    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      TT-Tom @woupi last edited by
      @woupi
      Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
      Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
      W Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        woupi @Thomas Braun last edited by
        ist mir so gar nicht bewusst gewesen, also ja an 2 kann ich mich direkt erinnern, aber 18.
        Kann ich irgendwie erkennen welche das sind?
          Thomas Braun Most Active @woupi last edited by Thomas Braun
          @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep github
            woupi @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            @woupi
            das hatte ich oben am Anfang so bekommen:
            meins war so:
            W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              woupi @woupi last edited by
              ├─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#53944cad71449ceaa41c275f432df5423f218054)
              ├─┬ iobroker.icons-icons8@0.0.1 (github:ioBroker/ioBroker.icons-icons8#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
              ├─┬ iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (github:ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
              npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
              ├─┬ iobroker.shuttercontrol@1.4.29 (github:simatec/ioBroker.shuttercontrol#2c423fe0c8b2f0e0b385abaf912e93c3e1d39f36)
              ├─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
              │   ├── github-url-from-git@1.5.0
              │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
              ├── iobroker.vis-map@1.0.4 (github:ioBroker/ioBroker.vis-map#b4a286f8d954e09b1b96e51914386ae73b09eecf)
              ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
              bernhard@iobroker:/opt/iobroker$
              Das sind 7, oder sehe ich das falsch und keine 18.
              Wenn ich euch richtig verstanden habe, sollte ich die alle deinstallieren, oder?
                Nein, aber die Herangehensweise an Installationen überdenken. Zuerst immer aus den Repos nehmen, erst wenn es einen sehr guten Grund dafür gibt (z. B. weil der Maintainer was testen will) fischt man im github.
                  @woupi
                  Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
                    @thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                    Das habe ich auch versucht zu beachten.
                    Shuttercontrol und energiefluss gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
                    Mir war nicht klar, dass man die Adapter dann besser gar nicht installiert.
                      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
                      Shuttercontrol ... gibt es allerdings z.B. nur über die Katze.
                      whattt???
                      schon jahrelang im stable
                        @woupi
                        Könntest Du mir sagen, wie ich das raus bekomme?
                        Unter Wert steht (Null)
                          woupi @Homoran last edited by
                          meine ich, also, sonst hätte ich das auch normal installiert.
                          Ist aber auch schon wieder etwas her, kann mich da auch jetzt vertun.
                              wo finde ich diese ansicht?
                                @woupi
                                Hier:
                                http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                  steht extra drüber
                                    ah, ok, ich dachte das wäre aus der iobroker oberfläche.
                                      @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                      steht extra drüber
                                      Oh, ja hast recht
                                        da siehst du es auch unter Adapter wenn du dein Repo auf stable hast
                                          die repro habe ich immer auf stable, bis auf die zweimal (hatte ich so im Kopf, dass ich das zweimal umgestellt habe).
                                          Darum wundert mich das jetzt auch.
                                          Hinzu kommen die 18 und in der Liste dann 7.
                                            Das wird daher kommen, das der Output von npm ls in alten Versionen anders als heute ist.
                                            19288
