    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      Homoran Global Moderator Administrators @fischmir last edited by
      @fischmir
      Dieser Thread ist für das Skript - steht also irgendwo drin. Wurde vor gar nicht so langer Zeit überarbeitet, da der alte Code nicht mehr funktionierte.
      Der Thread für den Pollenflug-Adapter ist woanders
        sigi234 Forum Testing Most Active @fischmir last edited by
        @fischmir
        TS_Skript_Pollenflug.txt
          Hallo Sigi,
          heute habe ich endlich Zeit gefunden, mich nochmal hiermit zu beschäftigen. Danke für das Skript! Ich hab jetzt alles drin, musste wegen den Sonderzeichen nur bei "Beifuß" und bei "Gräsern" kleine Nacharbeiten im VIS machen, danke an alle fürs "Teilen"!
          Grüße!
            Homoran Global Moderator Administrators @SpikeNbg last edited by
            @spikenbg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
            Hier meine angepasste Version zum neuen Seitenlayout von Wetteronline:
            ich weiss dass dieses Skript schon uralt ist.
            ich nutze es heute noch - nochmal vielen Dank dafür.
            mit dem neuen admin/controller wirft es jedoch einige Fehler, dass bei den setState kein ack-Flag gesetzt wird.
            Auch wenn ich fast nichts von js und schon gar nichts von TS verstehe, habe ich todesmutig überall beim setState noch ein true angehängt und die Fehler sind weg
            // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
            // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :)
            // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.1 - 15.03.2019
            // @ts-check
            "use strict";
            ///< script> var exports = {}; < / script>
            * Initiale Optionen
            //Welcher Ort soll abgefragt werden?
            var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein";
            //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
            var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
            * Globale TypeScript Definitionen
            interface iRequestOptions {
               	url: string;
               	headers: any;
            * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
            * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
            * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
            function isPrimitive(obj:any):boolean {
               return (obj !== Object(obj));
            * write any objects given as parameter to log as debug
            * @param	param	   a nist of different objects
            function logDebug(...param: any[]):void {
               if (arguments.length > 0) {
               	var text:string[] = [];
               	for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
               		if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
               			text.push(arguments[i]);
               		} else if(arguments[i] === null) {
               			text.push('null');
               		} else if(arguments[i] === undefined) {
               			text.push('undefined');
               		} else if (isPrimitive(arguments[i])) {
               		} else {
               			text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
               		//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
               	log(text.join(' '), 'debug');
            * write any objects given as parameter to log as Information
            function logInfo(...param: any[]):void {
               			text.push('null');
               		} else {
               	log(text.join(' '), 'info');
               	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '),true);
               //logEnhanced(logtext, 'info');
               //console.debug(p);
               //logs(logtext,loglevels.debug);
            * write any objects given as parameter to log as warning
            function logWarning(...param: any[]):void {
               			text.push('null');
               		} else {
               	log(text.join(' '), 'warn');
               	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '),true);
               //logEnhanced(logtext, 'warn');
               //console.warn(p);
               //logs(logtext,loglevels.warn);
            * write any objects given as parameter to log as error
            function logError(...param: any[]):void {
               			text.push('null');
               		} else {
               	log(text.join(' '), 'error');
               	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '),true);
            * Lokale TypeScript Definitionen
            //import request = require("request");
            var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
            var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
            var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
            function stripTags(data:string):string {
               return data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, "");
            function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
               var jetzt = new Date();
               jetzt.setHours(0);
               jetzt.setMinutes(0);
               jetzt.setSeconds(0);
               jetzt.setMilliseconds(0);
               var newdate = new Date();
               newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
               var date :string = newdate.getDate().toString();
               var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
               var year: string = newdate.getFullYear().toString();
               date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
               month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
               var result:string = year+month+date;
               logDebug('Datum in Link: ', result);
               return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
            function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number {
               var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3, '':0};
               var result:string= "";
               var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
               html=html.slice(start);
