    4. Lamellenvorhang
    Lamellenvorhang
      Beowolf last edited by
      ich suche nach einer Möglichkeit diese Lamellenvorhänge zu automatisieren.
      Hat da schon jemand etwas "entwickelt"?
      Es geht einmal um das komplette Öffnen und Schliessen (inkl. Zwischenstopps) des Vorhangs und um das verstellen der Lamellen.
      Bis jetzt habe ich immer nur das Verstellen der Lamellen gefunden.
      Manfred
      geschild docugraf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @Beowolf last edited by
        @beowolf Poste mal Fotos von den gegenwärtigen Bedienungsorganen.
          Das sind die ganz normalen Bänder. Für das komplette Öffnen bzw. Schließen ist ein "Bändchen". Für das Verstellen der Lamellen ist eine "Kugelschnur".
          geschild 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • geschild
            @beowolf
            Wie sind deine Vorstellungen:
            Kappe oben entfernen und Schrittmotor direkt kuppeln oder was an der Wand anschrauben mit "Scheiben" mit Motorantrieb, über die Kette und Band geführt werden?
            • docugraf
              docugraf @Beowolf last edited by
              @beowolf
              von Aqara gibt's doch was (via Zigbee)
              Und noch ein anderer, der bekannt ist, dessen Namen ich grad vergessen habe...
                Eigentlich über die Kette und Band.
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @Beowolf last edited by Fabio
                  @beowolf also es gibt das hier https://www.techpunt.nl/de/xiaomi-aqara-roller-shade-driver-e1.html und den https://www.techpunt.nl/de/xiaomi-aqara-curtain-driver-e1.html
                  Grüße Fabio
                    Ja, das Ding kenne ich. Die Ansteuerung durch dieses "Kugelband" ist nicht so das Problem. Da gibt es auch einfache Antriebe zum Nachbauen.
                    Dieses Kugelband dient aber nur zum Verstellen der Lamellen.
                    Problematischer wird es mit dem kompletten Öffnen und Schliessen des Vorhangs. Das ist ja nur ein Band.
                    • MartinP
                      MartinP @Beowolf last edited by
                      @beowolf
                      Der zweite Link verweist ja auf eine Art "Schlitten", den man unter der Decke in die Schiene des Lamellenvorhangs einhängt, und der den Vorhang auch auf- und zuziehen kann. Wobei das Ding einen stolzen Preis hat ...
                        Das geht so bei den Lamellenvorhängen nicht. Das gibt den totalen Bandtüddel. Dazu haben die Lamellenvorhange auch keine richtigen Schiene. Die ganzen Lamellen hängen ja auf der Drehwelle die die einzelnen Lamellen ja drehen.
                        • geschild
                          @beowolf
                          Könnte man den Kettenantrieb nicht auf Band modifizieren ?
                          727
