    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      Installiert, läuft super! Vielen Dank!
      habe aber folgendes Problem, nach ca. eine Stunde wird der laufanzeige am Adapter erstmal Gelb und dann Rot. Es wird auch nicht mehr Umgeschaltet. Nach einem Neustart vom adapter läuft er wieder eine stunde und so weiter.. Habe jetzt mit Cron */45 * * * * am laufen. (das Problem ist auch mit v0.3.1 noch da)
        Das Problem habe ich nicht.
        Dazu hätte ich zwei vermutungen
        • irgendwo wlan auf der strecke?
        • irgendwas an green Ethernet angeschlossen?
        Rainer
        • Alex1808
          @Homoran:
          Rainer `
          Hmm.. das kann sein, Gateway steckt am D-Lan.., werde gleich testen und Berichten. 🙂
            reaper last edited by
            Hallo Zusammen,
            erst Mal vielen Dank an AlCalzone für die viele Mühe und Arbeit.
            Ich bin relativ neu bei ioBroker und daher noch etwas überfordert. Grundsätzlich wollte ich meine Ikea Tradfri Lampen via Alexa steuern. Das hat auch bis heute teilweise funktioniert. Ich konnte die Lampen ein- bzw. ausschalten. Habe es aber nicht hin bekommen Helligkeit und/oder Temperatur zu steuern. Kurz zu meiner Vorgehensweise: Im Cloud Adapter unter Smart Geräte habe ich pro Lampe das Objekt State genommen und es entsprechend der Lokation benannt: also Wohnzimmer und Schlafzimmer
            Wenn ich nun weitere Objekte der Lampen hinzufüge (z.B brightness), kann ich ja nicht mehr den gleichen Smartnamen verwenden und hier wirds dann für mich unverständlich. Ich hatte dann mal testweise z.B. Schlafzimmerhelligkeit als Smartname verwendet, aber scheinbar kann Alexa nicht zwischen Schlafzimmer und Schlafzimmerhelligkeit unterscheiden. Zumindest war die Antwort immer, dass mein Gerät dies nicht unterstützt. Vielleicht habe ich auch den falschen Sprachbefehl verwendet: Alexa, schalte Schlafzimmerhelligkeit auf 50%.
            Nun habe heute beim stöbern aber bemerkt, dass es eine neue Version vom Tradfri Adapter gibt und habe aktualisiert. Danach habe ich die Instanz komplett gelöscht und nochmal neu konfiguriert. Danach nochmal für beide Lampen State im Cloud Adapter hinzugefügt und getestet. Ergebnis ist nun, das ich die Lampen nicht mal mehr ein/ausschalten kann:
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3099:37)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:221:33)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:4:12)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:8:71
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at next (native)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:282:56)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Accessory.clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:151:21)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Accessory.F (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:148:32)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	> stack: TypeError: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new'
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.071	error	unhandled promise rejection: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new'
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3099:37)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:221:33)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:4:12)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:8:71
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at next (native)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:282:56)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Accessory.clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:151:21)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Accessory.F (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:148:32)
            tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	> stack: TypeError: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new'
            Nun bin ich etwas ratlos und erhoffe mir hier etwas Hilfe.
            Falls noch etwas an Infos fehlt, liefere ich die gerne nach.
            Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
            Lg,
            reaper
              Linedancer last edited by
              @Alex1808:
              habe aber folgendes Problem, nach ca. eine Stunde wird der laufanzeige am Adapter erstmal Gelb und dann Rot. Es wird auch nicht mehr Umgeschaltet. Nach einem Neustart vom adapter läuft er wieder eine stunde und so weiter.. `
              Hallo Gemeinde,
              da schliesse ich mich doch gleich mal an.
              Mit der Version 3.0 hab ich identisches Verhalten. Meine vorherige Version war die 2.1 welche problemlos lief. Da Gateway hängt bei mir über 2 swiches an der Fritzbox.