               start = html.indexOf('data-day' + day);
               var ende:number =html.indexOf("burden") + 6;
               result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',"");
               result=result.trim();
               // log("Pflanze: " + pflanze + ", Tag: " + day + ": "  + result + " > " + code[result]);
               return code[result];
            function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
               createState(baseObj, '', false, {
               	type: "string",
               	role: 'json',
               	desc: 'Pollenflug',
               	read: true,
               	write: false});
               for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
               	createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, {
               		name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
               		type: "number",
               		role: 'value',
               		desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i],
               		read: true,
               		write: false});
               createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, {
               	name: 'Anzahl Pollen größer 0',
               	type: "number",
               	role: 'value',
               	desc: 'Anzahl Pollen',
               	read: true,
               	write: false});
               for(let i=0;i<4;i++) {
               	createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, {
               		name: 'Liste Pollen größern ' + String(i),
               		type: "string",
               		role: 'text',
               		desc: 'Pollenübersicht',
               		read: true,
               		write: false});
               	createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, {
               		name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)',
               		type: "string",
               		role: 'html',
               		read: true,
               		write: false});
               	createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, {
               		name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i),
               		type: "number",
               		role: 'value',
               		read: true,
               		write: false});
            /* function removeOldPollenwetter():void {
               for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
               	deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
            function readPollenwetterForAllDays():void {
               //logDebug("Start",day,baseObj);
               try {
               	var options:iRequestOptions = {
               		url: baseUrl,
               		headers: {
               			'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                   //log(options.url);
               	request(options, function (error, response, body):void {
               		if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
               			body=body.replace(/\t/g, ' ');
               			body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                           var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>');
                           var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">');
               			if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); }
                           let pobj:any = {};
               			let pot = ['','','',''];
               			let poh = ['','','',''];
               			let poc = [0,0,0,0];
               			let cnt =0;
                           for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) {
                               let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day];
                               initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]);
                                   let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day);
                                   pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
                                   if (pi>0) { cnt++; }
                                   poc[pi]++;
                                   pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                                   poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
                                   setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi,true);
                               setState(baseObj+'.count.gt0',cnt,true);
                                   setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i],true);
                                   setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i],true);
                                   setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i],true);
                   			setState(baseObj,JSON.stringify(pobj),true);
               		} else {
               			logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
               			logError(error);							   // Error beim Einlesen
               } catch (e) {
               	logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
            function readPollenwetter() {
               readPollenwetterForAllDays();
            //removeOldPollenwetter();
            readPollenwetter();
            # *  *  * *  *  command to execute
            # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
            # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
            # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
            # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
            # +------------------------- min (0 - 59)
            schedule("08 0 * * *", readPollenwetter);
            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • MeinzIsAs
              MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
              Hallo Leute,
              da ich dieses Script auch noch immer beutze, wollte ich mal nachfragen, ob es schon jemand ohne request am Laufen hat. Das Modul fällt ja raus aus iobroker.
              Wenn ja, könnte es bitte jemand zur Verfügung stellen?
              Vielen Dank
              • MeinzIsAs
                Falls noch jemand das Skript mit axios anstelle von request benützen will, stell ich hier mal meine angepasste Version ein.
