    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      tombox @Guest last edited by
      @ilovegym Siehst du bei dir noch die Fahrten in den Karten?
        A Former User @tombox last edited by
        @tombox ja alles einwandfrei!
          dirkhe Developer @tombox last edited by
          @tombox So, ich habe mir den code jetzt nochmal genauer angesehen. Das was ich erst geschrieben habe, dass die map auch geholt wird, wenn map nicht aktiviert ist, da habe ich den Statusnamen falsch interpretiert, sorry.
          So jetzt zu der Änderung, die du gemacht hattest:
          Dieser code wird alle x (bei mir 60 Sekunden) aufgerufen:
          if (Date.now() - this.cMapLastPoll > this.cMapPoll && this.mapGet) {
          				await this.getMapPointer();
          Vorher war es
          if (Date.now() - this.cMapLastPoll > this.cMapPoll && !this.mapGet) {
          Diese Abfrage ist dafür da, dass der Mappointer nach spätestens 15 Minuten einmal abgerufen wird, aber nur, wenn die Karte nicht sowieso schon abgerufen wird.
          Jetzt ist die Logik, rufe die Map nach 15 Minuten ab, aber nur wenn sie sowieso abgerufen wird, weil der robbi in einem der folgenden stati ist
          cleanStates.Cleaning,
          cleanStates.Back_toHome,
          cleanStates.SpotCleaning,
          cleanStates.GoingToSpot,
          cleanStates.ZoneCleaning,
          cleanStates.RoomCleaning,
          Das bedeutet, dass der code jetzt so sinnlos ist.
          Entweder wir wollen das regelmäßige Abrufen nach 15 Minuten haben, dass muss der code wieder zurück geändert werden. Oder das ganze ist nicht notwendig, dann kann der ganze code oben gelöscht werden, incl. der Zeilen 158,159
          		this.cMapPoll = 900000; // 15 Min
          		this.cMapLastPoll = 0;
          und Zeile 553
          					this.cMapLastPoll = Date.now();
          Vlt. macht es auch Sinn, den Status ausserhalb nur jede Stunde abzurufen?
            tombox @dirkhe last edited by
            @dirkhe Mir war nicht ganz klar welchen Vorteil das hat aber es war halt im abfrageinterval von alle 20sek und deswegen kam es zum block. jede stunde klingt gut aber auch für die die map deaktiviert haben?
            • Damrak2022
              Damrak2022 @tombox last edited by
              @tombox Zu dem Code kann ich nichts sagen, weil ich mich da garnicht auskenne. Mich würde nur interessieren, ob die Fahrt des Staubsaugers auch wieder in Echtzeit auf der Karte am Pc angezeigt wird/ werden kann.
              Das sind meine Einstellungen im Adapter:
              Bildschirmfoto 2023-05-15 um 08.20.32.png Bildschirmfoto 2023-05-15 um 08.20.06.png
              • haselchen
                haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022
                Wir hatten das Kartending ja schonmal.
                Da muss es in deinen Tiefen noch ein anderes Problem geben.
                Meine Karte und Aktualisierung passiert in Echtzeit.
                Gerade noch mal geguckt .
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
                  @haselchen Ich habe mir nochmal meine Canvas Installation angeschaut: Die sieht so aus:
                  Andy@homebridge:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
                  │ ├── canvas@2.11.2
                  │ └─┬ jsdom@20.0.3
                  │   └── canvas@2.11.2 deduped
                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.11.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#8bd06c236397e62f9e86062eacab80949bf3d324)
                  Das scheint in Ordnung zu sein, und ich habe ja nichts geändert, deswegen verstehe ich es nicht.
                    A Former User @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 Hier kommt die Karte auch waehrend des Saugvorgangs, keine Blockade mehr seitens Xiaomi, auch wenn der Adapter 24/7 laeuft und die Sauger einmal taeglich.
                    Die aktuelle 3.11 hast du installiert? Mein System Node 18.16.0, NPM9.5.1, Debian Bullseye auf der Synology als VM.
                    Eigene VM's fuer Redis, Influx und Grafana, iobroker mit Objekte: 99788, Zustände: 85009
                    Meine Timeouts sehen so aus:
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Guest last edited by Damrak2022
                      @ilovegym Meine Einstellungen sind genau wie Deine, aber ich bekomme die eigentlich Fahrt nicht angezeigt. In der App ist alles so wie es sein sollte.
                      Ich bin etwas ratlos, wo ich jetzt noch schauen könnte.
                      Ich habe gerade gesehen, das ich im Protokoll folgenden Eintrag habe, nachdem ich auf Expertenmodus umgeschaltet habe:
                      mihome-vacuum.0
                      1167	2023-05-17 16:53:26.568	error	Socket Close
                      Hilft das weiter?
                      • Damrak2022
                        @haselchen Ich musste ja mein komplettes System neu aufsetzen, bin aber der Meinung das alles korrekt ist.
                        Eventuell kannst Du hier nochmal einen Blick auf werfen, deswegen poste ich das nochmal. Vielleicht fällt Dir etwas auf
                        Edit Vis
                        VIS Runtime:
                        Installation Canvas
                        │ ├── canvas@2.11.2
                        │ └─┬ jsdom@20.0.3
                        Einbindung ins Dashboard:
                        Ansonsten wüsste ich nicht wo ich noch suchen soll, denn bei mir, wie gesagt, wird die Fahrt nicht angezeigt.
                        • Damrak2022
                          @ilovegym Ich habe das html widget nochmal neu angelegt, aber ich bekomme die Fahrt einfach nicht angezeigt.
                          Im Protokoll steht lediglich das ich den Robi losgeschickt habe.
                          mihome-vacuum.0
                          79672	2023-05-23 17:24:18.292	info	trigger cleaning all
                          Hat jemand noch eine Idee?
                          • haselchen
                            @damrak2022
                            Zeig mal die komplette Einstellungsseite vom Widget
                            • Damrak2022
                              @haselchen Du meinst die hier, richtig:
                              • Damrak2022
                                @haselchen Das war doch das was Du sehen wolltest, oder? Sorry, das ich nachfrage, aber ich habe keine Ahnung wo sich der Fehler versteckt.
                                • bahnuhr
                                  Ich bekomme seit heute auch keine Karte mehr angezeigt.
                                  Weder in der Handy app als auch in iob.
                                  Mal schauen ob es irgendwann wieder geht.
                                    A Former User @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Hast du die aktuelle Git-Version drauf oder welche ? Hier geht es ...(noch..?)
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by bahnuhr
                                      @ilovegym
                                      stable v3.9.5
                                      wie gesagt; die handy app "xiaomi home" zeigt auch nichts an.
                                        tombox @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr ist mit 3.11.0 gefixt
                                        ? bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tombox von mir aus kann die 3.11.0 ins stable... ?
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            @ilovegym
                                            aber warum zeigt die handy app "xiaomi home" auch nichts an ?
                                            1198
                                            366808
