    4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
      A Former User @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
      @dp20eic
      Moin,
      wirklich nur 108 MB RAM, oder der ohne Begrenzung, nur aktuell verbraucht influxDB nicht mehr?
      InfluxDB OSS guidelines
      Run InfluxDB on locally attached solid state drives (SSDs). Other storage configurations have lower performance and may not be able to recover from small interruptions in normal processing.
      Estimated guidelines include writes per second, queries per second, and number of unique series, CPU, RAM, and IOPS (input/output operations per second).
      vCPU or CPU RAM IOPS Writes per second Queries* per second Unique series
      2-4 cores 2-4 GB 500 < 5,000 < 5 < 100,000
      4-6 cores 8-32 GB 500-1000 < 250,000 < 25 < 1,000,000
      8+ cores 32+ GB 1000+ > 250,000 > 25 > 1,000,000
      Nur so als Hinweis, influxDB
      InfluxDB
      InfluxDB is a dedicated time series database that borrows many design concepts from **in-memory** databases
      to improve **write** and **query** performance for time series data specifically. InfluxDB can be configured to use
      different amounts of memory, write to flash memory for hybrid storage architectures, and writes data to disk
      using an append-only log to get performance similar to in-memory databases.
      Wenn bei Dir viele Schreibzugriffe und dann noch Abfragen, z.B. durch Grafana aufeinander treffen, dann ist Speicher gefragt, bin kein Docker Experte, daher kann das, was ich schreibe, auch Quatsch sein, kenne nicht die Mechanismen nicht wie Docker Memory on the Fly zuteilt, ob das schnell genug ist.
      Was ich damit eigentlich sagen wollte, vielleicht ist es besser dem influxDB Docker feste Werte zuzuweisen.
      Und wie @OliverIO schrieb, mal die Logs auf dem influxDB Docker durchschauen, was da evtl. geklemmt hat.
      VG
      Bernd
      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @Guest last edited by
        @dp20eic
        Starting precreation service	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
        2023-05-20T13:21:09.048393Z	info	Starting query controller	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
        2023-05-20T13:21:09.054059Z	info	Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).	{"log_id": "0hvKzKT0000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
        2023-05-20T13:21:10.249818Z	info	Starting	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
        2023-05-20T13:21:10.250071Z	info	Listening	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}
        2023-05-20T13:30:14.998921Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvKzKT0000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
        2023-05-20T13:30:35.214408Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvKzKT0000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
        2023-05-20T13:31:09.047847Z	info	Cache snapshot (start)	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "op_event": "start"}
        2023-05-20T13:31:09.637562Z	info	Snapshot for path written	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/7218bd3b5168e452/autogen/6", "duration": "589.695ms"}
        2023-05-20T13:31:09.637615Z	info	Cache snapshot (end)	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "op_event": "end", "op_elapsed": "589.775ms"}
        OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          @dp20eic der Verbraucht gerade nur 108MB. Ist unbegrenzt
          • OliverIO
            OliverIO @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            jetzt braucht man nur noch den richtigen zeitpunkt
            2023-05-20 15:07:26.817
              A Former User @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
              @ben1983
              Moin,
              ist UTC 2023-05-20T13:31:09.637615Z + 2 sollte dann 15:31Uhr
              VG
              Bernd
              • OliverIO
                OliverIO @Guest last edited by OliverIO
                @dp20eic
                dann startet es 15:21
                wir benötigen aber 15:07
                also das vorgänger log wahrscheinlich,
                je nachdem wie oft neugestartet wurde
                falls da auch nicht viel drin steht, dann das loglevel erhöhen, sollte aber schon
                  Moin,
                  schau mal hier https://community.influxdata.com/t/execution-of-heavy-queries-result-in-a-crash/22637 da steht einiges, lese aber auch erst noch.