                // umgestellt von request auf axios 12.04.2022 von MeinzIsAs
                // @ts-check
                'use strict';
                const axios_intern = require('axios').default;
                * Initiale Optionen
                var AbfrageOrt: string = 'https://www.wetteronline.de/pollen/trofaiach';
                var baseObjPath: string = 'Allgemeine_Programme.Pollenvorhersage';
                		url: string;
                		headers: any;
                				text.push('null');
                			} else {
                				text.push('null');
                			} else {
                		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
                	//console.debug(p);
                				text.push('null');
                			} else {
                		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
                	//console.warn(p);
                				text.push('null');
                			} else {
                		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
                var Pollenarten:string[] = ['Ambrosia','Ampfer','Beifuß','Birke','Buche','Eiche','Erle','Gräser','Hasel','Pappel','Roggen','Ulme','Wegerich','Weide']; //'Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'
                var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5', 'd6'];
                var tageVorhersageName = ['heute','morgen','heute + 2','heute + 3','heute + 4','heute + 5', 'heute + 6)']; // ,'heute + 6'
                	jetzt.setHours(0);
                		type: "string",
                		role: 'json',
                		desc: 'Pollenflug',
                		read: true,
                		write: true});
                			type: "number",
                			role: 'value',
                			read: true,
                			write: true});
                		type: "number",
                		role: 'value',
                		read: true,
                		write: true});
                			type: "string",
                			role: 'text',
                			read: true,
                			write: true});
                			type: "string",
                			role: 'html',
                			read: true,
                			write: true});
                			type: "number",
                			role: 'value',
                			read: true,
                			write: true});
                       axios_intern({
                           method: 'get',
                           baseURL: AbfrageOrt,
                           .then(function (response) {
                			if (response.status == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
                				var body=response.data.replace(/\t/g, ' ');
                				var body=response.data.replace(/(\n|\r)/g, '');
                				var start:number =body.indexOf('text">Ambrosia</div>'); // Erle 'hog_text' 'text">Ambrosia</div>'
                               var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">'); // burden_icons_legend_headline
                               let pobj:any = {};
                				let cnt =0;
                                        // log(body);
                                        poc[pi]++;
                                        setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                                    setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                                        setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                                        setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                                        setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
                	    			setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
                			} else {
                				// logError(error);							   // Error beim Einlesen
                 log('Pollen gelesen');
                //schedule('0 3 * * *', readPollenwetter); // "5 0 * * *"
                schedule('*/60 * * * *', readPollenwetter);
                  jensus11 last edited by jensus11
                  ich erhalte folgende Fehlermeldung, was kann ich da machen?
                  Muss ich noch etwas installieren?
                  	2023-05-20 17:01:49.024	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  javascript.0
                  2023-05-20 17:01:49.024	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)
                  javascript.0
                  2023-05-20 17:01:49.024	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17
                  javascript.0
                  2023-05-20 17:01:49.024	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)
                  javascript.0
                  2023-05-20 17:01:49.024	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)
                  javascript.0
                  2023-05-20 17:01:49.024	error	at new Script (node:vm:100:7)
                  javascript.0
                  2023-05-20 17:01:49.024	error	SyntaxError: Unexpected token ':'
                  javascript.0
                  2023-05-20 17:01:49.024	error	^
                  javascript.0
                  2023-05-20 17:01:49.023	error	var AbfrageOrt: string = 'https://www.wetteronline.de/pollen/buxtehude';
                  javascript.0
                  2023-05-20 17:01:49.023	error	script.js.Visualisierung.Pollenflug compile failed:
                  at script.js.Visualisierung.Pollenflug:17
                  • OliverIO
                    OliverIO @jensus11 last edited by
                    @jensus11
                    ja, kein javascript neu anlegen
                    sondern ein typescript anlegen
                      Prima, Script startet ohne Fehler. Ist das neu? Werden keine Javascripts mehr angelegt?
                      Nur wo finde unter javascript.0. ist keine Pollenvorhersage zu finden?
                      • OliverIO
                        @jensus11
                        typescript ist ein Aufsatz auf javascript um typ-sicheres Programmieren zu erleichtern.
                        Typescript wird im Hintergrund nach Javascript transformiert und ausgeführt.
                        Dafür muss der Adapter aber wissen das es typescript ist. Ansonsten ist es einfach ein Fehler für die Syntaxprüfung
                          Diesen Datenpunkt finde ich unter Objekte nicht. Müsste doch in dem javascript.0 Ordner zu finden sein, oder?
                          • OliverIO
                            @jensus11
                            evtl musst du den oberpunkt erst mal anlegen
                            sonst findet das skript das nicht
                            im geposteten skript ist allerdings dieser oberpunkt eingestellt
                              Jetzt ist er da, zwar noch ohne Daten, aber die kommen bestimmt auch gleich.
                              266
                              43961
