    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
      @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      s kommt jetzt direkt ein Fehler das der DP nicht gefunden wird, er ist aber da:
      was steht denn in den angemeckerten Stellen im Code in der js-Ansicht?
      Und jetzt auch die Fehler von vor ändern des Zeitplans:
      rror: Cannot read property 'push' of null
      da existiert was nicht!
      was sagt iob diag
      Langversion bitte, ich hab da ne Befürchtung
        TT-Tom last edited by
        @woupi
        Sieht ganz so aus das deine Variable Liste_PV den Wert verloren hat.
        Starte mal deine JavaScript Instanz neu.
        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          den Wert verloren
          jepp
            woupi @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            Liste_PV = getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val;
            was sagt iob diag
            Sorry, wenn ich doof frage, meinst du den log komplett?
              woupi @TT-Tom last edited by
              @woupi
              Ok, habe ich gemacht, Not found kommt aber direkt wieder.
                die komplette Ausgabe, nicht nur das Summary
                  Sorry, keine Ahnung was Du genau meinst. Ich habe gerade versucht den curent log unter "log Herunterladen" hierein zu kopieren. Zu Lang.
                    Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
                    @woupi
                    iob diag
                    ausführen und den Output nach dem ersten Tastendruck vollständig hier rein kopieren.
                      woupi @Thomas Braun last edited by
                      bernhard@iobroker:~$ iob diag
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host in        fo
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                        iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                        iobroker compact                                             compact group man        agement
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      Ich glaube, dass war nicht das was Du meintest, oder?
                        doch!
                        wie alt ist deine Installation?
                          ca. 1 Jahr
                            @woupi
                            Doch. Aber dein System ist zu alt...
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Wenn der ioBroker wieder läuft nochmal
                            iob diag
                              @woupi dann ist was faul
                              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              Edit
                              erst einmal Thomas' Weg!!
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Architecture    : x86_64
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Distributor ID: Ubuntu
                                Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
                                Release:        20.04
                                Codename:       focal
                                NAME="Ubuntu"
                                VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
                                VERSION_ID="20.04"
                                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                VERSION_CODENAME=focal
                                UBUNTU_CODENAME=focal
                                Systemuptime and Load:
                                 21:24:21 up 7 days,  4:35,  1 user,  load average: 0.57, 0.76, 0.88
                                CPU threads: 8
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sat 2023-05-20 21:24:21 CEST
                                           Universal time: Sat 2023-05-20 19:24:21 UTC
                                                 RTC time: Sat 2023-05-20 19:24:22
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                bernhard
                                /home/bernhard
                                bernhard adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           8.0G        1.0G        5.0G        1.0M        2.0G        6.6G
                                Swap:          1.2G          0B        1.2G
                                Total:         9.2G        1.0G        6.2G
                                         7957 M total memory
                                         1032 M used memory
                                         1717 M active memory
                                          817 M inactive memory
                                         4954 M free memory
                                          267 M buffer memory
                                         1702 M swap cache
                                         1224 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1224 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                udev                              devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs                             tmpfs     796M  1.2M  795M   1% /run
                                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       49G   13G   34G  28% /
                                tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/sda2                         ext4      974M  209M  699M  23% /boot
                                /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2745
                                /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2721
                                /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                                /dev/loop5                        squashfs   54M   54M     0 100% /snap/snapd/19122
                                /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1879
                                /dev/loop6                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
                                /dev/loop7                        squashfs   54M   54M     0 100% /snap/snapd/18933
                                /dev/loop8                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1891
                                tmpfs                             tmpfs     796M     0  796M   0% /run/user/1000
                                [Sat May 13 16:48:29 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Sat May 13 16:48:30 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                                [Sat May 13 16:48:32 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                |-/snap/core18/2745   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core18/2721   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/snapd/19122   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core20/1879   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/lxd/23991     /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/snapd/18933   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                                `-/snap/core20/1891   /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime
