    4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
    • OliverIO
      OliverIO @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      jetzt braucht man nur noch den richtigen zeitpunkt
      2023-05-20 15:07:26.817
        A Former User @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
        @ben1983
        Moin,
        ist UTC 2023-05-20T13:31:09.637615Z + 2 sollte dann 15:31Uhr
        VG
        Bernd
        • OliverIO
          OliverIO @Guest last edited by OliverIO
          @dp20eic
          dann startet es 15:21
          wir benötigen aber 15:07
          also das vorgänger log wahrscheinlich,
          je nachdem wie oft neugestartet wurde
          falls da auch nicht viel drin steht, dann das loglevel erhöhen, sollte aber schon
            A Former User @Ben1983 last edited by
            @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
            2023-05-20T13:30:14.998921Z warn internal error not returned to client {"log_id": "0hvKzKT0000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
            2023-05-20T13:30:35.214408Z warn internal error not returned to client {"log_id": "0hvKzKT0000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
            Moin,
            schau mal hier https://community.influxdata.com/t/execution-of-heavy-queries-result-in-a-crash/22637 da steht einiges, lese aber auch erst noch.
            VG
            Bernd
            • Ben1983
              Ben1983 @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Opened file	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "service": "filestore", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/1bb9099d3b7c3e2b/autogen/4/000000007-000000002.tsm", "id": 0, "duration": "10.483ms"}
              2023-05-20T13:06:39.732140Z	info	Opened shard	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "tsi1", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/1bb9099d3b7c3e2b/autogen/4", "duration": "1615.077ms"}
              2023-05-20T13:06:40.087887Z	info	loading changes (end)	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "field indices", "op_event": "end", "op_elapsed": "899.816ms"}
              2023-05-20T13:06:40.088551Z	info	Reading file	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "service": "cacheloader", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/wal/7218bd3b5168e452/autogen/6/_00001.wal", "size": 1359140}
              2023-05-20T13:06:40.675328Z	info	Opened shard	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "tsi1", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/7218bd3b5168e452/autogen/6", "duration": "1510.816ms"}
              2023-05-20T13:06:40.675775Z	info	Open store (end)	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "4409.592ms"}
              2023-05-20T13:06:40.675870Z	info	Starting retention policy enforcement service	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
              2023-05-20T13:06:40.675935Z	info	Starting precreation service	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
              2023-05-20T13:06:40.677588Z	info	Starting query controller	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
              2023-05-20T13:06:40.682348Z	info	Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).	{"log_id": "0hvK92MG000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
              2023-05-20T13:06:42.173468Z	info	Starting	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
              2023-05-20T13:06:42.218552Z	info	Listening	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}
              2023-05-20T13:20:43.289848Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvK92MG000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
              2023-05-20T13:20:43.296515Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvK92MG000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
              • OliverIO
                @ben1983
                kannst du bitte mal schauen ob die uhren in beiden containern gleich laufen? also die minuten reichen aus.
                das warn internal error not returned könnte passen, aber die zeit passt nicht. da ist der unterschied zu groß
                hab auch ein issue gefunden der passen könnte
                https://github.com/influxdata/influxdb/issues/24055
                allerdings geht es da um große datenmengen.
                das schreiben eines datenpunkts ist jetzt wirklich kein großer act
                daher könnte es schon sein, das genau zu diesem zeitpunkt die hostmaschine gut ausgelastet ist.
                wann läuft dein backup von iobroker oder eines anderen containers?
                aber du kannst mal schauen ob man am adapter irgendwo den timeout anpassen kann.
                nat45928 created this issue in influxdata/influxdb
                open Silent flux failure while using to(), "internal error not returned to client" #24055
                • Ben1983
                  @ben1983
                  wie genau mache ich das? 🙂
                  Das Backup läuft nachts um 3 Uhr. Also daran kann es nicht gelegen haben.
                  OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                    @ben1983
                    docker oder portainer?
                    shell öffnen und dann den date befehl ausführen
                    shell öffnen mit docker:
                    docker exec -it <container name> /bin/bash
                    shell öffnen mit portainer
                    den container auswählen und dann link zu console
                    und console öffnen
                    • OliverIO
                      nachts oder nachmittags? am oder pm
                      der Fehler trat 15:07 auf
                      • OliverIO
                        @ben1983
                        ich dachte ich habe es schon geschrieben, was du auch noch untersuchen kannst:
                        ist es immer um die ähnliche uhrzeit wo der fehler auftritt?
                        ggfs. musst du mal eine kontinuierliche leistungsaufzeichnung starten.
                        dein screenshot ist ja nur eine momentaufnahme und zeigt bspw nicht die auslastung zu höchstzeiten an.
                        auch kannst mal deine skripte prüfen, ob es da welche gibt die um die besagten uhrzeiten irgendwas größeres machen. kann ja auch ein skriptfehler sein, der die ressourcen (cpu, ram, netzkapazität) überbeansprucht auch wenn scheinbar genug da sind.
                        oder auch bspw ein jdownloader der cpu und/oder netz zumacht
                        • Ben1983
                          @oliverio Es war heute das erste mal .... es läuft seit ca. 7 Wochen
                          • OliverIO
                            @ben1983
                            dann weiter beobachten.
                            aber das mit der uhrzeit noch prüfen, damit man in zukunft nicht nochmal suchen muss
                            Ben1983 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ben1983
                              @oliverio das kommt raus:
                              root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# date
                              Sa 20. Mai 20:17:24 CEST 2023
                              root@influxdb:/# date
                              Sat May 20 18:18:22 UTC 2023
                                @ben1983
                                Moin,
                                sorry Fußball 😉
                                Wie sieht es denn aktuell aus, nach den Neustarts? Ist es aktuell ruhig?
                                Und am besten wie @OliverIO schon schrieb, Langzeitmonitoring, von CPU, RAM, Netzwerk machen.
                                Welche Hardware setzt Du denn ein, NAS, oder Bare Metal?
                                Eine Minute Zeitdifferenz finde ich schon viel, dafür, dass die beiden auf der gleichen Maschine laufen.
                                VG
                                Bernd
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                  @dp20eic sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                                  zwei Stunden!
                                  ? OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Homoran last edited by
                                    Moin,
                                    CEST und UTC, ja ist etwas daneben, sollte man mal angleichen.
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @Guest last edited by
                                      @dp20eic Wie passe ich es denn an und sind es jetzt 2 stunden?
                                      die minuten und sekunden sind fast gleich. der versatz kam nur durch unterschiedliche eingaben
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Homoran last edited by
                                        Ne
                                        UTC ist Zeitzone 0. so wie England, Greenwich Zeit
                                        D ist eine Zone weiter und dann kommt noch die Sommerzeit =CEST central european summtet Time
                                        Aber die eine Minute erklärt leider nicht,
                                        Entweder das Nicht vorkommen im log
                                        Oder der Zeitunterschied von ca 35 Minuten
                                        Der log Ereignisse
                                        Ben1983 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @ben1983
                                          Nein nix anpassen, die Zeitzonen sind egal
                                          Es sind docker Container
                                          Da kannst du nicht so einfach anpassen
                                          Ist auch nicht wirklich notwendig
                                          Zum synced mit dem host kannst du als volume das eintragen
                                          -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                          • Ben1983
                                            @oliverio welche 35 min?
                                            2630
