    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ok, danke.
      Also grundsätzlich hätte das so funktionieren müssen, siehst du auch so, richtig?
      VG
      Sascha
      • DJMarc75
        DJMarc75 @woupi last edited by
        @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        richtig?
        richtig 👍
          Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
          Ich gehe davon aus, dass du die logs meinst,
          werde versuchen mich dran zu halten, ist ja eigentlich auch einfacher.
          ja meine ich!
          ich kann jetzt nicht mitspielen, da auf dem Handy das log nicht zu entziffern ist 😢
            woupi @Homoran last edited by
            Oh, sorry, das war mir nicht klar.
            Bin gerade auch unterwegs, mach ich später.
            • DJMarc75
              mach ich später
              mach das in zukünftigen Beiträgen, nicht in diesem 🙂 Denn hier ist alles geklärt @Homoran und @woupi hat es verstanden !!
                @djmarc75
                leider nein, bin gerade nach Hause gekommen und es wurde zum ersten Mal seit fast 4 Wochen nicht wie gewollt WW bereitet.
                Warum konnte ich jetzt auf die schnelle noch nicht herausfinden.
                Es gibt zwar einen Fehler, der kann mit dem WW aber nichts zutun haben, das hätte bereits um 14:00 starten sollen.
                Da muss ich morgen Früh mal in Ruhe bei schauen, aber eventuell kann sich ja mal einer den Fehler ansehen:
                2023-05-20 16:01:00.003 - error: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'push' of null
                2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at Object.cb (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:77:12)
                2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:89:109)
                2023-05-20 16:01:00.004 - error: javascript.0 (1020) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                Hier der geänderte Schnipsel:
                  @woupi Schnipsel bringen normalerweise nichts.
                  Aber tausch erst einmal den Zeitplan gegen einen eifachen CRON
                    Danke habe ich gemacht und schau mir gleich mal an ob der Fehler weg ist.
                    @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                    Das denke ich mir, ist aber der einzige Teil, der Heute geändert wurde und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das ganze Blockly hier rein bekommen.
                    Bild an Bild?
                    VG
                    Sascha
                      Bild an Bild?
                      wäre die Methode der Wahl.
                      Aber hier nicht nötig, weil
                      und in sich ein vollständiges Skript ist.
                        es kommt jetzt direkt ein Fehler das der DP nicht gefunden wird, er ist aber da:
                        javascript.0
                        2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:136:3
                        javascript.0
                        2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:116:12
                        javascript.0
                        2023-05-20 20:49:13.537	warn	getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                          "common": {
                            "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "array",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1684574604716,
                          "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          woupi @woupi last edited by
                          Und jetzt auch die Fehler von vor ändern des Zeitplans:
                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'push' of null
                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:119:12)
                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          2023-05-20 20:56:00.007 - error: javascript.0 (1020) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            was steht denn in den angemeckerten Stellen im Code in der js-Ansicht?
                            da existiert was nicht!
                            was sagt iob diag
                            Langversion bitte, ich hab da ne Befürchtung
                              TT-Tom last edited by
                              @woupi
                              Sieht ganz so aus das deine Variable Liste_PV den Wert verloren hat.
                              Starte mal deine JavaScript Instanz neu.
                              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                den Wert verloren
                                jepp
                                  Liste_PV = getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val;
                                  was sagt iob diag
                                  Sorry, wenn ich doof frage, meinst du den log komplett?
                                    woupi @TT-Tom last edited by
                                    @woupi
                                    Ok, habe ich gemacht, Not found kommt aber direkt wieder.
                                      die komplette Ausgabe, nicht nur das Summary
                                        Sorry, keine Ahnung was Du genau meinst. Ich habe gerade versucht den curent log unter "log Herunterladen" hierein zu kopieren. Zu Lang.
                                          Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
                                          @woupi
                                          iob diag
                                          ausführen und den Output nach dem ersten Tastendruck vollständig hier rein kopieren.
                                            woupi @Thomas Braun last edited by
                                            bernhard@iobroker:~$ iob diag
                                            iobroker [command]
                                            Commands:
                                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                                              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                                              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                                              iobroker info                                                Shows the host in        fo
                                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                                              iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                                              iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                                              iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                                              iobroker file                                                File management
                                              iobroker user                                                User commands
                                              iobroker group                                               group management
                                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                                              iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                                              iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                                              iobroker backup                                              Create backup
                                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                                              iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                                              iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                                              iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                              iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                                              iobroker compact                                             compact group man        agement
                                              iobroker plugin                                              Plugin management
                                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                            Options:
                                              --help  Show help  [boolean]
                                            Ich glaube, dass war nicht das was Du meintest, oder?
                                            19162
