    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @Homoran last edited by
      Danke habe ich gemacht und schau mir gleich mal an ob der Fehler weg ist.
      @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      Schnipsel bringen normalerweise nichts.
      Das denke ich mir, ist aber der einzige Teil, der Heute geändert wurde und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das ganze Blockly hier rein bekommen.
      Bild an Bild?
      VG
      Sascha
        Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
        @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        Bild an Bild?
        wäre die Methode der Wahl.
        Aber hier nicht nötig, weil
        und in sich ein vollständiges Skript ist.
          es kommt jetzt direkt ein Fehler das der DP nicht gefunden wird, er ist aber da:
          javascript.0
          2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:136:3
          javascript.0
          2023-05-20 20:49:13.538	warn	at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:116:12
          javascript.0
          2023-05-20 20:49:13.537	warn	getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
            "common": {
              "name": "Liste_PV_Mittelwert",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "array",
              "read": true,
              "write": true
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1684574604716,
            "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            woupi @woupi last edited by
            Und jetzt auch die Fehler von vor ändern des Zeitplans:
            2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'push' of null
            2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:119:12)
            2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
            2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2023-05-20 20:56:00.006 - error: javascript.0 (1020) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            2023-05-20 20:56:00.007 - error: javascript.0 (1020) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
              was steht denn in den angemeckerten Stellen im Code in der js-Ansicht?
              da existiert was nicht!
              was sagt iob diag
              Langversion bitte, ich hab da ne Befürchtung
                TT-Tom last edited by
                @woupi
                Sieht ganz so aus das deine Variable Liste_PV den Wert verloren hat.
                Starte mal deine JavaScript Instanz neu.
                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                  den Wert verloren
                  jepp
                    Liste_PV = getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val;
                    was sagt iob diag
                    Sorry, wenn ich doof frage, meinst du den log komplett?
                      woupi @TT-Tom last edited by
                      @woupi
                      Ok, habe ich gemacht, Not found kommt aber direkt wieder.
                        die komplette Ausgabe, nicht nur das Summary
                          Sorry, keine Ahnung was Du genau meinst. Ich habe gerade versucht den curent log unter "log Herunterladen" hierein zu kopieren. Zu Lang.
                            Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
                            @woupi
                            iob diag
                            ausführen und den Output nach dem ersten Tastendruck vollständig hier rein kopieren.
                              woupi @Thomas Braun last edited by
                              bernhard@iobroker:~$ iob diag
                              iobroker [command]
                              Commands:
                                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                                iobroker info                                                Shows the host in        fo
                                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                                iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                                iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                                iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                                iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                                iobroker touch <file>                                        Touch file
                                iobroker rm <file>                                           Remove file
                                iobroker file                                                File management
                                iobroker user                                                User commands
                                iobroker group                                               group management
                                iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                                iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                                iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                                iobroker backup                                              Create backup
                                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                                iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                                iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                                iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                                iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                                iobroker compact                                             compact group man        agement
                                iobroker plugin                                              Plugin management
                                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                              Ich glaube, dass war nicht das was Du meintest, oder?
                                doch!
                                wie alt ist deine Installation?
                                  ca. 1 Jahr
                                    @woupi
                                    Doch. Aber dein System ist zu alt...
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Wenn der ioBroker wieder läuft nochmal
                                    iob diag
                                      @woupi dann ist was faul
                                      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                      Edit
                                      erst einmal Thomas' Weg!!
