    4. [Gelöst] Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl
    • Glasfaser
      Glasfaser @cimba007 last edited by
      @cimba007 sagte in Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl:
      Installations-Log:
      https://pastebin.com/NGhaYXYX
      Bitte hier posten , nicht auf einem externen Host / Webseite !
        Thomas Braun Most Active @cimba007 last edited by Thomas Braun
        Das Update von rflink von 2.x.x auf 2.1.6 hat mich schon einiges an Nerven gekostet und jetzt macht serialport schon wieder Probleme.
        Laut Log ist das nicht korrekt durchgeführt worden und hängt da noch in der Pipeline. Hat mit einem Update des Admin nichts zu tun, verhindert dieses aber.
        Stell das Betriebssystem und nodejs zunächst einmal auf eine stabile Basis. Also Debian 11 und nodejs@18.
        Dein Rpi2 könnte auch zu schwach auf der Brust sein. Insbesondere beim RAM ist der ja nicht gerade üppig ausgestattet.
        Und insgesamt regelmäßiger die Kiste aktuell halten. Seit wann ist der admin6 schon stabil?
        Dein Javaskript hat es auch nötig...
        javascript
        github:	7.0.3
        latest:	7.0.3 for 64 days
        stable:	6.1.4 for 6 months
          @cimba007
          Auf einem aktuellen System baut der rflink-Adapter auch ohne gravierende Probleme:
          echad@chet:~ $ iobroker add rflink --debug
          NPM version: 9.5.1
           Installing iobroker.rflink@2.1.6... (System call)
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git
          npm WARN deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
          npm WARN deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: No longer maintained. We recomment migrating to ESLint with eslint-config-wikimedia.
          npm WARN deprecated uuid@2.0.3: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated jscs@3.0.7: JSCS has merged with ESLint! See - https://medium.com/@markelog/jscs-end-of-the-line-bc9bf0b3fdb2
          npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
          added 142 packages, and removed 1 package in 43s
          109 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          host.chet install adapter rflink
          upload [3] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/index.html index.html text/html
          upload [2] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js parse.js application/javascript
          upload [1] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/rflink.png rflink.png image/png
          upload [0] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/words.js words.js application/javascript
          host.chet object system.adapter.rflink created/updated
          host.chet create instance rflink
          host.chet object system.adapter.rflink.0.alive created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.connected created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.compactMode created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.cpu created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.cputime created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.memHeapUsed created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.memHeapTotal created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.memRss created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.uptime created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.inputCount created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.outputCount created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.eventLoopLag created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.sigKill created
          host.chet object system.adapter.rflink.0.logLevel created
          host.chet object rflink.0.info created
          host.chet object rflink.0.info.connection created
          host.chet object rflink.0.inclusionOn created
          host.chet object rflink.0.rawData created
          host.chet object rflink.0.firmwareVersion created
          host.chet object rflink.0.availableVersion created
          host.chet Set default value of rflink.0.info.connection: false
          host.chet object system.adapter.rflink.0 created
          echad@chet:~ $
          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.rflink@2.1.6
          │ ├─┬ avrgirl-arduino@4.4.0
          │ │ └── serialport@8.0.8
          └─┬ iobroker.zigbee@1.8.10
            └── serialport@10.5.0
          Der Adapter braucht aber wohl etwas Liebe was die Deps angeht.
            Danke für die vielen Antworten.
            Nach welcher Anleitung würdet ihr ein Update von 10->11 und 16->18 empfehlen? Ich habe hier nur die sorge, dass beim updaten irgendwas fehlschlägt ..
            Ich nutze iobroker als passives system was einfach läuft .. und der Aktualisierungsaufwand mit manuellen Eingriffen ist schon enorm.
            Glasfaser Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @cimba007
              Schau in seine Signatur ... How To !
                @cimba007
                Zu beiden Themen hab ich HowTos geschrieben.
                  Nur wenn man es nicht regelmäßig macht und sich dann da Berge an Updates auftürmen.
                    @cimba007
                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      cimba007 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Danke ... leider hat das Upgrade erstmal das wlan zerschossen .. wieder 2 Stunden werkeln 🙂
                        @cimba007
                        Kann nicht sein, weil Server nicht per WLAN angebunden werden.
                        Und selbst wenn, WLAN sollte in 0,nix wieder eingerichtet sein.
                          cimba007 @Thomas Braun last edited by cimba007
                          @thomas-braun Hat am Ende auch funktioniert. Mit der Anleitung habe ich jetzt sowohl bullseye, als auch nodejs auf die Version 18 gehoben.
                          rflink sorgt jedoch immernoch für probleme.
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
                          npm WARN deprecated serialport@4.0.7: This version is no longer supported, to receive security updates and bug fixes upgrade to the latest version.
