    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @frana120500 last edited by
      @frana120500
      funktioniert leider nicht. Gibt es denn hier im Thread ein funktionierendes Script mit 2 Mähzeiten?
      Link zu den Blocklys, VIS und IQontrol
      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        auf dem GIT gibt Anpassungen die ich hier kurz beschreiben möchte.
        1. Firmware wird als Nummer formatiert (aktuelles Problem bei Vision)
        2. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeStart muss worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime > 0 sein
        3. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeJson muss wtm > 0 sein
        4. Type vom Datenpunkt areas.startSequence wurde geändert. Wer diesen auswertet muss seine Blocklys ändern und den Inhalt zu JSON konvertieren. Beim schreiben dann wieder von JSON zu Objekt.
        Gruß//Lucky
        frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Danke dir. Ich schaue mir das mal an
          • haselchen
            haselchen Most Active @frana120500 last edited by
            @Sushibomba
            Natürlich der Vorführeffekt.
            Hab ihn paar Mal in den letzten Tagen einfach wahllos losgeschickt , die Geschichte mit dem Rolltor hat ausnahmslos funktioniert.
            Aber ich werde das definitiv weiter beobachten!
            • frana120500
              frana120500 @emil70 last edited by
              @emil70 Das funktioniert bei mir leider nicht. Keine Ahnung warum
              • frana120500
                @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Gruß//Lucky
                so, auch das habe ich versucht umzusetzen, ohne Erfolg
                1. für meinen M500+ nicht relevant
                2. Ist größer 0, allerdings beschreibe ich den DP nicht selber mit meinem Script, von daher keine Ahnung woher da die 60 kommt die drin steht.
                3. wtm ist 60, müsste also so stimmen
                4. Den werte ich nicht aus.
                Dann arbeite ich mich mal oben durch die Scripte die du da angegeben hast. mal schauen
                • frana120500
                  frana120500 @Lucky_ESA last edited by frana120500
                  @frana120500
                  Im Endeffekt sind ja eigentlich nur die beiden Stellen hier wichtig zu ändern, oder?
                  Der ganze Zauber in deinem Script drum herum brauch ich garnicht und die VIS bekomme ich auch nicht so importiert, dass sie ansehnlich ist. Ich brauche aber auch garnicht so viel.
                  In dem unteren Block versteh ich nicht so ganz was du mit dem request machst. Reicht das nicht, wenn man ein "true" in den DP schreibt?
                  Ist vielleicht noch die Übertragung der Stunden und Minuten, die du aufgeteilt hast wichtig?
                  • frana120500
                    frana120500 @frana120500 last edited by
                    Ich bekomme es nicht hin. Mein Robbi will sich einfach nicht mehr über den IoBroker starten lassen. Manuell geht das aber nicht per Zeitplan.
                    Ich bin ratlos.
                      @frana120500
                      Ich bin ratlos.
                      Wenn du Fragen zu den Blockly hast dann wechsel bitte den Thread.
                      Gruß//Lucky
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Lucky_ESA last edited by
                        @Sushibomba
                        Nach x Fahrten ist es dann heute Abend wieder schiefgegangen.
                        Ich muss mir da definitiv was überlegen 🤔
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                          Hallo Vision Nutzer,
                          eigentlich wollten wir warten bis die Beta Phase von der Worx APP und Firmware Vision in Stable wechselt. Aber wir haben uns aufgrund vieler Fehlermeldung im Log und mögliche falsche Rquests zum MQTT Server anders entschieden.
                          Wer einen Vision hat kann nun vom GIT die aktuelle Version laden und testen.
                          BITTE ALLE MOWER OBJEKTBÄUME EINMALIG HÄNDISCH LÖSCHEN!!! JA, AUCH WORX WIRE!!!
                          Wird bei einer neuen Revision automatisch gemacht.
                          Was derzeit nicht funktioniert:
                          areas/zonen: Habe niemanden der mir Daten zur Verfügung stellen kann. Soll angeblich sowieso noch nicht funktionieren
                          PartyMode: Habe ich fertig und werde bald ein Update senden
                          log_pictures: Soll mit der nächsten Firmware kommen. Derzeit sendet ihr Bilder von eurem Garten an irgendjemanden. User berichten von 8GB täglich!
