    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      @woupi
      Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
      Könntest Du mir sagen, wie ich das raus bekomme?
      Unter Wert steht (Null)
        woupi @Homoran last edited by
        meine ich, also, sonst hätte ich das auch normal installiert.
        Ist aber auch schon wieder etwas her, kann mich da auch jetzt vertun.
          Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
          @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          schon jahrelang im stable
            wo finde ich diese ansicht?
              Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
              @woupi
              Hier:
              http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                steht extra drüber
                  woupi @Thomas Braun last edited by
                  ah, ok, ich dachte das wäre aus der iobroker oberfläche.
                    @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                    steht extra drüber
                    Oh, ja hast recht
                      da siehst du es auch unter Adapter wenn du dein Repo auf stable hast
                        die repro habe ich immer auf stable, bis auf die zweimal (hatte ich so im Kopf, dass ich das zweimal umgestellt habe).
                        Darum wundert mich das jetzt auch.
                        Hinzu kommen die 18 und in der Liste dann 7.
                          Das wird daher kommen, das der Output von npm ls in alten Versionen anders als heute ist.
                            Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass ich die Katze nur max zweimal benutzt habe.
                            Und auch die repro habe ich nur einmal umgestellt, da ging es um den VW Adapter, mit dem es Probleme gab und ein update eingespielt werden sollte.
                            Aber gut nützt jetzt nichts mehr, das ich mich über mich selber ärgere, bin dann ganz offensichtlich doch schon senil.
                            Die Frage ist jetzt ehr, was muss ich tun.
                            Die betreffenden Adapter löschen und nochmal neu installieren.
                            Oder wenn die installierte Version = der stable Version ist, sollte es doch egal sein, oder?
                              Versionsnummern von github-Installationen sind weitgehend irrelevant. Das kann trotz gleicher Versionsnummer was ganz anderes im Bauch haben.
                              Lass es einfach so wie es jetzt ist, das wächst sich mit kommenden höheren Versionen aus.
                              Wichtiger ist da ein aktuelles nodejs zu installieren.
                                Ok, danke, werde ich morgen machen.
                                Da brauche ich ruhe führ, habe ich zwar schonmal gemacht, ist aber schon was länger her.
                                  Schau in meine Signatur. Ist eigentlich eine Sache von 1 Minute. 2 wenn deine Internetverbindung sehr langsam ist.
                                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Das hatte ich das letzte mal auch gelesen und bin dir echt Dankbar für deine Arbeit.
                                    Genau darum möchte ich das morgen in Ruhe lesen und dann auch Schritt für Schritt machen, der alte Man muss ins Bett, bin seit Heute morgen 5 auf den Beinen.
                                    Hat also nichts damit zu tun das ich unhöflich sein will, ganz im Gegenteil, ich möchte nicht was verbocken, nur weil ich mit halb geöffneten Augen etwas nicht richtig gelesen habe.
                                    Also bitte nicht böse sein und gute Nacht.
                                    Vielen Dank für die Hilfe
                                    VG
                                    Sascha
                                      TT-Tom @woupi last edited by
                                      @woupi
                                      Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
                                        Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                                        @woupi
                                        oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
                                          Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen
                                          wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
                                          wenn
                                          eher nicht
                                          @woupi
                                          zeig mal die Objektdaten von dem DP
                                            Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
                                            Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen.
                                            Das kann beteits in einem anderen Snippet passieren.
                                            wenn dann aber irgendwann im DP kein Array mehr steht, passiert genau das was hier anscheinend los ist.
                                            Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
                                            • ein Array erstellt wird
                                            • der DP vom Typ Array ist
                                            • dort auch ein Array drin ist
                                            19289