                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git
                          npm WARN deprecated debug@4.2.0: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. ()
                          npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                          npm WARN cleanup [
                          npm WARN cleanup '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino',
                          npm WARN cleanup [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'] {
                          npm WARN cleanup errno: -39,
                          npm WARN cleanup code: 'ENOTEMPTY',
                          npm WARN cleanup syscall: 'rmdir',
                          npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                          npm WARN cleanup }
                          npm WARN cleanup ],
                          npm WARN cleanup [
                          npm WARN cleanup }
                          npm WARN cleanup ]
                          npm WARN cleanup ]
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                          npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                          npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                          npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1
                          npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | linux | arm
                          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                          npm ERR! gyp info spawn args [
                          npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                          npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',
                          npm ERR! gyp info spawn args '-f',
                          npm ERR! gyp info spawn args 'make',
                          npm ERR! gyp info spawn args '-I',
                          npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                          npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                          npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',
                          npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                          npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                          npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings',
                          npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                          npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',
                          npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',
                          npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',
                          npm ERR! gyp info spawn args 'build',
                          npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                          npm ERR! gyp info spawn args ]
                          npm ERR! gyp info spawn make
                          npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                          npm ERR! make: g++: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 127
                          npm ERR! gyp ERR! build error
                          npm ERR! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                          npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                          npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                          npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                          npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
                          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
                          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0
                          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
                          npm ERR! gyp ERR! not ok
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-20T20_20_15_646Z-debug-0.log
                            @cimba007
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Wenn es wieder läuft:
                            iob diag
                              @cimba007
                              build-essential
                              installiert?
                              apt policy build-essential
                              Ggf. nachinstallieren.
                                @thomas-braun Ausgabe beider Scripte:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy build-essential
                                build-essential:
                                Installiert: 12.9
                                Installationskandidat: 12.9
                                Versionstabelle:
                                *** 12.9 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                Architecture    : armv7l
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID:Raspbian
                                Description:Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:11
                                Codename:bullseye
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                Systemuptime and Load:
                                 22:34:04 up 26 min,  3 users,  load average: 1.63, 2.01, 1.96
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=44.4'C
                                volt=1.3125V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sat 2023-05-20 22:34:05 CEST
                                           Universal time: Sat 2023-05-20 20:34:05 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: true
                                Desktop:
                                Terminal: tty
                                Boot Target: graphical.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            923M        128M        112M        7.0M        681M        723M
                                Swap:            99M         87M         12M
                                Total:          1.0G        216M        125M
                                          923 M total memory
                                          129 M used memory
                                          337 M active memory
                                          213 M inactive memory
                                          112 M free memory
                                          236 M buffer memory
                                          445 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           87 M used swap
                                           12 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       15G   11G  3.6G  75% /
                                devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     185M  736K  184M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs      93M   32K   93M   1% /run/user/1000
                                [Sat May 20 22:07:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bf3459a2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Sat May 20 22:07:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Sat May 20 22:07:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Sat May 20 22:07:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.2G/var/
                                1.8G/var/cache/apt
                                1.8G/var/cache
                                1.7G/var/cache/apt/archives
                                194M/var/log
                                Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                1.4G/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                165M/opt/iobroker/iobroker-data/
                                96M/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                49M/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                41M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                27M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                8.9M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.69975cd7.chunk.js.map
                                6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.map
                                6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map
                                5.6M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                5.5M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs v18.16.0
                                /usr/bin/node v18.16.0
                                /usr/bin/npm 9.5.1
                                /usr/bin/npx 9.5.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                Core adapters versions
                                js-controller: 4.0.24
                                admin: 4.2.2
                                javascript: 5.0.14
                                Adapters from github: 1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : raspberrypi                              - disabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.rflink.0                 : rflink                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 1.6.9  [Updatable]
                                Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.11.8 [Updatable]
                                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 2.8.0  [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.4.10 [Updatable]
                                Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.0.7  [Updatable]
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.2 [Updatable]
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 1.9.10 [Updatable]
                                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.7.2  [Updatable]
                                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.5.3  [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 5.0.14 [Updatable]
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.3.5  [Updatable]
                                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 0.4.11 [Updatable]
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.3.4  [Updatable]
                                Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                                Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.0.7  [Updatable]
                                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.4.12 [Updatable]
                                Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 1.2.5  [Updatable]
                                Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 0.3.2  [Updatable]
                                Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.0 [Updatable]