                          Status: Hier ist mir nicht bekannt welchen Status es gibt (habe die von Worx Wire genommen). Hier müsst ihr mal schauen und im Forum melden
                          Error: Hier ist mir nicht bekannt welche Fehler es gibt (habe die von Worx Wire genommen). Bei Kabelfehler ist es wohl zu dunkel. Hier müsst ihr mal schauen und im Forum melden
                          sendCommand: Habe erst mal nur 3 Auswahlmöglichkeiten gegeben. Bei Worx Wire sind es 9 Commands.
                          Was ihr nun testen könnt
                          worx.0.xxx.activityLog.manuell_update: Aktualisiert die Eventlogs
                          worx.0.xxx.calendar: Funktioniert wie beim Worx Wire. Erst alle Daten ohne Timeout/Pause schreiben und nach 1,1 Sekunden (eins komma eins) worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto auf true setzen
                          worx.0.xxx.modules: Alle Module
                          worx.0.xxx.modules.DF.OLMSwitch_Cutting: Module Off Limit???? Scheint ein Fehler in der APP zu sein
                          worx.0.xxx.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming: Module Off Limit???? Scheint ein Fehler in der APP zu sein
                          worx.0.xxx.mower.AutoLock: Autolock
                          worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer: Zeit Autolock
                          worx.0.xxx.mower.edgecut: Funktioniert wohl mit der aktuellen Firmware nicht
                          worx.0.xxx.mower.log_improvement: Infos zur Verbesserung an irgendjemand senden. Wenn ihr das über iobroker ändert werden diese Änderungen nicht in der APP übernommen. Scheint ein Fehler der APP zu sein.
                          worx.0.xxx.mower.log_troubleshooting: Infos bei Fehler an irgendjemand senden. Wenn ihr das über iobroker ändert werden diese Änderungen nicht in der APP übernommen. Scheint ein Fehler der APP zu sein.
                          worx.0.xxx.mower.mowerActive: Mähzeiten aktivieren/deaktivieren
                          worx.0.xxx.mower.mqtt_update: Aktuelle Daten vom Mäher holen
                          worx.0.xxx.mower.oneTimeJson: Einmalig starten als JSON (Mähzeit und Edgecut)
                          worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime: Zeitangabe für einmaliges Mähen
                          worx.0.xxx.mower.oneTimeWithBorder: Edgecut für einmaliges Mähen
                          worx.0.xxx.mower.oneTimeStart: Mähen mit den Daten oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder starten
                          worx.0.xxx.mower.partyModus: Kommt wahrscheinlich erst morgen
                          worx.0.xxx.mower.pause: Pause/Start
                          worx.0.xxx.mower.sendCommand: Erst mal nur 3 Commands. Ihr könnt aber bitte selber die Zahlen 4-9 testen und das Resultat hier posten
                          worx.0.xxx.mower.state: Start/Stopp
                          worx.0.xxx.mower.torque: Drehmoment
                          worx.0.xxx.mower.waitRain: Regenpause
                          Hoffentlich habe ich nichts vergessen 🙂
                          Viel Spaß beim testen!
                          Nach dem speichern habe ich erfahren, dass es wohl ein Firmware Update gab. Es gibt nun eine neue Einstellung...Vermutlich ist es log_pictures...
                          Gruß//Lucky
                            A Former User @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa
                            Perseverance Day 15:
                            Nachdem gestern das Update der App auf 2.2.19 kam, war er auf einmal offline, mähte aber fleißig weiter..
                            Nachdem er auf der Ladestation stand, den Akku raus, wieder rein, er bootete, machte das sofort das Firmware update auf 1.2.7+2 und 3.30.0+2 und fuhr danach gleich los..
                            was sofort auffiel, er versuchte gleich hinter der Ladestation zu mähen, was ihn bisher nicht im geringsten interessierte, nur ist dort bei mir die Gardena Bewaesserungssteckdose, wo er mit dem Rad drüberfuhr und sich abschaltete, weil er in der Luft hing. Also Magnetband hingelegt, er soll Eck bitte in Ruhe lassen und drum rum fahren..
