    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
        "common": {
          "name": "SetHeatpump",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "variable",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": ""
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1683196270031
        @djmarc75
        Doch, funktioniert auch, also so wie es jetzt da steht.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @woupi last edited by
          @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          "type": "string",
          is klar dass der bei Number nicht reagiert und im LOG dann ein Vermerk steht 😉
            woupi @DJMarc75 last edited by woupi
            @djmarc75
            Das hast du falsch verstanden, jetzt meckert ja nichts mehr.
            Zuerst hatte ich den dp als number angelegt.
            • DJMarc75
              Zuerst hattecich den dp als number angelegt.
              Ich sehe da aber nur einen DP unter mqtt welcher als String angelegt ist:
                "common": {
                  "role": "variable",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1683196270031
                @djmarc75
                Ja logisch, den anderen habe ich da ja auch gelöscht.
                Ich habe das was ich gemacht hatte und dann geändert habe, beschrieben, nicht den jetzt Zustand.
                Und halt, dass es so wie ich es jetzt habe läuft.
                Ich verstehe nur nicht, warum das vorher mit number nicht funktioniert hat.
                • DJMarc75
                  Ich auch nicht, aber das kann man jetzt auch nicht nachvollziehen da es jetzt passt 🙂
                  Da hat im Skript "vorher" iwas halt net gepasst 😀
                    @djmarc75
                    Ok, danke.
                    Also grundsätzlich hätte das so funktionieren müssen, siehst du auch so, richtig?
                    VG
                    Sascha
                    • DJMarc75
                      richtig?
                      richtig 👍
                        Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
                        Ich gehe davon aus, dass du die logs meinst,
                        werde versuchen mich dran zu halten, ist ja eigentlich auch einfacher.
                        ja meine ich!
                        ich kann jetzt nicht mitspielen, da auf dem Handy das log nicht zu entziffern ist 😢
                          woupi @Homoran last edited by
                          Oh, sorry, das war mir nicht klar.
                          Bin gerade auch unterwegs, mach ich später.
                          • DJMarc75
                            mach ich später
                            mach das in zukünftigen Beiträgen, nicht in diesem 🙂 Denn hier ist alles geklärt @Homoran und @woupi hat es verstanden !!
                              @djmarc75
                              leider nein, bin gerade nach Hause gekommen und es wurde zum ersten Mal seit fast 4 Wochen nicht wie gewollt WW bereitet.
                              Warum konnte ich jetzt auf die schnelle noch nicht herausfinden.
                              Es gibt zwar einen Fehler, der kann mit dem WW aber nichts zutun haben, das hätte bereits um 14:00 starten sollen.
                              Da muss ich morgen Früh mal in Ruhe bei schauen, aber eventuell kann sich ja mal einer den Fehler ansehen:
                              2023-05-20 16:01:00.003 - error: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'push' of null
                              2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at Object.cb (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:77:12)
                              2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:89:109)
                              2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                              Hier der geänderte Schnipsel:
                                @woupi Schnipsel bringen normalerweise nichts.
                                Aber tausch erst einmal den Zeitplan gegen einen eifachen CRON
                                  Danke habe ich gemacht und schau mir gleich mal an ob der Fehler weg ist.
                                  @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                  Das denke ich mir, ist aber der einzige Teil, der Heute geändert wurde und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das ganze Blockly hier rein bekommen.
                                  Bild an Bild?
                                  VG
                                  Sascha
                                    Bild an Bild?
                                    wäre die Methode der Wahl.
                                    Aber hier nicht nötig, weil
                                    und in sich ein vollständiges Skript ist.
                                      es kommt jetzt direkt ein Fehler das der DP nicht gefunden wird, er ist aber da:
                                      javascript.0
                                      2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:136:3
                                      javascript.0
                                      2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:116:12
                                      javascript.0
                                      2023-05-20 20:49:13.537	warn	getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                                        "common": {
                                          "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                                          "role": "state",
                                          "type": "array",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1684574604716,
                                        "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        woupi @woupi last edited by
                                        Und jetzt auch die Fehler von vor ändern des Zeitplans:
                                        2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'push' of null
                                        2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:119:12)
                                        2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        2023-05-20 20:56:00.007 - error: javascript.0 (1020) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          was steht denn in den angemeckerten Stellen im Code in der js-Ansicht?
                                          da existiert was nicht!
                                          was sagt iob diag
                                          Langversion bitte, ich hab da ne Befürchtung
                                            TT-Tom last edited by
                                            @woupi
                                            Sieht ganz so aus das deine Variable Liste_PV den Wert verloren hat.
                                            Starte mal deine JavaScript Instanz neu.
                                            Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            19119
