    4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
    • Ben1983
      Ben1983 @Guest last edited by
      @dp20eic Sorry.
      Es Ist auch auf einem Docker Container. Der Speicher hat noch mehrere TB frei.
      influxdb V2.7.0
      Auf Grafana sind alle Daten da. Also er schreibt sie wohl.
      @Homoran Wie gesagt, es sind alle Daten da.
      Ich habe jetzt nochmal beide Dockercontainer (iobroker und influxdb) gestartet.
      Bis jetzt geht es.
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by Homoran
        @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
        Solche eminent wichtige Informationen gehören 7n den Eröffnungspost!
        bitte den Link, den @dp20eic dir gepostet hatte lesen und demnächst befolgen.
        Beim nächsten Mal musst du ihn sonst auswendig lernen!
          A Former User @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
          VG
          Bernd
            A Former User @Ben1983 last edited by
            Moin,
            wenn Dein System, auf dem die Docker laufen, ausgelastet ist, dann kann es sein, dass die Daten nicht schnell genug abgenommen werden, dann bekommt es zu diesen Timeouts.
            Wie sieht denn die Konfiguration des influxDB Adapters aus, Du könntest dort ein paar Daten sammeln, bevor Du sie wegschreibst.
            Und wie sieht denn die Docker Konfiguration, CPU, RAM aus?
            VG
            Bernd
            • OliverIO
              OliverIO @Guest last edited by
              @dp20eic
              sowas müsste dann auch in den logs sichtbar sein
              -> applikationslog (hier influxdb)
              -> syslog des containers
              -> syslog des hostsystems
              • Ben1983
                @dp20eic
                OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                  @ben1983
                  ah ich sehe influx hat mit http 500 geantwortet.
                  d.h. irgendwas ist bei influx schief gegangen.
                  da musst du auf jeden fall ins applikationslog von influx schauen.
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/admin/logs/
                  der timeout bedeutet nur, das iobroker nicht innerhalb einer bestimmten zeit geantwortet hat, was influx nicht konnte, wegen unvorhergesehenem abbruch
                    @dp20eic
                    Moin,
                    wirklich nur 108 MB RAM, oder der ohne Begrenzung, nur aktuell verbraucht influxDB nicht mehr?
                    InfluxDB OSS guidelines
                    Run InfluxDB on locally attached solid state drives (SSDs). Other storage configurations have lower performance and may not be able to recover from small interruptions in normal processing.
                    Estimated guidelines include writes per second, queries per second, and number of unique series, CPU, RAM, and IOPS (input/output operations per second).
                    vCPU or CPU RAM IOPS Writes per second Queries* per second Unique series
                    2-4 cores 2-4 GB 500 < 5,000 < 5 < 100,000
                    4-6 cores 8-32 GB 500-1000 < 250,000 < 25 < 1,000,000
                    8+ cores 32+ GB 1000+ > 250,000 > 25 > 1,000,000
                    Nur so als Hinweis, influxDB
                    InfluxDB
                    InfluxDB is a dedicated time series database that borrows many design concepts from **in-memory** databases
                    to improve **write** and **query** performance for time series data specifically. InfluxDB can be configured to use
                    different amounts of memory, write to flash memory for hybrid storage architectures, and writes data to disk
                    using an append-only log to get performance similar to in-memory databases.
                    Wenn bei Dir viele Schreibzugriffe und dann noch Abfragen, z.B. durch Grafana aufeinander treffen, dann ist Speicher gefragt, bin kein Docker Experte, daher kann das, was ich schreibe, auch Quatsch sein, kenne nicht die Mechanismen nicht wie Docker Memory on the Fly zuteilt, ob das schnell genug ist.
                    Was ich damit eigentlich sagen wollte, vielleicht ist es besser dem influxDB Docker feste Werte zuzuweisen.
                    Und wie @OliverIO schrieb, mal die Logs auf dem influxDB Docker durchschauen, was da evtl. geklemmt hat.
                    VG
                    Bernd
                    Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ben1983
                      @dp20eic
                      Starting precreation service	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
                      2023-05-20T13:21:09.048393Z	info	Starting query controller	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
                      2023-05-20T13:21:09.054059Z	info	Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).	{"log_id": "0hvKzKT0000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
                      2023-05-20T13:21:10.249818Z	info	Starting	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
                      2023-05-20T13:21:10.250071Z	info	Listening	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}
                      2023-05-20T13:30:14.998921Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvKzKT0000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
                      2023-05-20T13:30:35.214408Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvKzKT0000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
                      2023-05-20T13:31:09.047847Z	info	Cache snapshot (start)	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "op_event": "start"}
                      2023-05-20T13:31:09.637562Z	info	Snapshot for path written	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/7218bd3b5168e452/autogen/6", "duration": "589.695ms"}
                      2023-05-20T13:31:09.637615Z	info	Cache snapshot (end)	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "op_event": "end", "op_elapsed": "589.775ms"}
                      • Ben1983
                        @dp20eic der Verbraucht gerade nur 108MB. Ist unbegrenzt
                        • OliverIO
                          @ben1983
                          jetzt braucht man nur noch den richtigen zeitpunkt
                          2023-05-20 15:07:26.817
                            A Former User @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                            @ben1983
                            Moin,
                            ist UTC 2023-05-20T13:31:09.637615Z + 2 sollte dann 15:31Uhr
                            VG
                            Bernd
                            • OliverIO
                              OliverIO @Guest last edited by OliverIO
                              @dp20eic
                              dann startet es 15:21
                              wir benötigen aber 15:07
                              also das vorgänger log wahrscheinlich,
                              je nachdem wie oft neugestartet wurde
                              falls da auch nicht viel drin steht, dann das loglevel erhöhen, sollte aber schon
                                Moin,
                                schau mal hier https://community.influxdata.com/t/execution-of-heavy-queries-result-in-a-crash/22637 da steht einiges, lese aber auch erst noch.
