    4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
    • OliverIO
      OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
      @ben1983
      ich dachte ich habe es schon geschrieben, was du auch noch untersuchen kannst:
      ist es immer um die ähnliche uhrzeit wo der fehler auftritt?
      ggfs. musst du mal eine kontinuierliche leistungsaufzeichnung starten.
      dein screenshot ist ja nur eine momentaufnahme und zeigt bspw nicht die auslastung zu höchstzeiten an.
      auch kannst mal deine skripte prüfen, ob es da welche gibt die um die besagten uhrzeiten irgendwas größeres machen. kann ja auch ein skriptfehler sein, der die ressourcen (cpu, ram, netzkapazität) überbeansprucht auch wenn scheinbar genug da sind.
      oder auch bspw ein jdownloader der cpu und/oder netz zumacht
      • Ben1983
        Ben1983 @OliverIO last edited by
        @oliverio Es war heute das erste mal .... es läuft seit ca. 7 Wochen
        • OliverIO
          @ben1983
          dann weiter beobachten.
          aber das mit der uhrzeit noch prüfen, damit man in zukunft nicht nochmal suchen muss
          Ben1983 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ben1983
            @oliverio das kommt raus:
            root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# date
            Sa 20. Mai 20:17:24 CEST 2023
            root@influxdb:/# date
            Sat May 20 18:18:22 UTC 2023
              A Former User @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
              @ben1983
              Moin,
              sorry Fußball 😉
              Wie sieht es denn aktuell aus, nach den Neustarts? Ist es aktuell ruhig?
              Und am besten wie @OliverIO schon schrieb, Langzeitmonitoring, von CPU, RAM, Netzwerk machen.
              Welche Hardware setzt Du denn ein, NAS, oder Bare Metal?
              Eine Minute Zeitdifferenz finde ich schon viel, dafür, dass die beiden auf der gleichen Maschine laufen.
              VG
              Bernd
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                zwei Stunden!
                ? OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Homoran last edited by
                  Moin,
                  CEST und UTC, ja ist etwas daneben, sollte man mal angleichen.
                  VG
                  Bernd
                  • Ben1983
                    Ben1983 @Guest last edited by
                    @dp20eic Wie passe ich es denn an und sind es jetzt 2 stunden?
                    die minuten und sekunden sind fast gleich. der versatz kam nur durch unterschiedliche eingaben
                    • OliverIO
                      OliverIO @Homoran last edited by
                      Ne
                      UTC ist Zeitzone 0. so wie England, Greenwich Zeit
                      D ist eine Zone weiter und dann kommt noch die Sommerzeit =CEST central european summtet Time
                      Aber die eine Minute erklärt leider nicht,
                      Entweder das Nicht vorkommen im log
                      Oder der Zeitunterschied von ca 35 Minuten
                      Der log Ereignisse
                      Ben1983 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        @ben1983
                        Nein nix anpassen, die Zeitzonen sind egal
                        Es sind docker Container
                        Da kannst du nicht so einfach anpassen
                        Ist auch nicht wirklich notwendig
                        Zum synced mit dem host kannst du als volume das eintragen
                        -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                        • Ben1983
                          @oliverio welche 35 min?
                            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                            das ist mir klar, aber dann sind (nur) die Zeitzonen falsch?
                              A Former User @Ben1983 last edited by
                              @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                              Moin,
                              im ersten Post, das Log vom ioBroker war von 15:07Uhr, die Logs vom influxDB Docker aber von ~15:30Uhr.
                              VG
                              Bernd
                              • OliverIO
                                OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                @homoran sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                                Nicht falsch, evtl Optimierungfähig
                                Die zeitreferenz ist ja schon identisch(bis auf die eine Minute)
                                Da das aber für die Funktionsfähigkeit von influx nicht relevant ist muss es nicht geändert werden.
                                Manche docker Autoren bieten an die Zeitzone als Environment Parameter mitzugeben.
                                Aber wie gesagt hier irrelevant. Ja beim log prüfen müssen wir einen Tick mehr überlegen.
                                Die Zeit wird ja intern immer in ms seit 1970 gespeichert. Jegliche Anzeige wird immer anhand der eingestellten locale und Zeitzone berechnet,
                                Also nix mit was wir hier Anfänger noch belasten müssen
                                Bei Systemen die nah am Anwender sind sollte man es schon korrekt einstellen. Ist hier ja auch so der Fall
                                • OliverIO
                                  Ergänzung zur Zeitzone
                                  https://stackoverflow.com/questions/57620589/docker-influxdb-runs-in-utc-timezone
                                  Also das mit utc ist Absicht von den influx Leuten
                                  • Ben1983
                                    @dp20eic Das war nur Zufall, weil dauernd die gleiche Meldung dort stand. (mehr als 100 mal)
                                      Moin,
                                      ja deswegen ja auch der Versuch zu verstehen, wann das zum ersten Mal im iobroker Log und auch im influxDB Log auftaucht, dann noch wie saht der Zustand der Maschine zu diesem Zeitpunkt aus?
                                      Vielleicht tauchte ja der Fehler tatsächlich auf, als da irgendein Backup oder Skript etwas mehr Last verursachte und dann schaukelt sich das System langsam hoch.
                                      Das ist die große Kunst, das Logging von verschiedenen Systemen deckungsgleich übereinander zu legen.
                                      VG
                                      Bernd
                                      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ben1983
                                        @dp20eic Es wird mir nichts anderes bleiben, als es zu beobachten.
                                        Schreibe jetzt auch jeden Fall noch die CPU auslastung einzelner Adapter mit. Auch den vom Java-Script Adapter.
                                        • Ben1983
                                          @dp20eic also heute Trat der Fehler nicht auf.
                                            Moin,
                                            Glück auf, dann x Fingers, dass es nur ein einmaliger Verklemmer war und immer schön weiter Beobachten und Metriken sammeln.
                                            VG
                                            Bernd
                                            3656