                            Soweit die Theorie.. hab ihn gedreht und wieder gestartet, er hat dann sich dann wieder rumgedreht und fuhr gerade wieder mit dem Rad auf die Steckdose(ich hab den Schlauch in einem Kabelkanal, da kann nix passieren.. ) ok.. also Lernresistent.. hab dann das Magnetband etwas weiter weg gelegt... dann gings.. mir kam es vor, als würde er jetzt wieder das Gelände neu lernen wollen.. aber dann wurde es dunkel und da mir die Lights noch nicht geliefert wurden, schaltet er sich dann aus..
                            Mal gespannt, was er am Tag 16 so macht..
                            Heute morgen dann den Adapter gestoppt, Objekte geloescht, Update von Git eingespielt, Adapter gestartet... keine Fehler im Log..
                            Starten des Mowers geht..
                              mcdance last edited by
                              ich hoffe hier eine Lösung für mein Problem zu erhalten.
                              Mein Landroid soll via IoBroker und Vis gesteuert werden, das funktioniert leider nur bedingt,
                              angenommen ich möchte meinen Landroid um 10 Uhr mähen lassen, werden die Zeiten 3 Minuten vor beginn in den Adapter geschrieben. Nun aber das große ABER, nach ca. 60 Sekunden werden die Werte mit den daten aus der APP überschrieben.
                              Dabei spielt es keine Rolle ob Zeitplan an oder aus, egal welche Mähpausen drin stehen, die APP überschreibt es immer.
                              Firmware ist die Version 3.28
                              Adapter Version v2.1.3
                              Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
                              Micha
                                Lucky_ESA Developer Most Active @mcdance last edited by
                                @mcdance
                                Dieses Verhalten ist wenn du in der APP den automatischen Mähplan aktiviert hast. Aber eigentlich sollte der Adapter diesen Request abfangen und gar nicht erst schreiben.
                                Was für einen Inhalt hat dieser Datenpunkt?
                                worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule
                                Vielleicht hat Worx auch gerade ein Problem mit ihrer APP.
                                Gruß//Lucky
                                  @lucky_esa
                                  Der Datenpunkt steht auf "TRUE"
                                    @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    @lucky_esa
                                    Dann funktioniert das auch nicht. Eigentlich dürfen aber auch keine Zeiten geschrieben werden. Wenn du die Zeiten änderst dann schau mal biite ins Log ob du sowas findest.
                                    Automatic mowing plan active! Times cannot be changed.
                                    Ich habe weiter oben beschrieben das eine Zeitenänderung bei automatischen Mähplan nicht möglich ist. Da die APP dann diese Zeiten wieder überschreibt.
                                    Gruß//Lucky
                                      mcdance @Lucky_ESA last edited by mcdance
                                      @lucky_esa
                                      Okay, ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                      • Worx Adapter entfernt
                                      • Scripte gestopt
                                      • Vergewissert das keine Datenpunkte mehr existieren
                                      • in der App alle pläne entfernt (gelöscht)
                                      • IOB neu gestartet
                                      • Adapter neu Installiert und angemeldet
                                      • vergewissert das worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule auf "false" steht
                                      • Händisch den Datenpunkt für heute auf eine Uhrzeit und eine dauer angegeben
                                      Jetzt bleibt die Zeit aber der Mäher bleibt im Stall.
                                      das Script aktiviert und folgende Meldung erhalten:
                                      web.0 (3261123) States user redis pmessage javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit/javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit:{"val":"18:50","ack":false,"ts":1684945820881,"q":0,"c":"script.js.Scripte.Aussenanlage.Rasenmäher.Landroid","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1684945820881}
                                      und die Eingestellte Zeit über VIS war wieder weg.
                                      ich hoffe du kannst damit was anfangen.
                                      Micha
                                        @mcdance
                                        Micha
                                        Wie weiter oben von mir beschrieben funktionieren alle Blocklys aus diesem Forum nicht mehr.
                                        Dieses sollte funktionieren
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          Du meinst deinen Post, oder?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
                                          grüße
                                            Sushibomba last edited by
                                            Gestern ist die neue Firmware raus gekommen. Hat sie schon jemand getestet und kann berichten?
                                            @Lucky_ESA läuft die neue Firmware auch mit deinem Skript noch?
                                            1.0k
                                            1194
                                            456372