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Architecture    : x86_64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Distributor ID: Ubuntu
                                        Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
                                        Release:        20.04
                                        Codename:       focal
                                        NAME="Ubuntu"
                                        VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
                                        ID=ubuntu
                                        ID_LIKE=debian
                                        PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
                                        VERSION_ID="20.04"
                                        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                        VERSION_CODENAME=focal
                                        UBUNTU_CODENAME=focal
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:24:21 up 7 days,  4:35,  1 user,  load average: 0.57, 0.76, 0.88
                                        CPU threads: 8
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sat 2023-05-20 21:24:21 CEST
                                                   Universal time: Sat 2023-05-20 19:24:21 UTC
                                                         RTC time: Sat 2023-05-20 19:24:22
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        bernhard
                                        /home/bernhard
                                        bernhard adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           8.0G        1.0G        5.0G        1.0M        2.0G        6.6G
                                        Swap:          1.2G          0B        1.2G
                                        Total:         9.2G        1.0G        6.2G
                                                 7957 M total memory
                                                 1032 M used memory
                                                 1717 M active memory
                                                  817 M inactive memory
                                                 4954 M free memory
                                                  267 M buffer memory
                                                 1702 M swap cache
                                                 1224 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1224 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        udev                              devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                        tmpfs                             tmpfs     796M  1.2M  795M   1% /run
                                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       49G   13G   34G  28% /
                                        tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/sda2                         ext4      974M  209M  699M  23% /boot
                                        /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2745
                                        /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2721
                                        /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                                        /dev/loop5                        squashfs   54M   54M     0 100% /snap/snapd/19122
                                        /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1879
                                        /dev/loop6                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
                                        /dev/loop7                        squashfs   54M   54M     0 100% /snap/snapd/18933
                                        /dev/loop8                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1891
                                        tmpfs                             tmpfs     796M     0  796M   0% /run/user/1000
                                        [Sat May 13 16:48:29 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Sat May 13 16:48:30 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                                        [Sat May 13 16:48:32 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                        /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                        |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                        |-/snap/core18/2745   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                                        |-/snap/core18/2721   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                                        |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                                        |-/snap/snapd/19122   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                                        |-/snap/core20/1879   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                                        |-/snap/lxd/23991     /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                                        |-/snap/snapd/18933   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                                        `-/snap/core20/1891   /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime
                                        /var:
                                        5.3G    /var/
                                        4.0G    /var/log/journal/b8deab8c07c0438d8db0cb002e27450e
                                        4.0G    /var/log
                                        1.2G    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        121M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        649M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        380M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        76M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                        /usr/bin/node           v14.21.3
                                        /usr/bin/npm            6.14.18
                                        /usr/bin/npx            6.14.18
                                        nodejs:
                                          Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                        Adapters from github:   18
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                        Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        14226
                                        States:         12802
                                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 1
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12560150   53281/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12560149   53281/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23980      706/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27180      776/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12558229   53440/node-red
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17744      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12560197   53316/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27193      776/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23979      706/systemd-resolve
                                        udp        0      0 192.168.1.133:68        0.0.0.0:*                           100        8733747    704/systemd-network
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17741      1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16735      1/init
                                        udp6       0      0 fe80::24bc:3cff:fe9:546 :::*                                100        23013      704/systemd-network
                                        2023-05-20 21:24:36.460  - info: admin.0 (53316) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.108: Passport was not initialized
                                        2023-05-20 21:24:37.727  - info: admin.0 (53316) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.108: Passport was not initialized
                                        2023-05-20 21:24:37.779  - info: admin.0 (53316) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.108: Passport was not initialized
                                        2023-05-20 21:24:39.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 53732
                                        2023-05-20 21:24:40.099  - info: mielecloudservice.0 (53732) starting. Version 6.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                        2023-05-20 21:24:40.111  - info: mielecloudservice.0 (53732) Login attempt #1 @Miele-API
                                        2023-05-20 21:24:40.450  - info: mielecloudservice.0 (53732) Access token expires on: 19.6.2023, 21:24:00
                                        2023-05-20 21:24:40.450  - info: mielecloudservice.0 (53732) Registering for all appliance events at Miele API.
                                        2023-05-20 21:24:40.452  - info: mielecloudservice.0 (53732) Initializing SSE watchdog.
                                        2023-05-20 21:24:40.523  - info: mielecloudservice.0 (53732) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                                        2023-05-20 21:24:40.778  - info: mielecloudservice.0 (53732) Sorry. No programs to add for device: Trockner (000125877256). Reason: Device 000125877256 is not in the correct state.
                                        2023-05-20 21:24:43.363  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 2 * * * *
                                        2023-05-20 21:24:43.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 53771
                                        2023-05-20 21:24:44.256  - info: weatherunderground.0 (53771) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                        2023-05-20 21:24:44.860  - info: weatherunderground.0 (53771) WUnderground API returned 204, no data available. The configured station might be offline
                                        2023-05-20 21:24:45.240  - error: weatherunderground.0 (53771) No current observation data found in response
                                        2023-05-20 21:24:47.323  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                        2023-05-20 21:24:47.331  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 53798
                                        2023-05-20 21:24:48.222  - info: ical.0 (53798) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                        2023-05-20 21:24:48.772  - info: weatherunderground.0 (53771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-05-20 21:24:49.313  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-05-20 21:24:49.761  - info: ical.0 (53798) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s.w.bernhard%40gmail.com/private-21faa25aa0eb243313582d9996cb7327/basic.ics
                                        2023-05-20 21:24:51.326  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23 * * * *
                                        2023-05-20 21:24:51.338  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 54645
                                        2023-05-20 21:24:52.137  - info: openweathermap.0 (54645) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                          Ansich nichts wirklich wildes.
                                          Nur
                                          nodejs v14.21.3
                                          solltest du auf nodejs@18 updaten.
                                          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Ok, vielen Dank, werde ich morgen Früh gleich erledigen.
                                            Wie oft sollte man das mit dem iob fix erledigen?
                                            19163
