ich nicht gesehen.
                                      Dann muss ich nochmal ran 🙂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by Homoran
                                        dann ist was anderes faul!
                                        das passt nicht!
                                        wenn Shuttercontrol (SC) weiss dass er nicht oben ist, würde SC ihn mit open all hochfahren.
                                        Demnach scheint SC nicht die aktuelle Position korrekt zu kennen.
                                        Was unterscheidet den Rollladenaktor im Schlafzimmer von den anderen?
                                        edit:
                                        hat wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun:
                                        das Fenster geht nach West?
                                        +/- 65 Grad wäre bis 335 Grad.
                                        Soweit kommt die Sonne doch nie?
                                        Ich habe das selbe in der entgegengesetzten Richtung.
                                        Da habe ich das Fenster virtuell "versetzt", den Bereich verkleinert, so dass sinnvolle Werte für Anfang und Ende herauskommen.
                                        • rtwl
                                          rtwl last edited by
                                          Vermutlich ist einfach nur der wichtigste Datenpunkt beim Schlafzimmer falsch, also der, der den Rollladen bewegt. Hast du den schon kontrolliert?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                                            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            muss er, sonst würde due Verdunklungsfahrt nicht funktionieren
                                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            330
                                            7360
                                            10071148