                                VG
                                Bernd
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Opened file	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "service": "filestore", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/1bb9099d3b7c3e2b/autogen/4/000000007-000000002.tsm", "id": 0, "duration": "10.483ms"}
                                  2023-05-20T13:06:39.732140Z	info	Opened shard	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "tsi1", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/1bb9099d3b7c3e2b/autogen/4", "duration": "1615.077ms"}
                                  2023-05-20T13:06:40.087887Z	info	loading changes (end)	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "field indices", "op_event": "end", "op_elapsed": "899.816ms"}
                                  2023-05-20T13:06:40.088551Z	info	Reading file	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "service": "cacheloader", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/wal/7218bd3b5168e452/autogen/6/_00001.wal", "size": 1359140}
                                  2023-05-20T13:06:40.675328Z	info	Opened shard	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "tsi1", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/7218bd3b5168e452/autogen/6", "duration": "1510.816ms"}
                                  2023-05-20T13:06:40.675775Z	info	Open store (end)	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "4409.592ms"}
                                  2023-05-20T13:06:40.675870Z	info	Starting retention policy enforcement service	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
                                  2023-05-20T13:06:40.675935Z	info	Starting precreation service	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
                                  2023-05-20T13:06:40.677588Z	info	Starting query controller	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
                                  2023-05-20T13:06:40.682348Z	info	Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).	{"log_id": "0hvK92MG000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
                                  2023-05-20T13:06:42.173468Z	info	Starting	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
                                  2023-05-20T13:06:42.218552Z	info	Listening	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}
                                  2023-05-20T13:20:43.289848Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvK92MG000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
                                  2023-05-20T13:20:43.296515Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvK92MG000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
                                  • OliverIO
                                    @ben1983
                                    kannst du bitte mal schauen ob die uhren in beiden containern gleich laufen? also die minuten reichen aus.
                                    das warn internal error not returned könnte passen, aber die zeit passt nicht. da ist der unterschied zu groß
                                    hab auch ein issue gefunden der passen könnte
                                    https://github.com/influxdata/influxdb/issues/24055
                                    allerdings geht es da um große datenmengen.
                                    das schreiben eines datenpunkts ist jetzt wirklich kein großer act
                                    daher könnte es schon sein, das genau zu diesem zeitpunkt die hostmaschine gut ausgelastet ist.
                                    wann läuft dein backup von iobroker oder eines anderen containers?
                                    aber du kannst mal schauen ob man am adapter irgendwo den timeout anpassen kann.
                                    nat45928 created this issue in influxdata/influxdb
                                    open Silent flux failure while using to(), "internal error not returned to client" #24055
                                    • Ben1983
                                      @ben1983
                                      wie genau mache ich das? 🙂
                                      Das Backup läuft nachts um 3 Uhr. Also daran kann es nicht gelegen haben.
                                      OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @ben1983
                                        docker oder portainer?
                                        shell öffnen und dann den date befehl ausführen
                                        shell öffnen mit docker:
                                        docker exec -it <container name> /bin/bash
                                        shell öffnen mit portainer
                                        den container auswählen und dann link zu console
                                        und console öffnen
                                        • OliverIO
                                          nachts oder nachmittags? am oder pm
                                          der Fehler trat 15:07 auf
                                          • OliverIO
                                            @ben1983
                                            ich dachte ich habe es schon geschrieben, was du auch noch untersuchen kannst:
                                            ist es immer um die ähnliche uhrzeit wo der fehler auftritt?
                                            ggfs. musst du mal eine kontinuierliche leistungsaufzeichnung starten.
                                            dein screenshot ist ja nur eine momentaufnahme und zeigt bspw nicht die auslastung zu höchstzeiten an.
                                            auch kannst mal deine skripte prüfen, ob es da welche gibt die um die besagten uhrzeiten irgendwas größeres machen. kann ja auch ein skriptfehler sein, der die ressourcen (cpu, ram, netzkapazität) überbeansprucht auch wenn scheinbar genug da sind.
                                            oder auch bspw ein jdownloader der cpu und/oder netz zumacht
                                            2630