              • Alex1808
                @Homoran:
                Rainer `
                Habe jetzt Direct am switch gehängt und seit dem läuft adapter ohne Problemen
                • AlCalzone
                  @reaper:
                  tradfri.0 2017-10-03 15:37:17.071 error unhandled promise rejection: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new' `
                  Oh, das ist ein Bug. Habe übers Wochenende den TypeScript-Output auf EcmaScript 2015 angehoben, da NodeJS < 6 weder von der Coap-Library noch von dem Adapter unterstützt werden. Dabei hab ich was kaputt gemacht, das vorher durch einen Hack funktioniert hatte. Gibt heute Abend ein Update, bitte Geduld!
                  @Alex1808:
                  habe aber folgendes Problem, nach ca. eine Stunde wird der laufanzeige am Adapter erstmal Gelb und dann Rot. `
                  Das Problem habe ich selbst auch. Eigentlich sollte der Adapter versuchen, die Verbindung wiederherzustellen, das funktioniert aber noch nicht richtig. Installiere mal die Version von GitHub, die startet sich nach ca. 1 Minute ohne Verbindung selbst neu. Danach geht es bei mir üblicherweise wieder.
                  @Linedancer:
                  Mit der Version 3.0 hab ich identisches Verhalten. Meine vorherige Version war die 2.1 welche problemlos lief `
                  0.2.1 hat die Verbindung nicht überprüft. D.h. du hattest irgendwann einen Verbindungsverlust, hast es aber nicht gemerkt.
                  @LaGra:
                  Kleiner Nachtrag in Form eines Screenshots `
                  Bitte nochmal die Verbindungsdaten, insbesondere Passwort in den Einstellungen überprüfen. Eventuell ersetz mal die IP-Adresse durch den Hostnamen (Tooltip ist im Admin hinter dem (i)-Icon zu finden).
                    galferiz last edited by
                    Ist die Fernbedienung von Ikea eigentlich mit Datenpunkten hinterlegt - kann man Sie für andere Komponenten benutzen ?
                    • AlCalzone
                      Leider nein 😞
                      Du kannst sie aber auf eine Taste "reduzieren". Die Info-States wie LastSeen werden normalerweise aktualisiert, wenn eine Aktion ausgeführt wurde. So weißt du zwar nicht, was gedrückt wurde, aber ob etwas gedrückt wurde. Ob das immer funktioniert, habe ich aber noch nicht getestet.
                      • AlCalzone
                        Bitte auf 0.3.2 updaten, ist auf NPM und GitHub
                          Ist geschehen, was bitte soll sich ändern?
                          > (AlCalzone) Fixed an error resulting from the upgrade to ES2015 output
                          Rainer
                          • AlCalzone
                            @Homoran:
                            Ist geschehen, was bitte soll sich ändern? `
                            Siehe reaper's Fehler. Dürfte bedeuten, dass bei Installation von Github <u>nach</u> 0.3.1 schalten nicht mehr funktioniert hat.
                            • BuZZy
                              BuZZy last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              hat sich schon jemand mit den RGB Birnen & dem Adapter befasst?
                              Auf GitHub habe ich nichts dazu gefunden, können die farbigen Birnen auch gesteuert werden?
                              Würde heute sonst nach der Arbeit mal bei Ikea rum fahren und den Laden leer kaufen.. 😄
                              EDIT: Ach mist, ich glaube die RGB Birnen gibts noch gar nicht einzeln?.. Nur im Set mit Fernbedienung!?
                              • AlCalzone
                                @BuZZy:
                                hat sich schon jemand mit den RGB Birnen & dem Adapter befasst? `
                                Es gibt RGB-Birnen? Dann muss ich mal meine App aktualisieren und dekompilieren :shock:
                                • BuZZy
                                  Ja also, auf jeden Fall welche wo man auch Farben (bunt) einstellen kann..
                                  Nicht nur die Weißtöne ändern.. 😄
                                  Ob es nun wirklich "echte" RGB Birnen sind, bei denen rote, grüne und blaue LEDs verbaut sind um die Farben zu mischen kann ich nicht 100% beantworten..
                                  :lol:
                                  http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70338951/ .. die Dinger meine ich.
