    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @Thomas Braun last edited by
      Danke, so lernt man jeden Tag was dazu, auch in dem fast Rentenalter 😊
        woupi @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        Adapters from github: 18
          Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
          @woupi @Homoran
          Active repo(s): stable
          aber die Hälfte der Adapter aus dem github geangelt...
          Die räudige Katze ist NICHT der Standardweg um Adapter zu installieren, auch wenn das offenbar warum auch immer weit verbreitet zu sein scheint.
          W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            TT-Tom @woupi last edited by
            @woupi
            Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
            Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
            W Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              ist mir so gar nicht bewusst gewesen, also ja an 2 kann ich mich direkt erinnern, aber 18.
              Kann ich irgendwie erkennen welche das sind?
                Thomas Braun Most Active @woupi last edited by Thomas Braun
                cd /opt/iobroker
                npm ls | grep github
                  woupi @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                  @woupi
                  das hatte ich oben am Anfang so bekommen:
                  meins war so:
                  W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    woupi @woupi last edited by
                    ├─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#53944cad71449ceaa41c275f432df5423f218054)
                    ├─┬ iobroker.icons-icons8@0.0.1 (github:ioBroker/ioBroker.icons-icons8#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                    ├─┬ iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (github:ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                    npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                    ├─┬ iobroker.shuttercontrol@1.4.29 (github:simatec/ioBroker.shuttercontrol#2c423fe0c8b2f0e0b385abaf912e93c3e1d39f36)
                    ├─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
                    │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                    │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                    ├── iobroker.vis-map@1.0.4 (github:ioBroker/ioBroker.vis-map#b4a286f8d954e09b1b96e51914386ae73b09eecf)
                    ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
                    bernhard@iobroker:/opt/iobroker$
                    Das sind 7, oder sehe ich das falsch und keine 18.
                    Wenn ich euch richtig verstanden habe, sollte ich die alle deinstallieren, oder?
                      Nein, aber die Herangehensweise an Installationen überdenken. Zuerst immer aus den Repos nehmen, erst wenn es einen sehr guten Grund dafür gibt (z. B. weil der Maintainer was testen will) fischt man im github.
                        @woupi
                        Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
                          @thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                          Das habe ich auch versucht zu beachten.
                          Shuttercontrol und energiefluss gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
                          Mir war nicht klar, dass man die Adapter dann besser gar nicht installiert.
                            Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
                            Shuttercontrol ... gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
                            whattt???
                            schon jahrelang im stable
                              @woupi
                              Könntest Du mir sagen, wie ich das raus bekomme?
                              Unter Wert steht (Null)
                                meine ich, also, sonst hätte ich das auch normal installiert.
                                Ist aber auch schon wieder etwas her, kann mich da auch jetzt vertun.
                                    wo finde ich diese ansicht?
                                      @woupi
                                      Hier:
                                      http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                        steht extra drüber
                                          ah, ok, ich dachte das wäre aus der iobroker oberfläche.
                                            steht extra drüber
                                            Oh, ja hast recht
                                            19475
