    4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
    • Ben1983
      Ben1983 @Guest last edited by
      @dp20eic Wie passe ich es denn an und sind es jetzt 2 stunden?
      die minuten und sekunden sind fast gleich. der versatz kam nur durch unterschiedliche eingaben
      • OliverIO
        OliverIO @Homoran last edited by
        Ne
        UTC ist Zeitzone 0. so wie England, Greenwich Zeit
        D ist eine Zone weiter und dann kommt noch die Sommerzeit =CEST central european summtet Time
        Aber die eine Minute erklärt leider nicht,
        Entweder das Nicht vorkommen im log
        Oder der Zeitunterschied von ca 35 Minuten
        Der log Ereignisse
        Ben1983 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Ben1983 last edited by
          @ben1983
          Nein nix anpassen, die Zeitzonen sind egal
          Es sind docker Container
          Da kannst du nicht so einfach anpassen
          Ist auch nicht wirklich notwendig
          Zum synced mit dem host kannst du als volume das eintragen
          -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro
          • Ben1983
            Ben1983 @OliverIO last edited by
            @oliverio welche 35 min?
              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
              das ist mir klar, aber dann sind (nur) die Zeitzonen falsch?
                A Former User @Ben1983 last edited by
                @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                Moin,
                im ersten Post, das Log vom ioBroker war von 15:07Uhr, die Logs vom influxDB Docker aber von ~15:30Uhr.
                VG
                Bernd
                • OliverIO
                  OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                  @homoran sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                  Nicht falsch, evtl Optimierungfähig
                  Die zeitreferenz ist ja schon identisch(bis auf die eine Minute)
                  Da das aber für die Funktionsfähigkeit von influx nicht relevant ist muss es nicht geändert werden.
                  Manche docker Autoren bieten an die Zeitzone als Environment Parameter mitzugeben.
                  Aber wie gesagt hier irrelevant. Ja beim log prüfen müssen wir einen Tick mehr überlegen.
                  Die Zeit wird ja intern immer in ms seit 1970 gespeichert. Jegliche Anzeige wird immer anhand der eingestellten locale und Zeitzone berechnet,
                  Also nix mit was wir hier Anfänger noch belasten müssen
                  Bei Systemen die nah am Anwender sind sollte man es schon korrekt einstellen. Ist hier ja auch so der Fall
                  • OliverIO
                    Ergänzung zur Zeitzone
                    https://stackoverflow.com/questions/57620589/docker-influxdb-runs-in-utc-timezone
                    Also das mit utc ist Absicht von den influx Leuten
                    • Ben1983
                      @dp20eic Das war nur Zufall, weil dauernd die gleiche Meldung dort stand. (mehr als 100 mal)
                        Moin,
                        ja deswegen ja auch der Versuch zu verstehen, wann das zum ersten Mal im iobroker Log und auch im influxDB Log auftaucht, dann noch wie saht der Zustand der Maschine zu diesem Zeitpunkt aus?
                        Vielleicht tauchte ja der Fehler tatsächlich auf, als da irgendein Backup oder Skript etwas mehr Last verursachte und dann schaukelt sich das System langsam hoch.
                        Das ist die große Kunst, das Logging von verschiedenen Systemen deckungsgleich übereinander zu legen.
                        VG
                        Bernd
                        Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ben1983
                          @dp20eic Es wird mir nichts anderes bleiben, als es zu beobachten.
                          Schreibe jetzt auch jeden Fall noch die CPU auslastung einzelner Adapter mit. Auch den vom Java-Script Adapter.
                          • Ben1983
                            @dp20eic also heute Trat der Fehler nicht auf.
                              Moin,
                              Glück auf, dann x Fingers, dass es nur ein einmaliger Verklemmer war und immer schön weiter Beobachten und Metriken sammeln.
                              VG
                              Bernd
                                JayJay 0 @Guest last edited by
                                also ich lese da jetzt mit. ich hab genau seit 5 Tagen das selbe Problem. Ich starte die Adapter neu und starte die Influx neu, dann hab ich wieder 1 Tag eine ruhe.
                                Ich fahr das ganze in auf einem Fujitsu Rechner mit Proxmox und habe den ioBroker und die InfluxDB2 jeweils in einem Container drinnen...
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @JayJay 0 last edited by
                                  @jayjay-0 Gerade hatte ich es auch wieder. Also das erste mal nach ca. 2 Wochen.
                                  Von jetzt auf gleich ging die Auslastung vom influxdb Adapter hoch.
                                  3656