                                  EDIT: Jepp, scheint wirklich "echtes" RGB zu sein.. Siehe hier:
                                  Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Z7I4veBjyHE
                                  Aber wie gesagt, die Birnen sind momentan nur im Set mit Fernbedienung erhältlich (zumindest laut Ikea Website).. Werde mich beim nächsten Besuch beim alten Schweden mal genauer umsehen.. Macht ja nicht so viel Sinn nur ein Set anzubieten.. Wenn ich 5 Birnen haben will muss ich 4 Fernbedienungen in Müll schmeißen oder wie stellen die sich das vor? 😄
                                  • AlCalzone
                                    @BuZZy:
                                    Aber wie gesagt, die Birnen sind momentan nur im Set mit Fernbedienung erhältlich (zumindest laut Ikea Website).. Werde mich beim nächsten Besuch beim alten Schweden mal genauer umsehen.. Macht ja nicht so viel Sinn nur ein Set anzubieten.. `
                                    Öh das ist doof. Um die Umsetzung kann ich mich aber schon mal kümmern 😄
                                    • AlCalzone
                                      Hat irgendjemand in letzter Zeit die Software auf seinem Gateway aktualisiert? In der App ist einiges an neuem Code aufgetaucht, unter anderem Zertifikat-Verschlüsselung, was der Adapter (noch) nicht kann. Würde gerne vermeiden, dass ich mir nur fürs Testen der Neuigkeiten mein Setup zerschieße.
                                        @AlCalzone:
                                        Hat irgendjemand in letzter Zeit die Software auf seinem Gateway aktualisiert? `
                                        Ich hab mein Gateway vor knapp 2 Wochen aktualisiert und heute nochmals geprüft ob es ein Update gibt. Mein Gateway hat der Version 1.1.0015 falls dir die Information weiterhilft.
                                        @AlCalzone:
                                        Siehe reaper's Fehler. `
                                        Der Fehler wurde durch das Update behoben. Die Lampen kann ich nun wieder ein/ausschalten. Danke für die schnelle Hilfe.
                                        Ich quote mich mal selbst, vielleicht kann mir ja jemand mit meiner Frage auf die Sprünge helfen:
                                        @reaper:
                                        Wenn ich nun weitere Objekte der Lampen hinzufüge (z.B brightness), kann ich ja nicht mehr den gleichen Smartnamen verwenden und hier wirds dann für mich unverständlich. Ich hatte dann mal testweise z.B. Schlafzimmerhelligkeit als Smartname verwendet, aber scheinbar kann Alexa nicht zwischen Schlafzimmer und Schlafzimmerhelligkeit unterscheiden. Zumindest war die Antwort immer, dass mein Gerät dies nicht unterstützt. Vielleicht habe ich auch den falschen Sprachbefehl verwendet: Alexa, schalte Schlafzimmerhelligkeit auf 50%. `
                                        Danke im Voraus für eure Hilfe.
                                        Gruss,
                                        reaper
                                          LaGra last edited by
                                          Hallo AlCalzone.
                                          Ich habe jetzt Version 0.3.2 vom Adapter geladen. Bei mir besteht aber immer noch das Problem,
                                          dass sich der Adapter nach einigen Stunden verabschiedet (wird rot).
                                          Wenn ich ihn dann manuell einmal beende und wieder starte, dauert es wieder ein paar Stunden
                                          und das Spiel beginnt von neuen.
                                          Ist dieses Phänomen auch schon anderen unter gekommen?
                                          MfG LaGra
                                          • AlCalzone
                                            @LaGra:
                                            dass sich der Adapter nach einigen Stunden verabschiedet (wird rot). `
                                            Kannst du mal überprüfen, ob die Abhängigkeiten auch auf die neueste Version aktualisiert wurden?
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm ls node-dtls-client
                                            Sollte folgende Versionen ausgeben:
                                            iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                            └─┬ iobroker.tradfri@0.3.2
                                              └─┬ node-coap-client@0.4.6
                                                └── node-dtls-client@0.2.1
                                            Gibts Fehler im Log? Meine Instanz hatte das Problem früher auch, seit den letzten Fixes kann ich es nicht mehr nachvollziehen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            166
                                            22452