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.4.8  [Updatable]
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 1.8.6  [Updatable]
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.4.7  [Updatable]
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 0.4.18 [Updatable]
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.3.4  [Updatable]
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-history"  : 1.0.0    , installed 0.2.7  [Updatable]
                                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.2.1 [Updatable]
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 2.4.10 [Updatable]
                                Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.6.6  [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects: 2759
                                States: 1269
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51063      11772/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51056      11772/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11062      269/connmand
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11122      414/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11828      380/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51878      11907/io.mqtt.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53977      11877/io.sonoff.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51807      11808/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          11066      269/connmand
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11132      414/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11827      380/cupsd
                                udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          11054      269/connmand
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13276      333/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13985      416/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:36486           0.0.0.0:*                           0          15658      269/connmand
                                udp        0      0 0.0.0.0:42161           0.0.0.0:*                           108        12902      266/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      266/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          11058      269/connmand
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      266/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::59732                :::*                                108        12903      266/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14339      333/dhcpcd
                                2023-05-20 22:38:01.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                2023-05-20 22:38:01.860  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                2023-05-20 22:38:01.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                                2023-05-20 22:38:01.864  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                2023-05-20 22:38:01.865  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                2023-05-20 22:38:01.882  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                2023-05-20 22:38:01.884  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                                2023-05-20 22:38:01.887  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                                2023-05-20 22:38:01.889  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                                2023-05-20 22:38:01.911  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:                 ^
                                2023-05-20 22:38:01.913  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                                2023-05-20 22:38:01.916  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                                2023-05-20 22:38:01.918  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                2023-05-20 22:38:01.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                2023-05-20 22:38:01.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                2023-05-20 22:38:01.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                2023-05-20 22:38:01.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                2023-05-20 22:38:01.971  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                2023-05-20 22:38:01.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0
                                2023-05-20 22:38:01.976  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-05-20 22:38:01.978  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                2023-05-20 22:38:01.993  - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt
                                2023-05-20 22:38:02.011  - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                2023-05-20 22:38:02.014  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                                2023-05-20 22:38:10.574  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                                2023-05-20 22:42:06.670 - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                2023-05-20 22:42:07.717 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
                                2023-05-20 22:42:07.879 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 13859
                                2023-05-20 22:42:15.215 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                2023-05-20 22:42:15.218 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.221 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.222 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.224 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.226 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                                2023-05-20 22:42:15.228 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                                2023-05-20 22:42:15.229 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                                2023-05-20 22:42:15.230 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^
                                2023-05-20 22:42:15.231 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                                2023-05-20 22:42:15.232 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                                2023-05-20 22:42:15.233 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                2023-05-20 22:42:15.234 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                2023-05-20 22:42:15.235 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                2023-05-20 22:42:15.236 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                2023-05-20 22:42:15.237 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                2023-05-20 22:42:15.238 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                2023-05-20 22:42:15.240 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: Node.js v18.16.0
                                2023-05-20 22:42:15.241 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-05-20 22:42:15.242 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
                                  npm install --omit=dev
                                    Soweit erstmal keine Änderung. Ich würde sonst rflink gerne mal komplett neu installieren - möchte aber keine der configs und zuordnungen der Geräte verlieren.
                                    2023-05-20 22:51:46.132  - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                                    2023-05-20 22:53:00.069  - info: javascript.0 (14088) script.js.common.wifi_beacon.garbagecollector: Cleanup of vacant wifi_macs
                                    2023-05-20 22:53:02.606  - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                    2023-05-20 22:53:03.648  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
                                    2023-05-20 22:53:03.888  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 14562
                                    2023-05-20 22:53:11.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                    2023-05-20 22:53:11.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                                    2023-05-20 22:53:11.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                                    2023-05-20 22:53:11.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                                    2023-05-20 22:53:11.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:                 ^
                                    2023-05-20 22:53:11.050  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                                    2023-05-20 22:53:11.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                                    2023-05-20 22:53:11.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                    2023-05-20 22:53:11.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                    2023-05-20 22:53:11.053  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                    2023-05-20 22:53:11.053  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                    2023-05-20 22:53:11.054  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                    2023-05-20 22:53:11.055  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                    2023-05-20 22:53:11.055  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0
                                    2023-05-20 22:53:11.056  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2023-05-20 22:53:11.057  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                    2023-05-20 22:53:11.058  - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt
                                    2023-05-20 22:53:11.059  - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                    2023-05-20 22:53:11.060  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                                    2023-05-20 22:53:16.836  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @cimba007 last edited by
                                      @cimba007 auch im Spoiler code-tags benutzen!
                                        Den Adapter rflink zu entfernen und das Packet serialport zu löschen und anschließend neu zu installieren hat wohl geholfen.
                                        Jetzt bleibt noch der letzte Schritt .. admin zu aktualisieren. .. and its done .. 6.3.5.
                                        Danke für die viele unterstützung.
                                        658