                                /var:
                                5.3G    /var/
                                4.0G    /var/log/journal/b8deab8c07c0438d8db0cb002e27450e
                                4.0G    /var/log
                                1.2G    /var/lib
                                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                121M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                649M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                380M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                76M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                /usr/bin/node           v14.21.3
                                /usr/bin/npm            6.14.18
                                /usr/bin/npx            6.14.18
                                nodejs:
                                  Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                Adapters from github:   18
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
                                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Objects and States
                                Objects:        14226
                                States:         12802
                                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 1
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12560150   53281/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12560149   53281/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23980      706/systemd-resolve
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27180      776/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12558229   53440/node-red
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17744      1/init
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12560197   53316/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27193      776/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23979      706/systemd-resolve
                                udp        0      0 192.168.1.133:68        0.0.0.0:*                           100        8733747    704/systemd-network
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17741      1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16735      1/init
                                udp6       0      0 fe80::24bc:3cff:fe9:546 :::*                                100        23013      704/systemd-network
                                2023-05-20 21:24:36.460  - info: admin.0 (53316) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.108: Passport was not initialized
                                2023-05-20 21:24:37.727  - info: admin.0 (53316) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.108: Passport was not initialized
                                2023-05-20 21:24:37.779  - info: admin.0 (53316) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.108: Passport was not initialized
                                2023-05-20 21:24:39.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 53732
                                2023-05-20 21:24:40.099  - info: mielecloudservice.0 (53732) starting. Version 6.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                2023-05-20 21:24:40.111  - info: mielecloudservice.0 (53732) Login attempt #1 @Miele-API
                                2023-05-20 21:24:40.450  - info: mielecloudservice.0 (53732) Access token expires on: 19.6.2023, 21:24:00
                                2023-05-20 21:24:40.450  - info: mielecloudservice.0 (53732) Registering for all appliance events at Miele API.
                                2023-05-20 21:24:40.452  - info: mielecloudservice.0 (53732) Initializing SSE watchdog.
                                2023-05-20 21:24:40.523  - info: mielecloudservice.0 (53732) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                                2023-05-20 21:24:40.778  - info: mielecloudservice.0 (53732) Sorry. No programs to add for device: Trockner (000125877256). Reason: Device 000125877256 is not in the correct state.
                                2023-05-20 21:24:43.363  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 2 * * * *
                                2023-05-20 21:24:43.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 53771
                                2023-05-20 21:24:44.256  - info: weatherunderground.0 (53771) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                2023-05-20 21:24:44.860  - info: weatherunderground.0 (53771) WUnderground API returned 204, no data available. The configured station might be offline
                                2023-05-20 21:24:45.240  - error: weatherunderground.0 (53771) No current observation data found in response
                                2023-05-20 21:24:47.323  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                2023-05-20 21:24:47.331  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 53798
                                2023-05-20 21:24:48.222  - info: ical.0 (53798) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                2023-05-20 21:24:48.772  - info: weatherunderground.0 (53771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-05-20 21:24:49.313  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-05-20 21:24:49.761  - info: ical.0 (53798) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s.w.bernhard%40gmail.com/private-21faa25aa0eb243313582d9996cb7327/basic.ics
                                2023-05-20 21:24:51.326  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23 * * * *
                                2023-05-20 21:24:51.338  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 54645
                                2023-05-20 21:24:52.137  - info: openweathermap.0 (54645) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                  Ansich nichts wirklich wildes.
                                  Nur
                                  nodejs v14.21.3
                                  solltest du auf nodejs@18 updaten.
                                  W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Ok, vielen Dank, werde ich morgen Früh gleich erledigen.
                                    Wie oft sollte man das mit dem iob fix erledigen?
                                      Kann man ab und an mal machen.
                                        @thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                        Nur
                                        nodejs v14.21.3
                                        ich hab auch nichts gesehen, hatte orphans vermutet oder RO
                                        Lediglich
                                          Danke, so lernt man jeden Tag was dazu, auch in dem fast Rentenalter 😊
                                            19205