                  VG
                  Bernd
                  • Ben1983
                    Ben1983 @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Opened file	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "service": "filestore", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/1bb9099d3b7c3e2b/autogen/4/000000007-000000002.tsm", "id": 0, "duration": "10.483ms"}
                    2023-05-20T13:06:39.732140Z	info	Opened shard	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "tsi1", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/1bb9099d3b7c3e2b/autogen/4", "duration": "1615.077ms"}
                    2023-05-20T13:06:40.087887Z	info	loading changes (end)	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "field indices", "op_event": "end", "op_elapsed": "899.816ms"}
                    2023-05-20T13:06:40.088551Z	info	Reading file	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "service": "cacheloader", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/wal/7218bd3b5168e452/autogen/6/_00001.wal", "size": 1359140}
                    2023-05-20T13:06:40.675328Z	info	Opened shard	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "tsi1", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/7218bd3b5168e452/autogen/6", "duration": "1510.816ms"}
                    2023-05-20T13:06:40.675775Z	info	Open store (end)	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "4409.592ms"}
                    2023-05-20T13:06:40.675870Z	info	Starting retention policy enforcement service	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
                    2023-05-20T13:06:40.675935Z	info	Starting precreation service	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
                    2023-05-20T13:06:40.677588Z	info	Starting query controller	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
                    2023-05-20T13:06:40.682348Z	info	Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).	{"log_id": "0hvK92MG000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
                    2023-05-20T13:06:42.173468Z	info	Starting	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
                    2023-05-20T13:06:42.218552Z	info	Listening	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}
                    2023-05-20T13:20:43.289848Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvK92MG000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
                    2023-05-20T13:20:43.296515Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvK92MG000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
                    • OliverIO
                      @ben1983
                      kannst du bitte mal schauen ob die uhren in beiden containern gleich laufen? also die minuten reichen aus.
                      das warn internal error not returned könnte passen, aber die zeit passt nicht. da ist der unterschied zu groß
                      hab auch ein issue gefunden der passen könnte
                      https://github.com/influxdata/influxdb/issues/24055
                      allerdings geht es da um große datenmengen.
                      das schreiben eines datenpunkts ist jetzt wirklich kein großer act
                      daher könnte es schon sein, das genau zu diesem zeitpunkt die hostmaschine gut ausgelastet ist.
                      wann läuft dein backup von iobroker oder eines anderen containers?
                      aber du kannst mal schauen ob man am adapter irgendwo den timeout anpassen kann.
                      nat45928 created this issue in influxdata/influxdb
                      open Silent flux failure while using to(), "internal error not returned to client" #24055
                      • Ben1983
                        @ben1983
                        wie genau mache ich das? 🙂
                        Das Backup läuft nachts um 3 Uhr. Also daran kann es nicht gelegen haben.
                        OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                          @ben1983
                          docker oder portainer?
                          shell öffnen und dann den date befehl ausführen
                          shell öffnen mit docker:
                          docker exec -it <container name> /bin/bash
                          shell öffnen mit portainer
                          den container auswählen und dann link zu console
                          und console öffnen
                          • OliverIO
                            nachts oder nachmittags? am oder pm
                            der Fehler trat 15:07 auf
                            • OliverIO
                              @ben1983
                              ich dachte ich habe es schon geschrieben, was du auch noch untersuchen kannst:
                              ist es immer um die ähnliche uhrzeit wo der fehler auftritt?
                              ggfs. musst du mal eine kontinuierliche leistungsaufzeichnung starten.
                              dein screenshot ist ja nur eine momentaufnahme und zeigt bspw nicht die auslastung zu höchstzeiten an.
                              auch kannst mal deine skripte prüfen, ob es da welche gibt die um die besagten uhrzeiten irgendwas größeres machen. kann ja auch ein skriptfehler sein, der die ressourcen (cpu, ram, netzkapazität) überbeansprucht auch wenn scheinbar genug da sind.
                              oder auch bspw ein jdownloader der cpu und/oder netz zumacht
                              • Ben1983
                                @oliverio Es war heute das erste mal .... es läuft seit ca. 7 Wochen
                                • OliverIO
                                  @ben1983
                                  dann weiter beobachten.
                                  aber das mit der uhrzeit noch prüfen, damit man in zukunft nicht nochmal suchen muss
                                  Ben1983 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ben1983
                                    @oliverio das kommt raus:
                                    root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# date
                                    Sa 20. Mai 20:17:24 CEST 2023
                                    root@influxdb:/# date
                                    Sat May 20 18:18:22 UTC 2023
                                      @ben1983
                                      Moin,
                                      sorry Fußball 😉
                                      Wie sieht es denn aktuell aus, nach den Neustarts? Ist es aktuell ruhig?
                                      Und am besten wie @OliverIO schon schrieb, Langzeitmonitoring, von CPU, RAM, Netzwerk machen.
                                      Welche Hardware setzt Du denn ein, NAS, oder Bare Metal?
                                      Eine Minute Zeitdifferenz finde ich schon viel, dafür, dass die beiden auf der gleichen Maschine laufen.
                                      VG
                                      Bernd
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                        @dp20eic sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                                        zwei Stunden!
                                        ? OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Homoran last edited by
                                          Moin,
                                          CEST und UTC, ja ist etwas daneben, sollte man mal angleichen.
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Ben1983
                                            @dp20eic Wie passe ich es denn an und sind es jetzt 2 stunden?
                                            die minuten und sekunden sind fast gleich. der versatz kam nur durch unterschiedliche eingaben
                                            2630
